01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.16 MB)
室内环境复杂,障碍物对于无线信号有较高的阻碍,给定位准确性带来不小的挑战。医院、商超、机场、停车场等场所均有应用室内定位系统。医院需要对特定病患以及重要的医疗设备进行定位;商超可通过定位技术指引顾客找到目标品牌的店面或商品细分区域;高危化工厂为了降低安全事故风险需要对人员进行定位。
融合定位应用系统提供多种定位方式,包括RFID、BLE、UWB等。该系统包括但不限于以下特点:
· 通过复杂的定位算法,计算人员卡拥有者的坐标位置。
· 圈定电子围栏,违反围栏绑定规则的行为将立刻触发告警。
· 历史轨迹回放,实时记录人员位置,回看指定人员的历史移动轨迹。
物联网终端(有源人员卡标签、物联网手环或物联网手表)发送报文到物联网网关,而后上送本地云平台,最终由融合定位应用系统进行数据汇总、分析与展示。
· 在“T300M-X——T300-X”组网中,物联网网关由三部分组成:AC、AP、物联网节点(模块);
· 在“T320M——T320”或“T320MX——T320X”组网中,物联网网关即为物联网节点(模块)。
图1-1 融合定位系统网络连接示意图
管理员已完成如下操作:
(1) 合理规划、部署各个物联网设备的位置,满足定位要求。
(2) 成功安装一体机设备,将设备接入网络。
(3) 确保融合定位系统涉及的所有设备互联互通。
(4) 在云平台中创建指定场景的场所,使物联网网关上线。
(5) 在云平台的场所监控页面创建图层结构、上传地图、配置区域和定位器。
(6) 安装并配置定位引擎(RFID无需单独安装,UWB定位需单独安装),而后在云平台的场所监控页面指定定位引擎。
(7) 在云平台的应用中心业务专区配置定位应用系统。
· 由于物联网AP需要给物联网模块供电,因此建议给物联网AP提供最高的供电等级。以UAP300为例,建议使用电源适配器或双路PoE+供电。
· 物联网AP与T300M-X之间可以使用直通或交叉网线连接,模块之间只能使用直通网线连接。
· 物联网AP每一个IoT接口下连接的T300模块个数建议不超过10个(1个T300M-X和9个T300-X)。不同物联网模块功耗有所不同,具体最大级联个数以实际功耗计算结果为准。
· 部署UWB定位模块时,建议在AP下最大级联数不超过4个。
依次连接物联网AP、T300M-X以及多个T300-X(AP的IoT接口连接T300M-X的IoT接口,T300M-X的OUT接口连接T300-X的IN口,之后的T300-X均是OUT接口连接下一个T300-X的IN接口),中间的T300-X调至MID状态,末端的T300-X调至END状态。在T300-X中安装用于定位的物联网插卡,T300-X应部署在有终端活动的空间中,且需根据无线覆盖范围以及实际环境调整T300-X的间距。
物联网AP上连为其供电的交换机,AC旁挂在交换机上。
T320M与T320MX为主节点,T320与T320X为从节点。将一个主节点与多个从节点连接,主节点的POE IN接口接收供电,IoT接口连接从节点的IN接口,从节点的OUT接口连接下一个从节点的IN接口,直至连接至最后一台从节点。节点应部署在有终端活动的空间中,且需根据无线覆盖范围以及实际环境调整节点的间距。
T320M、T320可根据实际需要安装一块外置扩展插卡,以支持更多的物联网协议。
· RFID定位/BLE定位
利用物联网模块(节点)收到的终端的信号强度来进行定位。对于房间型场景,建议将一个物联网模块(节点)部署在房间中心位置;对于直线型场景,如巷道、管廊、隧道等,建议将物联网模块(节点)直线部署;对于平面型场景,需要至少三个物联网模块(节点)对终端进行定位(接收信号最强的模块先测距,而后与另外相近的两个模块进行三角定位),因而建议在定位区域内均匀分布部署。
· UWB定位
采用三种部署模式0维、1维和2维达到不同的定位效果。
如下图所示,图中走廊内部署了基站1与基站2,通过两个基站可以实现1维定位;大面积区域部署基站3、基站4、基站5、基站6,通过四个基站可以实现精确的2维定位;小面积区域通过安装1个基站(基站7或基站8)即可实现标签存在性检测。
图2-1 UWB定位部署示意图
· 本节仅以一台物联网AP举例。
· T320M——T320组网、T320MX——T320X组网不需要本章节配置。
(1) 配置AC连接本地云平台。
[Sysname] cloud-management server domain cloudserver.oasis.local
[Sysname] ip host cloudserver.oasis.local x.x.x.x (本地云平台地址)
(2) 配置AP在AC上自动上线并固化为手工AP,而后重命名AP。
[Sysname] wlan auto-ap enable
[Sysname] wlan auto-persistent enable
[Sysname] wlan rename-ap ac75-090a-0945 1f-1
(3) 配置AP为T300模块供电。
[Sysname] wlan ap 1f-1
[Sysname-wlan-ap-1f-1] poe port 3 enable
(4) 配置T300模块上线。
# 开启T300模块自动上线并固化为手工模块,而后开启模块
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot auto-module enable
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot auto-module persistent enable
[Sysname-wlan-ap-1f-1] moduel 1
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] module enable
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] quit
[Sysname-wlan-ap-1f-1] quit
# 若使用华士精成终端,需配置模块的报文长度字段值为6bit,并根据终端的款型情况指定该模块使用marktrace格式的报文。
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] iot packet length-field 6
[Sysname-wlan-ap-1f-1-module-1] iot packet format marktrace
# 查看对应模块状态,Module physical status为Normal说明该T300模块已经正常上线。
[Sysname] display wlan module-information ap 1f-1 module 1
Module administrative type : RFID
Module physical type : IOT
Model : T300-R
HW version : Ver.A
SW version : E1204 V100R001B01D029SP04A04
Serial ID : 219801A1FL8177E00586
Module MAC :9428-2e89-5049
Module physical status : Normal
Module administrative status : Enabled
Module type :Manual
(5) 配置物联网模块采集数据并上送。
¡ RFID定位配置
# 开启IoT(Internet of Things)定位功能
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking iot enable
# 配置AP上报物联网报文的模式为本地模式(若AP与定位引擎不通,则配置为集中模式,命令为iot report-mode central)
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot report-mode local
# 配置定位引擎(即本地云平台)的IPv4地址和端口号
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot module-model t300-r engine-address ip x.x.x.x engine-port 4005
# (可选)配置过滤定位报文的RSSI门限值
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking iot rssi threshold 80
¡ 蓝牙手环定位配置
# 开启BLE(Bluetooth Low Energy)定位功能
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking ble enable
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking ble engine-address x.x.x.x engine-port 4005
# 开启AP向BLE定位服务器实时上报邻居信息功能
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking ble real-time report enable
# 若终端为F1手环,则需配置对应手环厂商前导码(此处以ffffffffffffffffff举例)
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking ble real-time report prefix ffffffffffffffffff
# 配置BLE定位报文上报格式为通用格式
[Sysname-wlan-ap-1f-1] rfid-tracking ble report-format general
¡ UWB定位配置
# 配置外置UWB定位引擎的IPv4地址和端口号
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot module-model t300pb0u engine-address ip x.x.x.x engine-port 3333
# 配置UWB定位报文上报格式为通用格式
[Sysname-wlan-ap-1f-1] iot report-format general
# 在AP上,通过查看debug调试信息,验证设备已接收到终端报文。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] debugging wlan rfid-tracking packet
[Sysname-probe] quit
[Sysname] quit
<Sysname> terminal monitor
<Sysname> terminal debugging
<Sysname> undo terminal monitor
<Sysname> undo terminal debugging
· T320M——T320组网、T320MX——T320X组网必须通过上行设备为主节点分配IP地址和本地云平台地址。T300M-X——T300-X组网不需要为节点分配IP地址和本地云平台地址。本章节配置命令中的IP地址、URL仅为举例,请以实际情况为准。
· 主节点的上行设备以交换机举例。
# 创建地址池,名称为1。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp server ip-pool 1
# 指定网关。
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 44.44.44.1
# 指定网段地址。
[Switch-dhcp-pool-1] network 44.44.44.0 mask 255.255.255.0
# 指定可分配的地址区间。
[Switch-dhcp-pool-1] address range 44.44.44.2 44.44.44.200
# 指定本地云平台地址,以“http://6.6.6.43:14005”为例。
[Switch-dhcp-pool-1] option 43 hex 0116687474703a2f2f362e362e362e34333a3134303035
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
· DHCP服务器通过Option 43告知DHCP客户端本地云平台的地址。
· 在本例中:第一个字节的“01”表示使用ASCⅡ码格式;第二个字节的“16”为十六进制数,换算成十进制数为“22”,表示后面有22字节内容;这22个字节的内容为十六进制代码,详细对照关系请自行查阅“十六进制转换ASCⅡ码对照表”。
· T320M、T320MX使用的ASCⅡ码格式只支持携带URL或携带URL+username+password,且URL必须以“http://”或“https://”开头。URL中如果没有指定端口号则默认使用端口14005。
登录云平台https://x.x.x.x:31443(其中x.x.x.x为云平台IP地址)。
(1) 创建类型为“物联网-智慧园区”的场所。
(2) 若使用“T300M-X——T300-X”组网,则需在该场所中添加AC设备。
(3) 配置节点上线
¡ 若为“T300M-X——T300-X”组网,则在“网络管理”业务专区下的“配置 > AC > 网关列表”页面中,将所有物联网AP“一键上线”。当前页面将显示所有上线的物联网AP。(表格中的“接口列表”显示的为T300定位器)
¡ 若为“T320M——T320”组网或“T320MX——T320X”组网,则在“网络管理”业务专区下的“配置 > 物联网 > 网关列表”页面中,将所有主节点“自动上线”。当前页面将显示所有主节点定位器信息。(表格中的“接口列表”显示的为节点定位器中在线和离线插卡的数量)
(4) 配置BLE组/RFID组/通用组
· 仅T320M——T320组网、T320MX——T320X组网需要本节配置。
· 若使用BLE定位,需要配置BLE组;使用RFID定位,需要配置RFID组;若使用UWB定位,需要配置通用组。
在“网络管理”业务专区下的“配置 > 物联网 > 网关列表”页面中,点击任一已上线的网关名称,进入“网关配置”页面,在当前页面根据使用的定位方式进入“BLE组配置”页签、“RFID组配置”页签或“通用组配置”页签。
¡ BLE组配置:
开启服务器转发、射频扫描、邻居标准通告上报、邻居非标准通告上报、广播标准通告、主动扫描功能,并指定云平台服务器地址以及端口号(4005),而后指定前导码为ffffffffffffffffff。
¡ RFID组配置:
开启服务器转发、射频扫描功能,并指定云平台服务器地址以及端口号(4005),而后指定报文格式为marktrace。
¡ 通用组配置:
输入组配置名称,开启服务器转发功能,并指定插卡型号(例如T300PB0U),而后指定外置UWB定位引擎的IP地址以及端口号(3333)。
(5) 进入云平台的场所监控页面,而后在“定位管理 > 定位器配置”页面将所有定位器同步到场所中。请在当前页面为每个定位器命名,便于查找。
进入云平台的场所监控页面,进行企业架构配置。
图2-2 进入场所监控页面
(1) 增加一级部门
填写部门名称、排序(数值越小,该部门在部门列表中越靠前)。支持为指定部门的全部员工所绑定的卡片(定位终端)开启或关闭一键呼救功能。
(2) 增加子部门
部门列表中,在已创建的部门后点击“新增子级部门”可创建下级部门。
进入云平台的场所监控页面,进行地图配置。
(1) 添加地图
a. 在“地图管理”下的“本地地图”页面,添加根图层和子图层,以创建结构性的地图树。图层一般会按照楼层结构创建。
b. 在图层中添加地图,图片的大小不能超过限额。
c. 设定比例尺,在地图中划定一段距离,输入表示的实际长度。
d. 在地图中设定一个参考点。
(2) 添加区域
添加区域的目的就是在地图中对空间进行标识。
在“定位管理”下的“地图部署”页面,选择图层后,在右侧伸缩栏中向地图添加定位区域,用来绑定定位器。
(3) 部署定位器
将定位器按照实际安装情况部署在地图上的区域中,建议将T300放置到区域的中心处。
卡片表示定位终端。
进入云平台的场所监控页面,管理卡片。
在“定位设备”下的“卡片管理”页面添加卡片,卡片ID为人员卡的UID号。
进入云平台的场所监控页面进行配置。
(1) 添加定位器
在“定位管理”下的“定位器配置”页面添加定位器。
(2) 部署定位器
在“定位管理”下的“地图部署”页面中的右侧伸缩栏中,向指定的图层中加入定位区域,并将定位器部署的地图中。
(3) RSSI管理
在“定位管理”下的“RSSI管理”页面中,根据现场环境,设置距离定位终端1米处时测得的RSSI值(非水平距离),以及定位环境因子值。
(4) 添加引擎
在“RFID配置管理”下的“引擎管理”页面添加引擎。(系统提供一个默认引擎,缺省为隐藏状态。管理员可通过手工添加的方式将该引擎显示在页面中。添加时,引擎名称可自行定义,但序列号必须配置为大写英文字母“WBC”)
H3C工程师另需登录引擎管理地址http://x.x.x.x:8007/engine并根据实际情况修改参数信息,以符合融合定位上报配置。其中,x.x.x.x为引擎的IP地址(即云平台IP地址),登录的账号和密码均为admin。
(5) 引擎配置下发
引擎上线后,在“详情”页面,点击“同步”,将地图、区域、定位器的信息下发给引擎,定位引擎也会自动周期性同步。
请先完成外置UWB定位引擎安装、配置,配置过程略。
进入云平台的场所监控页面进行配置。
(1) 添加引擎
在“UWB配置管理”下的“引擎管理”页面向云平台中添加引擎。
(2) 同步外置定位引擎
在“UWB配置管理”下的“基站管理”页面选择定位引擎,页面中将显示引擎中已在线的基站。
若在当前页面手动修改基站配置,则在配置完成后需要手动重启引擎,配置才能生效。
(3) 管理卡片
本节为可选配置。
静态围栏功能可帮助管理员监管指定区域内终端的活动情况,包括终端非法进入区域、非法离开区域等。遇以上情况,系统会第一时间向管理员发送告警信息。
进入云平台的场所监控页面,进行静态围栏配置。
(1) 添加围栏区域
在“区域管理”页面中,选择图层后,在右侧伸缩栏中向地图中添加需要监管的区域。
(2) 新增规则
在“围栏管理”下的“规则配置”页面添加规则,选择规则类型、启用时间,并将该规则置于开启状态。
图2-3 新增规则
(3) 配置静态围栏并绑定规则
在“围栏管理”下的“静态围栏”页面配置静态围栏。
a. 选择图层。
b. 在右侧伸缩栏中选择区域,并为区域绑定围栏规则。
c. 将区域中的围栏置为启用状态。
(1) 在“应用中心”业务专区下的“应用商城”页面,安装“定位应用二期”。
(2) 在“定制应用”页面下添加定位应用。
绑定数据来源时,需要指定之前创建的“物联网-智慧园区”类型的场所。
由于本应用系统版本不同或第三方合作厂商软件实现变更,造成本文所述内容与实际页面显示或支持的功能存在差异,请以实际情况为准。
在云平台的顶部导航栏中,进入“应用平台”,在应用平台页面,点击应用图标后进入定位应用系统。
录入员工信息并绑定卡片(定位终端)。
在“员工管理”页面,添加员工,录入员工信息,并绑定卡片。
图2-4 员工管理
在“访客管理”页面,登记访客信息,而后绑定卡片。
图2-5 访客管理
动态围栏规则用于对受保护人提供动态保护,标记危险人员,在设置的时间范围内监控二者距离。
在“动态围栏规则”页面中新增动态围栏规则。每个规则仅允许配置一个受保护者和至少一个危险对象,绑定的规则可在场所监控页面“围栏管理 > 动态围栏”中配置。
图2-6 动态围栏规则
在“监控概览”页面默认显示当前园内员工数量、园内访客数量、今日进入园区访客、今日离开园区访客、预警人员名单等。
页面中会轮播显示最子级图层的地图。
图2-7 监控概览
在“实时定位”页面的搜索框中,输入姓名或卡号可以实时查询人员当前的位置。
图2-8 实时定位
在“告警管理”下的“警示信息”页面中,显示围栏告警信息;在“呼叫信息”页面中,显示定位终端的呼叫信息;在“设备告警”页面中显示定位终端的低电量告警信息。
不同的终端所支持的告警类型不同,请以实际情况为准。
系统支持查询指定时间段内的告警情况。
图2-9 告警管理
在“历史轨迹”页中,可根据人员姓名、身份证号、卡号查询该人员在指定时间段内的行进轨迹,且轨迹支持播放功能。
图2-10 历史轨迹
管理员可根据需要向终端发送震动指令、蜂鸣指令、文字消息或震动并蜂鸣指令。
不同型号的定位终端对于本功能的支持情况不同,请以定位终端的实际情况为准。
图2-11 消息下发
在“数据统计”下的“访客统计”页面,可根据年、月、日查看访客数量。
图2-12 访客统计
热力图反映了一天内固定时刻人员的密度分布情况。
在“数据统计”下的“热力图”页面,可根据日期、地图查看。
