BIOS 5.27版本软件及版本说明书
2021/6/24 10:00:07
下载: H3C BIOS-5.27版本说明书
目 录3.2.4 删除Opportunistic Spare Core选项·· 6
3.2.5 删除SMI UPI Lane Failover选项·· 6
表目录
表2 H3C UniServer R6900 G5 BIOS内嵌部件版本信息... 2
表3 H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5服务器版本配套表... 3
表4 H3C UniServer R5300 G5服务器版本配套表... 3
表5 H3C UniServer R5500 G5(Intel)服务器版本配套表... 3
表6 H3C UniServer R6900 G5服务器版本配套表... 3
表7 H3C UniServer S4703 G5/S2703 G5服务器版本配套表... 4
本文介绍了BIOS-5.27版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“7_相关资料”中的文档一起配合使用。
内部版本号:ITM BIOS V100R001B05D055SP01
注:H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/R6900 G5/S4703 G5/S2703 G5/H3C UniStor X10000 G5 机型,该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
注:刀片服务器节点H3C UniServer B5700 G5,该版本号可在OM Web指定计算节点信息页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图2 查看BIOS版本号
表1 H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5/R5300 G5/ R5500 G5(Intel)/S4703 G5/S2703 G5/B5700 G5/H3C UniStor X10000 G5内嵌部件版本信息
部件名称 | 版本号 |
Microcode | IceLake Production MCU : m_87_606a6_0d000280.mcb |
Intel BKC Version | 2021_WW15 (KIT #638738) |
RC Code | Intel® Central Park Whitley Release 20P95 |
ME Firmware | SPS_E5_04.04.04.053.0 |
RSTe PreOS Components | v7.5.0.1152 |
VMD VROC | v7.5.0.1152 |
DCPMM UEFI and HII Driver | v02.00.00.3866 |
BIOS ACM | BIOS ACM v1.0.9/ SINIT ACM v1.0.9 |
部件名称 | 版本号 |
Microcode | CooperLake A0 MCU : mbf5065a_86000020.mcb CooperLake A1 MCU : mbf5065b_07000020.mcb |
Intel BKC Version | 2021_WW05 (KIT#1002161) |
RC Code | Intel® Central Park Whitley Release 18P25 |
ME Firmware | SPS_E5_04.04.04.033.0 |
RSTe PreOS Components | v7.0.0.2086 |
VMD VROC | v7.0.0.2086 |
DCPMM UEFI and HII Driver | v02.00.00.3842 |
BIOS ACM | BIOS ACM v1.0.8/ SINIT ACM v1.0.8 |
产品系列 | H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G5/R4700 G5 |
HDM | 2.31及以后版本 |
CPLD | 002及以后版本 |
产品系列 | H3C UniServer R5300 G5服务器 |
型号 | H3C UniServer S4703 G5/S2703 G5 |
HDM | 2.35及以后版本 |
CPLD | 003及以后版本 |
PFRCPLD | 001及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R5500 G5(Intel)服务器 |
型号 | H3C UniServer R5500 G5(Intel) |
HDM | 2.38及以后版本 |
CPLD | 002及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R6900 G5服务器 |
型号 | H3C UniServer R6900 G5 |
HDM | 2.24及以后版本 |
CPLD1 | 005及以后版本 |
PFRCPLD | 004及以后版本 |
DBCPLD | 004及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer S4703 G5/S2703 G5服务器 |
HDM | 2.31及以后版本 |
CPLD | 004及以后版本 |
备注 | 无 |
表8 H3C UniStor X10000 G5服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniStor X10000 G5服务器 |
型号 | H3C UniStor X10000 G5 |
HDM | 2.27及以后版本 |
CPLD | 001及以后版本 |
备注 | 无 |
表9 刀片服务器节点版版本配套表
产品系列 | H3C UniServer B5700 G5计算节点 |
型号 | H3C UniServer B5700 G5 |
HDM | 2.34及以后版本 |
OM | UN_BLADE-OM-1.03.02及以后版本 |
备注 | 无 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题。
建议升级指解决一些概率性非重大问题。
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性。
(1) 升级的目标版本需要符合版本配套表。
(2) 如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS。
(3) 升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统。
(4) 若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效。
(5) 采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作。
(6) 采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作。
(7) “配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式。
(8) 采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9) 单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(10) BIOS-5.24版本除R6900 G5服务器外,其它机型的服务器在HDM界面进行低版本向BIOS-5.24升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出低版本配置文件,使用BIOS-5.24版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入低版本的配置文件。
首次发布。
新增UFS(Uncore Frequency Scaling,非核心频率缩放)设置的相关选项,即新增了Uncore Freq Scaling等选项,位于Advanced->Advanced Power Management Configuration->CPU Advanced PM Tuning界面。
Ice Lake 升级至Whitley 2021_WW15 PV Version
Copper Lake 升级至Cedar Island 2021_WW05 PLR1 Version
IceLake CPU HCC Production MCU : m_87_606a4_0b000280.mcb
IceLake CPU XCC C0 Production MCU : m_87_606a5_0c0002f0.mcb
IceLake CPU XCC D0 Production MCU : m_87_606a6_0d000280.mcb
引入Hynix/Samsung/micron内存厂商测试程序,增加支持常用内存测试/修复/结果上报等功能。
Advanced页签下,Platform Configuration->Runtime Error Logging->eMCA Settings界面的Opportunistic Spare Core选项删除。
Advanced页签下,Platform Configuration->Runtime Error Logging->UPI Error Enabling界面的SMI UPI Lane Failover选项删除。
对于R5300 G5和B5700 G5服务器,BIOS Setup内Advanced->Advanced Power Management Configuration->CPU Thermal Management->CPU T State Control界面的T-State Throttle Level选项不再支持6.25%和12.5%参数。
本版本特性变化情况如下:
CooperLake A0 MCU Microcode升级至mbf5065a_86000020
CooperLake A1 MCU Microcode升级至mbf5065b_07000020
本版本特性变化情况如下:
关闭P2A访问CPLD模块,用于解决BMC后台大量CORE文件刷屏问题。
首次发布。
· 问题现象:服务器存在单根故障内存时,BIOS下加载完成Memory Initializing后,显示两条重复的内存报错信息。
· 问题产生条件:服务器存在单根故障内存时。
· 问题现象:在HDM界面配置系统IERR/MCA故障后是否重启系统为不主动重启主机,注入IERR错误系统仍然会重启。
· 问题产生条件:系统产生IERR故障时。
· 问题现象:在BIOS Setup界面,修改BIOS配置后的弹窗提示窗口中单击“确认/OK”、“取消/Cancel”,无法正常关闭窗口。
· 问题产生条件:在BIOS Setup界面,修改BIOS配置后的弹窗提示窗口中单击“确认/OK”、“取消/Cancel”。
· 问题现象:服务器中插入TCM模块,进入BIOS Setup界面,Advanced中选择Trust Computing,显示No Security Device Found。
· 问题产生条件:服务器中插入TCM模块。
· 问题现象:Icelake CPU在服务器空闲时的能耗较高,Package C6状态显示占比只有70%,导致空闲状态下CPU单颗功耗过高。
· 问题产生条件:BIOS开启Package C6 状态后查看显示占比。
· 问题现象:BIOS Graphic模式下,BIOS修改配置后保存更改并退出时,出现Modified BIOS Settings Review弹窗,点击弹窗中显示的修改过的选项,服务器会直接重启使配置生效。
· 问题产生条件:BIOS Graphic模式下,BIOS修改配置后保存更改并退出。
· 问题现象:BIOS Setup->Advanced->Socket Configuration->Memory Configuration->Rank Margin Tool注释中默认值错误,应为Disable。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:R4900 G5服务器插入HBA-LSI-9440-8i卡,NIC-ETH-MCX562A-3S-2P网卡,BIOS从UEFI模式切换到legacy模式,系统会反复重启。
· 问题产生条件:R4900 G5服务器插入HBA-LSI-9440-8i卡,NIC-ETH-MCX562A-3S-2P网卡,BIOS从UEFI模式切换到legacy模式。
· 问题现象:进入BIOS Setup,选择Security->Secure Boot Menu密钥管理界面,当语言模式配置为中文模式时,使用快捷键F3恢复默认值,部分项语言模式恢复失败,仍显示为中文。
· 问题产生条件:进入BIOS Setup,选择Security->Secure Boot Menu密钥管理界面,当语言模式配置为中文模式时,使用快捷键F3恢复默认值。
· 问题现象:服务器中插入UN-HBA-LSI-9311-8i卡,并配置2个逻辑硬盘,BIOS Graphic模式下进入UEFI BIOS setup->Advanced->LSI 9311 HII->Vitrual Disk Management->Manage Virtual Disk Properties页面下Select Virtual Disk项无选择框。
· 问题产生条件:服务器中插入UN-HBA-LSI-9311-8i卡,并配置2个逻辑硬盘,BIOS Graphic模式下进入UEFI BIOS setup->Advanced->LSI 9311 HII->Vitrual Disk Management->Manage Virtual Disk Properties页面。
· 问题现象:服务器中插入Intel Barlow Pass内存,系统重启时会出现低概率误报UCE故障信息。
· 问题产生条件:服务器中插入Intel Barlow Pass内存,系统重启。
· 问题现象:Legacy模式下未接入其他驱动设备,进入BIOS Setup界面查看Boot overridded以及Other drive BBS priorities选项,多出一个Realtek PXE B00 D14选项。
· 问题产生条件:Legacy模式下未接入其他驱动设备,进入BIOS Setup界面查看Boot overridded及Other drive BBS priorities选项。
· 问题现象:HDM页面设置永久启动模式为Legacy模式,启动项为PXE,保存重启后进入BIOS Setup界面,第一启动项变为Other Device。
· 问题产生条件:HDM页面设置永久启动模式为Legacy模式,启动项为PXE,保存重启后进入BIOS Setup界面。
· 问题现象:BIOS启动界面下EarlyVGA和POST界面warning提示信息的字体颜色优化,高亮度标红。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:服务器运行至操作系统后,前置USB口概率性出现无法识别USB3.0的U盘。
· 问题产生条件:服务器运行至操作系统后,前置USB口插入USB3.0的U盘。
· 问题现象:SATA控制器为RAID模式时,在Windows Server 2016/ Windows Server 2019操作系统下上电后,对应槽位热拔插或热插SATA盘不识别。
· 问题产生条件:SATA控制器为RAID模式时,在Windows Server 2016/ Windows Server 2019操作系统下上电后。
· 问题现象:固件升级时不修改任何配置进行配置保留更新BIOS固件时,更新完成后进入BIOS Setup下查看CPU的Core Disable Number参数异常。
· 问题产生条件:固件升级时不修改任何配置进行配置保留更新BIOS固件。
· 问题现象:内存按6+6满配,BIOS下将BPS设为AD模式并重启,内存总容量在内存拓扑、HDM页面、Main页面、post页面、Advanced下显示不一致。
· 问题产生条件:内存按6+6满配,BIOS下将BPS设为AD模式并重启。
· 问题现象:BIOS ESA&TSE模式下,设置完AIC加速卡SSD-NVME-P4800-750.0GB的管理员密码,重启服务器,POST阶段输入该卡的管理员密码错误后红屏。
· 问题产生条件:BIOS ESA&TSE模式下,POST阶段输入AIC加速卡SSD-NVME-P4800-750.0GB的管理员密码错误。
· 问题现象:Legacy模式下,修改Hard Disk Driver BBS Priorities里启动项顺序,将不支持legacy模式的操作系统的启动项调为第一启动项,第二启动项为legacy模式正常启动的OS;随后在HDM界面设置下一次启动项为HardDisk,机器重启,机器直接进入PXE,未正常进入legacy模式下的OS。
· 问题产生条件:Legacy模式下,修改Hard Disk Driver BBS Priorities里启动项顺序,将不支持legacy模式的操作系统的启动项调为第一启动项,第二启动项为legacy模式正常启动的OS。
· 问题现象:服务器安装Riser3转接卡,Riser3转接卡上的slot13安装CNA-10GE-2P-560F网卡以及其他PCIe卡,上电开启服务器所有PCIE卡都可以被识别。随后将服务器的Riser3转接卡去掉后,服务器重启,PCIe NIC Configuration下仍然有slot13的显示信息。
· 问题产生条件:服务器的Riser3转接卡去掉后,重启服务器。
《 H3C服务器 Whitley & Cedar Island平台 BIOS用户指南》
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
特性 | 说明 |
IIO/Uncore | VT-d虚拟化功能支持 PCIe 2.0/3.0支持 SR-IOV支持 |
Processor | 支持2/4 X3rd Intel® Xeon® Scalable Processor (5300/6300/8300 系列), 最高TDP 250W 支持CPU多线程(Hyper Threading)功能 支持CPU睿频(Turbo Boost) 技术 支持P-State/C-State |
Memory | 支持6 通道 ,RDIMM/LRDIMM DDR4-3200MT/s 支持单槽位内存容量 64GB(RDIMM),256GB(LRDIMM-3DS) 支持ECC 校验(MBE&SBE)、纠正(SBE)功能,支持Advanced ECC功能 |
SATA 控制器 | 8个SATA Port 支持 AHCI/RAID 模式支持 |
UEFI Secure Boot | UEFI安全启动功能支持 UEFI Secure Boot (Setup/User Mode) 支持 |
RASM 功能支持 | RAS特性支持: · ECC错误检测、记录 · Intel MCA Recovery支持 · PCIe AER支持 · Correctable/Non-Fatal/Fatal Error检测、记录 |
USB 支持 | USB XHCI mode 支持 支持USB3.0/2.0 支持USB Legacy启动 |
本章介绍了H3C UniServer R6900 G5服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
B.3 升级步骤
· 本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
· 升级过程中,请勿下电。
(1) 在Web页面登录HDM,如图B-2所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
图B-2 HDM登录页面
(2) 登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图B-3所示。
(3) 点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
· 除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
· 如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
(4) 确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
(5) 在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
(6) 等待升级完成,如图B-7所示。
(7) 执行主机重启操作。如在步骤图B-8中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
(8) 确认更新后的BIOS的版本号,如图B-9所示。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查架构 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
