01-正文
本章节下载 (2.68 MB)
H3C Magic R3000千兆双频Wi-Fi 6路由器是全新设计的Wi-Fi 6路由器,面向追求高品质网络的用户。
设备采用Wi-Fi 6(802.11ax)无线协议技术,外置高增益天线,拥有更加稳定可靠的无线信号。无线IDS入侵检测、防蹭网,让您的网络更加安全。同时设备提供简便、易操作的Web管理界面,还支持H3C魔术家APP智能管理,操作简单轻松上手。
本手册中所涉及的Web设置页面以H3C Magic R3000千兆双频Wi-Fi 6路由器(下文简称R3000)为例进行介绍,仅供参考,请以实际为准。此外,手册中所描述的功能特性规格可能随产品的升级而发生改变,恕不另行通知。详情您可以向H3C公司市场人员或技术支援人员咨询获取。
· 全新立式造型
类“信号塔”全新立式造型,搭配外置四根高增益天线,传输性能更稳定。
· 高带机量多并发
OFDMA智能分频,上下行MU-MIMO,多台终端并发减少排队。
· 网易UU全终端游戏加速
内置网易UU游戏加速器,极速游戏畅快体验。
· 防蹭网防攻击
IDS入侵检测防止外来攻击,防蹭网有效预防陌生人通过破解软件蹭网。
· 提供简化版与专业版两种设置界面给用户选择,设备的常用配置通过简化版界面即可完成,专业版界面则提供更加全面的配置选项。
· Web管理界面简便,配置直观、易操作,使用复杂度低。
请将设备安放在平稳、通风的环境中,尽量将设备放置在家中遮挡物较少的中间区域,以增加无线信号覆盖范围。
请根据家中实际情况,参考下图连接设备线缆。
在登录设备的Web管理界面之前,可选择以下两种方式之一建立网络连接:
· 有线方式
将设备LAN口与电脑的网口相连,并根据路由器DHCP服务器的开启状态配置电脑的IP地址。电脑端IP地址的详细配置请参见6 附录 - 电脑端设置。
· 无线方式
通过无线终端(手机或者带有无线网卡的电脑等),搜索Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX”的无线网络,进行连接即可,默认Wi-Fi名称请见设备底部铭牌。
首次登录或恢复出厂设置后登录设备,需要根据配置向导进行上网设置。本文以电脑有线方式连接路由器为例,具体步骤如下。
1. 运行浏览器(如IE浏览器),在地址栏输入“moshujia.cn”或“192.168.124.1”后,按<Enter>键跳转至配置向导界面 |
2. 跳转至配置向导界面 · 跳转成功,单击<马上体验>按钮,进入路由器配置向导界面,设置内容包括上网方式、无线密码等 · 跳转不成功,请尝试以下方法: ¡ 请确保网线连接正常 ¡ 请参考附录6 附录 - 电脑端设置,确保电脑与设备已建立网络连接 |
3. 选择上网模式 · 设备将自动检测网络环境,推荐合适的上网模式。您也可以手动选择对应上网模式:自动方式(DHCP)、宽带拨号(PPPoE)、手动方式(静态IP)、有线中继(AP)、无线中继 · 选择“宽带拨号(PPPoE)”方式时,除手动输入宽带账号与密码外,还可将保存有宽带账号与密码的旧路由器的WAN口和本设备LAN口相连,在“从旧路由器获取”页面,单击<找回宽带密码>按钮,自动找回宽带账号与密码 |
4. 设置Wi-Fi名称和密码 · 设置2.4G Wi-Fi和5G Wi-Fi的名称和密码 · 设置管理密码。默认将Wi-Fi密码作为路由器管理密码 · 单击<完成配置>按钮进行保存 |
5. 完成配置向导后,页面将自动跳转至登录界面。输入新设置的管理密码(默认同Wi-Fi密码一致)登录设备。单击<登录>按钮,进入管理界面进行功能设置 若设备工作在无线中继模式时,无法直接通过“moshujia.cn”登录设备,可以通过H3C魔术家APP或者在上级路由器中查看本设备获取到的IP地址,再通过该IP地址登录 |
· 台式电脑需要成功安装无线网卡才能进行无线连接。
· 如果您的电脑通过网线连接到路由器,此时不需要连接Wi-Fi就可以上网了。以下步骤仅适用于无线方式连接路由器的情况。
· 本文中的电脑端配置,均以Windows 7系统举例说明,其他系统的配置方法,请参考Windows7系统的配置步骤。
(1) 点击电脑桌面右下角图标,从扫描到的无线信号名称中选择您自己的无线信号名称,单击
<连接>按钮,之后根据电脑提示进行操作;
(2) 连接成功后,您的无线网络显示为“已连接”。
图3-1 简化版管理界面
(1) 连接状态:显示当前路由器与互联网、终端设备的连接状态、路由器的上下行速率、终端设备连接数。
(2) 设置内容:
· Wi-Fi开关:一键开启或关闭Wi-Fi。
· 一键优化:点击后,路由器将智能优化2.4G频段无线信道,优化过程中,2.4G频段无线网络会暂时断开。
· 无线设置:点击后进入无线设置界面,进行Wi-Fi设置和高级设置。
· 上网设置:显示当前联网方式。点击后进入上网设置界面。选择联网模式:PPPoE拨号、IP方式、中继模式。IP方式中包括动态获取(DHCP)和手动方式(静态IP),中继模式中包括有线中继和无线中继。
· IPTV设置:点击后进入IPTV设置界面,配置设备的VLAN ID功能。
· 接入用户:显示当前在线用户数量。点击进入接入用户界面,进行家长控制设置、Wi-Fi接入控制设置和网速限制设置。
· UU加速器:点击后进入UU加速器界面,可启用和配置UU加速器。
· 定时设置:点击后进入定时设置界面,分别对Wi-Fi和指示灯的状态进行定时设置。
· Mesh组网:点击后进入Mesh组网设置界面,可打开或关闭Mesh组网、自动加网开关。
· 指示灯:一键开启或关闭设备指示灯。
· 系统状态:显示设备当前软件版本信息。点击后进入系统状态查看界面。
· 重启设备:点击后,对路由器进行重启。
以下控件是简化版以及专业版管理界面中出现的控件,有关它们的用途请参见下表。
表3-1 页面控件操作说明
页面控件 |
点击后,跳转至H3C公司官网 |
一键优化按钮。点击后,设备智能优化2.4G无线网络 |
登录管理按钮。点击后,跳转至登录管理界面 |
刷新按钮。点击后,刷新当前所在界面信息 |
表示对应功能处于开启状态。点击后,关闭对应功能 |
表示对应功能处于关闭状态。点击后,开启对应功能 |
重启按钮。点击后,选择是否重启路由器 |
表示输入框信息处于隐藏状态。点击后,显示输入框信息 |
表示输入框信息处于显示状态。点击后,隐藏输入框信息 |
点击后,跳转至所选功能的详细设置界面 |
点击后,收起相关信息 |
点击后,显示相关信息 |
点击后,跳转至无线设置界面 |
点击后,跳转至上网设置界面 |
点击后,跳转至系统状态界面 |
点击后,跳转至接入控制界面 |
点击后,从简化版管理界面跳转至专业版管理界面 |
点击后,从专业版管理界面跳转至简化版管理界面 |
点击后,刷新当前所在界面信息 |
点击后,应用当前设置 |
点击后,从功能设置界面跳转至简化版管理界面 |
文本框,用于输入文本 |
单选按钮,用于从多个选项中选择一项 |
下拉列表框,用于选择相应的列表项 |
复选框,用于开启(选中)和关闭(未选中)该功能或服务 |
开启双频二合一功能,2.4G与5G将具有相同的配置(SSID,加密方式),支持双频的终端(手机等)会根据无线环境自动选择合适的信号。当距离较远时,终端将自动连接2.4G信号,距离较近时,终端将自动连接5G信号,在不用切换无线网络的情况下改善上网体验。
路由器支持新一代Wi-Fi 6技术,可有效提升无线网络质量。部分老旧设备可能出现无法识别或无法连接Wi-Fi等兼容性问题。关闭Wi-Fi 6模式开关后,可切换到Wi-Fi 5模式,旧设备即可以连接Wi-Fi。
页面向导:主界面→无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
页面向导:主界面→上网设置
本页面为您提供如下主要功能:
PPPoE拨号 · 点击“PPPoE拨号”,输入宽带账号和宽带密码 · 单击<拨号上网>按钮,完成设置 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
网络连接 · 点击“IP方式”,选择动态获取(DHCP)或手动方式(静态IP),进行网络连接设置 · 单击<连接上网>按钮,完成设置 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
中继模式,点击“中继模式”,进入中继模式选择设置,可以选择“通过有线进行中继(AP)”或者“通过无线进行中继” 选择“通过无线进行中继” · 点击“中继模式”栏,选择自动扫描或手动输入中继模式。根据被中继无线信号强度的不同,页面会提供不同的建议信息 · 完成其余信息填写后,单击<一键中继>按钮,完成设置(无线中继模式开启时,部分功能不能进行配置) 选择“通过有线进行中继(AP)”,可以直接单击<一键中继>按钮,完成有线中继的设置 |
选择无线中继模式后,无法直接通过“moshujia.cn”登录设备,可以在上级路由器DHCP列表或接入设备列表中查看本设备获取到的IP地址,再通过该IP地址登录。
部分电视机顶盒无法识别携带VLAN ID的IPTV报文,所以无法直接使用IPTV功能。
通过配置设备的VLAN ID功能,可将IPTV报文的VLAN ID去除,使得部分不支持VLAN的电视机顶盒也可以使用IPTV功能。
页面向导:主界面→IPTV设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置VLAN ID 使用WAN口连接光猫,并选择其它端口连接机顶盒 · 输入VLAN ID(具体数值请咨询运营商) · 勾选绑定机顶盒实际连接的端口 · 单击<应用>按钮,完成设置 |
页面向导:主界面→接入用户→家长控制
本页面为您提供如下主要功能:
页面向导:主界面→接入用户→Wi-Fi接入控制
本页面为您提供如下主要功能:
Wi-Fi接入控制 · Wi-Fi接入控制列表:显示当前通过Wi-Fi连接的用户的信息(用户名称、用户IP),单击“允许接入”的滑动开关,可控制终端通过Wi-Fi接入 · 添加黑名单:输入待管理的设备名称、MAC地址,单击<保存>按钮,完成设置。设置完成后,该MAC地址所属的设备将无法连接本设备的Wi-Fi |
页面向导:主界面→接入用户→网速限制
本页面为您提供如下主要功能:
网速限制 单击,输入限速值(1~12500 KB/s),可对用户上传和下载的网速进行限制。输入完成后,点击上方提示框中的,开启或关闭网速限制功能 |
页面向导:主界面→UU加速器
本页面为您提供如下主要功能:
UU加速器 · 启用UU加速器。点击滑动开关,可开启或关闭UU加速器。开启功能后,设备会下载加速器插件,请确保网络连接正常,并等待1分钟后再尝试配置加速器 · 配置UU加速器。点击后页面跳转至UU加速器登录页面,具体功能请以实际为准 |
页面向导:主界面→定时设置
本页面为您提供如下主要功能:
Wi-Fi定时关闭 · 单击Wi-Fi定时关闭的滑动开关,开启或关闭Wi-Fi定时关闭功能 · 开启定时关闭功能后,设置Wi-Fi定时关闭的起始和终止时间。点击图标,可新增时间段,最多支持3组 · 单击<保存>按钮,完成设置 指示灯定时关闭 · 单击指示灯定时关闭的滑动开关,开启或关闭指示灯定时关闭功能 · 开启定时关闭功能后,设置指示灯定时关闭的起始和终止时间 · 单击<保存>按钮,完成设置 |
定时功能生效的前提是已经通过NTP获取过时间或者手动配置过系统时间。系统时间设置请参见设置系统时间。
页面向导:主界面→Mesh组网
本页面为您提供如下主要功能:
Mesh组网 · 开启Mesh组网功能后,点击自动加网滑动开关,开启或关闭自动加网功能。自动加网开启后,请同时按下子路由的Mesh按键,会在2分钟内自动配对,完成组网。超时后自动关闭 · 点击Mesh组网拓扑图,可查看在线设备信息。点击子路由图标还可设置子路由设备名称、信号强度等 · 当设备处于无线中继模式时,Mesh组网功能自动关闭 · 建议将子路由恢复出厂设置后,再进行Mesh组网 |
页面向导:主界面→系统状态
本页面为您提供如下主要功能:
系统状态 · 系统信息:显示序列号、产品型号、设备MAC、开机时长以及当前版本。点击“版本检测”可检测最新软件版本 · 端口协商状态:显示端口协商状态信息 · 互联网:显示WAN口信息,包括IP地址、MAC地址、DNS地址以及网关地址 · 局域网:显示LAN口信息,包括IP地址和MAC地址 · 无线网络:显示无线网络信息,包括2.4G、5G的主人网络和访客网络 |
图4-1 专业版管理界面
(1) 导航栏:在导航栏中选择系统监控、无线设置、接口设置、上网管理等设置选项。
(2) 页签:点击导航栏中某一设置选项后,在页签中显示该功能下的设置项。
(3) 设置区:通过设置区查看设置内容,并进行具体的配置。
页面向导:系统监控→运行信息→基本信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 查看系统基本信息(比如:当前运行的软件版本号、CPU/内存使用率、运行时间等) · 查看当前端口状态 · 查看WAN口当前的状态信息(比如:WAN口的工作模式、连接因特网的方式、IP地址等) · 查看IPv6状态信息 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-1 页面关键项描述
页面关键项 |
序列号 |
显示路由器的序列号 |
产品型号 |
显示路由器型号 |
软件版本 |
显示路由器当前的软件版本 示例图中的软件版本信息仅作参考,请以路由器加载软件版本后的最终显示为准 |
Bootrom版本 |
显示路由器当前的Bootrom版本 |
硬件版本 |
显示路由器当前的硬件版本 |
系统资源 |
显示路由器CPU及内存的使用百分比,您可以通过该参数值来简单判断路由器当前是否运行正常 |
运行时间 |
显示路由器从最近一次通电后到现在的总运行时间 |
系统时间 |
显示路由器当前的系统时间和系统时间设置方式 |
连接方式 |
显示路由器WAN口连接到因特网的方式 |
链路状态 |
显示路由器WAN口当前的链路状态 · 已连接:WAN口工作正常 · 物理连接已断开:WAN口物理链路出现故障 · 线路检测失败:WAN口检测没有成功 · WAN口禁用:当前WAN口被禁用 · 连接中:在PPPoE、DHCP连接方式下,路由器正在与服务器建立连接 · 服务器没响应:在PPPoE、DHCP连接方式下,对应的服务器无响应或线路异常 · IP地址已释放:在DHCP连接方式下,单击页面上的<释放>按钮主动断开连接,显示此状态。此状态下,接口不再尝试与服务器进行连接 · 连接已断开:在PPPoE连接方式下,单击页面上的<释放>按钮主动断开连接,显示此状态。此状态下,接口不再尝试与服务器进行连接 |
IP地址 |
显示WAN口当前的IP地址 |
子网掩码 |
显示WAN口当前的子网掩码 |
网关地址 |
显示WAN口当前的网关地址 |
主DNS服务器 |
显示WAN口的主DNS服务器地址 |
辅DNS服务器 |
显示WAN口的辅DNS服务器地址 |
DHCP剩余时间 |
显示WAN口的DHCP剩余时间 |
MAC地址 |
显示WAN口当前生效的MAC地址 当您设置了WAN口的MAC地址克隆后,此MAC地址会出现相应的变化 |
连接 |
单击此按钮建立WAN口的链路连接 仅当连接方式为PPPoE、DHCP时才显示此按钮 |
释放 |
单击此按钮释放当前路由器WAN口动态获取到的IP地址 仅当连接方式为PPPoE、DHCP时才显示此按钮 |
当您开启性能实时监视功能后,系统会对路由器CPU和内存的使用进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您及时了解CPU和内存的使用率是否过高,波动是否正常。
页面向导:系统监控→运行信息→性能监视
本页面为您提供如下主要功能:
单击页面中的<开始监视>按钮,您即可实时监视路由器CPU和内存的使用状态 |
· 单击页面中的<停止监视>按钮,停止实时监视 · 单击<返回>按钮,关闭监视页面 |
页面向导:系统监控→运行信息→技术支持
本页面为您提供了路由器相关的技术支持类信息,比如:智能终端在线平台、微信公众号、客服热线、邮箱等。
页面向导:系统监控→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示和查询路由器上电启动以来所产生的日志信息 · 将路由器所记录的日志信息下载到本地(单击<下载>按钮,将日志信息导出到本地保存) · 清除路由器所记录的日志信息(单击<清除>按钮即可完成操作) · 单击<刷新>按钮,刷新列表 |
页面向导:系统监控→流量监控→用户流量
本页面为您提供如下主要功能:
· 查看在线用户数以及用户的详细信息(如用户名、IP地址、上传速率、下载速率) · 单击<刷新>按钮,对用户流量信息进行刷新,或设置自动刷新时间 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
页面向导:系统监控→流量监控→流量监视
当您开启WAN口实时流量监视功能后,系统会对该端口发送速率和接收速率进行实时采样,并通过一个直观的滚动折线图来显示数据变化,供您分析当前网络流量状态是否正常。
本页面为您提供如下主要功能:
· 通过单击下拉按钮,选择WAN口 · 单击<开始监视>按钮,您即可实时监视路由器WAN口的发送速率和接收速率状态 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
此为实时监视页面 · 单击<停止监视>按钮,停止对端口的实时监视 · 单击<返回>按钮,关闭实时监视页面 |
路由器为您提供两种网络诊断工具:
· ping通信测试:检测路由器与目标主机或另一台设备是否连通。
· 路由跟踪测试:检查从路由器到达目标主机所经过的路由情况。
页面向导:系统监控→网络维护→网络诊断
本页面为您提供如下主要功能:
选择ping测试进行网络诊断(输入“目的地址”,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断,单击<停止>按钮立刻停止诊断) |
选择路由跟踪测试进行网络诊断(输入“目的地址”,选择测试的端口,单击<开始>按钮执行诊断,单击<停止>按钮立刻停止诊断) |
· ping测试结果
当路由器可以接收到从目标主机侧返回的应答时,表示路由器与目标主机连通;否则表示两者之间不连通,可能网络存在问题。
· 路由跟踪测试结果
若测试结果中只存在一跳,表示路由器和目标主机之间属于直连路由。
页面向导:系统监控→网络维护→系统自检
本页面为您提供如下主要功能:
本页面提供了简便的系统自检功能,单击<开始>按钮,执行系统自检 |
页面中将会显示测试结果以及一些注意事项 |
当路由器运行出现异常时,您可以单击页面中的<导出>按钮,路由器可以自动把当前的运行状态、故障定位所需的各种信息压缩成一个定位信息文件下载到本地。您也可以单击<上传>按钮,将设备的故障定位信息上传至H3C Magic云服务器。H3C技术支持人员可以根据该文件快速、准确地定位问题,从而可以更好地为您解决路由器的使用问题。
本页面为您提供如下主要功能:
导出当前设备的故障定位信息 |
页面向导:无线设置→无线参数设置→2.4G无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 基本设置:包括开启/关闭无线网络、调整信号强度、选择信道 · 高级设置:选择无线网络模式、无线网络信道频宽、设置TWT和OFDMA · 无线网络列表:显示目前Wi-Fi类型、状态、名称等信息 |
· 设置主人网络/访客网络的基本信息(在主页面中双击待配置的主人网络/访客网络表项,或者单击操作栏下的<编辑>按钮,进入[无线网络配置]页面) · 设置Wi-Fi名称 · 设置隐藏或不隐藏Wi-Fi信号 · 设置加密方式 · 单击<修改>按钮,完成设置 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-2 页面关键项描述
页面关键项 |
Wi-Fi开关 |
开启或关闭2.4G频段下的Wi-Fi Mesh功能开启时,禁止关闭Wi-Fi开关 |
信号强度 |
选择信号强度,包括穿墙、经典和睡眠三种强度 |
信道 |
选择无线网络的工作信道(频道),2.4G频段下的信道为1~13 缺省情况下,无线信道为AUTO 在AUTO模式下,设备会自动选择一个最优的无线信道 |
无线网络模式 |
选择无线网络工作模式 · b-only模式:设备工作在802.11b模式下 · g-only模式:设备工作在802.11g模式下 · n-only模式:设备工作在802.11n模式下 · b+g模式:设备工作在802.11b/g的混合模式下 · b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下 · b+g+n+ax模式:设备工作在802.11b/g/n/ax的混合模式下 缺省情况下,无线网络模式为b+g+n+ax模式,可以支持b、g、n和ax四种工作模式的无线客户端 |
无线网络信道频宽 |
选择无线网络信道频宽 当无线模式选择“b+g+n”、“b+g+n+ax”或“n-only”时,可选自动、20MHz或40MHz,其余工作模式下只能为20MHz 缺省情况下,无线网络信道频宽请以实际为准 |
TWT |
TWT(目标唤醒时间)。开启后,可起到节电作用 该功能需要终端支持Wi-Fi 6,且终端长时间无交互可能与路由器断开连接 |
OFDMA |
OFDMA(正交频分多址)。开启后,多个终端数据可同时并行传输,提升传输效率,降低时延 该功能需要终端支持Wi-Fi 6,否则可能存在兼容性问题 |
启用无线网络 |
选择是否启用无线网络 缺省情况下,主人网络为启用状态,访客网络为禁用状态 |
Wi-Fi名称 |
设置无线网络的名称,支持中英文和一般符号,长度范围为1~31个字节 |
Wi-Fi信号 |
选择是否隐藏Wi-Fi · 如果选择隐藏,无线客户端无法搜寻到该无线网络,但可以通过手动输入无线网络的名称和密码接入网络 · 如果选择不隐藏,则无线客户端可以搜寻到该无线网络 缺省情况下,Wi-Fi信号为不隐藏 |
是否加密 |
选择加密方式 · WPA2-PSK · WPA-PSK/WPA2-PSK混合 · WPA2-PSK/WPA3-SAE混合 · 不加密 缺省情况为不加密 |
加密协议 |
选择加密协议 · AES · TKIP · AES/TKIP 当加密方式为WPA2-PSK或WPA2-PSK/WPA3-SAE混合时,缺省加密协议为AES;当加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK混合时,缺省加密协议为AES/TKIP |
Wi-Fi密码 |
设置无线网络的密码,支持英文(区分大小写)和一般符号,长度范围为8~63个字符 |
页面向导:无线设置→无线参数设置→5G无线设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 基本设置:包括开启/关闭无线网络、调整信号强度、选择信道 · 高级设置:选择无线网络模式、选择无线网络信道频宽、设置TWT、MU-MIMO和OFDMA · 无线网络列表:显示目前Wi-Fi类型、状态、名称等信息 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-3 页面关键项描述
页面关键项 |
Wi-Fi开关 |
开启或关闭5G频段下的Wi-Fi Mesh功能开启时,禁止关闭Wi-Fi开关 |
信号强度 |
信道 |
选择无线网络的工作信道(频道),5G频段下的信道为36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165。5G信道中,推荐选择AUTO。部分早期无线设备不支持36~64信道,当路由器选择此信道时,可能出现兼容性问题 缺省情况下,无线信道为AUTO 在AUTO模式下,设备会自动选择一个最优的无线信道 |
无线网络模式 |
选择无线网络工作模式 · a+n模式:设备工作在802.11a/n混合模式下 · a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac混合模式下 · a+n+ac+ax模式:设备工作在802.11a/n/ac/ax混合模式下 缺省情况下,无线网络模式为a+n+ac+ax模式,可以支持a、n、ac和ax四种工作模式的无线客户端 |
无线网络信道频宽 |
选择无线网络信道频宽 · 当无线模式选择“a+n”时,可选自动、20MHz或40MHz · 当无线模式选择“a+n+ac”或“a+n+ac+ax”时,可选自动、20MHz、40MHz、80MHz或160MHz 缺省情况下,无线网络信道频宽请以实际为准 |
TWT |
MU-MIMO |
MU-MIMO(多用户-多输入-多输出)。开启后,可提升多用户同时传输大量数据时的网络体验 该功能需要终端支持Wi-Fi 6,否则可能存在兼容性问题 |
OFDMA |
启用无线网络 |
Wi-Fi名称 |
Wi-Fi信号 |
是否加密 |
加密协议 |
Wi-Fi密码 |
页面向导:无线设置→无线参数设置→2.4G中继设置/5G中继设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 选择无线中继模式,自动扫描或手动输入 · 自动扫描模式:通过下拉菜单选择需要中继的无线网络,根据所选无线网络确定需不需要无线网络密码。根据被中继无线信号强度的不同,页面会提供不同的建议信息 · 单击<刷新>按钮,刷新扫描到的无线网络 · 单击<一键中继>按钮,完成设置 · 中继成功后,页面将提示用户使用新Wi-Fi名称连接 |
· 手动输入模式:输入所连接的无线网络名称以及密码 · 单击<一键中继>按钮,完成设置 · 中继成功后,页面将提示用户使用新Wi-Fi名称连接 中继成功后,无法直接通过“moshujia.cn”登录设备,可以在上级路由器DHCP列表或接入设备列表中查看本设备获取到的IP地址,再通过该IP地址登录设备管理页面 |
断开中继 · 用户主动停止中继后,管理接口恢复至中继前IP地址(若IP地址未修改过,则为缺省值192.168.124.1),无线名称为中继成功后最近一次修改值(若未修改过,则为缺省值H3C_XXXXXX),并开启DHCP Server功能 · 与上级路由器被动断开无线中继(如上级无线信号消失),若3分钟无法重新连接,管理接口恢复至中继前IP地址(若IP地址未修改过,则为缺省值192.168.124.1),无线名称为最近一次修改值(若未修改过,则为上级路由器无线名称),并开启DHCP Server功能 |
页面向导:无线设置→无线参数设置→WPS设置
本页面为您提供如下主要功能:
单击<PBC>按钮,设备开启WPS功能,状态持续2分钟,此时支持WPS联网的设备可自动连接设备Wi-Fi |
页面向导:无线设置→接入客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前所有连接到本设备的无线客户端的名称、IP地址、MAC地址、所连接SSID等相关信息 |
页面向导:无线设置→无线环境监测→环境设备列表
本页面为您提供如下主要功能:
显示当前环境下,处于2.4G频段的无线设备列表信息,包括无线名称、无线MAC、无线信道等 |
页面向导:无线设置→智能网络设置→智能网络设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置智能信道 · 勾选“启用智能信道”开启智能信道功能,设备会自动根据当前无线环境选择最佳信道 · 单击<应用>按钮,完成设置 |
页面向导:无线设置→Mesh组网设置→Mesh组网设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置Mesh角色 · 单击“Mesh角色”下拉列表框,可设置路由器在Mesh组网中的角色,可选:自动、主路由、子路由和关闭。系统默认为自动识别该路由器在Mesh组网中的角色 · 单击<应用>按钮,完成设置 |
当路由器的Mesh角色为主路由,可设置无线漫游功能 · 单击“漫游开关”下拉列表框,开启或关闭漫游功能 · 开启无线漫游功能后,可在“漫游阈值”输入框中输入阈值。当无线终端信号强度低于漫游阈值时,无线终端将自动切换至信号更强的设备上 · 单击<应用>按钮,完成设置 |
· 当设备处于无线中继模式时,Mesh组网功能自动关闭;
· 建议将子路由恢复出厂设置后,再进行Mesh组网。
互联网接入有静态地址(手工配置地址)、动态地址(从DHCP服务器自动获取)、PPPoE(大部分的宽带网或xDSL)、禁用四种选择。具体选择何种方式请咨询当地运营商。
· 静态地址:手动为WAN口设置IP地址和子网掩码。
· 动态地址:设置WAN口作为DHCP客户端,使用DHCP方式获取IP地址。
· PPPoE:设置WAN口作为PPPoE客户端,使用PPPoE用户名和密码拨号连接获取IP地址。
· 禁用:禁止接入互联网。
页面向导:接口设置→WAN设置→连接到因特网
本页面为您提供如下主要功能:
通过静态地址连接到因特网: 设置好参数后,单击<应用>按钮,完成设置 |
通过动态地址连接到因特网: 设置好参数后,单击<应用>按钮,完成设置 |
通过PPPoE连接到因特网: 设置好参数后,单击<应用>按钮,完成设置 |
禁用,禁止接入互联网: 单击<应用>按钮,完成设置 |
当设备处于中继模式时,暂不支持WAN口参数配置。
页面中关键项的含义如下表所示。
页面关键项 |
IP地址 |
设置路由器WAN口的IP地址。由运营商提供 |
子网掩码 |
设置路由器WAN口的IP地址子网掩码。由运营商提供 |
缺省网关 |
设置路由器WAN口的缺省网关地址。由运营商提供 |
MTU |
设置路由器WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值 |
主DNS服务器 |
设置路由器主域名服务器的地址,可将便于记忆的、有意义的域名解析为正确的IP地址。由运营商提供 |
辅DNS服务器 |
设置路由器辅域名服务器的地址,可当主域名服务器失效时,可以由它来完成解析。由运营商提供 |
PPPoE用户名 |
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的用户名。由运营商提供 |
PPPoE密码 |
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的密码。由运营商提供 |
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口状态”来验证设置是否已生效。
路由器出厂时,WAN口都有一个缺省的MAC地址,一般情况下,无需改变。但是,比如:有些运营商要求只有注册过的路由器才能连接到因特网,此时,您就需要使用路由器WAN口MAC地址克隆功能,将WAN口MAC地址修改为在运营商侧注册过的MAC地址。
页面向导:接口设置→WAN设置→MAC地址克隆
本页面为您提供如下主要功能:
设置WAN口MAC地址克隆 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-5 页面关键项描述
页面关键项 |
使用本设备的MAC地址 |
选中该项,使用路由器出厂时的MAC地址 |
使用这台PC的MAC地址 |
选中该项,使用用来设置路由器的管理计算机的MAC地址 |
手工输入MAC地址 |
选中该项,输入在运营商侧注册过的MAC地址 |
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“MAC地址”来验证设置是否已生效。
当您修改了路由器LAN口的IP地址后,您需要通过新配置的IP地址重新登录Web界面(如果电脑的IP地址配置为静态IP地址,还需要将电脑的IP地址与LAN口新配置的IP地址修改为同一网段),才能对路由器继续进行配置和管理。
页面向导:接口设置→LAN设置→局域网设置
本页面为您提供如下主要功能:
修改LAN口的IP地址(缺省情况下,路由器LAN口的IP地址为192.168.124.1,子网掩码为255.255.255.0) 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
路由器出厂时,LAN口均有一个缺省的MAC地址,一般情况下,无需改变。但是,比如:某企业之前为了防止ARP攻击,给局域网内的主机均设置了网关的静态ARP表项。此时,如果企业想升级设备,将原来的网关换成了路由器(网关地址保持不变),局域网内的主机则无法学习到路由器的MAC地址。因此,您需要逐个修改局域网内主机的静态ARP表项,才可使局域网内的主机恢复正常上网,这样维护效率会很低。
路由器的LAN口MAC克隆功能可以使您免除这样的重复劳动,只需将路由器的LAN口MAC地址设为原来网关的MAC地址,局域网内的主机即可正常上网了。
本页面为您提供如下主要功能:
设置LAN的MAC地址克隆 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-6 页面关键项描述
页面关键项 |
使用设备MAC |
选中该项,使用路由器LAN口出厂时的MAC地址 |
手工输入MAC |
选中该项,输入原网关的MAC地址 |
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图4-2所示。
图4-2 DHCP典型应用
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 启用/关闭DHCP服务器 · 选中“启用DHCP服务器”复选框,如果需要,您还可以修改DHCP地址池的范围、地址租约时间和DNS服务器地址,单击<应用>按钮,完成设置 |
当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容。
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示已分配的DHCP客户列表信息 · 绑定指定客户端MAC地址和IP地址的对应关系(选择指定客户项,勾选“绑定”复选框,完成绑定操作) · 释放并回收指定客户端的IP地址,使该IP地址可以重新被分配(选择指定的客户项,单击<释放>按钮,完成释放操作) 执行释放操作前,请先取消该客户端IP地址与MAC地址的绑定关系 |
页面向导:接口设置→IPv6设置→IPv6设置
本页面为您提供如下主要功能:
根据您当前的上网方式,开启或关闭IPv6功能 · 勾选“启用IPv6”,开启IPv6功能 · 设置本地地址 · 设置DHCPv6服务器 · 单击<应用>按钮,完成设置 |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-7 页面关键项描述
页面关键项 |
启用IPv6 |
缺省情况下,IPv6功能处于关闭状态 |
链路本地地址 |
设置LAN口的本地链路地址 |
DHCPv6服务器 |
设置DHCPv6服务器,可选“自动配置”、“手动配置”或“禁用” |
伴随互联网的应用越来越广泛,传统的WEB服务承载了越来越多的业务,各种各样的信息通过WEB方式提供给用户。WEB用户通过网络获取了大量信息的同时,不法之徒也通过网络将非法信息与内容肆意传播,如何轻松有效地对上网行为进行管理越来越成为用户关注的焦点。上网管理功能可以管理上网行为,过滤异常访问,使用户的信息安全得到保护,因此日益成为各类网络产品中必不可少的功能之一。
上网管理主要实现如下功能:
· 家长控制
通过将用户加入黑名单/白名单和设置允许用户上网时间的方式来管理用户的上网权限,界面内容包括列表显示、新增、编辑和删除。
· Wi-Fi接入控制
通过将无线用户加入黑名单的方式来控制Wi-Fi接入,界面内容包括列表显示、新增、编辑和删除。
· IP流量限制
某些应用在给用户带来方便的同时,也占用了大量的网络带宽。一个网络的总带宽是有限的,如果这些应用过度占用网络带宽,必将会影响其他用户正常使用网络。
为了保证局域网内所有用户都能正常使用网络资源,您可以通过IP流量限制功能对局域网内指定设备的流量进行限制。
· 定时设置
通过设置定时功能,可以在固定的时间关闭路由器的无线信号和指示灯,还可以设置定时重启设备的功能。
家长控制用于管理所有用户连接到网络的权限。
页面向导:上网管理→家长控制
Wi-Fi接入控制用于管理无线用户接入Wi-Fi的权限。
页面向导:上网管理→Wi-Fi接入控制
· 显示和修改Wi-Fi接入信息(主页面) · 通过勾选“允许接入”复选框,管理用户接入Wi-Fi |
修改设备名称(在主页面中双击待修改的设备表项,或者单击操作栏下的,在设置页面中修改设备名称,单击<修改>按钮,完成设置) |
创建一条新的Wi-Fi接入信息(单击主页面中的<新增>按钮,在设置页面中添加MAC地址、名称,单击<添加黑名单>按钮,完成设置) |
页面向导:上网管理→IP流量限制
本页面为您提供如下主要功能:
启用IP流量限制功能,设置您所需的限制方式(选中主页面中的“启用IP流量限制”复选框,并设置WAN口的带宽(否则可能限速不准),单击<应用>按钮,完成设置) 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
添加限速规则(单击<新增>按钮,在设置页面中设置限速规则,单击<增加>按钮,完成设置) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-8 页面关键项描述
页面关键项 |
IP地址 |
输入局域网内需要进行流量限制的主机的IP地址 |
限速方向 |
提供“上传限速”、“下载限速”和“双向限速”三种限速选择 |
上传限速值 |
限制的上传速度值 |
下载限速值 |
限制的下载速度值 |
对此条新增限速规则进行描述 |
页面向导:上网管理→定时设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置Wi-Fi、指示灯定时关闭功能和设备定时重启功能 · 选择“开启”或“关闭”单选框,开启或关闭定时功能 · 在“时间段”中输入想要设置的时间值 · 单击<新增>按钮,可增加Wi-Fi定时关闭时间段,最多支持3组 · 选择定时重启的重复时间,可多选 · 单击<应用>按钮,完成设置 |
页面向导:安全专区→防蹭网
本页面为您提供如下主要功能:
· 显示试图连接设备Wi-Fi的终端的MAC地址和错误连接次数 · 选择列表中的表项,勾选“禁止接入”复选框,可以限制其连接Wi-Fi,以阻断攻击 · 勾选“自动将攻击设备加入禁止接入列表”复选框,单击<应用>按钮。设备会自动将攻击设备加入黑名单,限制其连接Wi-Fi,以阻断攻击 |
为保证局域网的安全,路由器会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
当一个外来的数据包没有重定向到任何虚拟服务器的时候,设置对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮,完成设置) 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在设置页面中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮,完成设置) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-9 页面关键项描述
页面关键项 |
预置设置 |
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Web等服务 在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置 · 如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息 · 预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改 |
服务名称 |
输入虚拟服务器设置项的名称 |
外部端口 |
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号 各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口 |
内部端口 |
输入内部服务器上真实开放的服务端口。取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号 各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应 |
内部服务器IP |
输入内部服务器的IP地址 |
是否启用 |
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效 |
静态路由是一种特殊的路由,需要您手工设置。设置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照您指定的路径进行转发。在组网结构比较简单的网络中,只需设置静态路由就可以实现网络互通。恰当地设置和使用静态路由可以改善网络的性能,并可为重要的网络应用保证带宽。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化后,可能会出现路由不可达,导致网络中断。此时必须由您手工修改静态路由的设置。
页面向导:高级设置→路由设置→静态路由
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改当前您已添加的静态路由(主页面) 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
添加静态路由(主页面。单击<新增>按钮,在设置页面中设置相应的参数,单击<增加>按钮,完成设置) |
查看所添加的静态路由的生效情况(单击主页面上的“查看路由信息表”按钮,您即可查看已经生效的静态路由信息。如果您添加了一条错误的静态路由,该路由不会生效。您可以通过对比主页面的静态路由表和此处的路由信息,判断您是否添加了错误路由) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表4-10 页面关键项描述
页面关键项 |
目的地址 |
输入需要到达的目的IP地址 |
子网掩码 |
输入需要到达的目的地址的子网掩码 |
下一跳地址 |
输入数据在到达目的地址前,需要经过的下一个路由器的IP地址 |
出接口 |
选择静态路由的出接口 您必须选择正确的出接口,所添加的静态路由才能生效 |
对此静态路由表项进行描述 |
UPnP主要用于实现设备的智能互联互通,无需用户参与和使用主服务器,能自动发现和控制来自各家厂商的各种网络设备。
启用UPnP功能,路由器可以实现NAT穿越:当局域网内的主机通过路由器与因特网通信时,路由器可以根据需要自动增加、删除NAT映射表,从而解决一些传统的业务不能穿越NAT的问题。
如需与UPnP功能配合使用,您所使用的计算机操作系统和应用程序均需要支持UPnP功能。
页面向导:高级设置→UPnP
本页面为您提供如下主要功能:
开启UPnP功能(选中“启用UPnP功能”复选框,单击<应用>按钮,完成设置) 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
页面向导:设备管理→基本管理→配置管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 备份系统设置信息:将当前路由器的设置信息以.cfg文件的形式备份到本地(比如:当您发生误操作或其他情况导致路由器的系统设置信息丢失时,您可用此备份文件进行恢复操作,保证路由器的正常运行) · 从文件中恢复设置信息:将路由器当前的设置恢复到您之前备份过的设置 · 恢复到出厂设置:将路由器恢复到出厂设置(比如:当您从一个网络环境切换到另一个不同的网络环境的情况,可将路由器恢复到出厂设置,然后再进行重新设置,以适应当前的组网) |
· 请不要编辑备份在本地的设置文件。设置文件经过加密,遭到修改后可能失效。
· 恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先对路由器进行备份操作。
· 恢复至备份设置或恢复出厂设置时,路由器将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
路由器支持通过网络获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
· 通过网络获取系统时间
通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当路由器连接到因特网后,会自动从路由器缺省的NTP服务器或您手工设置的NTP服务器中获取时间。当通过NTP成功获取到系统时间后,该时间还会根据您选择的时区做相应的调整。
· 手工设置系统时间
手工设置的系统时间不会与其他设备同步,也不支持时区的切换。当路由器重新启动后,手工设置的系统时间会丢失,并且路由器将恢复成了通过NTP服务器来自动获取系统时间。此时,如果您将路由器连接到因特网后,它会通过缺省的NTP服务器来获取系统时间。
页面向导:设备管理→基本管理→时间设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 通过NTP服务器来自动获到系统时间(单击“通过网络获取系统时间”单选按钮,并指定相应的NTP服务器及时区,单击<应用>按钮,完成设置) · 手工设置系统时间(单击“手工设置系统时间”单选按钮,设置具体的时间参数,单击<应用>按钮,完成设置) |
设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“系统时间”来验证设置是否已生效。
通过软件升级,您可以加载最新版本的软件到路由器,以便获得更多的功能和更为稳定的性能。
· 请您在软件升级之前备份路由器当前的设置信息。如果升级过程中出现问题,您可以用其来恢复到原来的设置。
· 升级过程中请勿断开路由器的电源,否则可能使设备无法正常工作。
· 路由器升级成功后,将会重新启动。
页面向导:设备管理→基本管理→软件升级
本页面为您提供如下主要功能:
升级软件 · 升级方法一:本地升级 点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本,保存到本地主机。然后,单击<浏览>按钮,选择相应的升级软件。最后,单击<升级>按钮,开始升级 · 升级方法二:在线升级 单击<在线升级>按钮,如果当前有新版本可用,则设备会自动升级到最新的软件版本 · 升级方法三:自动升级 开启该功能后,当检测到新的软件版本时,设备会在空闲时段有选择性地自动升级 |
软件升级后,您可以通过查看基本信息页面中“软件版本”来验证当前运行的版本是否正确。
· 重新启动期间,请勿断开路由器的电源。
· 重新启动期间,网络通信将暂时中断。
页面向导:设备管理→基本管理→重启动
本页面为您提供如下主要功能:
重启动(单击页面上的<重启动>按钮,确认后,路由器重新启动) |
路由器为您提供了远程登录管理的功能,即因特网上的主机可以通过路由器的WAN口来实现Web或Telnet登录。
· 同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web进行管理和设置。
· 同一时间,路由器最多允许两个用户通过Telnet进行管理和设置。
· 默认情况下,路由器的远程Web管理和远程Telnet管理均处于关闭状态。
页面向导:设备管理→远程管理
本页面为您提供如下主要功能:
开启远程管理功能 选中“启用远程管理”复选按钮,单击<应用>按钮,完成设置 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
页面向导:设备管理→用户管理→管理地址
本页面为您提供如下主要功能:
设置管理地址(输入管理地址,单击<应用>按钮,完成设置) 当设备处于中继模式时,不允许配置该项内容 |
页面向导:设备管理→用户管理→管理密码
本页面为您提供如下主要功能:
修改路由器的登录密码(缺省情况下,管理密码与Wi-Fi密码一致,如需单独修改,请去掉勾选项,输入原始密码、新密码并确认密码,单击<应用>按钮,完成修改密码设置) |
(1) 点击桌面右下角的网络图标,如,点击“打开网络和共享中心”;
(2) 点击“本地连接”,单击<属性>按钮;
(3) 双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”;
(4) 配置电脑的IP地址。
· 当路由器开启DHCP功能时,可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与路由器IP地址(缺省192.168.124.1)保持同一网段。
· 当路由器关闭DHCP功能时,只能通过手动配置电脑IP地址,与路由器IP地址(缺省192.168.124.1)保持在同一网段。
设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接属性]对话框,再单击<确定>按钮。
本小节提供一些常见问题及解决方法。阅读它能帮助您解决一些遇到的难题。如果您不能在这里找到解决方法,可以通过下表的售后联系方式获取帮助。
故障类型 |
如何获取售后服务 |
硬件类故障 |
比如:出现设备不能正常通电、插网线但指示灯不亮等问题 |
请联系当地授权服务中心予以确认后更换(各地区的H3C授权服务中心的联系方式可在H3C官方网站找到) |
软件类问题 |
比如:出现设备功能不可用、异常等问题或配置咨询 |
请联系H3C技术支持服务热线:400-600-6363获取帮助 |
尝试使用设备管理地址登录设备(管理地址缺省为192.168.124.1)。若不能进入管理界面,则检查设备指示灯。
· 如果指示灯显示正常,请检查电脑IP地址,确认电脑IP地址和DNS服务器地址为自动获取,具体参见6 附录 - 电脑端设置。
· 如果指示灯不亮,请检查电源线连接是否正确,电源线插头是否插紧,或指示灯已通过指示灯定时设置关闭。
对于较低版本的浏览器,Web管理页面可能会有兼容性问题。若浏览器中Web页面显示异常,请尝试更新浏览器的版本。
表7-2 联网方式
上网参数和网络环境 |
上网方式 |
无需输入账号密码即可直接上网 |
动态获取(DHCP) |
使用宽带账号和密码上网 |
宽带拨号(PPPoE) |
使用固定IP地址等参数上网 |
手动方式(静态IP) |
适用于家中已有无线设备,且需要通过无线方式放大网络信号的用户 |
无线中继 |
适用于需要通过有线连接放大网络信号,且对网络速度要求较高的用户 |
有线中继(AP) |
请将路由器恢复出厂设置。
方法:使用针状物按下设备的Reset孔,并保持5秒以上,直到系统指示灯快速闪烁,然后放开,等待设备重启,重启完成后设备恢复到出厂设置。
