Product_SideBar(7002)NotFound.
产品规格
      • 分享到...
      • 新浪微博
      • 腾讯微博
      • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
      • 分享到搜狐微博 搜狐微博
      • 分享到QQ空间 QQ空间
      • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
      • 网易微博分享 网易微博
      • 添加到百度搜藏 百度搜藏
      • 转贴到开心网 开心网
      • 转发好友 告诉聊友
  • 推荐
  • 打印
  • 收藏
产品规格
属 性
S10506X-G
S10508X-G
S10512X-G
交换容量
1071/3213Tbps
1904/5752Tbps
2856/8628Tbps
包转发率
(包转发能力)
345,600Mpps
460,800Mpps
921,600Mpps
主控板槽位数
2
2
2
交换网板槽位数
4
6
6
业务板槽位数
6
8
12
风扇槽位数
2(提供板卡散热)+4(电源内置,提供电源散热)
3(提供板卡散热)+6(电源内置,提供电源散热)
3(提供板卡散热)+8(电源内置,提供电源散热)
电源模块槽位数
4
6
8
硬件架构
正交CLOS架构
以太网特性
支持802.1Q
支持LLDP
支持静态MAC、动态MAC、黑洞MAC配置
支持MAC地址学习数目限制
支持端口镜像(SPAN/ERSPAN/RSPAN)和流镜像功能
支持端口聚合
支持802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
支持动态链路聚合、静态端口聚合和跨板链路聚合
支持MAC/IP子网/协议/策略/端口的VLAN
路由特性
支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等
支持等价路由
支持策略路由
支持路由策略
支持IPv4和IPv6双协议栈
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+
支持DHCPv6 Relay
支持DHCP Relay Agent
支持DHCP SNOOPING
支持DHCP OPTION 82
支持DHCP OPTION 43
支持VRRPv3
支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6
支持IPv4向IPv6的过渡技术,包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道
支持IPv6等价路由
支持IPv6策略路由
支持IPv6路由策略
组播
支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议
支持IGMP V1/V2/V3、IGMP V1/V2/V3 Snooping
支持PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM
支持MLD V1/V2、MLD V1/V2 Snooping
支持组播策略和组播QoS
支持用户快速离开机制
支持组播查询器
ACL/QoS
支持标准和扩展ACL
支持Ingress/Egress ACL
支持VLAN ACL
支持全局 ACL
支持MAC扩展ACL
支持二层/三层端口ACL
支持Diff-Serv QoS
支持SP,WRR,WFQ、PQ等队列调度机制
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制
支持流量整形
支持拥塞避免
支持优先级标记Mark/Remark
支持CAR\Schedule等动作
支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类
可编程及自动化
支持Ansible自动化技术
支持通过Python/NETCONF/TCL/Resful API对网络自动化编排,实现DevOps自动化运维
智能无损以太网
支持PFC和AIECN、RoCEv2
SDN/VXLAN
支持VXLAN 二层交换
支持VXLAN 三层交换
支持VXLAN 路由交换
支持VXLAN 网关
支持VXLAN、BGP EVPN特性
支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面
支持建立IPv6 VxLAN隧道,实现不同VxLAN间IPv4/IPv6报文互访
支持微分段
支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面
支持分布式 Anycast 网关,支持VxLAN Fabric 的自动化部署
MPLS/VPLS
支持L3 MPLS VPN
支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)
支持MCE
支持MPLS OAM
支持VPLS,VLL
支持分层VPLS,以及QinQ+VPLS接入
支持P/PE功能
支持LDP协议
虚拟化技术
支持跨设备链路聚合技术M-LAG
支持横向虚拟化 IRF2
支持一虚多技术 MDC
安全机制
支持EAD安全解决方案
支持Portal认证
支持MAC认证
支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER
支持AAA/Radius
支持HWTACACS,支持命令行认证
支持SSHv1.5/SSHv2
支持ACL流过滤机制
支持OSPF、RIPv2及BGPv4报文的明文及MD5密文认证
支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限
支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制
支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定
支持uRPF
支持MACsec、Cloudsec加密技术
支持主备数据备份机制
支持 OPS 开放可编程系统
支持故障后报警和自恢复
支持数据日志
支持配置防火墙,入侵检测,行为管理,流量控制等应用硬件插卡*
系统管理
支持FTP、TFTP、Xmodem
支持SNMP v1/v2c/v3
支持SmartMC
支持sFlow流量统计
支持gRPC、Telemetry Stream流量可视化功能
支持RMON
支持NTP时钟、PTP时钟功能
支持电源智能管理
支持Console口登录
支持256G存储
支持告警、事件、历史记录
支持设备在线状态监测机制,实现对包括主控引擎,背板,芯片和存储等关键元器件进行检测
支持用户接入认证、业务随行
支持统一用户管理、分组分域分时授权
支持 BootROM 升级和远程在线升级
支持热补丁功能,可在线进行补丁升级
支持用户分级管理和口令保护
支持命令行分级保护,未授权用户无法侵入
支持 IP Source Guard,支持防范 DoS 攻击、ARP 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量 攻击
支持 IPv6 RA Guard
支持 CPU 硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护
支持安全启动
支持独立监控板功能,支持1+1冗余备份功能,对设备硬件工作状态进行实时监控,包括电源负载及功率调整、风扇转速自动调整、整机能耗动态调配等
可靠性
独立的硬件交换网板设计,实现了控制和转发的真正分离,交换网板支持冗余备份
主控板支持1+1冗余备份,电源支持M+N冗余备份
背板采用无源设计,避免单点故障
各组件均支持热插拔功能
支持交换机不同模式来优化特定功能,满足用户不同场景的系统资源需求
支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份
支持热补丁功能,可在线进行补丁升级
支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS等
支持端口聚合,支持链路跨板聚合
支持INQA功能,通过直接对业务报文进行标记的方法,真实业务流的实时检测技术,实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力
支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等,实现各协议的快速故障检测机制,支持硬件BFD3ms检测间隔
支持增强以太环网,实现多园区增强环网,100G速率环网亚毫秒级故障切换
支持Ethernet OAM(802.1ag和802.3ah)
支持RRPP
支持Monitor-Link
支持VCT
支持双boot,实现boot冗余备份,避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动
支持光口保护电路设计,用于监测光模块状态,一旦出现故障,可将故障模块隔离,确保不影响其它端口和整机的正常运行
支持Smart-Link
支持ISSU技术,实现全业务在线升级
支持增强以太环网弹性分组环
绿色节能
支持802.3az能效以太网
支持风扇分区智能调速
环境要求
温度范围:0℃~45℃
相对湿度:5%~95%(非凝结)
供电
AC:100V~240V
外形尺寸mm:宽×深×高
440mm×520mm×442mm(10U)
440mm×640mm×530mm(12U)
440mm×640mm×796mm(18U)
顶端
