欢迎user
Faedevour蠕虫后门模块分析
1. 概述
近日,新华三态势感知平台检测到某客户主机产生恶意域名外联事件,外联的C&C域名为a.gwas.perl.sh,情报标签为Faedevour蠕虫,新华三攻防实验室第一时间配合客户进行现场处置,提取样本并进行分析,确认为Faedevour蠕虫病毒。Faedevour蠕虫首次出现于2013年,一直在野流行,其运行后会在受感染的主机上植入一个后门,窃取信息和执行命令,并通过将自身复制到可移动存储设备和共享文件夹进行传播。
2. 样本分析
Faedevour病毒母体首先将自身复制到一个指定路径下运行,然后在整个运行过程中释放多个恶意组件,实现不同的恶意功能。其中后门模块由mscaps.exe和wtime32.dll两个组件共同实现,下面对这两个恶意组件进行详细分析。
1. mscaps.exe行为分析
mscaps.exe由wtmps.exe释放并启动运行,根据程序权限不同释放到不同的路径,管理员权限为“%SystemRoot%\system32\”,普通用户权限为“%APPDATA%\Microsoft\Protect\SETUP\”。mscaps.exe运行后,首先删除wtmps.exe文件,然后从自身资源数据中获取并解密配置信息保存到一个ini格式的临时文件中,接着调用GetPrivateProfileString函数完成配置参数的读取,最后删除该临时文件。
mscaps通过设置注册表来实现在受感染机器上的持久驻留,根据当前程序权限的不同设置方式也不同。对于管理员权限,其采用ActiveX方式实现自启动,在注册表目录“HIKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components”下创建一个新的表项{ef2b00e3-19da-4e78-b118-6b6451b719f2}或{a96adc11-e20e-4e21-bfac-3e483c40906e},并写入4个键-值对。其中键“StubPath”的值指定需要自启动的文件,为其可执行文件mscaps.exe的绝对路径。
对于普通权限,其则在注册表目录“HIKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下写入一个键-值对,键为“JREUpdate”,值也是mscaps.exe的绝对路径。
设置完注册表实现开机自启动后,mscaps从自身资源数据中解密释放出后门模块真正的载荷,一个DLL文件,命名为wtime32.dll。并将wtime32.dll的文件创建时间、修改时间和访问时间修改为和Windows系统动态链接库“%SystemRoot%\system32\gdi32.dll”相同。
最后,mscaps将wtime32.dll注入到explorer.exe进程中,使其运行起来后删除wtime32.dll文件。注入方法为先通过枚举当前系统中的进程进行模块路径匹配来查找explorer.exe的进程ID,然后利用WriteProcessMemory和CreateRemoteThread后实现DLL注入。
2. wtime32.dll行为分析
mscaps.exe并不会与C&C服务器进行交互,而是交由注入到explorer.exe进程中的wtime32.dll来进行。注入线程首先创建互斥量,防止重复运行,然后创建一个新线程来运行后门载荷。
在这个新线程中,首先异或解密配置信息,其中包括3个C&C服务器域名。
然后又创建一个新的线程来连接C&C服务器并接受命令,创建新线程的条件是受感染主机联网且该线程没有实例被创建,前者通过调用gethostbyname查询update.microsoft.com的IP地址来判断,并且每隔3分钟尝试创建一次。
该新线程首先利用受感染主机的系统版本号、计算机名和MAC地址等信息,通过异或加Base64编码生成一个域名,作为主机的唯一标志,并通过DNS信道回连C&C服务器,其Base64编码表为“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_”。
然后,在3个C&C服务器域名中按顺序选择第一个存活的作为DNS服务器发送DNS查询请求,查询上面生成的域名的CNAME字段信息,并且每隔一段时间进行一次上述查询。C&C服务器通过CNAME字段识别不同的受害机,并通过DNS响应包向受害机下发控制指令。
通过静态分析,可以得知DNS查询请求返回的是由Base64加异或加密得到一个控制命令,命令由两部分组成,以“.”分隔,第一部分为命令字符串,第二部分为命令的参数。分析得出此处共有8个命令,分别是:go、dl、du、de、ex、un、ti、ts。
(1)“go”命令不会进行任何操作。
(2)“dl”命令将指定的DLL文件注入到指定的进程中运行,注入方式同wtime32.dll的注入过程,最后删除DLL文件。该命令带有两个参数,第一个参数指定目标进程的绝对路径,第二个参数指定DLL文件的文件名或绝对路径。
(3)“du”命令在当前进程中释放指定模块,并删除模块对应文件。该命令带有两个参数,但仅有第2个参数起作用,为指定模块名。
(4)“de”命令删除指定的文件,带有一个参数为指定文件的文件名或绝对路径,当参数为文件名时,默认路径为当前工作目录。
(5)“ex”命令调用WinExec执行指定的exe文件。
(6)“un”命令用来卸载mscaps。其先清除mscaps.exe设置的自启动注册表项,然后删除mscaps.exe文件,最后,从当前进程释放wtime32.dll。
(7)“ts”命令参数为一个C&C服务器域名和端口号。其会创建一个新线程,与C&C服务器建立稳定的TCP连接,循环接收并执行攻击者的命令。此时接收的命令跟上述命令并不相同,通信过程传输的数据也进行了异或加密处理。
命令 | 行为 |
执行指定的bat文件,执行结果保存到该bat文件中 | |
_inf | 获取系统信息保存到指定文件中 |
_cap | 捕获桌面截图保存到指定文件中 |
_dll | 进行dll注入 |
_dlu | 在当前进程释放指定模块 |
_put | 向受感染主机传输一个文件 |
_got | 获取受感染主机上的指定文件,并删除文件 |
_get | 获取受感染主机上的指定文件,不删除文件 |
_exe | 执行指定exe文件 |
_del | 删除指定文件 |
_dir | 获取指定目录下所有文件的属性、文件名、大小、时间 |
_quit | 退出连接 |
_prc | 获取所有进程的完整路径信息 |
(8)“ti”命令用于更改样本向C&C服务器发送DNS查询请求的时间间隔。
Faedevour病毒通过这些指令实现了对受害机的完整控制,攻击者可以窃取用户信息,投放其他恶意程序,执行恶意命令等,具有较大危害。在此,新华三攻防实验室温馨提醒您注意防护此类病毒。
3. 防护建议
1. 及时备份重要文件,且文件备份应与主机隔离;
2. 不要点击来源不明的邮件以及附件;
3. 及时升级系统,及时安装系统补丁;
4. 关闭不必要的共享权限以及端口,如3389,445,135,139等;
5. 更改账户密码,设置强密码(采用大小写字母、数字、特殊符号混合的组合结构,口令位数足够长),避免使用同一密码;
6. 新华三防病毒库支持该病毒及其变种的检测和防御,请确保新华三安全系列产品的防病毒功能开启。
7. 新华三威胁情报库支持该病毒相关IOCs识别检测,请确保新华三安全系列产品的威胁情报检测功能开启。
4. IOCs
MD5:
WdExt.exe | ab1d42cf56706a1eb216165876d09363 |
launch.exe | DAAC1781C9D22F5743ADE0CB41FEAEBF |
arc.dll | 2D9DF706D1857434FCAA014DF70D1C66 |
att.dll | FFFA05401511AD2A89283C52D0C86472 |
dis.dll | 1FCC5B3ED6BC76D70CFA49D051E0DFF6 |
fil.dll | D0C9ADA173DA923EFABB53D5A9B28D54 |
sha.dll | 6A9461F260EBB2556B8AE1D0BA93858A |
usd.dll | F1C9F4A1F92588AEB82BE5D2D4C2C730 |
wtmps.exe | 75C1467042B38332D1EA0298F29FB592 |
mscaps.exe | 78D3C8705F8BAF7D34E6A6737D1CFA18 |
wtime32.dll | 978888892A1ED13E94D2FCB832A2A6B5 |
C2:
a.gwas.perl[.]sh
a-gwas-01.slyip[.]net
a-gwas-01.dyndns[.]org
