01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.10 MB)
H3C vEPC3200是H3C自主研发的NFV(Network Function Virtualisation,网络功能虚拟化)架构的核心网产品,产品部署在Docker容器内,运行在X86架构的服务器(如H3C UniServer R4900 G3服务器)上,具备大用户容量、高可靠性和高吞吐量等特点,除支持3GPP核心网的宽带接入功能外,vEPC3200还支持:
· B-TrunC集群调度功能,例如,vSCC(Virtual Switch and Control Center,虚拟交换和控制中心)。
· 原始数据存储功能,例如,vDSS(Virtual Data Storage Software,虚拟数据存储软件)。
vEPC3200的核心网、vSCC和vDSS组件通过不同的License进行授权,用户可以根据自身需求选购各功能的License。如果您想了解vEPC3200需要License授权的软件功能以及具体License授权的属性信息,请您查阅《H3C vEPC3200核心网 License支持情况说明》。
vEPC3200运行在H3Linux宿主机中,安装和后台维护均需要在H3Linux下进行,安装和维护人员需具备一定的Linux基础。
图1-1为vEPC3200的软件架构,其中:
· vEPC3200包含三种组件,分别为核心网组件、vSCC组件和vDSS组件,核心网组件和vSCC组件可以部署在一台宿主机上,也可以部署在两台宿主机上,vDSS组件需单独部署在一台宿主机上。
· vEPC组件和vSCC组件运行H3Linux中的Docker Container内,vDSS组件运行在H3Linux内。
· Support Layer表示vEPC3200各组件的特性支撑层,提供SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议)偶联、DPDK(Data Plane Development Kit,数据平面开发工具)模式的数据包转发等支撑功能。
· MME、HSS、SGW、PGW、MBGW、TSM、TCF、TMF、vDSS等表示vEPC3200的网元节点。
· EMS(Element Management System,网元管理系统)表示管理各vEPC3200网元节点的Web实体,通过EMS用户可以:
¡ 查看处于激活态和非激活态的vEPC3200网元节点。
¡ 查看vEPC3200网元的告警。
¡ 查看vEPC3200网元的联机帮助。
¡ 配置和管理vEPC3200网元节点。
图1-1 软件架构示意图
vEPC3200软件包包含操作系统安装包、各组件安装包和安装工具包。
操作系统安装包为H3Linux系统镜像文件,为.iso格式的文件。宿主机必须安装H3Linux后才能安装vEPC3200各组件包。
组件安装包包括核心网组件安装包、vSCC组件安装包和vDSS组件安装包,所有安装包均为.rpm格式的文件。
安装工具包提供了vEPC3200的安装和升级功能,为.zip格式的文件。安装和升级vEPC3200软件时,需要查看各组件与安装工具包的适配关系。有关各组件与安装工具包适配关系的详细介绍,请参见随版本发布的版本说明书。
软件版本发布时,H3C会将操作系统安装包、各组件安装包和安装工具包一并提供给用户,其中:
· 操作系统安装包采用“产品简称-H3Linux-release号”的形式命名,例如,vEPC3200-H3Linux_K414_V111.iso。
· 产品组件包采用“产品简称_组件名-release号”、“产品简称_组件名-平台-release号”的形式命名,其中:
¡ 核心网和vDSS组件采用“产品简称_组件名-release号”的形式命名,例如,vEPC3200_vEPC-A3121P06.rpm。
¡ vSCC组件采用“产品简称_组件名-平台-release号”的形式命名,例如,vEPC3200_vSCC-CMW910-A3121P06.rpm。
· 安装工具包采用“产品简称_release号_Setup_Tool”,例如,vEPC3200_A3121P06_Setup_Tool.zip。
图1-2 vEPC3200逻辑组网示意图
eMME(enhanced Mobile Management Entity,增强型移动性管理实体)由MME(Mobile Management Entity,移动性管理实体)和TSM(Trunking Service Management,集群业务管理)构成,为了便于理解,文档将MME和TSM作为独立网元分别进行介绍。
在B-TrunC业务场景时,需要规划和配置核心网组件的MBGW和TSM网元。
如图1-2所示,vSCC组件包含如下网元:
· TCF(Trunking Control Function,集群控制功能),负责集群业务的调度管理,主要功能包括:
¡ 语音、视频、数据在内的多媒体集群业务调度。
¡ 集群业务的鉴权和授权、注册和注销。
¡ 集群呼叫的建立和释放。
¡ 话权管理。
¡ 集群组信息订阅及更新。
· TMF(Trunking Media Function,集群多媒体功能),集群业务的数据传输,主要功能包括:
¡ 集群用户面管理。
¡ 集群业务数据的路由和转发。
¡ 集群计费信息收集。
¡ 集群业务媒体编解码转换。
vEPC3200 vSCC组件网元常见接口如表1-1所示。
表1-1 vEPC3200常见接口描述表
接口名称 |
连接网元 |
主要功能 |
Tc0 |
TSM与TCF |
传递集群控制平面信息 |
Tc1 |
HSS与TCF |
传递集群控制平面信息 |
D-C |
TCF与调度台 |
传递集群控制平面信息 |
D-U |
TMF与调度台 |
传递集群用户平面信息 |
表1-1中的所有接口均为组件内部的逻辑接口。
vEPC3200 vSCC组件支持的主要业务特性如表1-2所示。
表1-2 vEPC3200 vSCC组件主要业务特性描述表
支持特性 |
特性描述 |
路由功能 |
· 静态路由 · 缺省路由 |
集群业务 |
· 集群签约数据管理 · 集群业务注册/注销 · 呼叫流程 · 紧急呼叫流程 · 话权管理流程 · 优先级管理 · 调度台注册流程 · 信息订阅流程 · 承载管理 · 移动性流程 · 遥毙、遥晕、复活 |
操作维护 |
· 软件管理 · 故障管理 · 设备管理 · 安全管理 · 配置管理 · 联机帮助 · 日志管理 |
vEPC3200 vSCC组件安装前的准备流程如图2-1所示。
安装vEPC3200 vSCC组件前,用户可以从H3C网站或服务支持人员处获取vEPC3200 vSCC组件软件包。
· 本地维护终端(如PC机)与vSCC组件所在的宿主机必须路由可达,否则无法完成组件软件包的安装。
· vSCC组件软件包、安装工具包必须存放在本地维护终端不含中文字符的路径下。
安装工具连接到宿主机后可进行以下操作:
· 管理vSCC组件软件包:包括上传、安装、删除和卸载vSCC组件软件包。
· 配置容器:包括新建容器和删除容器,安装vSCC组件只能在新建的容器内进行。
vEPC3200 vSCC组件目前仅支持安装在X86架构的服务器上,且HA和非HA场景下所需购买的服务器的数量不同,请根据实际情况选购服务器的数量。H3C推荐的服务器配置如表2-1所示。
表2-1 H3C推荐的服务器配置描述表
是否与核心网组件安装在同一台服务器内 |
服务器配置 |
否 |
所需服务器配置: · CPU:主频≥2.0GHz,处理器二级高速缓存≥2MB,处理器配置数目≥2 · 内存:≥64G · 硬盘:≥100G · 一个千兆自适应以太网接口 · 两个支持DPDK的万兆以太网接口,以及2个万兆光模块 |
是 |
所需服务器配置: · CPU:主频≥2.0GHz,处理器二级高速缓存≥2MB,处理器配置数目≥2 · 内存:≥128G · 硬盘:≥200G · 一个千兆自适应以太网接口 · 四个支持DPDK的万兆以太网接口,以及4个万兆光模块 |
· 如无特殊说明,手册将以H3C推荐的H3C UniServer R4900 G3为例介绍vEPC3200 vSCC组件的安装过程。
· 在使用服务器的过程中,异常断电、带电拔插磁盘或带电拔插网卡可能损坏服务器硬件或vEPC3200 vSCC组件软件,对于服务器使用上的注意事项,请查看各服务器的相关产品文档。
将购置的所有服务器安装至指定位置。有关R4900 G3服务器的硬件安装方法,请参见《H3C UniServer R4900 G3服务器 用户指南》。
如果用户采用其他型号的服务器做vEPC3200 vSCC组件宿主机,对于该服务器硬件的安装方法,请参见对应服务器配套的用户手册。
用户需要为购置的所有服务器安装H3Linux操作系统。R4900 G3服务器支持多种方式安装操作系统,手册仅以HDM(Hardware Device Management,硬件设备管理)方式为例进行介绍。有关R4900 G3服务器安装操作系统的详细介绍,请参见《H3C服务器 操作系统安装指导》。
如果用户采用其他型号的服务器做vEPC3200 vSCC组件宿主机,对于该服务器H3Linux操作系统的安装方法,请参见对应服务器配套的用户手册。
不同版本的HDM可能Web页面会存在差异,手册给出的截图仅做参考,具体请以实际Web页面显示为准。
如表2-2所示,R4900 G3出厂时已经设置了缺省的专用HDM登录信息。R4900 G3上电启动后,用户可以直接使用该缺省信息登录设备的专用HDM管理页面。
表2-2 R4900 G3专用HDM缺省登录信息描述表
项目 |
缺省值 |
专用HDM接口IP地址 |
192.168.1.2/24 |
用户名和密码 |
· 用户名:admin · 密码:Password@_ |
(1) 连接R4900 G3专用HDM接口和本地PC。
用以太网双绞线将R4900 G3专用HDM接口和本地PC相连。
建议将R4900 G3专用HDM接口和本地PC通过以太网双绞线直连,并确保本地PC不能进入休眠模式,否则,为R4900 G3安装H3Linux过程中可能会因网络丢包或PC休眠而导致安装失败。
(2) 为本地PC配置IP地址。
修改本地PC的IP地址为192.168.1.0/24网段内的任意IP地址(专用HDM接口缺省IP地址除外),例如192.168.1.1,保证本地PC能与R4900 G3专用HDM接口IP地址路由可达。
(3) 打开R4900 G3专用HDM的登录页面。
不同浏览器登录专用HDM的方法相似,手册仅以IE 11浏览器为例介绍登录R4900 G3专用HDM的方法。
a. 在PC上启动IE浏览器,在浏览器地址栏中输入专用HDM接口的IP地址后按回车键,如图2-2所示,会弹出浏览器的安全告警。
图2-2 安全告警示意图
b. 点击“继续浏览此网站(不推荐)。”,即可打开R4900 G3的专用HDM登录页面。
(4) 登录R4900 G3的专用HDM。
在R4900 G3的专用HDM登录页面中输入用户名和密码,点击<登录>按钮登录R4900 G3专用HDM。
远程控制台包括KVM(Kernel-based Virtual Machine,基于内核的虚拟机)、H5 KVM和VNC(Virtual Network Console,虚拟网络Console口)三种类型。通过远程控制台,可以实现服务器的远程管理和操作系统安装等操作。
· 由于H5 KVM固件版本的原因,可能会导致用户键盘输入出错(例如输入的字母是小写,但远程控制台中显示的字母是大写)或上传软件异常。H3C推荐采用非H5 KVM登录R4900 G3的远程控制台。
· 在某些版本的远程控制台中输入字符时,一旦输入错误,使用Backspace键删除字符时会出现乱码。对于此类远程控制台,用户可以尝试使用组合键Ctrl+Backspace或Shift+Backspace删除字符。对于其他类型的远程控制台,当出现乱码问题时,请查看该远程控制台的使用指导来解决该问题。
· 如无特殊说明手册将以KVM为例介绍如何登录R4900 G3的远程控制台。
使用KVM前需要准备本地PC的登录环境。推荐在本地PC上安装Zulu OpenJDK和IcedTea-Web软件来完成登录环境的准备。您可以通过下列链接,选择对应平台(本地PC为Windows系统时,需下载Windows平台的软件,本地PC为Linux系统时,需下载Linux平台的软件)的软件进行下载和安装:
· Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
· IcedTea-Web:http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
H3C推荐采用默认设置安装Zulu OpenJDK和IcedTea-Web。关于准备KVM登录环境的详细介绍,请参见《H3C服务器 HDM用户指南》和HDM的联机帮助。
(1) 打开远程控制台的Web页面。
登录R4900 G3专用HDM后,依次点击Web页面左侧导航栏中的“远程控制 > 远程控制台”。
(2) 登录R4900 G3 KVM远程控制台。
如图2-3所示,在远程控制台页面中点击<KVM>按钮,登录R4900 G3 KVM远程控制台。
图2-3 登录远程控制台示意图
点击<KVM>按钮后,如果弹出“安全警告”对话框,请点击<继续>按钮,并在“是否要运行此应用程序?”对话框中勾选“我接受风险并希望运行此应用程序(I)”,最后点击<运行(R)>按钮登录R4900 G3的远程控制台。
为了达到数据冗余保护的目的,在为R4900 G3安装操作系统前,请通过远程控制台进入服务器的BIOS页面配置服务器的RAID(Redundant Arrays of Independent Drives,磁盘阵列)方案。您可以根据R4900 G3磁盘的数量与大小选择配置不同的RAID方案。关于配置R4900 G3服务器RAID的详细介绍,请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
安装与启动H3Linux时的BIOS启动模式必须相同,否则,系统可能无法启动。例如,安装H3Linux时,如果选择UEFI模式,则启动H3Linux时也必须为UEFI模式。有关设置服务器BIOS启动模式的详细介绍,请参见所选购服务器的BIOS用户指南或HDM用户指南。
安装H3Linux的步骤如下:
(1) 登录R4900 G3的远程控制台。
(2) 将H3Linux的镜像包重定向到虚拟介质。
a. 如图2-4所示,点击远程控制台菜单栏中的“虚拟介质”打开虚拟介质页面。
图2-4 打开虚拟介质示意图
b. 如图2-5所示,在虚拟介质页面点击<浏览>按钮选择本地PC上的H3Linux的镜像包。
图2-5 选择H3Linux的镜像包示意图
H3Linux的镜像包必须保存在本地PC不含中文字符的路径下。
c. 如图2-6所示,点击<连接>按钮将本地PC上的H3Linux的镜像包重定向到虚拟介质。
图2-6 将H3Linux的镜像包重定向到虚拟介质示意图
d. 如图2-7所示,点击对话框中的<确定>按钮,完成以只读模式将H3Linux的镜像包重定向到虚拟介质。
(3) 安装H3Linux。
a. 如图2-8所示,在完成H3Linux的镜像包重定向到虚拟介质后,依次点击远程控制台菜单栏中的“电源 >立即重启”引导服务器从虚拟介质启动。
· 首次安装H3Linux时,无需配置服务器BIOS启动项。
· 非首次安H3Linux时,需要将服务器BIOS启动项指定为通过虚拟光驱启动。有关配置服务器BIOS启动项的详细介绍,请参见《H3C服务器 操作系统安装指导》。
b. 当出现图2-9所示内容后,按键盘回车键开始安装H3Linux。
· 图2-9仅为安装示例,不同版本的H3Linux操作系统的安装界面可能有所不同。
· 按键盘回车键之后,H3Linux会自动安装到R4900 G3上,该过程无需人为干预,手册不再详细介绍。
H3Linux安装完成后,如表2-3所示,系统默认会创建两种类型的用户。您可以使用这两种类型的用户登录H3Linux。
用户类型 |
用户名 |
密码 |
普通用户 |
admin |
admin@vEPC3200 |
Root用户 |
root |
root@vEPC3200 |
· 为了确保系统的安全性,H3C推荐首次登录H3Linux后修改默认用户的密码。
· 您可以通过Linux下的passwd命令修改用户的密码,有关passwd命令的详细介绍,可通过Linux下的man passwd命令查看。
如图2-10所示,在R4900 G3的远程控制台中输入缺省的用户名(admin或root),然后输入对应的密码,点击键盘的回车键完成H3Linux的登录。
用户可以通过以下任意方法修改vEPC3200 vSCC组件的系统时间:
· 修改vEPC3200 vSCC组件所在Docker容器的系统时间。
· 修改服务器的系统时间。
需要注意的是,修改Docker容器或服务器的系统时间后,必须重启vEPC3200 vSCC组件。为避免因修改时间导致业务中断,H3C建议配置系统时间后不要频繁地更改。
(1) 登录H3Linux。
通过远程控制台使用Root用户登录H3Linux,具体过程略。
(2) 设置服务器时区。
请根据服务器所在的实际位置设置时区。
手册以Asia/Shanghai为例设置服务器的时区。
[root@localhost ~]# timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
(3) 配置H3Linux系统时间。
通过date -s命令设置系统时间,例如,设置当前时间为:2019年12月16日20点16分40秒。
[root@localhost ~]# date -s '2019-12-16 20:16:40'
(4) 固化系统时间到设备固件。
[root@localhost ~]# clock -w
· 未配置clock -w命令时,如果服务器发生重启,则服务器的系统时间可能会初始化。
· 配置clock -w命令后,如果服务器发生重启,date命令设置的系统时间仍会生效。
· 建议用户配置clock -w命令后,手动执行reboot命令重启服务器,来验证date命令设置的系统时间是否已经固化到设备固件。
安装和部署vSCC组件流程如图3-1所示。
图3-1 安装和配置vSCC组件软件流程
vSCC组件安装前需要提前规划待使用的服务器网口。如表3-1所示,为方便用户规划,H3C给出了vSCC组件所在服务器物理网口规划模板。
· 模板中的网口名仅为示例,在安装vSCC组件前,首先要查看网口的芯片型号并记录待使用的服务器网口名。
· 仅芯片型号为82599ES或82599EB的万兆网口才支持关联vSCC组件Tm接口。有关服务器网口芯片型号的介绍,请参见该网口的彩页或相关说明文档。
· 请根据实际业务情况规划非HA和HA场景下的服务器网口。
网口名 |
eno1 |
· 宿主机的管理IP所在接口 · vSCC与vEPC组件部署在不同宿主机时,需要为该接口配置IP地址,安装工具可以通过该接口的IP地址访问宿主机 · vSCC与vEPC组件部署在同一宿主机时,无需该接口,安装工具可以通过vEPC组件的Docker网桥IP地址访问宿主机 · 对网口的芯片型号没有要求 |
eno49 |
· 作为用户和控制平面的唯一接口 · 网口的芯片型号为82599ES或82599EB · 安装vSCC组件时,该网口必须UP,且不能配置IP地址 |
图3-2为运行vSCC组件的的典型拓扑示意图。请依据实际拓扑连接服务器接口与网络设备之间的线缆。
图3-2 非HA场景vSCC组件典型拓扑示意图
图3-3 HA场景vSCC组件典型拓扑示意图
vSCC组件安装过程中会使用多段IP地址。如表3-2所示,为方便用户规划,H3C给出了vSCC IP地址规划模板,并指定了各设备、接口的IP地址。表3-2可以与图3-2配合使用,也可以根据实际组网情况进行修改。
表3-2 非HA场景下vSCC组件 IP地址规划模板描述表
设备 |
接口 |
IP地址 |
备注 |
NMS |
10.20.0.3/24 |
网管服务器,例如H3C iMC服务器,用于管理整个网络 |
vSCC |
10.20.0.30/24 |
· vSCC组件EMS IP地址 · 该地址同时作为SNMP agent的IP地址,用于与NMS(Network Management System,网络管理系统)连接,例如与H3C iMC服务器连接: ¡ 设备使用SNMPv2协议向NMS发送告警,此时设备侧的只读团体名为public,读写团体名为private。NMS配置的团体名必须与设备侧的团体名保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致设备发送的告警报文会被NMS丢弃 ¡ 设备使用SNMPv3协议,支持NMS执行Get操作获取性能统计和资源数据,设备侧缺省的用户名和密码分别为admin和admin@SNMP。NMS配置的用户名和密码必须与设备侧的用户名和密码保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法从设备获取性能统计和资源数据 |
10.20.1.30 |
宿主机管理IP,用于登录宿主机后台 |
10.20.1.37/24 |
控制面IP地址 |
10.20.3.4/24 |
用户面IP地址 |
License Server |
10.20.0.10/24 |
网络中的License Server的IP地址 |
172.16.0.0/22 |
内网网段(用于内部通信,客户在网络规划时不要使用这个网段的IP地址),用于生成网元进程内部通信的地址 |
TSM |
10.20.1.35/24 |
TSM网元的IP地址 |
表3-3 HA场景下vSCC组件 IP地址规划模板描述表
设备 |
接口 |
IP地址 |
备注 |
NMS |
10.20.0.3/24 |
· 网管服务器,例如H3C iMC服务器,用于管理整个网络 |
vSCC |
10.20.0.30/24 |
· vSCC组件EMS IP地址 · 该地址同时作为SNMP agent的IP地址,用于与NMS(Network Management System,网络管理系统)连接,例如与H3C iMC服务器连接: ¡ 设备使用SNMPv2协议向NMS发送告警,此时设备侧的只读团体名为public,读写团体名为private。NMS配置的团体名必须与设备侧的团体名保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致设备发送的告警报文会被NMS丢弃 ¡ 设备使用SNMPv3协议,支持NMS执行Get操作获取性能统计和资源数据,设备侧缺省的用户名和密码分别为admin和admin@SNMP。NMS配置的用户名和密码必须与设备侧的用户名和密码保持一致,否则,NMS和设备不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法从设备获取性能统计和资源数据 · HA节点1、HA节点2使用相同的IP地址 |
· 10.20.1.30/24 · 10.20.1.29/24 |
· 宿主机管理IP,用于登录宿主机后台 · HA节点1使用10.20.1.30/24 · HA节点2使用10.20.1.29/24 |
10.20.1.37/24 |
控制面IP地址 |
· 10.20.1.38/24 · 10.20.1.39/24 |
· 仅HA场景需要配置控制平面接口IP地址,并保证配置的IP地址与控制面IP在同一网段 · 10.20.1.38、10.20.1.39为HA场景中HA节点1和HA节点2的控制面接口IP |
10.20.3.4/24 |
用户面IP地址 |
· 10.20.3.5 · 10.20.3.6 |
· 仅HA场景需要配置用户面接口IP地址,并保证配置的IP地址与用户面IP在同一网段 · 10.20.3.5、10.20.3.6为HA场景中HA节点1和HA节点2的用户面接口IP |
License Server |
· 172.16.0.10/22 · 10.20.0.10/24 |
· 网络中的License Server的IP地址,同一台License Server需要配置两个IP地址 · 部署核心网组件、vSCC组件时配置的License Server的地址为172.16.0.10/22 · 部署vDSS组件时配置的License Server的地址为10.20.0.10/24 |
172.16.0.0/22 |
TSM |
10.20.1.35/24 |
TSM网元的IP地址 |
通过安装工具安装vSCC组件时,必须配置宿主机的管理IP地址,否则,安装工具无法连接到宿主机。
请您按照本章介绍的方法,将规划使用的宿主机的管理IP地址写入网卡的配置文件,同时配置为开机启动后运行该网卡的配置文件。配置完成后,即使设备重启,配置的IP地址也不会丢失。
配置宿主机的管理IP地址后,才可以安装vSCC。
· vSCC与vEPC组件部署在同一宿主机时,用户可以使用核心网组件的Docker网桥IP地址作为宿主机的管理IP地址,此时可以跳过本章的内容。
· vSCC与vEPC组件部署在不同宿主机时,用户需要为3.2 规划服务器网口中规划的非DPDK网口配置IP地址,并确保该IP地址能与存放安装工具的本地维护终端路由可达。
· 手册以宿主机的管理IP地址为10.20.1.30/24,网关IP地址为10.20.1.1为例进行介绍,请您根据实际组网情况配置宿主机的管理IP地址和网关IP地址。
· 如果宿主机的管理IP地址与本地维护终端在同一局域网内,可不配置网关IP地址。
(1) 使用vim命令编辑eno1(eno1为规划使用的网口)的配置文件,修改点包括:
¡ 将BOOTPROTO和ONBOOT的值依次修改为none和yes。
¡ 在BROWSER_ONLY=no下添加IPADDR0=10.20.1.30、PREFIX0=24、GATEWAY0=10.20.1.1。
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
IPADDR0=10.20.1.30
PREFIX0=24
GATEWAY0=10.20.1.1
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=eno1
UUID=3995d7a0-b16b-4786-904f-0bd1e0e1fde6
DEVICE=eno1
ONBOOT=yes
表3-4 主要配置描述表
主要配置 |
IPADDR0=10.20.1.30 |
规划使用的宿主机管理IP地址 |
PREFIX0=24 |
IPADDR0的IP地址前缀 |
BOOTPROTO=none |
采用静态配置的方式获取IP地址 |
DEFROUTE=yes |
使能缺省路由,配置后将生成下一跳IP地址为网关IP地址的缺省路由 |
GATEWAY0=10.20.1.1 |
IPADDR0的网关IP地址 |
ONBOOT=yes |
设备启动后加载ifcfg-eno1的配置 |
(2) 执行:wq命令保存并退出vim编译器。
(3) 重启宿主机的网络服务,使网口的配置文件生效。
[root@localhost ~]# service network restart
解压已获取的安装工具包,然后双击安装工具包内的INST.exe。如图3-4所示,在网元安装插件列表中选择vSCC,然后点击<确定>按钮。
如图3-5所示,在连接宿主机页面输入3.5 配置宿主机的管理IP地址中配置的宿主机IP和H3Linux的Root口令。缺省Root口令系统预设为root@vEPC3200,点击<连接>按钮连接到vSCC组件宿主机。成功连接宿主机后,会进入如图3-6所示的管理软包页面。在管理软件包页面,用户可以:
· 查看宿主机中root目录下当前存在的组件包以及已安装组件包。
· 将本地维护终端中的组件包上传至宿主机root目录下。
(1) 如图3-7所示,点击管理软件包界面中的<选择文件>按钮,进入选择文件页面。
图3-7 选择待安装的vSCC组件包(一)
(2) 如图3-8所示,选中本地维护终端中的vSCC组件包,并点击<打开>按钮,完成vSCC组件包的选择。
图3-8 选择待安装的vSCC组件包(二)
(3) 如图3-9所示,点击管理软件包页面中的<上传>按钮,将选中的vSCC组件包上传至宿主机root目录内。
图3-9 上传vSCC组件包
(4) 软件上传需要等待一段时间,上传完成后,如图3-10所示,设备会弹出上传成功页面。请点击<OK>按钮继续安装vSCC组件。
在软件上传过程中,请不要进行其他操作,以免影响软件的成功上传。
(1) 如图3-11所示,在宿主机已上传的软件包列表中选中待安装的vSCC组件包,点击<安装>按钮,开始安装。
图3-11 安装vSCC组件包
(2) 软件安装需要等待一段时间,安装完成后,如图3-12所示,设备会弹出安装成功页面。点击安装成功页面的<OK>按钮和管理软件包页面的<下一步>按钮后,可以进入配置Docker容器页面。
配置Docker容器属性时,需要指定用于转发管理、控制和用户平面的DPDK网口,该网口的芯片型号为82599ES或82599EB,请提前记录该网口名称。手册以网口eno49作为DPDK网口进行介绍。
(1) 如图3-13所示,在配置容器信息页面根据实际情况输入以下对应的信息。
参数 |
取值示例 |
容器名称 |
vSCC_Container |
3~16个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写 |
DPDK网卡 |
eno49 |
· vSCC所有管理、控制和用户平面的报文均通过该接口收发 · 网口的芯片型号为82599ES或82599EB · 安装vSCC组件时,该网口必须UP,且不能配置IP地址 · 手册以eno49为例进行介绍,用户可根据实际情况选择该接口名称 |
(2) 配置所有参数后,点击图3-13中的<更新配置>按钮。
(3) 更新配置前,系统会提示是否重宿主机服务器,如图3-14所示,点击<Yes>按钮重启宿主机服务器,使配置的容器名称和DPDK网卡生效。
更新配置过程中请不要关闭安装工具,否则,可能导致组件安装失败。
宿主机服务器重启完成后,安装工具会自动连接宿主机服务器,在此过程中请勿退出安装工具。
(4) 待宿主机服务器重启完成后,点击图3-15中的<OK>按钮,开始配置vSCC组件的业务信息。
vSCC组件配置包括管理、控制和数据平面的相关配置。为方便用户配置,如表3-5所示,H3C预先定义了参数的取值,用户可以根据实际业务情况进行调整。
表3-5 预定义的vSCC组件配置
项目 |
参数 |
取值示例 |
安装模式配置 |
安装模式 |
单机模式 |
vEPC3200的vSCC组件以单机模式运行 |
HA节点1 |
vEPC3200的vSCC组件以HA模式运行,当前安装的组件为HA中的节点1 |
HA节点2 |
vEPC3200的vSCC组件以HA模式运行,当前安装的组件为HA中的节点2 |
内网网段配置 |
内网网段IP配置 |
172.16.0.0 |
网元内部通信使用的IP地址,手册以172.16.0.0为例进行介绍,需要注意的是,必须保证所有组件172.16.0.0段的地址路由可达,否则,会影响设备的正常运行 |
掩码位数 |
22 |
网元内部通信使用的IP地址掩码位数,手册以22为例进行介绍 |
管理面配置 |
EMS IP |
10.20.0.30 |
vSCC EMS IP地址,该IP地址与vSCC作为SNMP agent使用的IP地址相同,手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的10.20.0.30为例进行介绍 |
掩码位数 |
24 |
vSCC EMS IP地址的掩码位数,手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的24为例进行介绍 |
网管IP |
10.20.0.3 |
NMS使用的IP地址,手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的10.20.0.3为例进行介绍 |
业务面配置 |
控制面IP |
10.20.1.37 |
· 手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的10.20.1.37为例进行介绍 · 非HA场景时,该地址会配置到控制面接口上;HA场景时该地址作为HA的浮动地址,对外提供服务 |
子网位数 |
24 |
手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的为例进行介绍 |
控制面接口IP |
· 10.20.1.38 · 10.20.1.39 |
用户面IP |
10.20.3.4 |
手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的10.20.3.4为例进行介绍 |
子网位数 |
24 |
用户面接口IP |
TSM IP |
10.20.1.35 |
手册以3.4 规划组件使用的IP地址中规划的10.20.1.35为例进行介绍 |
主备配置 |
VRID |
1 |
表示VRRP备份组ID,取值范围为1~255 |
(1) 如图3-16所示,参考表3-5并根据业务需求配置vSCC组件。
(2) 完成vSCC组件配置后,点击图3-16中的<下一步>按钮,进入配置License属性信息页面。
图3-16 vSCC组件配置
License注册过程采用Client、Server架构,vSCC组件作为Client,通过设置LCP名称可以被License Server接管。设备中已经预先设置了License Server IP地址、License Server使用的端口号,以及LCP(License Client Program,License客户端程序)的用户名和口令。
(1) 如图3-17所示,在配置License服务器页面根据实际情况输入以下信息。
参数 |
取值示例 |
License服务器IP地址 |
· 非HA场景为10.20.0.10 · HA场景为172.16.0.10;10.20.0.10 |
· 非HA场景部署所有组件时配置的License Server的地址为10.20.0.10 · HA场景部署核心网组件、vSCC组件时配置的License Server的地址为172.16.0.10/22;部署vDSS组件时配置的License Server的地址为10.20.0.10/24 |
License服务器端口 |
5555 |
License Server使用的端口号 |
客户端名称 |
admin |
客户端使用的用户名 |
口令 |
admin123456 |
客户端的口令 |
确认口令 |
admin123456 |
确认客户端的口令 |
(2) 完成后点击配置License服务器页面中的<安装调度机>按钮开始安装调度机。安装完成后,设备会给出安装成功的提示信息。
vEPC3200各组件功能均通过EMS(Element Management System,网元管理系统)Web进行配置,在完成vSCC组件安装和部署后,用户可以在维护终端的浏览器中输入EMS IP地址来登录EMS Web页面。
· 建议使用Chrome 55及以上版本浏览器访问Web。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 更改设备的软件版本后,请在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,否则,可能无法正常登录Web页面或无法正确地显示Web页面。
安装和部署完成后,可以使用配置的EMS IP地址登录Web页面。
采用缺省登录信息登录设备Web的步骤如下:
(1) 为PC配置IP地址,保证其能与vSCC的EMS IP地址互通。
(2) 启动浏览器。
在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入https://EMS Web登录IP,然后点击回车,进入vEPC的EMS Web登录页面。
EMS登录IP地址与安装和部署时规划的IP地址相同,请使用组件安装和部署时配置的EMS IP地址登录。
(3) 输入登录信息。
在安装和部署组件的过程中,系统自动创建了类型为ADMIN的账号,ADMIN账号的用户名为admin,密码为admin@EPC,具有最高的系统权限。
在登录页面中输入用户名、密码,单击<登录>按钮即可登录Web。
