BIOS 5.08 版本软件及说明书
2021/8/16 14:53:08
下载: H3C M50-BIOS-5.08版本说明书
2.1 M50-BIOS-5.08版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 M50-BIOS-5.07版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 M50-BIOS-5.06版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 M50-BIOS-5.04版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 M50-BIOS-5.03版本硬件特性变更说明·· 3
3.1 M50-BIOS-5.08版本软件特性变更说明·· 3
3.2 M50-BIOS-5.07版本软件特性变更说明·· 3
3.3 M50-BIOS-5.06版本软件特性变更说明·· 3
3.4 M50-BIOS-5.04版本软件特性变更说明·· 3
本文介绍了H3C M50-BIOS-5.08版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_9”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 升级建议 |
5.07 | 5.04 | 2021.7.16 | 正式版本 | 建议升级 |
5.04 | 5.03 | 2021.5.21 | ESS版本 | 建议升级 |
5.03 | N/A | 2021.4.30 | ESS版本 | 首次发布 |
表2 H3C UniServer R4950 G5服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4950 G5服务器 |
型号 | H3C UniServer R4950 G5 |
HDM | 2.60及以后版本 |
CPLD1 | 008及以后版本 |
CPLD2 | 008及以后版本 |
备注 | 无 |
软件类型 | 版本信息 |
FIST | 2.00.25及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.25及以后版本 |
iFIST | 1.01.25及以后版本 |
备注 | 无 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性。
(1) 升级的目标版本需要符合版本配套表;
(2) 如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
(3) 升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
(4) 若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5) 采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6) 采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7) “配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
(8) 单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
无
无
新增支持Rohan FPGA卡。
无
ESS版本首次发布
PI 升级到 1.0.0.4版本。
无
PI 升级到 1.0.0.2版本。
无
ESS版本首次发布
(1) 本版本适用于H3C UniServer R4950 G5(MILAN CPU);
(2) 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
无。
· 问题现象:CSM support选项设置为disabled后安装系统会出错。
· 问题产生条件:CSM support选项设置为disabled。
· 问题现象:SATA的slot号没有和物理的slot号一一对应。
· 问题产生条件:特定的服务器配置下。
· 问题现象:仅黑槽插入内存条时候无故障内存信息上报。
· 问题产生条件:仅黑槽插入内存条。
· 问题现象:Boot mode select只有UEFI,无Legacy。
· 问题产生条件:在UEFI模式下关闭CSM,修改Secure Boot Mode为Custom保存重启。
ESS版本首次发布
无
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
无
本章介绍了H3C UniServer R4950 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
B.3 升级步骤
· 本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
· 升级过程中,请勿下电。
(1) 在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
图B-2 HDM登录页面
(1) 登录到HDM主界面,从上方导航栏中选择“远程运维->固件更新”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
(2) 在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
· 除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
· 如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
(3) 确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
(4) 在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
(5) 等待升级完成,如图B-7所示。
(6) 执行主机重启操作。如在步骤(2)中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
图B-8 手动重启
(7) 确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G5系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
