01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.46 MB)
表1-1 本手册包含的设备型号如下:
产品丝印 |
产品代码 |
H3C ICG 3000 |
RT-ICG3000D |
H3C ICG3000 Series |
RT-ICG3000E |
RT-ICG3000F |
RT-ICG3000F-DP |
RT-ICG3000H-DP |
RT-ICG3000H-DP-DC |
RT-ICG3000G |
本章主要包含以下内容:
基于信息通信网关的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给信息通信网关或信息通信网关操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用信息通信网关的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响信息通信网关的正常使用。
· 请不要将信息通信网关机箱和安装工具放在行走区域内。
· 请将信息通信网关放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
· 找到外置电源开关,以备在安装和维护设备时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 请确认信息通信网关正确接地。
· 请不要带电打开和合上机箱盖。
· 请正确连接信息通信网关的接口电缆。
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
· 尽量不要一个人进行带电维护。
· 在进行安装拆卸等操作时,尽量确保电源为关闭状态。
为保证设备正常工作并延长使用寿命,ICG 3000必须在室内使用,并且使用场所应该满足下列要求。
机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害信息通信网关上的CMOS电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使信息通信网关的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
ICG 3000对温度、湿度的要求见下表。
表1-2 机房温度/湿度要求
温度 |
相对湿度 |
· 5℃~40℃(带硬盘) · 0℃~45℃(不带硬盘) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
对信息通信网关来说,灰尘也是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。当室内相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
ICG 3000对机房内的灰尘含量及粒径要求如表1-3所示。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,信息通信网关机房对空气中所含的盐、酸和硫化物也有严格的要求,因为这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。
机房内对SO2、H2S、NH3、NO2和Cl2等有害气体的具体限制值如表1-4所示。
气体 |
最大(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
二氧化氮NO2 |
0.04 |
氯气Cl2 |
0.01 |
ICG 3000采用了左进风,右出风的散热方式。
图1-2 ICG 3000的散热方式
· 确认信息通信网关的入风口和出风口不被遮挡并留有足够空间(建议大于10cm),以利于信息通信网关机箱的散热。
· 确认安装场所有良好的通风散热系统。
为防止静电损伤,应做到:
· 设备及地板良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 接触电路板和光模块时,应带防静电手腕,穿防静电工作服。
· 将拆卸下来的接口模块,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
· 观察或转移已拆卸接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。
佩带防静电手腕的方法如下:
(1) 将手伸进防静电手腕。
(2) 拉紧防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好。
(3) 将防静电手腕上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4) 将鳄鱼夹夹在设备接地端子上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1M~10M欧姆之间。
· ICG 3000信息通信网关不随机提供防静电手腕,需要用户自行准备。
信息通信网关使用过程中,干扰源无论是来自设备内部还是来自应用系统的外部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射和公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对设备产生影响。为了达到更好的抗干扰效果,应做到:
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
· 信息通信网关工作地最好不要与电力设备的接地装置或者防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的措施。
ICG 3000在设计之初即在防雷击方面做了大量的工作,但是当雷击强度过大时,仍有可能对信息通信网关造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地,用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
· 为了达到更好的防雷击效果,对于ICG 3000接口模块连接到户外的信号线,如E1/T1线,可以考虑在信号线的输入端增加专门的信号避雷器。
如果将信息通信网关安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
· 请确认机柜有良好的通风散热系统。
· 确认机柜足够牢固,能够支撑信息通信网关及其安装附件的重量。
· 确认机柜的尺寸适合信息通信网关的安装。信息通信网关的左右侧面外应有一定的空间,以利于机箱的散热。
· 为了便于散热和设备维护,建议信息通信网关机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米。机房的净高不能小于3米。
表1-5 信息通信网关安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备入风口及通风口处留有大于10cm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
温度 |
相对湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备及地板良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 · 接触电路板时,戴防静电手套或者防静电手腕,穿防静电工作服 · 将拆卸下来的接口模块等,以电路板面朝上的方式放在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中 · 观察或者转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 信息通信网关工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 机箱的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(可选) · 加电源避雷器(可选) · 在连接到户外的信号线的输入端加信号避雷装置(可选) |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
工作台要求 |
· 工作台足够稳固 · 良好接地 |
机柜安装要求 |
· 请确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑信息通信网关及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合信息通信网关的安装 · 信息通信网关机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米 |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
安装工具和设备 |
· 设备自带的安装套件 · 用户自带的安装套件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 信息通信网关机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
· 在信息通信网关机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对信息通信网关进行维护时,要求信息通信网关的防拆标签完好,所以,打开信息通信网关机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
ICG 3000信息通信网关支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成信息通信网关的安装工作:
· 安装信息通信网关到工作台
· 安装信息通信网关到机架
图2-1 ICG 3000信息通信网关安装流程图
您可以将ICG 3000信息通信网关放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
· 保证工作台的平稳与良好接地。
· 信息通信网关四周留出10cm的散热空间。
· 不要在信息通信网关上面放置重物。
安装信息通信网关到工作台的步骤如下:
(1) 将信息通信网关底部向上放置在水平桌面上,将脚垫分别粘贴在信息通信网关底部的4个圆圈标识中。如图2-2所示。
(2) 翻转信息通信网关,将底部向下放置,4个脚垫应同时与桌面稳固接触。如图2-3所示。
ICG 3000信息通信网关不同款型所标配的挂耳不同:
图2-4 挂耳
安装信息通信网关到机架的步骤如下:
(1) 在机柜前方两侧的立柱方孔条上根据挂耳孔距标记浮动螺母的安装孔位,并且确保两个前挂耳在同一水平线上。如图2-5所示。
(2) 安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。如图2-6所示。
(3) 将左、右前挂耳分别用螺钉固定到信息通信网关前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。如图2-7所示。
(4) 用满足机柜安装尺寸要求的M6盘头螺钉将信息通信网关通过左、右前挂耳固定在机架上并顺时针拧紧。如图2-8所示。
挂耳仅提供对信息通信网关自身重量的支撑,请不要在信息通信网关上增加额外的负载,以免对信息通信网关造成损坏。
· 信息通信网关保护地线的正常连接是信息通信网关防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用信息通信网关时,必须首先正确接好保护地线。
· 信息通信网关机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
采用此接地方式时,请确保机架已良好接地。
连接保护地线的步骤如下:
(1) 取下信息通信网关机箱的接地孔连接螺钉。
(2) 将ICG 3000的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4) 取下机柜端指定接地处的螺母,露出接地柱。
(5) 用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成勾状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。如图2-9所示。
当设备的安装环境中有接地排时,接地线的另一端可以直接连接到接地排上。
(2) 将ICG 3000随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(4) 取下接地排上的六角螺母,露出接地柱。
图2-10 通过接地排接地.
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
不同设备的接地端子位置有所差异,具体请参见《H3C ICG 3000信息通信网关 硬件描述》中的“产品介绍”章节。
· 仅RT-ICG 3000D、RT-ICG 3000E、RT-ICG3000F、RT-ICG3000F-DP和RT-ICG3000G支持安装SIC接口模块。
· SIC接口模块不支持热插拔,在安装接口模块之前,请确认信息通信网关处于断电状态,如果没有,请关闭信息通信网关电源开关。
SIC接口模块的安装步骤如下:
(1) 用螺丝刀拆卸掉SIC插槽假面板的紧固螺钉,并取下假面板。如图2-11所示。
(2) 将SIC接口模块沿着插槽导轨水平缓慢的推进SIC插槽,直到其与信息通信网关后面板紧密接触为止。如图2-12所示。
(3) 顺时针旋紧松不脱螺钉,将接口模块固定在信息通信网关上。
图2-11 拆卸SIC假面板
图2-12 安装SIC接口模块
· 仅RT-ICG3000F和RT-ICG3000F-DP支持安装硬盘。
· 硬盘不随机提供,用户可根据需要向我司购买。
硬盘的安装步骤如下:
(1) 拆下硬盘卡槽假面板。如图2-13所示。
(2) 将硬盘沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。如图2-14所示。
· 仅RT-ICG3000F和RT-ICG3000F-DP支持安装Micro SD卡。
· Micro SD卡不随机提供,用户可根据需要单独购买。
安装方法如下:
将Micro SD卡沿滑道插入Micro SD卡槽内。安装时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。
图2-15 安装Micro SD卡
请在信息通信网关上电之前,连接好信息通信网关各业务接口的电缆。
以连接以太网线缆为例,操作步骤如下:
连接以太网线的方法如下:
(1) 连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于设备的固定以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2) 连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见《H3C ICG 3000信息通信网关 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”章节。
图2-16 连接设备与计算机
仅RT-ICG 3000E、RT-ICG3000F、RT-ICG3000F-DP、RT-ICG3000H-DP、RT-ICG3000H-DP-DC和RT-ICG3000G支持安装光模块。
对于以太网光口,线缆连接方法如下:
(1) 取下以太网光口上的防尘盖。
(2) 将光模块不带拉手的那一头对准以太网光口接口,确认好光模块插入时的上下方位后,再将光模块插入以太网光口接口。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4) 上电后请检查以太网光口指示灯的状态,具体指示灯状态的说明请参见《H3C ICG 3000信息通信网关 硬件描述》中的“产品指示灯介绍”章节。
图2-17 连接以太网光口线缆
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证以太网光口接口的Tx端与Rx端连接正确。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 以太网光口接口在没有连接光纤连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从以太网光口接口射出来,所以请不要直视以太网光口接口。
· 如果以太网光口接口未装光纤连接器,则一定要盖上防尘盖。
通过配置串口线连接信息通信网关的步骤如下:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到信息通信网关的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-18 通过配置串口线连接信息通信网关
· PC通过Console口电缆与信息通信网关连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到信息通信网关的Console口。
· 当PC没有串口只有USB接口时,需要使用USB串口转接线连接到Console口电缆。
· 使用USB串口转接线时,需要在PC上安装USB转串口驱动。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
· 仅RT-ICG 3000D、RT-ICG 3000E、RT-ICG3000F、RT-ICG3000F-DP、RT-ICG3000H-DP和RT-ICG3000G支持安装交流电源线。
· 设备的电源线请以实际发货为准,图片仅供安装参考。
交流电源线的连接方法如下:
(1) 检查设备是否正确接地。
(2) 将交流电源线一端插到交流供电电源插座上,另一端插到设备的交流电源插座上,并且使用卡钩或者扎带固定。
图2-19 RT-ICG 3000D/3000E设备连接交流电源线
图2-20 RT-ICG3000F/3000F-DP/3000G设备连接交流电源线
图2-21 RT-ICG3000H-DP设备连接交流电源线
· 仅RT-ICG3000H-DP-DC支持安装直流电源线。
· RT-ICG3000H-DP-DC设备随机不附带电源线缆,仅提供一个电源端子,电源线缆需要用户自行购买安装。
直流电源线的连接方法如下:
(1) 检查设备是否正确接地。
(2) 将电源线一端用剥线钳剥掉约5mm长的绝缘胶皮,露出电源线导体。
(3) 然后将金属丝全部插入电源端子尾部,拧紧电源端子上部的紧固螺钉。
图2-22 装配电源端子
(4) 将装配好的直流电源线的插头与路由器的输入电源插口相连,用螺丝刀顺时针拧紧电源端子两侧的紧固螺钉。
图2-23 连接直流电源线
(5) 直流电源线的另一端连到供电设备的接线端子上。电源线标签上标识为“-”的电源线(黄色电源线)插到负极端子上,标识为“+”的电源线(红色电源线)插到正极端子上。
上述的安装步骤完成后,在信息通信网关上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 信息通信网关周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· 各种接口模块是否正确安装。
· 信息通信网关、机柜、电源是否正确接地。
· 所接电源与信息通信网关的要求是否一致。
· 信息通信网关与配置终端等其它设备的连接关系是否正确,配置终端是否已打开并正确配置相关参数。
信息通信网关安装完毕后的检查非常重要,因为信息通信网关安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到信息通信网关的正常使用。
启动信息通信网关前,需要搭建好配置环境,然后为信息通信网关上电,并进行信息通信网关的初始配置。
· 打开供电设备电源。
· 打开信息通信网关的电源开关。
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
信息通信网关上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing...................................
Done!
* H3C ICG3000 BootWare, Version 1.03 *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Feb 22 2017
CPU ID : 0x8
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 256MB
Memory Speed : 667MHz
Flash Size : 128MB
CPLD Version : 1.0
PCB Version : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--flash:/icg3000-cmw520-e2509.bin!.
The main application file is self-decompressing.............................
.................Done!
System application is starting..................................................
User interface aux0 is available.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明信息通信网关已经进入用户视图,可以对信息通信网关进行配置了。
设备在空配置启动时需要按Ctrl+D才可以进入到命令行配置界面。
信息通信网关上电后,需要检查:
(1) 信息通信网关前面板上的指示灯是否正常显示。
上电后正常运行,指示灯状态如下表所示:
指示灯 |
状态 |
含义 |
PWR |
绿色常亮 |
电源正常供电 |
SYS |
绿色慢速闪烁 |
系统正常运行 |
(2) 配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程启动过程)。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行信息通信网关的配置了。
信息通信网关首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,设备的详细配置请参见对应的配置命令手册。
可维护的硬件:
· SIC接口模块
· 硬盘
· Micro SD卡
· 光模块
· 设备机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
· 在设备机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好,所以,打开设备机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
· 更换设备硬件时,请佩戴好防静电腕带。
SIC接口模块不支持热插拔,在更换接口模块之前,请确保设备处于断电状态。
(1) 逆时针旋松SIC接口模块上的松不脱螺钉,并将SIC接口模块沿着插槽导轨缓慢的抽出。如图3-1所示。
(2) 接口模块抽出后,若不再安装其他SIC接口模块,请安装上假面板,并用螺钉顺时针拧紧。如图3-2所示。若还需安装其他SIC接口模块,安装步骤请参见“2.3.4 安装SIC接口模块”。
图3-1 拆卸SIC接口模块
· 硬盘带电拆卸时,需长按HD按钮5秒以上,等待硬盘灯灭之后,可以拆卸硬盘。或者执行umount命令,卸载硬盘文件系统,提示成功之后,可以拆卸硬盘。
· 重新安装硬盘与拔出硬盘的时间间隔应不低于10s,否则硬盘文件系统可能不会自动挂载,需要执行mount命令。
更换硬盘的步骤如下:
(1) 按下硬盘托架面板上右侧的按钮,弹出拉手。如图3-3所示。
(2) 用拉手将硬盘从硬盘槽位里拉出。如图3-4所示。
(3) 硬盘抽出后,若不再安装硬盘,请安装上假面板。若还需安装硬盘,安装步骤请参见“2.3.5 安装硬盘”。
Micro SD卡支持在设备运行状态下安装,但是如果用户需要带电更换,拆卸之前请确保先执行过umount命令,以免Micro SD卡损坏以及数据丢失。
更换Micro SD卡时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。更换方法如下:
(1) 将Micro SD卡沿滑道从Micro SD卡槽取出,并妥善保存。
(2) 将Micro SD卡取出后若需安装新的Micro SD卡,安装方法请参见“2.3.6 安装Micro SD卡”。
图3-5 拆卸Micro SD卡
拆卸光模块过程中可以使用圆头镊子完成拆卸过程。
更换光模块的方法步骤如下:
(1) 拔出线缆。
(2) 用圆头镊子轻轻拨开扣在光模块上的拉手。
(3) 用圆头镊子夹住光模块的拉手,水平向外缓慢拔出光模块。
(4) 将防尘盖安装到光口上,并且妥善保管取下的光模块。
图3-6 拆卸光模块
本章主要包含以下内容:
信息通信网关无法上电,前面板的电源指示灯不亮。
请按以下步骤进行检查:
· 关闭供电设备电源开关。
· 检查电源线是否与信息通信网关及供电设备正确连接。
· 检查供电设备是否正常工作。
· 检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
信息通信网关上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
信息通信网关上电后,配置终端无显示信息。
首先要做以下检查:
· 电源系统是否正常。
· Console口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
· Console口电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
· 配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
· Console口电缆本身有问题。
信息通信网关上电启动后,配置终端上显示乱码。
当配置终端的数据位设置为5或者6时,配置终端会出现乱码。因此,请确认配置终端的数据位设置为默认值8。
设备串口无响应。
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确。
设备更换时,设备的密码丢失,无法登录设备,也不清楚设备的配置。
由于设备更换时,不需要对设备中的配置进行保存。此时可以长按RESET按钮4秒钟以上,使设备恢复出厂设置。之后使用设备出厂时的用户名和密码登录设备。
当设备中的配置需要保留,并且用户有配置串口线时,可以通过Bootware界面登录设备。
修改配置后网络连接不通,查看配置时发现很复杂并且无法检查定位错误,需要重新对设备进行配置。
· 未保存配置:可以短按RESET按钮或者断电重启设备。
· 已保存配置:可以通过命令行删除配置文件,或者长按RESET按钮恢复出厂。
设备在运行中死机。
短按RESET按钮,使设备重启。
RT-ICG 3000D/3000E/3000H-DP/3000H-DP-DC信息通信网关提供RESET按钮,用于重启系统及恢复出厂配置:
(1) 短按RESET按钮,信息通信网关将重启。
(2) 长按RESET按钮4秒钟以上,信息通信网关将重启,并恢复出厂配置。
