10-Segment Routing命令参考
02-SR Policy命令
本章节下载  (286.57 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR19000/Command/Command_Manual/H3C_CR19000_R3221-2652/10/202203/1571161_30005_0.htm
02-SR Policy命令
1 SR Policy
1.1  SR Policy配置命令
1.1.1  address-family ipv4 sr-policy
address-family ipv4 sr-policy命令用来创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入相应地址族视图。如果BGP IPv4 SR Policy地址族视图已经存在,则直接进入BGP IPv4 SR Policy地址族。
undo address-family ipv4 sr-policy命令用来删除BGP IPv4 SR Policy地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 SR Policy地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 SR Policy地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 SR Policy地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入BGP IPv4 SR Policy地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4]
1.1.2  binding-sid
binding-sid命令用来配置BSID。
undo binding-sid命令用来删除BSID。
binding-sid mpls mpls-label
undo binding-sid
不存在BSID。
SR Policy视图
mpls mpls-label:BSID为MPLS标签。mpls-label表示MPLS标签值,取值范围为16~1048575。
提示
mpls-label参数的取值范围为16~1048575,但对于本产品,它的实际生效范围为81535~91774,配置时请配置在实际生效范围内。当配置在取值范围内、实际生效范围外时,会打印提示信息:“Configuration succeeded but the BSID is not available for use. Reason: The BSID is not in the range of 81535 to 91774.”。
BSID获取方式如下:
·     手工配置:通过本命令手工配置BSID。
·     动态获取:SR Policy下仅配置Color和Endpoint时,SR Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
同一SR Policy的候选路径具有相同的BSID。
# 为名称为srpolicy的SR Policy配置BSID为85000。
[Sysname] segment-routing
[Sysname-segment-routing] traffic-engineering
[Sysname-sr-te] policy srpolicy
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] binding-sid mpls 85000
·     color end-point
1.1.3  candidate-paths
candidate-paths命令用来创建SR Policy候选路径,并进入SR Policy候选路径视图。如果SR Policy候选路径已经存在,则直接进入SR Policy候选路径视图。
undo candidate-paths命令用来删除SR Policy候选路径,及SR Policy候选路径视图下的所有配置。
candidate-paths
不存在SR Policy候选路径。
SR Policy视图
# 创建SR Policy候选路径,并进入SR Policy候选路径视图。
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] candidate-paths
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy-path]
1.1.4  color end-point
color end-point命令用来配置SR Policy的Color属性和目的节点地址。
undo color命令用来删除SR Policy的Color属性和目的节点地址。
color color-value end-point ipv4 ipv4-address
undo color
未配置SR Policy的Color属性和目的节点地址。
SR Policy视图
color-value:SR Policy的Color属性,取值范围为1~4294967295。
ipv4-address:SR Policy目的节点的IP地址。
不同SR Policy不能配置相同Color,但可以配置相同的目的节点地址。
# 配置SR Policy的Color属性为20、目的节点的IP地址为10.0.0.1。
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] color 20 end-point ipv4 10.0.0.1
·     binding-sid
1.1.5  display bgp routing-table ipv4 sr-policy
display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令用来显示BGP IPv4 SR Policy路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ]
sr-policy-prefix:显示指定BGP SR Policy路由的详细信息。sr-policy-prefix包含BGP IPv4 SR Policy路由信息和路由信息长度,组成格式为sr-policy-route/mask-length,取值范围为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv4 SR Policy路由的通告信息。
peer:显示向指定的对等体发布或者从指定的对等体收到的BGP IPv4 SR Policy路由信息。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 SR Policy路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 SR Policy路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy
 Total number of routes: 1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a – additional-path
>i Network : [10][1][9.9.9.9]/96
NextHop : 2.1.1.2                                  LocPrf    : 100
MED     : 0
Path/Ogn: i
表1-1 display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令简要显示信息描述表
路由总数
BGP local router ID
本地的路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:普通优选最佳路由
·     d - dampened:震荡抑制路由
·     h – history:历史路由
·     s – suppressed:聚合抑制路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
·     a – additional-path:Add-Path优选路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定
Network
BGP IPv4 SR Policy路由,由以下三部分组成:
·     SR TE Policy候选路径的优先级
·     SR TE Policy的Color属性值
·     目的节点IP地址
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP路由如何生成的
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy [102][2][5.6.7.8]/96
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]:
 Rely nexthop    : 0.0.0.0
 Original nexthop: 3.1.1.2
 Route age       : 00h33m33s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 2
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Tunnel encapsulation info:
    Type: 15 (SR Policy)
     Preference: 102
     Binding SID: 80485
     Path: 1
      Weight: 333
      SIDs: {3}
表1-2 display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Paths
路由数信息
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]的路由表项信息,其中BGP IPv4 SR Policy路由由以下三部分组成:
·     目的节点IP地址
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely Nexthop
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved”
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Route age
路由最后一次更新到目前持续的时间
OutLabel
路由的出标签值
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     igp:表示路由产生于本AS内
·     egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     incomplete:表示路由的来源无法确定
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
·     delay:表示该路由优选时将被延迟(仅在显示路由详细信息时显示本字段)
·     not preferred for reason:路由未被优选的原因,reason的具体内容请参见表1-3
IP precedence
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的QoS本地ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值
隧道封装
隧道封装类型为15,表示是SR Policy
Preference
候选路径优先级
Binding SID
绑定的SID
Path
候选路径
Weight
权重
SIDs
SID列表
表1-3 路由未被优选的原因
原因
preferred-value
优选首选值最大的路由
local-preference
优选本地优先级最高的路由
as-path
优选AS路径最短的路由
origin
依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由
med
优选MED值最低的路由
remote-route
依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由
igp-cost
优选IGP Metric值最小的路由
relydepth
优选迭代深度值小的路由
rfc5004
rfc5004规则:如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由
router-id
优选Router ID最小的路由器发布的路由。如果路由包含RR属性,那么在路由选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID
cluster-list
优选CLUSTER_LIST长度最短的路由
peer-address
优选IP地址最小的对等体发布的路由
received
优选最先学习到的路由
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy [102][2][5.6.7.8]/96 advertise-info
 Local AS number: 1
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]/96(TxPathID:0):
 Advertised to peers (2 in total):
    2.1.1.2
    3.3.3.3
表1-4 display bgp routing-table ipv4 sr-policy advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值
该路由已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
# 显示向对等体2.1.1.2发布的BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer 10.2.1.2 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示从对等体2.1.1.2收到的BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer 2.1.1.2 received-routes statistics
 Received routes total: 1
表1-5 display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy statistics
 Total number of routes: 3
表1-6 display bgp routing-table ipv4 sr-policy statistics命令显示信息描述表
路由总数
1.1.6  display segment-routing te forwarding
display segment-routing te forwarding命令用来显示SR TE的转发信息。
display segment-routing te forwarding [ policy { policy-name | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * } ] [ verbose ]
policy:显示指定SR Policy的转发信息。如果未指定本参数,则显示所有SR Policy的转发信息。
policy-name:SR Policy名称,取值范围为1~59个字符的字符串。
color color-value:显示指定Color属性的SR Policy的转发信息。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ip-address:显示指定目的节点的SR Policy的转发信息。ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
verbose:显示SR TE的详细转发信息。如果未指定本参数,则显示SR TE的简要转发信息。
如果SR TE的流量转发统计功能处于关闭状态,则不显示流量统计信息。
# 显示所有SR Policy的简要转发信息。
<Sysname> display segment-routing te forwarding
Total forwarding entries: 1
SR TE policy ID/name: 1/p3
  BSID: 82169
  SegList ID/name: 1/sl1
  NID: 0x01400003
  Outlabel: 3
  Interface: GE1/2/0/1
  Nexthop: 1.1.2.2
  SegList ID/name: 2/sl2
  NID: 0x01400004
  Outlabel: 3
  Interface: GE1/2/0/2
  Nexthop: 1.1.3.3
# 显示所有SR Policy的详细转发信息。
<Sysname> display segment-routing te forwarding verbose
  BSID: 82169
  Inbound statistics:
   Octets: 525
   Packets: 1
   Erroneous packets: 0
   Dropped packets: 0
  NID: 0x01400003
  Outlabel: 3
  Nexthop: 1.1.2.2
  Path ID: 1
  Weight: 1
  Label stack: {16200, 16300, 16400, 16500}
  Outbound statistics:
   Octets: 750
   Packets: 1
   Dropped packets: 0
表1-7 display segment-routing te forwarding命令显示信息描述表
转发表项总个数
SR TE Policy ID/name
SR Policy的ID/名称
BSID
入节点标签值
Inbound statistics
入方向流量统计信息,即指定BSID的流量统计信息
Octets
转发的字节数
Packets
转发的总报文数
Erroneous packets
错误报文个数
Dropped packets
丢弃报文个数
SegList ID/name
SID列表ID/名称
NID
NHLFE表项索引
OutLabel
出标签
出接口简称
Nexthop
下一跳地址
Path ID
SR Policy候选路径ID
Weight
权重
Label stack
标签栈,按照栈顶标签到栈底标签排列
Outbound statistics
出方向流量统计信息,即指定NID的流量统计信息
1.1.7  display segment-routing te policy
display segment-routing te policy命令用来显示SR Policy信息。
display segment-routing te policy [ policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * ]
policy-name:SR Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
down:显示状态为down的SR Policy信息。
up:显示状态为up的SR Policy信息。
color color-value:显示指定Color属性的SR Policy信息,取值范围为1~4294967295。
end-point ipv4 ip-address:显示指定目的节点的SR Policy信息,ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
未指定policy-namedownupcolorend-point参数时,显示所有SR Policy的信息。
# 显示所有SR Policy的信息。
<Sysname> display segment-routing te policy
Name/ID: abc/0
 Color: 10
 Endpoint: 4.4.4.4
 BSID:
  Mode: EXPLICIT           Type: TYPE_1              Request state: SUCCESS
  Current BSID: 85000      Explicit BSID: 85000      Dynamic BSID: -
 Reference counts: 3
 Flags: A/BS
 Status: Up
 Up/Down date: 2019-08-19 14:17:36
 Candidate paths state: Configured
 Candidate paths:
  Preference : 10
   Instance ID: 0          ASN: 0          Node Address: 0.0.0.0
   Peer address: 0.0.0.0
   Optimal: Y              Flags: V/A
   Explict SID list:
    ID: 1          Name: abc
    Weight: 1
表1-8 display segment-routing te policy命令显示信息描述表
Name/ID
SR Policy的名称/ID
Color
SR Policy的Color属性,0表示未配置
Endpoint
SR Policy的目的节点的IP地址,None表示未配置
BSID
入节点的SID
Mode
BSID的模式:
·     Explicit:手工指定
·     Dynamic:动态获取
·     None:未配置
BSID的类型:
·     None:未配置
·     TYPE_1:MPLS标签
Request state
BSID申请的状态:
·     Failed:申请失败
·     Succeeded:申请成功
Current BSID
当前的BSID
Explicit BSID
手工指定的BSID
Dynamic BSID
动态申请的BSID,未动态申请时显示为“-”
Reference counts
SR Policy被引用的次数
Flags
SR Policy的标志位:
·     A:激活SR Policy
·     C:优选SR Policy
·     N:正在进行SR Policy优选
·     BA:正在申请BSID
·     BS:优选BSID
·     D:删除SR Policy
Status
SR Policy的状态:
·     Up:激活状态
·     Down:未激活状态
Up/Down date
SR Policy变为Up状态或者Down状态的时间
Candidate paths status
候选路径配置状态:
·     Configured:已配置
·     Not configured:未配置
Candidate paths
SR Policy候选路径信息
Preference
SR Policy候选路径的优先级
Instance ID
BGP实例ID,0表示未从BGP对等体获取SR Policy信息
ASN
自治系统号,0表示未从BGP对等体获取SR Policy信息
Node address
BGP节点地址
手工配置SR Policy时Node address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SR Policy信息时,Node address为BGP对等体的Router ID
Peer address
BGP对等体地址
手工配置SR Policy时Peer address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SR Policy信息时,Peer address为BGP对等体的地址
Optimal
是否为最优路径:
·     Y:表示是最优路径
·     N:表示不是最优路径
Flags
SR Policy候选路径标志位:
·     V:有效的候选路径
·     A:激活的候选路径
·     None:无候选路径
Explict SID list
SR Policy候选路径下的显式SID列表
ID
SID列表索引
Name
SID列表名称
Weight
SID列表在该候选路径中的权重值
1.1.8  display segment-routing te policy statistics
display segment-routing te policy statistics命令用来显示SR Policy的统计信息。
# 显示SR Policy的统计信息。
<Sysname> display segment-routing te policy statistics
Total policies: 4 (2 up 2 down)
    Configured: 2
    From BGP: 2 (Added 2, deleted 0)
Total candidate paths: 6
    Configured: 3
    From BGP: 3 (Added 3, delete 0)
Total SID lists: 6
    Configured: 3
    From BGP: 3
表1-9 display segment-routing te policy statistics命令显示信息描述表
Total policies
SR Policy总个数:
·     up:处于up状态的SR Policy的个数
·     down:处于down状态的SR Policy的个数
Configured
手工配置的个数
From BGP
通过BGP路由学习的SR Policy个数
·     Added:BGP添加个数
·     deleted:BGP删除个数
SR Policy候选路径总个数
Total SID lists
SID列表总个数
1.1.9  display segment-routing te segment-list
display segment-routing te segment-list命令用来显示SR-TE的SID列表信息。
display segment-routing te segment-list [ name segment-list-name | id id-value ]
name segment-list-name:显示指定名称的SID列表信息。segment-list-name表示SID列表名称,为1~128个字符的字符串,区分大小写。
id id-value:显示指定ID的SID列表信息。id-value为SID列表的ID,取值范围为1~4294967295。
如果未指定nameid参数,则显示SR-TE的所有SID列表信息。
SID列表的ID可以通过display segment-routing te policy命令查看。
# 显示SR-TE的所有SID列表信息。
<Sysname> display segment-routing te segment-list
Total SID lists: 1
Name/ID: abc/1
 Origin         : CLI
 Status         : Up
 Nodes          : 2
  Index: 10         Label: 17401
  Type : TYPE_1     Flags: -
  Index: 20         Label: 18101
表1-10 display segment-routing te sgment-lsit命令显示信息描述表
Total SID lists
SID列表个数
Name/ID
SID列表名称/ID
Origin
SID列表的配置来源:
·     CLI:本地命令行配置
·     BGP:BGP配置下发
·     PCE:PCE配置下发(暂不支持)
·     -:无有效来源
Status
SID列表的状态:
·     Down:SID列表处于down状态
·     Up:SID列表处于up状态
Nodes
SID列表中节点数量
Index
节点索引值
Label
节点的标签
节点的标签类型:
·     None:未配置节点标签
·     TYPE_1:MPLS标签
Flags
节点的标志位,当前未定义,显示为“-”
·     display segment-routing te policy
1.1.10  explicit segment-list
explicit segment-list命令用来为指定优先级的SR Policy候选路径配置显式SID列表。
Undo explicit segment-list命令用来删除指定优先级的SR Policy候选路径的显式SID列表。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
undo explicit segment-list segment-list-name [ weight ]
指定优先级的SR Policy候选路径下不存在显式SID列表。
SR Policy Path Preference视图
segment-list-name:SID列表名称,为1~128个字符的字符串。
weight weight-value:SID列表的权重值,取值范围为1~4294967295,缺省值为1。
当通过指定SR Policy转发流量时,会选取优先级最高的有效候选路径下配置的显式SID列表作为该流量的转发路径。
同一SR Policy Path Preference视图下可以配置多个显式SID列表。多个显式SID列表均可以转发流量,实现负载分担。通过为SID列表指定不同的权重,可以按照比例对流量进行转发。例如,创建SID列表a、b、c,配置其权重分别为x、y、z,此时SID列表a转发流量的比例为x/(x+y+z)。
对于同一SID列表,多次指定其权重值,最后一次指定的权重值生效。
# 配置SR Policy候选路径优先级20的SID列表为abc,其权重为20。
[Sysname-sr-te] policy a1
[Sysname-sr-te-policy-a1] candidate-paths
[Sysname-sr-te-policy-a1-path] preference 20
[Sysname-sr-te-policy-a1-path-pref20] explicit segment-list abc weight 20
·     segment-list
1.1.11  forwarding statistics enable
forwarding statistics enable命令用来开启SR TE的流量转发统计功能。
undo forwarding statistics enable命令用来关闭SR TE的流量转发统计功能。
SR TE的流量转发统计功能处于关闭状态。
SR TE视图
# 开启SR TE的流量转发统计功能。
[Sysname-sr-te] forwarding statistics enable
·     display segment-routing te forwarding verbose
·     forwarding statistics interval
·     reset segment-routing te forwarding statistics
1.1.12  forwarding statistics interval
forwarding statistics interval命令用来配置SR TE流量转发统计信息收集的时间间隔。
undo forwarding statistics interval命令用来恢复缺省情况。
forwarding statistics interval interval
SR TE流量转发统计信息收集时间间隔为30秒。
SR TE视图
interval:SR TE流量转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
# 配置SR TE流量转发统计信息收集的时间间隔为90秒。
[Sysname-sr-te] forwarding statistics interval 90
·     forwarding statistics enable
1.1.13  import-route sr-policy
import-route sr-policy命令用来配置引入SR Policy路由信息。
undo import-route sr-policy命令用来取消引入SR Policy路由信息。
不引入SR Policy路由信息。
配置本命令后,设备根据SR Policy的相关配置(BSID、color、Endpoint、Preference和Weight等)生成对应的BGP路由,即SR Policy路由。同时设备会将SR Policy路由发布给对等体,以便对等体可以根据SR Policy转发流量。
# 在BGP IPv4 SR Policy地址族视图下,配置引入SR Policy路由信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4] import-route sr-policy
1.1.14  index
index命令用来在SID列表中添加节点。
undo index命令用来删除SID列表中指定节点。
index index-number mpls label label-value
undo index index-number
SID列表中不存在任何节点。
SID列表视图
index-number:SID列表的节点索引值,取值范围为1~65535。
mpls label label-value:SID列表中指定节点对应的MPLS标签。label-value表示MPLS标签值,取值范围为0,3,16~1048575。
# 在SID列表abc中添加节点,其节点索引为1,MPLS标签为10。
[Sysname-sr-te] segment-list abc
[Sysname-sr-te-sl-abc] index 1 mpls label 10
1.1.15  policy
policy命令用来创建SR Policy,并进入SR Policy视图。如果SR Policy已经存在,则直接进入SR Policy视图。
undo policy命令用来删除指定SR Policy,及该SR Policy视图下的所有配置。
policy policy-name
undo policy policy-name
不存在SR Policy。
SR TE视图
# 创建名称为srpolicy的SR Policy,并进入SR Policy视图。
1.1.16  preference
preference命令用来配置SR Policy候选路径的优先级,并进入SR Policy Path Preference视图。如果SR Policy候选路径的优先级已经存在,则直接进入SR Policy Path Preference视图。
undo preference命令用来删除SR Policy候选路径的优先级,及SR Policy Path Preference视图下的所有配置。
preference preferenc-value
undo preference preferenc-value
未配置SR Policy候选路径的优先级。
SR Policy候选路径视图
preferenc-value:SR Policy候选路径的优先级,取值范围为1~65535。数值越大,优先级越高。
# 配置SR Policy候选路径的优先级为20,并进入该SR Policy Path Preference视图。
1.1.17  reset segment-routing te forwarding statistics
reset segment-routing te forwarding statistics命令用来清除SR TE流量转发统计信息。
# 清除SR TE流量转发统计信息。
<Sysname> reset segment-routing te forwarding statistics
1.1.18  segment-list
segment-list命令用来创建SID列表,并进入SID列表视图。如果SID列表已经存在,则直接进入SID列表视图。
undo segment-list命令用来删除指定的SID列表,及该SID列表视图下的所有配置。
undo segment-list segment-list-name
不存在SID列表。
SR TE视图
segment-list-name:SID列表名称,取值范围为1~128个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名称为abc的SID列表,并进入SID列表视图。
1.1.19  traffic-engineering
traffic-engineering命令用来创建SR TE,并进入SR TE视图。如果SR TE已经存在,则直接进入SR TE视图。
undo traffic-engineering命令用来删除SR TE,及SR TE视图下的所有配置。
traffic-engineering
不存在SR TE。
Segment Routing视图
# 创建SR TE,并进入SR TE视图。
[Sysname-sr-te]
