BIOS 3.07.11版本软件及说明书
2021/4/1 14:08:56
下载:
H3C UniServer R4950 G3 (Hygon)BIOS H65-BIOS-3.07.11版本说明书
本文介绍了H65-BIOS-3.07.11版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“_相关资料_1”中的文档一起配合使用。
1  版本信息
1.1  版本号
版本号: 3.07.11
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看。
1.2  历史版本信息
表1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
升级建议
3.07.11
3.07.10
2021.03.15
正式版本
请升级到最新版本
3.07.10
2.07.09P01
2021.02.01
正式版本
请升级到最新版本
3.07.09P01
3.07.09
2020.12.22
正式版本
请升级到最新版本
3.07.08
3.07.07P02
2020.12.12
正式版本
请升级到最新版本
3.07.07P02
3.07.07P01
2020.7.23
正式版本
请升级到最新版本
3.07.07P01
3.07.07
2020.7.20
正式版本
首次发布
1.3  版本配套表
表2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R4950 G3服务器
型号
H3C UniServer R4950 G3海光
CPLD
V003及以后版本
BIOS
3.07.11及以后版本
HDM
1.30.21P53及以后版本
备注
无
1.4  版本升级注意事项
(1)       该版本仅用于R4950 G3 海光 CPU机型
(2)       软件版本配套;
(3)       升级机器与HDM网络正常可达;
(4)       在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
(5)       升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
(6)       固件更新过程中不要刷新页面;
(7)       固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常;
(8)       在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web;
(9)       HDM版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性;
2  硬件特性变更说明
2.1  BIOS-3.07.11版本硬件特性变更说明
不涉及
2.2  BIOS-3.07.10版本硬件特性变更说明
新增支持4NVME小背板
2.3  BIOS-3.07.09P01版本硬件特性变更说明
不涉及
2.4  BIOS-3.07.08版本硬件特性变更说明
不涉及
2.5  BIOS-3.07.07P02版本硬件特性变更说明
不涉及
2.6  BIOS-3.07.07P01版本硬件特性变更说明
首次发布
3  软件特性及命令行变更说明
3.1  BIOS-3.07.11版本软件特性变更说明
不涉及
3.2  BIOS-3.07.10版本软件特性变更说明
不涉及
3.3  BIOS-3.07.09P01版本软件特性变更说明
不涉及
3.4  BIOS-3.07.08版本软件特性变更说明
不涉及
3.5  BIOS-3.07.07P02版本软件特性变更说明
不涉及
3.6  BIOS-3.07.07P01版本软件特性变更说明
首次发布
4  MIB变更说明
无
5  操作方式变更说明
无。
6  版本使用限制及注意事项
(1)       本版本适用于H3C UniServer R4950 G3(海光 CPU);
(2)       在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常
7  存在问题与规避措施
无。
8  解决问题列表
8.1  3.07.11版本解决问题列表
1. 202102041023
•问题现象:满配内存条,设备上电启动到进入系统时间比较长。
•问题产生条件:服务器满配内存条,开机启动进入系统
8.2  3.07.10版本解决问题列表
1. 202101180173
•问题现象:默认配置下,SETUP菜单里的显示控制器的默认值不是板载显卡。
•问题产生条件:无。
2. 202012220724
•问题现象:CPU内存参数可以进一步优化。
•问题产生条件:无。
3. 202101040576
•问题现象:CPU性能参数可以进一步优化。
•问题产生条件:无。
8.3  3.07.09P01版本解决问题列表
1. 202012161631
•问题现象:R4950 G3(Hygon)不同服务器的UUID信息一致。
•问题产生条件:服务器使用3.07.09P01之前的BIOS版本,查看服务器UUID信息
8.4  BIOS-3.07.08版本解决问题列表
1. 202008030169
•问题现象:R4950 G3(Hygon) NVMe机型上电启动完成后,拔掉一块NVMe盘(非系统盘),整机重启。
•问题产生条件:R4950 G3(Hygon) NVMe机型系统下热拔插NVMe硬盘
2. 202012070967
•问题现象:R4950 G3(Hygon)BIOS PI升级,支持海光二号CPU
•问题产生条件:R4950 G3(Hygon)BIOS PI版本升级
8.5  BIOS-3.07.07P02版本解决问题列表
1. 202007220233
•问题现象:R4950海光BIOSrpm包board ID错误,导致装备自动升级失败
•问题产生条件:BIOS rpm包board ID与实际产品不一致,repo包无法识别改rpm包
8.6  BIOS-3.07.07P01版本解决问题列表
首次发布,R4950 G3海光TR5&TR6版本
9  相关资料
9.1  相关资料清单
H3C服务器 Hygon 海光处理器 BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·            获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·            获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10  技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
A.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4950 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
A.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
A.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
A.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:172.16.12.245,登陆用户名admin,密码:Password@_;
A.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:
(1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
(2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
3. 文件上传及镜像版本确认
4. 等待升级完成
5. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
6. 确认BIOS的版本号。
A.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1)       固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2)       升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G3系列的BIOS升级包。
3)       升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4)       请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
A.5 浏览器清除缓存的方法
A.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
A.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
A.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 B 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
