01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.21 MB)
T320系列包括T320M、T320、T320-DR和T320-ZR四款物联网接入单元,安装方式完全相同,本文以T320M为例介绍设备的安装过程。
T320系列物联网接入单元的基本配置信息请参见表1-1。
表1-1 基本配置信息列表
项目 |
T320M |
T320 |
T320-DR |
T320-ZR |
外形尺寸(W x D x H)(mm) |
110 x 110 x 33.7 |
80 x 80 x 33.7 |
80 x 80 x 33.7 |
80 x 80 x 33.7 |
重量(g) |
160 |
100 |
105 |
105 |
整机功耗 |
3W |
0.6W |
1.5W |
1W |
材质 |
PC+ABS |
PC+ABS |
PC+ABS |
PC+ABS |
防护等级 |
IP40 |
IP40 |
IP40 |
IP40 |
支持的物联网协议类型 |
T320M: · 整机内置2.4G射频,支持RFID/BLE · 内置2.4G/5G双频Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) · 扩展卡槽支持通过T301系列插卡或第三方插卡扩展RFID/BLE/ZigBee/LoRaWAN/UWB等各种制式的物联网协议 T320: · 整机内置2.4G射频,支持RFID/BLE · 扩展卡槽支持通过T301系列插卡或第三方插卡扩展RFID/BLE/ZigBee/UWB等各种制式的物联网协议 T320-DR:整机支持双频2.4G射频,每频均可支持RFID/BLE T320-ZR:整机支持2.4G射频(RFID/BLE)和ZigBee |
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装设备,并在安装前阅读下面的安全注意事项。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要把设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
工作环境温度 |
-10°C~55°C |
存储环境温度 |
-40°C~70°C |
工作环境湿度(非凝露) |
5%~95% |
存储环境湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机附带的安装附件如下:
安装设备时,可能需要用到如下所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
本章主要包含以下内容:
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请先给设备供电,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 使设备的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备。
· 仅T320M和T320支持安装物联网插卡。
· T320M和T320的物联网插卡不支持热插拔。
· 物联网插卡支持内置天线或外置天线,使用外置天线的物联网插卡时,需要单独安装天线。
(1) 打开设备上盖,将物联网插卡以45°角缓慢推进插槽,轻轻向下压平。
图3-2 插入物联网插卡
(2) 使用十字螺丝刀顺时针拧紧M2.5 X 4盘头螺钉,紧固力矩不得大于0.27N·m。
图3-3 固定物联网插卡
(3) 打开任意一个天线口孔塞,将馈线SMA头的一端从设备天线口穿出,另一端扣到物联网插卡上,然后如图3-4所示在SMA头侧安装垫片和螺母,将天线馈线固定住,最后盖好设备上盖。如果不需要安装天线,直接盖好设备上盖。
图3-4 安装馈线
(4) 顺时针拧紧外置天线。
图3-5 安装外置天线
设备支持以下四种安装方式:
设备采用壁挂安装方式(有安装件)和吸顶安装方式(有安装件)时,需要选择安装件上如图3-6所示的2个安装孔。
(1) 使用记号笔标记出需安装螺钉孔的位置。
图3-7 标记安装螺钉的位置
(2) 在标记处用冲击钻打两个直径8.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图3-8所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图3-9所示。
(4) 把安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,使用十字螺丝刀拧紧螺钉,紧固力矩不得大于1.8N·m,如图3-10所示。
(5) 如图3-11所示,将设备对准安装件,把设备挂在螺钉上,然后向下按压设备,将设备固定住。
(1) 使用记号笔在墙面标记安装孔位置。
图3-12 标记安装螺钉的位置
(2) 在标记处用冲击钻打两个直径8.0mm的孔,如图3-13所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
图3-14 固定膨胀螺管
(4) 如图3-15所示,使用十字螺丝刀将螺钉拧到膨胀螺管中,紧固力矩不得大于1.8N·m,注意将螺钉留出3~5mm来挂设备。
(5) 如图3-16所示,将设备对准墙面的螺钉,把设备挂在螺钉上,然后向下按压设备,通过螺钉将设备固定住。
吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm。
(1) 使用记号笔标记出需要安装螺钉的孔的位置,然后钻两个直径8.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-17 在天花板上钻孔
(2) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,紧固力矩不得大于1.6N·m,使安装件固定在天花板上。
图3-18 固定安装套件到天花板
(3) 将设备对准安装件上的的挂钉,把设备挂在挂钉上,然后水平推动设备,将设备固定住。
图3-19 安装设备到天花板
挂好设备后请轻轻摇晃设备以确认设备是否安装紧固,如果设备晃动较大,请取下设备顺时针拧紧螺母在挂上设备,重复上述步骤直到确认设备安装紧固。
(1) 将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记安装孔位置,然后钻两个直径8.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-20 在天花板上钻孔
(2) 将盘头螺钉穿过天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,紧固力矩不得大于1.6N·m,吸顶螺钉需要留出3~5mm来挂设备。
图3-21 固定安装套件到天花板
(3) 将设备对准安装件,把设备挂在螺钉上,然后水平推动设备,将设备固定住。
图3-22 安装设备到天花板
· T320M支持标准PoE(IEEE 802.3af)、PoE+(IEEE 802.3at)以及24V非标供电,目前仅支持通过超五类直通线缆或者Wi-Fi连接到上行设备,通过超五类直通线缆连接到下行其他物联网接入单元。
· T320M可以连接多个T320/T320-DR/T320-ZR,连接个数取决于上行设备接口/电源注入器输出功率和物联网接入单元的功率。
· T320M与末端T320/T320-DR/T320-ZR最长布线距离为100m,设备间距根据物联网接入单元的业务覆盖范围确定。
· T320M需要从DHCP服务器获取IP地址并通过Option 43或者Domain name(Option 15)指定H3C物联网平台私有云的IP地址和端口,才能连接到H3C物联网平台私有云,具体配置步骤请参见《T320系列典型配置案例集》。
T320M PoE IN接口的供电方式为分别为IEEE 802.3af/at、AP IoT口(24V)时,T320M IoT接口及T320/T320-DR/T320-ZR OUT接口的下行对外供电规格如下,关于T320M IoT接口及T320/T320-DR/T320-ZR OUT接口的接口示意图请参见图3-23。
表3-1 对外供电规格
T320M供电方式 |
T320M输出接口 |
T320/T320-DR/T320/ZR输出接口 |
PoE供电 |
802.3af PSE |
24V,0.45A (MAX:24V,0.5A) |
18.2V,0.55A (MAX:18.2V,0.65A) |
802.3at PSE |
24V,0.8A (MAX:24V,1A) |
24V,0.8A (MAX: 24V,1A) |
AP IoT口24V供电 |
如图3-23所示,将T320M的PoE IN接口连接到上行设备接口(例如AP的IoT接口或PoE_OUT接口),IoT接口连接到T320/T320-DR/T320-ZR的IN接口上,T320/T320-DR/T320-ZR的OUT接口可以连接下一级T320/T320-DR/T320-ZR的IN接口。
电源注入器输出功率与电源适配器输出功率相关。电源适配器及电源注入器规格参数请参见表3-2。
(1) 将T320M的PoE IN接口连接到电源注入器,使用电源注入器进行供电,电源注入器规格如下表所示。
(2) 在AP上配置SSID为H3C-T320M-Config(SSID区分大小写),密码为h3ciotadmin(密码区分大小写),加密方式为WPA2-PSK的无线网络,T320M上电启动后可通过2.4GHz或5GHz射频自动连接到无线网络。为了保证用户安全,T320M接入网络后,可在AP上配置其它SSID,下发到T320M,为T320M提供上行无线网络,然后将H3C-T320M-Config无线网络关闭。
(3) 将T320M的IoT接口连接到T320/T320-DR/T320-ZR的IN接口上,T320/T320-DR/T320-ZR的OUT接口可以连接下一级T320/T320-DR/T320-ZR的IN接口。
图3-24 Wi-Fi方式连接到上行设备
项目 |
编码 |
0231A1SS |
电源注入器 |
型号 |
EWPAM1NPOE |
电源适配器 |
型号 |
FSP025-1AD207A |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
0.7A(100V AC,满载) |
0.35A(240V AC,满载) |
额定输出电压 |
48V DC |
额定输出电流 |
0.52A |
输出功率 |
≤25W |
通过设备指示灯状态可以查看设备是否连接到绿洲平台,设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
