H3C IE系列工业交换机 Datasheet-6W109
整本手册
本章节下载  (1.46 MB)
整本手册
1 工业交换机Datasheet
1.1  机架式工业交换机
1.1.1  产品型号
H3C IE系列机架式工业交换机,包括如下的产品型号。
表1-1 产品型号
名称
具体型号
H3C IE系列机架式工业交换机
IE4100-28F
IE4300-28P
IE4300-28P-DP
1.1.2  前面板
下面依次为IE4100-28F、IE4300-28P和IE4300-28P-DP设备的前面板示意图。不同批次的设备外观可能略有差异,请以设备实物为准。
1: 端口状态指示灯
2: 100Base-X SFP光口
3: 100/1000Base-X SFP光口
4: 直流电源状态指示灯
5: 交流电源状态指示灯
6: Diag诊断指示灯
7: Alarm告警指示灯
8: Console口
9: 10/100/1000Base-T电口
1.1.3  后面板
下面依次为IE4100-28F/IE4300-28P和IE4300-28P-DP的后面板示意图。不同批次的设备外观可能略有差异,请以设备实物为准。
1: 接地螺钉
2: 交流电源接口
3: 直流电源接口
4: 告警触点
5: 数字输入
IE4300-28P-DP的交流电源接口也支持100~240V DC输入。
1.1.4  技术规格
表1-2 技术规格
属性
IE4100-28F
IE4300-28P
IE4300-28P-DP
外形尺寸(W×D×H)
440 mm×400 mm×44 mm
重量
≤ 6kg
管理端口
1个Console口
固定端口
24个100Base-X SFP光口+
2个100/1000Base-X SFP光口+2个10/100/1000Base-T 电口
24个10/100/1000Base-T电口+4个100/1000Base-X SFP光口
电口属性
·     连接器类型:RJ-45
·     支持半双工、全双工、自协商工作模式
·     支持MDI/MDI-X
功耗(满负荷时)
≤ 50W
≤ 35W
散热方式
自然散热
安规/EMC
·     Safety:UL 60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、 EN 60950-1、 GB 4943.1
·     EMI:EN 55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、GB 9254
·     EMS:EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、 EN 61000-4-4、 EN 61000-4-5、 EN 61000-4-6、EN 61000-4-8
·     Safety: EN 60950-1、 GB 4943.1
·     EMI:EN 55022 Class A、GB 9254
输入电压
·     AC:100~240V AC;50/60Hz
·     DC:24~48V;2A
·     AC:100~240V AC,50/60Hz
·     DC:100~240V DC
光口属性
·     连接器类型:LC
·     支持100/1000Mbps传输速率 全双工(100/1000Base-X SFP光口)
·     支持100Mbps传输速率 全双工(100Base-X SFP光口)
·     连接器类型:LC
工作温度
-20 ºC~60 ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
1.2  导轨式工业交换机
1.2.1  产品型号
H3C IE系列导轨式工业交换机,包括如下的产品型号。
表1-3 产品型号
名称
具体型号
H3C IE系列导轨式工业交换机
IE4100-12TP
IE4100-12TP-LI
IE4100-12TP-PWR-LI
IE4100-20TP
IE4300-6P
IE4300-8P-2S
IE4300-12P
IE4300U-8E
IE4300U-10P
1.2.2  前面板
下面为IE4100-12TP和IE4100-20TP设备的前面板示意图。
1: 电源状态指示灯
2: Diag诊断指示灯
3: Alarm告警指示灯
4: 10/100Base-TX电口
5: 10/100/1000Base-T电口
6: 100/1000Base-X SFP光口
下面为IE4300-6P设备的前面板示意图。
1: 电源状态指示灯
2: Diag诊断指示灯
3: Alarm告警指示灯
4: 10/100/1000Base-T电口
5: 100/1000Base-X SFP光口
下面为IE4300-8P-2S和IE4300-12P设备的前面板示意图。
1: 电源状态指示灯
2: Diag诊断指示灯
3: Alarm告警指示灯
5: RS485/RS232接口
下面为IE4300U-10P和IE4300U-8E设备的前面板示意图。
1: 电源状态指示灯
2: Alarm告警指示灯
3: 10/100/1000Base-T电口
4: 100/1000Base-X SFP光口
5: Loop Alarm环路告警指示灯
下面依次为IE4100-12TP-LI、IE4100-12TP-PWR-LI设备的前面板示意图。
1: 100/1000Base-X SFP光口
2: 10/100/1000Base-T电口
3: IE4100-12TP-LI: 10/100Base-TX电口
IE4100-12TP-PWR-LI: 10/100Base-TX PoE电口
4: Console口
5: Diag诊断指示灯
6:直流电源接口
7: 接地螺钉
8: 电源状态指示灯
9: 拨码开关1:流量控制;2:广播风暴抑制;3:链路聚合;4:RRPP(快速环网保护))
1.2.3  上面板
下面为IE4100-12TP/IE4100-20TP设备相同的上面板示意图。
1: 数字输入
2: 告警触点
3: 直流电源接口
4: 拨码开关(1:流量控制;2:广播风暴抑制;3:链路聚合;4:RRPP)
5: Console口
6: 接地螺钉
下面为IE4300-6P/IE4300-8P-2S/IE4300-12P设备相同的上面板示意图。
1: 数字输入
2: 告警触点
3: 直流电源接口
4: 接地螺钉
5: 拨码开关(1:流量控制;2:广播风暴抑制;3:链路聚合;4:RRPP)
6: Console口
对于IE4300-6P和IE4300-8P-2S:
·     建议用户不要同时开启拨码开关3和拨码开关4;
·     若同时开启拨码开关3和拨码开关4,仅拨码开关4功能生效。要使拨码开关3功能生效,请关闭拨码开关4。
下面为IE4300U-8E/IE4300U-10P设备相同的上面板示意图。
1: 告警触点
2: 直流电源接口
3: 接地螺钉
4: 拨码开关(1:流量控制;2:汇聚上联;3:端口隔离;4:环路检测)
1.2.4  后面板
下面为IE4100-12TP-LI/IE4100-12TP-PWR-LI设备相同的后面板示意图。
1: 螺丝孔
1.2.5  拨码开关
设备可通过面板上的拨码开关来开启(为“ON”时)或关闭(为“OFF”时)相应功能,详见下表。
表1-4 拨码开关说明
产品型号
拨码开关1
拨码开关2
拨码开关3
拨码开关4
IE4100-12TP
开启或关闭端口的流量控制功能
开启或关闭端口的广播风暴抑制功能
开启或关闭端口9和端口11的链路聚合功能
开启或关闭端口10和12的RRPP功能
IE4100-20TP
开启或关闭端口17和端口19的链路聚合功能
开启或关闭端口18和20的RRPP功能
IE4100-12TP-LI
开启或关闭端口3和端口4的链路聚合功能
开启或关闭端口1和2的RRPP功能
IE4100-12TP-PWR-LI
IE4300-6P
开启或关闭端口5和端口6的链路聚合功能
开启或关闭端口5和6的RRPP功能
IE4300-8P-2S
开启或关闭端口7和端口8的链路聚合功能
开启或关闭端口7和8的RRPP功能
IE4300-12P
开启或关闭端口9和端口10的链路聚合功能
开启或关闭端口11和12的RRPP功能
IE4300U-8E
开启或关闭端口7和端口8的链路聚合功能
开启或关闭端口1~6的隔离功能
开启或关闭端口1~6的环路检测功能
IE4300U-10P
开启或关闭2个光口的链路聚合功能
开启或关闭端口1~8的隔离功能
开启或关闭端口1~8的环路检测功能
1.2.6  技术规格
表1-5 技术规格
属性
IE4100-12TP
IE4100-20TP
外形尺寸(W×D×H)
84mm×127mm×150mm
重量
<2kg
管理端口
1个Console口
固定端口
8个10/100Base-TX电口+2个100/1000Base-X SFP光口+2个10/100/1000Base-T电口
16个10/100Base-TX电口+2个100/1000Base-X SFP光口+2个10/100/1000Base-T电口
电口属性
·     连接器类型:RJ-45
·     支持半双工、全双工、自协商工作模式
·     支持MDI/MDI-X
功耗(满负荷时)
≤15W
散热方式
自然散热
安规/EMC
·     Safety:UL508、 UL 60950-1、 CSA C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1
·     EMS:EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、 EN 61000-4-6、EN 61000-4-8
输入电压
DC:24~48V;1A
光口属性
·     连接器类型:LC
工作温度
-20 ºC~60 ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
表1-6 技术规格
属性
IE4100-12TP-LI
IE4100-12TP-PWR-LI
外形尺寸(W×D×H)
161mm×154mm×45mm
重量
< 2kg
管理端口
1个Console口
固定端口
8个10/100Base-TX PoE电口+2个100/1000Base-X SFP光口+2个10/100/1000Base-T电口
电口属性
·     连接器类型:RJ-45
·     支持半双工、全双工、自协商工作模式
·     支持MDI/MDI-X
功耗(满负荷时)
≤ 15W
≤ 80W(满负荷,其中包含PoE供电总功率60W)
单端口最大PoE功耗
30W
散热方式
自然散热
安规/EMC
Safety:GB 4943.1
EMI:GB 9254
输入电压
DC:48V;0.3A
DC:54V;1.48A
光口属性
·     连接器类型:LC
工作温度
-20 ºC~60 ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
表1-7 技术规格
属性
IE4300-6P
IE4300-12P
IE4300-8P-2S
外形尺寸(W×D×H)
63mm×127mm×128mm
63mm×127mm×150mm
重量
< 1kg
< 1.2kg
< 1.1kg
管理端口
1个Console口
固定端口
4个10/100/1000Base-T电口+2个100/1000Base-X SFP光口
8个10/100/1000Base-T电口+4个100/1000Base-X SFP光口
6个10/100/1000Base-T电口+2个100/1000Base-X SFP光口+2个RS485/RS232接口
电口属性
·     连接器类型:RJ-45
·     支持半双工、全双工、自协商工作模式
·     支持MDI/MDI-X
功耗(满负荷时)
≤10W
≤ 15W
散热方式
自然散热
安规/EMC
·     Safety:GB 4943.1
·     EMI:GB 9254
输入电压
DC:24~48V;1A
光口属性
·     连接器类型:LC
工作温度
-20 ºC~60 ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
表1-8 技术规格
属性
IE4300U-8E
IE4300U-10P
外形尺寸(W×D×H)
63mm×127mm×128mm
重量
≤1.0kg
固定端口
8个10/100/1000Base-T电口+2个100/1000Base-X SFP光口
电口属性
·     连接器类型:RJ-45
·     支持半双工、全双工、自协商工作模式
·     支持MDI/MDI-X
功耗(满负荷时)
≤10W
散热方式
自然散热
安规/EMC
输入电压
DC: 24~48V;1A
光口属性
·     连接器类型:LC
工作温度
-20 ºC~60 ºC
工作湿度
5%~95%,非凝露
1.3  支持的光模块
·     推荐使用H3C公司的可插拔模块。
·     可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.3.1  千兆SFP模块
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX1310 nm
RX1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
SFP-GE-T
不涉及
RJ-45
双绞线
100m
1.3.2  百兆SFP模块
SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
2km
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX1550 nm
RX1310 nm
1.4  指示灯说明
设备的指示灯说明如下表所示。
表1-9 指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态
状态说明
适用的产品型号
Power电源指示灯
亮(绿灯)
交换机已通电,且电源模块工作正常
所有型号
交换机未通电或电源模块发生故障
Link/Act状态指示灯(10/100/1000Base-T电口)
亮(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(绿灯)
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据
亮(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口在收发数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯(100/1000Base-X SFP光口)
亮(绿灯)
闪烁(绿灯)
亮(黄灯)
端口工作在100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
闪烁(黄灯)
端口工作在100Mbps速率下,且端口在收发数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯(100Base-X SFP光口)
亮(绿灯)
端口与对端设备有连接,且连接正常
IE4100-28F
闪烁(绿灯)
端口在收发数据
端口与对端设备无连接或端口连接失败
Link/Act状态指示灯(10/100Base-TX PoE电口,双指示灯)
绿灯亮
端口与对端设备有连接,且连接正常
IE4100-12TP-PWR-LI
绿灯闪烁
端口正在接收或者发送数据
绿灯灭
端口与对端设备无连接或端口连接失败
黄灯亮
端口供电正常
黄灯闪烁
端口供电异常
黄灯灭
端口未给对端设备供电
Link/Act状态指示灯(双指示灯)
绿灯亮
端口工作在最高速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
导轨式工业交换机,具体型号请参见表1-3
绿灯闪烁
端口工作在最高速率下,且端口正在接收或者发送数据
绿灯灭
最高速率链路未建立
黄灯亮
端口工作在低速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常
黄灯闪烁
端口工作在低速率下,且端口正在接收或者发送数据
黄灯灭
低速率链路未建立
Diag诊断指示灯
亮(红)
设备系统自检或系统故障
除IE4300U-8E、IE4300U-10P之外的型号
自检成功并且设备正常工作
Alarm告警指示灯
亮(红)
设备系统有告警
部分设备支持双路电源供电,当设备只连接了一路电源时,Alarm告警指示灯也会亮,警告当前电源未双路备份,此时设备仍能正常工作。
除IE4100-12TP-LI、IE4100-12TP-PWR-LI之外的型号
设备正常工作
Loop Alarm环路告警指示灯
闪烁(红)
设备端口存在环路
IE4300U-8E和IE4300U-10P
设备端口链路正常
1.5  接口说明
设备的对外接口如下表所示。
表1-10 接口说明
接口
用途
电口
通过网线连接到计算机或交换机
光口
通过光纤连接到上层设备
RS485/RS232接口
用来连接RS485/RS232串口设备
电源接口
连接电源线,提供电源
Console口
通过配置线缆连接到计算机,可对设备进行更深入的诊断和维护
数字输入
·     状态“1”:+13~+30V
·     状态“0”:-30~+3V
·     最大输入电流:8mA
·     系统根据数字输入电压的变化对外部环境中的异常情况进行检测
告警触点
·     继电器输出,电流负载能力1A@ 24V DC
·     继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出
IE4300-8P-2S的RS485/RS232接口的线序如下:
当连接RS232串口线时:
·     RJ45接口芯1:RS232_RX;
·     RJ45接口芯2:RS232_TX;
·     RJ45接口芯7:RS232_GND。
当连接RS485串口线时:
·     RJ45接口芯4:RS485正极;
·     RJ45接口芯5:RS485负极。
