CPLD&Firmware&V007版本软件以及说明书
2021/6/16 0:00:00
下载: H3C UniServer R6900 G5 RS65M2C11S V007版本说明书
版本号: V007
注:该版本号可在HDM Web概况页面“系统管理”>”系统信息>产品信息>主板CPLD”中查看,如下图1所示(仅做示例):
图1 查看CPLD版本
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
V006 | V005 | 2021-02-08 | 正式版本 | · 修改版本号 · 解决问题;必须升级 |
V005 | V004 | 2020-12-16 | 正式版本 | 无 |
V004 | V003 | 取消发布 | 正式版本 | 无 |
V003 | V002 | 2020-10-29 | 正式版本 | 无 |
V002 | 首次发布 | 2020-07-30 | 正式版本 | 无 |
不涉及
表2 版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R6900 G5服务器 |
型号 | H3C UniServer R6900 G5 |
CPLD | V006及以后版本 |
PFR CPLD | V004及以后版本 |
BIOS | 5.14及以后版本 |
HDM | 2.24及以后版本 |
VR | 004及以上版本 |
备注 | 无 |
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)升级分为兼容性升级和不兼容性升级。由于18个月以上的版本不进行兼容性验证,下表仅列出本版本与18个月以内的历史版本之间的ISSU升级方式。
表3 ISSU版本兼容列表
当前版本 | 历史版本 | ISSU兼容性 |
V007 | V006 | 不兼容 |
V006 | V005 | 不兼容 |
V005 | V004 | 不兼容 |
V004 | V003 | 不兼容 |
V003 | V002 | 不兼容 |
V002 | 首次发布 | 不兼容 |
(1)升级机器与HDM网络正常可达;
(2)在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(4)固件更新过程中不要刷新页面;
(5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
(6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web;
无
无
无
无
无
不涉及
不涉及
无
无
无
无
不涉及
不涉及
· 问题现象:解决PSU在35度环境中辅电过流的问题,HDM中会概率性的提示Power Supply Predictive Failure
· 问题产生条件:35度环境温度,OCP转接卡在位。
· 问题现象:解决整机报电源故障时灯板点灯状态没有变化的问题
· 问题现象:合入市场需求202003046353-2,提供0x13寄存器用于BMC与BIOS信息交互,实现对故障组件的发行隔离和屏蔽功能
· 问题现象:OCP3.0网卡不在位时,且接了NCSI线缆时,620F无法识别的问题
问题现象:当R6900 G5插2个及以上电源并连接电源线时,关机重启CPLD,BMC串口没输出,BMC卡死,拔到只剩一个电源时,BMC才起来。
问题现象:R6900 G5设备在硬件主板逻辑版本V002中,LCD识别有问题,确认为逻辑问题。
问题现象:解决长按电源按钮退出故障状态后,电源按钮绿灯闪的问题
问题现象:p12v_droop_fault_det
· H3C服务器 固件更新指导书
· H3C服务器 HDM用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持热线电话:400-600-9999(手机、固话均可拨打)
附录 B HDM平台在线版本升级操作指导
适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的的情况下。
电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
软件:浏览器
无
(1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
(2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
在浏览器中输入HDM平台访问地址,例如:192.168.1.2,在弹出的界面中输入用户名和密码。
在HDM平台选择“远程运维”,“固件更新”,在下拉菜单中选择“CPLD”,点击“浏览”选中相应的固件文件(.bin文件)并打开。
根据提示选择“下一步”操作即可完成固件更新。
升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
(2) 检查是否正确选择了固件文件。
(3) 检查是否在升级过程中有断电操作。
(4) HDM平台升级完成后需断电重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
