H3C LSU1ADECEA0 Card Manual-6PW105
整本手册
本章节下载  (1.43 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/SecBlade/H3C_SecBlade_III_ADE/Installation/Card_Manual/H3C_LSU1ADECEA0/202108/1436501_30005_0.htm
整本手册
H3C LSU1ADECEA0 单板手册
1  单板标识
前面板右上角标有丝印LSU1ADECEA0,用来标识该业务板,该业务板对应的产品代码为LSUM1ADECEA0。
2  单板简介
LSU1ADECEA0业务板是H3C公司面向电信运营商、门户网站、大中型企业和行业数据中心开发的、业界领先的应用交付产品,可应用于H3C S10500及S7600-X系列交换机。该业务板随交换机部署在数据中心的汇聚层或核心层,优化和分担企业数据中心的访问流量,以保证数据中心的响应速度和业务连续性。
3  单板规格
LSU1ADECEA0业务板提供一个Console接口、2个USB接口和2个千兆Combo接口(GE1~GE2)。Combo口仅用于在插卡的BootWare菜单下进行插卡的版本升级。
图1 LSU1ADECEA0业务板前面板
(1) Console接口(CONSOLE)
(2) USB接口(硬件预留,软件暂不支持)
(3) Combo电接口(10/100/1000BASE-T)
(4) Combo电接口指示灯(LINK/ACT)
(5) Combo光接口(1000BASE-X)
(6) Combo光接口指示灯(LINK/ACT)
(7) 告警指示灯(ALM)
(8) 系统运行指示灯(RUN)
(9) 扳手
(10) 松不脱螺钉
表1 业务板属性
属性
规格
Flash
4MB,16bit数据宽度
内存插槽数量及规格
DDR3 SDRAM
2个内存插槽
标配16GB(2根8GB)
要求成对插入,并且大小一致
CF卡插槽数量及规格
仅支持1个内置CF卡插槽,标配为4GB
业务板尺寸(H×W×D)
40.1mm × 399.2mm × 376.8mm
功耗
109W~157W
重量
3.9kg
热插拔
支持
对外接口
1个Console接口
2个USB接口(硬件预留,软件暂不支持)
2个千兆Combo口(光电复合),可通过命令行combo enable { copper | fiber } 灵活地进行电接口和光接口的切换,同一时间只能在一种接口类型下工作,缺省情况下,电接口处于激活状态,支持的接口类型为:
·     10/100/1000BASE-T电接口
·     1000BASE-X SFP光接口
环境温度
·     工作:0℃~45℃
·     非工作:-40℃~70℃
环境湿度
·     工作:10%RH~95%RH,无冷凝
·     非工作:5%RH~95%RH,无冷凝
适用的主机
·     S10500系列交换机(请不要将本单板安装在S10510设备的4到9号槽位,否则单板无法正常工作)
·     S7600-X系列交换机(请不要将本单板安装在S7610-X设备的4到9号槽位,否则单板无法正常工作)
表2 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
RS-232
波特率
9600bps~115200bps,缺省9600bps
线缆类型
普通异步串行口线缆
传输距离
≤15m
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序
·     命令行接口
表3 10/100/1000BASE-T电接口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口标准
802.3,802.3u和802.3ab
接口类型
MDI/MDIX自适应
线缆类型
5类或5类以上双绞线
传输距离
100m
支持速率和工作模式
·     10Mbps:半双工/全双工模式
·     100Mbps:半双工/全双工模式
·     1000Mbps:全双工模式
表4 1000BASE-X光接口属性
属性
连接器类型
LC
光模块类型
SFP
接口标准
支持速率和工作模式
1000Mbps/全双工模式
表5 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
4  单板指示灯
LSU1ADECEA0业务板提供了多个指示灯,用于指示业务板和接口的工作状态,具体如下表所示。
表6 指示灯状态说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
告警指示灯
ALM
常灭
系统运行正常,无任何告警
红色常亮
系统出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理
系统运行指示灯
RUN
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色常亮
系统运行异常
绿色慢闪(1Hz)
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
系统正在加载软件或者未开始工作
Combo接口指示灯
LINK/ACT
常灭
接口没有建立连接
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
5  安装和拆卸
CAUTION
注意:
在操作过程中,请佩戴好接地良好的防静电腕带或者防静电手套,并且不要触碰业务板上的元器件。
在H3C S10500系列交换机的款型中,业务板有横插和竖插两种情况,安装时业务板的方向为:
·     横插型:带元器件的一面朝上。
·     竖插型:带元器件的一面朝左。
横插型和竖插型的业务板安装/拆卸方法相同,下面以竖插型业务板为例进行介绍。
5.1  安装步骤
请按照如下步骤完成业务板的安装:
步骤1     操作者正对交换机的前面板,拆卸目标插槽上的业务板假面板。(本手册以安装业务板到槽位9为例进行介绍)
步骤2     将业务板以器件侧朝左的方式垂直放置,然后将拉手条上的扳手往外旋转,用双手托住拉手条上下两侧,沿着插槽导轨平稳插入插槽。在此过程中,注意双手不要接触到电路板。如图2 中的①所示。
步骤3     将扳手向内合拢,使业务板与背板紧密接触。如图2 中的②所示。
步骤4     用十字螺丝刀对准业务板上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧。如图2 中的③所示。
图2 安装业务板
(1) 将业务板沿着插槽导轨缓慢推入,直到底部的导向销套到背板的导向柱上
(2) 将板手用力向内扣合
(3) 用十字螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉
(4) 业务板安装完毕
5.2  拆卸步骤
请按照如下步骤完成业务板的拆卸:
步骤1     用十字螺丝刀对准待拆卸的业务板上的松不脱螺钉,并逆时针方向旋转,直至松不脱螺钉的弹簧完全弹开。
步骤2     双手分别捏住业务板上的扳手,用力向外掰开,使业务板的插头与背板脱离,然后将业务板沿着插槽导轨,缓慢地拉出业务板插槽,直到业务板完全脱离插槽为止(在此过程中,双手不要接触到电路板)。
步骤3     业务板拆卸下来之后,为了更好的保护业务板,请以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
步骤4     如果该槽位不再安装业务板,那么请安装上业务板假面板,以免灰尘进入交换机内部,保证交换机的正常通风。
6  软件升级
LSU1ADECEA0防火墙业务板采用独立的BootWare程序和应用程序,不能使用交换机的BootWare程序和启动程序对业务板进行软件升级。升级业务板软件时,建议用户使用业务板以太网接口或Console接口完成软件升级。升级过程的详细说明,请参见业务板配套的版本说明书。
7  相关资料及其获取方式
您可以访问H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品配套资料:
1.     请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
2.     选择[安全/SecBlade专区],即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2021新华三技术有限公司
