01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.55 MB)
H3C WA6322H无线接入点作为Fit AP(瘦AP)可以与无线控制器配合使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA6322H无线接入点的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA6322H无线接入点系列基本配置如表1-1。
产品型号 描述 |
WA6322H |
外形尺寸(宽×深×高) |
86 mm x 86 mm x 40mm |
重量 |
160g |
功耗 |
≤8.5W |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
产品适用协议 |
802.11a/b/g/n/ac/ax |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
圆形面板和钣金件仅Part编码为9801A2RK的设备随机附带。
在安装WA6322H无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
使用中请勿近距离遮挡AP正面,以免影响信号覆盖效果。
WA6322H无线接入点仅适用于室内安装,支持以下安装方式:
· 接线盒安装方式
· 圆形面板安装
请按照如下步骤固定设备:
(1) 将带有RJ-45连接器的以太网线插入设备背部的Uplink口。
图3-2 连接Uplink口以太网线
(2) 将AP左右两边的螺丝孔对准墙壁接线盒左右两侧的螺丝孔,使用螺钉将AP固定到接线盒并将AP面板盖按原样复原到设备。
图3-3 通过接线盒安装设备到墙面
采用天花板内嵌安装方式时,随机附带的M4螺钉要求天花板厚度不超过15mm,若需支持更大厚度的天花板,请用户自备更长规格的M4螺钉。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1) 卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-4 在天花板上开方形槽
(2) 将设备推入天花板凹槽。
图3-5 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3) 将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-6 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4) 安装设备的面板盖。
图3-7 安装设备面板盖
(5) 使用以太网线连接设备背面的Uplink口。
图3-8 连接以太网线
· 仅Part编码为9801A2RK的设备支持本安装方式。
· 本安装方式支持天花板的厚度为15~20mm。
(1) 卸下天花板,将圆形开孔器钻头安装到电钻上,然后使用电钻对天花板进行开孔,开孔直径取值范围为85~90mm。
图3-9 在天花板上开圆形槽
(2) 将钣金件安装到设备背面,并使用M4螺钉进行固定。
图3-10 将钣金件固定到设备
(3) 把圆形面板安装到设备上。
图3-11 安装圆形面板
(4) 将扭簧掰直,设备放入天花板开孔中,在扭力作用下,AP将挂在天花板上。
图3-12 将设备固定到天花板
图3-13 连接以太网线
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
WA6322H无线接入点支持802.3af标准PoE方式供电。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
如图3-14所示,可以使用以太网线连接设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6322H 219801A28N819CE0002T
