威胁预警团队
2021/03/19
F5 BIG-IP 是美国 F5 公司的一款集成了网络流量管理、应用程序安全管理、负载均衡等功能的应用交付平台。
2021年3月10日,F5官方发布了安全公告, 修复了CVE-2021-22986等七个严重高危漏洞。
2021年3月19日,新华三攻防实验室威胁预警团队监测到互联网上公开了CVE-2021-22986 远程代码执行漏洞的利用细节,该漏洞被黑客利用的风险大大增加。
1、CVE-2021-22986 未授权远程命令执行漏洞
该漏洞是由于对HTTP请求的认证不完全,远程攻击者通过设置特殊的HTTP header来绕过权限认证并访问BIG-IP的REST API从而执行任意系统命令,创建或删除文件以及禁用服务。
2、CVE-2021-22987授权远程命令执行漏洞
当以设备模式运行时,经过身份验证的用户可以利用该漏洞对流量管理用户界面(TMUI)(也称为配置实用程序)进行恶意请求,以执行任意系统命令,创建或删除文件或禁用服务。
3、CVE-2021-22988授权远程代码执行漏洞
经过身份验证的攻击者使用控制界面利用此漏洞,通过BIG-IP管理端口或自身IP访问TMUI,可执行任意系统命令,创建或删除文件或禁用服务。
4、CVE-2021-22989授权远程命令执行漏洞
该漏洞需要经过是否验证后才能利用,攻击者通过BIG-IP管理端口或自身IP访问TMUI,可执行任意系统命令,创建或删除文件或禁用服务。设备模式Advanced WAF/ASM TMUI 远程命令执行漏洞(CVE-2021-22989):当在设备模式下配置了Advanced WAF或ASM时,具有管理员、资源管理员或应用程序安全管理员角色身份的攻击者通过BIG-IP管理端口或自身IP地址访问TMUI,可执行任意系统命令,创建或删除文件,或禁用服务。
5、CVE-2021-22990 授权远程命令执行漏
在配备了Advanced WAF或BIG-IP ASM的系统上,具有管理员、资源管理员或应用程序安全管理员角色身份的攻击者通过BIG-IP管理端口或自身IP地址访问TMUI,可执行任意系统命令,创建或删除文件,或禁用服务。
6、CVE-2021-22991缓冲区溢出漏洞
流量管理微内核(TMM)URI规范化可能会错误地处理对虚拟服务器的未公开请求,这可能会触发缓冲区溢出,从而导致DoS攻击。在某些情况下,它可以允许绕过基于URL的访问控制从而造成远程代码执行(RCE)。
7、CVE-2021-22992缓冲区溢出漏洞
对策略中配置了登录页面的Advanced WAF/BIG-IP ASM虚拟服务器的恶意HTTP响应可能会触发缓冲区溢出,从而导致DoS攻击。在某些情况下,可能会造成远程执行代码(RCE)。
新华三威胁预警团队安全工程师对CVE-2021-22986漏洞进行了验证,通过向服务端发送恶意POST请求,成功在服务端执行命令。
受影响版本:
CVE-2021-22986 影响版本:
F5 BIG-IP 16.0.0-16.0.1
F5 BIG-IP 15.1.0-15.1.2
F5 BIG-IP 14.1.0-14.1.3.1
F5 BIG-IP 13.1.0-13.1.3.5
F5 BIG-IP 12.1.0-12.1.5.2
F5 BIG-IQ 7.1.0-7.1.0.2
F5 BIG-IQ 7.0.0-7.0.0.1
F5 BIG-IQ 6.0.0-6.1.0
CVE-2021-22987,CVE-2021-22988,CVE-2021-22989,CVE-2021-22990 ,CVE-2021-22991,CVE-2021-22992影响版本:
F5 BIG-IP 11.6.1-11.6.5.2
目前官方已经发布对应漏洞修复补丁,下载地址链接:
BIG-IP:https://support.f5.com/csp/article/K9502
BIG-IQ:https://support.f5.com/csp/article/K15113
若用户暂时无法安装补丁程序,可通过以下措施进行临时修复。
禁止通过自身IP地址访问iControl REST:将系统中每个自身IP地址的Port Lockdown选项设置更改为Allow None。如果必须开放某端口,则开启Allow Custom选项。默认情况下,iControl REST监听443端口。
禁止通过管理接口访问iControl REST:将管理访问权限限制为受信任用户和设备。
禁止通过自身IP地址访问BIG-IP系统配置实用程序:将系统上每个自身IP地址的Port Lockdown选项设置更改为Allow None。如果必须开放某端口,则开启Allow Custom选项。默认情况下,配置实用程序监听443端口。
禁止通过管理接口访问配置实用程序:将管理访问权限限制为受信任用户和F5设备。
使用iRule缓解恶意连接:
1. 登录配置实用程序
2. 找到Local Traffic > iRules > iRule List
3. 选择Create
4. 输入iRule的名称
5. 为了定义,添加以下iRule代码:
# Mitigation for K52510511: Advanced WAF/ASM Buffer Overflow vulnerability CVE-2021-22992
when RULE_INIT {
# Set static::debug 1 to enable debug logging.
set static::debug 0
set static::max_length 4000
when HTTP_REQUEST {
if {$static::debug}{
set LogString "Client [IP::client_addr]:[TCP::client_port] -> [HTTP::host][HTTP::uri]"
set uri [string tolower [HTTP::uri]]
when HTTP_RESPONSE {
set header_names [HTTP::header names]
set combined_header_name [join $header_names ""]
set combined_header_name_len [string length $combined_header_name]
log local0. "=================response======================"
log local0. "$LogString (response)"
log local0. "combined header names: $combined_header_name"
foreach aHeader [HTTP::header names] {
log local0. "$aHeader: [HTTP::header value $aHeader]"
log local0. "the length of the combined response header names: $combined_header_name_len"
log local0. "============================================="
if { ( $combined_header_name_len > $static::max_length ) } {
log local0. "In the response of '$uri', the length of the combined header names $combined_header_name_len exceeds the maximum value $static::max_length. See K52510511: Advanced WAF/ASM Buffer Overflow vulnerability CVE-2021-22992"
HTTP::respond 502 content "<HTML><HEAD><TITLE>Bad Gateway</TITLE></HEAD> <BODY><P>The server response is invalid. Please inform the administrator. Error: K52510511</P></BODY></HTML>"
6. 选择Finished
7. 将iRule与受影响的虚拟服务器相关联
修改登录界面配置:
1. 登录到受影响的BIG-IP Advanced WAF / ASM系统的配置实用程序
2. 找到Security > Application Security > Sessions and Logins > Login Pages List
3. 从Current edited policy lis中选择安全策略
4. 从这两个设置中删除所有配置
5. 选择保存以保存更改
6. 选择Apply Policy,应用更改
7. 选择OK确认操作
删除登陆界面:
1. 登录到受影响的BIG-IP Advanced WAF / ASM系统的配置实用程序。
3. 选择要删除的登录页面配置
4. 选择Delete。
5. 选择OK确认删除
7. 选择OK确认操作
1、新华三安全设备防护方案
新华三IPS规则库将在1.0.123支持对CVE-2021-22986漏洞的识别,其余漏洞将会持续进行跟踪,新华三全系安全产品可通过升级IPS特征库识别利用该漏洞的攻击流量,并进行主动拦截。
2、新华三态势感知解决方案
新华三态势感知已支持对CVE-2021-22986漏洞的检测,通过信息搜集整合、数据关联分析等综合研判手段,发现网络中遭受该漏洞攻击及失陷的资产。
3、新华三云安全能力中心解决方案
新华三云安全能力中心知识库已更新该漏洞信息,可查询对应漏洞产生原理、升级补丁、修复措施等。
https://support.f5.com/csp/article/K02566623
