01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.66 MB)
T320系列工业级物联网接入单元包括T320MX、T320X、T320MX-U和T320X-U四款,安装方式完全相同,本文以T320MX为例介绍设备的安装过程。
T320系列工业级物联网接入单元的基本配置信息请参见表1-1。
表1-1 基本配置信息列表
项目 |
T320MX |
T320X |
T320MX-U |
T320X-U |
外形尺寸(W x D x H)(mm) |
200 x 90 x 270 |
200 x 90 x 270 |
200 x 90 x 270 |
200 x 90 x 270 |
重量(Kg) |
1.15 |
1.05 |
1.15 |
1.05 |
整机功耗 |
3.2W |
1.3W |
4.6W |
2.7W |
材质 |
PC |
PC |
PC |
PC |
防护等级 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
支持的物联网协议类型 |
· 整机支持双频2.4G射频,每频均可支持RFID/BLE · 内置2.4G/5G双频Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)(仅T320MX支持) |
· 整机支持2.4G射频,可支持RFID/BLE · 6GHz UWB射频 · 内置2.4G/5G双频Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)(仅T320MX-U支持) |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
在准备安装之前,应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
工业级设备主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
· 在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
· 应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备。
· 严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装设备。
· 在设备安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
· 建议设备安装高度不超过5米,并确保设备附近没有明显的遮挡。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
工作环境温度 |
-30°C~60°C |
存储温度 |
-40°C~75°C |
工作环境湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
工业级设备安装时必须接地,设备的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
· 接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 · 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
设备保护接地 |
· 当设备所处安装环境中有接地排时,请使用黄绿双色保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 · 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 · 要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
电源接地(交流) |
· 使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。 · 电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。 |
5 |
避雷针 |
· 避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 · 避雷针要有足够的高度,能保护抱杆上的设备和天线。 · 在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。 |
6 |
网线 |
· 设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。 · 如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。 |
设备随机发货及用户自备的附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· 请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
安装设备前,请先阅读以下注意事项:
· 工业级设备必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
· 工业级设备安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
· 工业级设备安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
使用十字螺丝刀将M3 x 8螺钉拧到安装件上,紧固力矩不得大于0.15N·m。注意只需要将螺钉挂在安装件上即可,拧进距离不可过深,否则会阻碍设备安装到安装件。
图3-2 安装限位螺钉到安装件
· 壁挂安装前,请保证安装件上已经安装好限位螺钉。
· 如果壁装墙面是金属材质,需要用不少于30cm的支架延伸出来再固定安装件,确保设备与墙面保持一定的距离;另外须确保外置天线四周没有遮挡,且不可贴在金属面进行安装
(1) 如图3-3所示,标记出需要安装件上安装孔的位置。
(2) 使用冲击钻在标记处打四个直径为6mm的孔,所钻的孔与设备上的安装孔成对应关系,如图3-4所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀管,用橡胶锤敲打膨胀管一端,直到将膨胀管全部敲入墙面,如图3-5所示。
(4) 把安装件的安装孔对准膨胀管孔并紧贴墙面,然后将膨胀管配套的螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,拧紧螺钉,紧固力矩不得大于0.49N·m,如图3-6所示。
(5) 将设备背面的凸起对准安装件上的壁挂孔,然后将设备挂在安装件上,向下按压设备,并拧紧安装件上的两颗限位螺钉,防止设备滑脱,固定设备到安装件。
图3-7 固定设备到墙面
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受4倍设备的重量。
· 吸顶安装前,请保证安装件上已经安装好限位螺钉。
· 如果天花板是金属材质,尽量让设备与顶面保持一定的距离(建议不少于20cm);另外须确保外置天线四周没有遮挡,且不可贴在金属面进行安装。
(1) 使用记号笔标记出需要安装螺钉的孔的位置,然后钻四个直径6.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-8 在天花板上钻孔
(2) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,紧固力矩不得大于0.49N·m,使安装件固定在天花板上。
图3-9 固定安装件到天花板
(3) 将设备背面的凸起对准安装件上的壁挂孔,然后将设备挂在安装件上,水平推动设备,并拧紧安装件上的两颗限位螺钉,防止设备滑脱,固定设备到安装件。
图3-10 安装设备到天花板
挂好设备后请轻轻摇晃设备以确认设备是否安装紧固,如果设备晃动较大,请取下设备顺时针拧紧螺母再挂上设备,重复上述步骤直到确认设备安装紧固。
抱杆直径的取值范围为40mm~100mm。
(1) 将设备背面的凸起对准安装件上的壁挂孔,然后将设备挂在安装件上,向下按压设备,并拧紧安装件上的两颗M3 x 8限位螺钉,防止设备滑脱,固定设备到安装件。
图3-11 悬挂螺钉到设备
(2) 将喉箍固定到设备,然后使用PH3十字螺丝刀拧紧喉箍上的螺钉,紧固力矩不得大于2.94N.m,固定设备到抱杆。
图3-12 横杆/竖杆安装示意图
· 请保证具有粘性胶带的一面覆盖在已缠绕胶带的上面。
· 缠绕防水胶带时,需要将胶带拉伸,使长度为原来长度的2倍。
· 缠绕胶带时,需要逐层缠绕,且上一层覆盖下一层1/2。每缠绕一层均需要拉紧压实,避免产生褶皱和间隙,保证胶带完全粘接、自融,避免松脱掉落。
(1) 取下设备前面板上的射频接口防尘塞,将射频线缆连接到射频接口。
图3-13 连接射频线缆示意图
(2) 从设备与防水接口连接处依次缠绕一层PVC绝缘胶带和三层防水胶带,至完全覆盖整个防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
图3-14 射频接口防水
以太网线缆连接过程中请勿将防水接头主体从设备上拧下。
图3-15 防水接头部件介绍
(1) 拧开密封螺母,打开密封胶塞,将以太网线依次穿过密封螺母和密封胶塞。
(2) 扣紧密封胶塞,并将密封胶塞塞入防水接口主体中。
(3) 将以太网接头穿过防水接头主体插入设备的以太网接口。
(4) 拧紧防水接口主体和密封螺母。
(5) 从设备与防水接口连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
图3-16 连接以太网线缆
(6) 对于没有使用的接口需要保证防水帽安装牢固,避免设备损坏。
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备支持截面积大于3mm²,端子内径大于4mm的保护地线,保护地线不随机提供,请用户根据需要自行购买。
图3-17 连接接地线示意图
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1) 建议连接到设备的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2) 对于射频电缆和以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。
(3) 建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在射频电缆和以太网电缆的正视面,以便于查看。
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1) 所接电源规格与设备的要求是否一致。
(2) 设备是否正确接地。
(3) 以太网电缆连接是否正确。
(4) 连接到设备的线缆是否正确的粘贴了标签。
(5) 设备未接线的接口是否使用防水塞封堵。
· T320MX/T320MX-U支持标准PoE(IEEE 802.3af)、PoE+(IEEE 802.3at)以及24V非标供电,目前仅支持通过超五类直通线缆或者Wi-Fi连接到上行设备,通过超五类直通线缆连接到下行其他物联网接入单元。
· T320MX/T320MX-U需要从DHCP服务器获取IP地址并通过Option 43指定绿洲平台的IP地址和端口后才能连接到绿洲平台,具体配置步骤请参见《T320系列典型配置案例集》。
T320MX/T320MX-U在不同供电方式下,可连接T320X/T320X-U数量及布线距离如下:
T320MX/T320MX-U 供电方式 |
T320MX/T320MX-U 连接T320X/T320X-U数量 |
T320MX/T320MX-U到供电端的布线距离(m) |
T320MX/T320MX-U与末端T320X/T320X-U最长布线距离(m) |
PoE供电(802.3af/802.3at) |
T320MX可连接4个T320X |
100 |
100 |
T320MX-U连接3个T320X-U |
100 |
100 |
AP IoT口24V供电 |
T320MX可连接4个T320X |
100 |
100 |
T320MX-U连接1个T320X-U |
70 |
100 |
T320MX/T320MX-U PoE IN接口在不同供电方式下,T320MX/T320MX-U IoT接口及T320X/T320X-U OUT接口的下行对外供电规格如下,关于T320MX/T320MX-U IoT接口及T320X/T320X-U OUT接口的接口示意图请参见图3-18。
表3-1 对外供电规格
供电方式 |
T320MX/T320MX-U输出接口 |
T320X/T320X-U输出接口 |
PoE供电 |
802.3af PSE |
24V,0.45A(MAX:24V,0.5A) |
24V,0.55A |
802.3at PSE |
24V,0.8A(MAX:24V,1A) |
24V,1A |
AP IoT口24V供电 |
24V,0.55A |
当上行供电设备为室内型设备时,请在靠近上行设备处连接网口防雷器。网络防雷器不随机附带,请用户自行购买。
如图3-18所示,将T320MX的PoE IN接口连接到上行设备接口(例如AP的IoT接口或PoE_OUT接口),IoT接口连接到T320X的IN接口上,T320X的OUT接口可以连接下一级T320X的IN接口。
图3-18 直通线缆方式连接上行设备
(1) 将T320MX的PoE IN接口连接到电源注入器,使用电源注入器进行供电,电源注入器规格如表3-2所示。
(2) 在AP上配置SSID为H3C-T320M-Config(SSID区分大小写),密码为h3ciotadmin(密码区分大小写),加密方式为WPA2-PSK的无线网络,T320MX上电启动后可通过2.4GHz或5GHz射频自动连接到无线网络。为了保证用户安全,T320MX接入网络后,可在AP上配置其它SSID,下发到T320MX,为T320MX提供上行无线网络,然后将H3C-T320M-Config无线网络关闭。
(3) 将T320MX的IoT接口连接到T320X的IN接口上,T320X的OUT接口可以连接下一级T320X的IN接口。
图3-19 Wi-Fi方式连接到上行设备
项目 |
编码 |
9802A00D |
型号 |
EWPAM1UPOE2 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
1.5A(115V AC,满载) |
0.75A(230V AC,满载) |
额定输出电压 |
55V DC |
额定输出电流 |
1.1A |
输出功率 |
≤60W |
