Product_SideBar(7002)NotFound.
产品规格
      • 分享到...
      • 新浪微博
      • 腾讯微博
      • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
      • 分享到搜狐微博 搜狐微博
      • 分享到QQ空间 QQ空间
      • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
      • 网易微博分享 网易微博
      • 添加到百度搜藏 百度搜藏
      • 转贴到开心网 开心网
      • 转发好友 告诉聊友
  • 推荐
  • 打印
  • 收藏
产品规格
表1/2
规格
S5590-28T8XC-EI
S5590-48T4XC-EI
S5590-28S8XC-EI
S5590-48S4XC-EI
S5590-28P8XC-EI
S5590-48P6XC-EI
交换容量
2.4Tbps/24Tbps
包转发率
672Mpps
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×44
440×400×44
重量
≤7kg
Console口
1个
管理用以太网口
10/100/1000Base-T电口:1个
USB口
1个
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
28个
48个
4个(与千兆光口中的4个互为combo)
28个
48个
100/1000M SFP口
4个(与千兆电口中的4个互为combo)
28个
48个
1/10GE SFP+口
8个
4个
8个
4个
8个
6个
扩展卡插槽
1个
1个
1个
1个
1个
1个
PoE
支持PoE+(802.3at)/PoE(802.3af)
单端口最高可支持30W供电
扩展板卡
2端口1/10GE SFP+接口板卡
4端口1/10GE SFP+接口板卡
8端口1/10GE SFP+接口板卡
2端口25GE SFP28接口板卡*
4端口25GE SFP28接口板卡*
8端口万兆电多速率接口板卡*
8端口1/2.5/10/25GE SFP28接口板卡
2端口40GE QSFP+接口板卡
4端口40GE QSFP+接口板卡*
2端口40/100GE QSFP28接口板卡
mini-iMC扩展板卡
鹰视扫描器扩展板卡
防火墙板卡
输入电压
AC:额定电压范围:100~240V AC:50/60Hz
DC:额定电压范围:-48V~-60V DC
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
表2/2
规格
S5590-24X4YC-EI
S5590-48TS4X2QC-EI
交换容量
2.56Tbps/25.6Tbps
包转发率
1110Mpps
672Mpps
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×44
重量
≤7kg
Console口
RJ45*1
管理用以太网口
1*10/100/1000M RJ45电口
USB口
1个
24个
100/1000M SFP光口
24个
1/10GE SFP+口
24个
4个
10/25GE SFP28口
4个
40GE QSFP+口
2个
扩展卡插槽
1个
扩展板卡
2端口1/10GE SFP+接口板卡
4端口1/10GE SFP+接口板卡
4端口25GE SFP28接口板卡
2端口40GE QSFP+接口板卡
防火墙板卡*
mini-iMC扩展板卡
鹰视扫描器扩展板卡
2端口1/10GE SFP+接口板卡
4端口1/10GE SFP+接口板卡
8端口1/10GE SFP+接口板卡
4端口25GE SFP28接口板卡
8端口10/25GE SFP28接口板卡
2端口40GE QSFP+接口板卡
防火墙板卡
mini-iMC扩展板卡
鹰视扫描器扩展板卡
输入电压
整机漏电流
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
特性
特性描述
端口聚合
支持端口聚合
支持静态聚合
支持动态聚合
支持跨设备链路聚合M-LAG
端口特性
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
支持基于bps的风暴抑制
Jumbo Frame
支持最大帧长为13312
MAC地址表
支持静态、动态、黑洞MAC地址
支持源MAC地址过滤
支持设置端口MAC地址学习最大个数
VLAN
支持802.1Q VLAN
支持4K VLAN
支持基于端口的VLAN
支持QinQ、灵活QinQ
支持Guest VLAN
支持STP、RSTP、MSTP、PVST
支持MVRP
支持Voice VLAN
支持策略VLAN
支持基于IP子网的VLAN
支持基于协议的VLAN
支持基于MAC的VLAN
二层环网协议
支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议
支持STP Root Protection
支持BPDU Protection
支持G.8032以太网环保护协议ERPS,切换时间≤50ms,可兼容其他支持该协议的产品
支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例,提供主备链路的毫秒级保护
支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例
支持端口单通检测、Root Protection、Loop Protection、Edge Port、BPDU Protection
DHCP
DHCPv4/v6 Client
DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping
DHCPv4/v6 Relay
DHCPv4/v6 Server
DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82
IRF2智能弹性架构
支持IRF2智能弹性架构
支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由
支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
支持本地堆叠和远程堆叠
支持9台设备堆叠
IP路由
支持IPv4/IPv6静态路由
支持IPv4/IPv6双栈
支持RIPv1/v2,RIPng
支持OSPFv1/v2,OSPFv3
支持BGP4,BGP4+ for IPv6
支持IS-IS,IS-IS V6
支持等价路由,策略路由
支持VRRP/VRRPv3/VRRPv6
支持OSPF多进程、MD5加密验证、STUB/NSSA区域
支持路由COST设置、支持区域间路由过滤
IPv6
支持IPv4/IPv6双栈协议
支持ND(Neighbor Discovery)
支持PMTU
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP,IPv6-ICMP,IPv6-DNS,IPv6-FTP,IPv6-NTP
支持手动隧道、自动隧道
支持IPv4 over IPv6隧道
支持6to4 tunnel
支持ISATAP tunnel
支持GRE tunnel
组播
支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2
支持PIM Snooping
支持MLD Proxy
支持组播VLAN
支持捆绑端口的组播负载分担
支持基于端口的组播流量统计
支持可控组播
支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2
支持支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM
支持MSDP,MSDP for IPv6
支持MBGP,MBGP for IPv6
镜像
支持流镜像
支持N:M端口镜像
支持本地和远程端口镜像
支持ERSPAN
TAP
支持基于端口N:M复制
支持基于流量N:M复制
支持GRE隧道剥离封装
支持同源同宿,支持报文截断
支持源端口标识
支持增加时间戳及以太网头
识别指定报文,修改mac地址或IP地址后复制转发
ACL\QoS
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
支持时间段(Time Range)ACL
支持入方向和出方向的双向ACL策略
每端口支持8个队列
支持基于VLAN下发ACL
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持报文重定向
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WFQ、SP+WFQ三种模式
支持网络切片
MPLS
支持MPLS MCE
支持MPLS L3VPN
支持MPLS L2VPN
支持MPLS SR
支持MPLS TE*
SDN/
OPENFLOW
支持OPENFLOW 1.3标准
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)
支持多表流水线
支持Group table
支持Meter
VxLAN
支持VXLAN 二层交换
支持VXLAN 路由交换
支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关
支持BGP EVPN
支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署
安全特性
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证/集中式MAC地址认证
支持Portal认证
支持Guest VLAN
支持RADIUS认证
支持HWTACACS+认证
支持SSH 2.0
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定
支持黑名单和白名单
支持MFF
支持EAD
支持SAVI、SAVA,保障IPv6环境安全
可支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping,防止欺骗的DHCP服务器
支持动态ARP检测(Dynamic ARP Inspection,DAI),防止中间人攻击和ARP拒绝服务
支持防DOS攻击
支持防ARP攻击
支持防ICMP攻击
支持CPU保护
支持CPU防攻击
支持BPDU guard, Root guard
支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)
管理与维护
支持热补丁功能,可在线进行补丁升级
支持XModem/FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置
支持融合AC
支持netcool网管平台
支持云管和本地管理
支持SNMPv1/v2/v3、RMON (Remote Monitoring)
支持硬件BFD For VRRP/IS-IS/BGP/RIP/OSPF/静态路由,最小检测间隔3ms
支持iMC智能管理中心
支持Syslog,系统日志,分级告警,调试信息输出
支持NTP
支持电源的告警功能,风扇、温度告警
支持Ping、Tracert
支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能
支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议
支持LLDP
支持硬件BFD,最小3ms检测间隔
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等
支持Y.1731
支持OAM
支持Telemetry可视化
支持NETCONF网络管理协议
支持Python脚本管理运维
支持Loopback-detection 端口环回检测
支持NetStream功能,流量分析采样比1:1
支持SFLOW
支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局
支持ID指示灯,可以通过指示灯闪烁定位设备位置
iNQA
支持iNQA智能网络质量分析
支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计
支持网络级和设备级丢包数量和丢包率统计
绿色节能
端口自动Power down功能
端口定时down功能(Schedule job)
支持EEE(802.3az)节能标准
*代表未来支持
顶端
