欢迎user
类别 | 参数 | 数值 | |
物理特性 | 尺寸(宽×高×深) | 裸机尺寸 | 1493.1mm × 938.5mm × 68.5mm |
带壁挂支架尺寸 | 1493.1mm × 938.5mm × 88.5mm | ||
包装尺寸 | 1686mm ×1159mm × 233mm | ||
重量 | 毛重 | 55.0kg | |
净重 | 42.0kg | ||
外观颜色 | 锖色 | ||
电气特性 | 输入电压 | 100V~240V AC,50/60Hz | |
待机功率 | ≤0.5W | ||
整机功率 | ≤300W | ||
系统参数 | 处理器 | 四核:A73*2+A53*2 | |
内存(RAM) | 4GB | ||
存储(ROM) | 32GB | ||
显示屏参数 | 屏幕类型 | E-LED | |
屏幕扫描频率 | 60Hz | ||
响应时间 | 6.5ms | ||
最大显示尺寸 | 1428.48 (H) × 803.52 (V)mm | ||
屏幕比例 | 16:9 | ||
寿命 | ≥50000小时 | ||
整机亮度 | ≥500nit | ||
整机对比度 | 5000:1 | ||
整机可视角 | ≥178° | ||
整机色域(NTSC) | ≥85% NTFC | ||
整机分辨率 | 3840×2160 | ||
钢化玻璃 | 表面硬度7H,单面喷涂AG,透过率≥88% | ||
触控参数 | 触控点数 | 20点 | |
触摸高度 | 3mm | ||
单点响应时间 | ≤8ms | ||
最小识别物 | 2mm | ||
书写延迟时间 | ≤40ms | ||
书写精度 | ±1mm (90% 以上触摸区域) | ||
触控框支持的操作系统 | Windows XP、Win7、Win8、win10/Mac OSX等 | ||
摄像头参数 | 分辨率 | 4K | |
最大视觉 | 水平120°,垂直75° | ||
自动调节 | 自动白平衡(AWB),自适应环境亮度,自动曝光(AE), 发言人追踪(根据人物区域自动调整图像显示范围) | ||
变焦 | 4倍数字变焦 | ||
编码格式 | MJPEG,NV12,YUV2 | ||
声音参数 | 出音方式 | 前出音 | |
阵列麦克风数量 | 8个 | ||
拾音距离 | 8米 | ||
拾音角度 | 前向180度 | ||
增强能力 | 自动增益,智能滤噪(0-24KHz),声源定位 | ||
伴音功率 | 15W×2 | ||
平衡调节 | 支持 | ||
五段式均衡器 | 支持 | ||
工作状态环境要求 | 设备类别 | Ⅰ类设备 | |
工作温度 | 5℃~35℃ | ||
工作湿度 | 20%~80%RH | ||
存储温度 | -15℃~45℃ | ||
存储湿度 | 20%~80%RH | ||
海拔高度 | 小于5000m | ||
认证 | CCC、节能认证、无委认证、RoHS | ||
参数 | 数值 | |
NFC | 支持 ISO 18092 | |
USB接口 | 前置 | 1个USB3.0 Type-C接口 |
侧置 | USB3.0×1,USB2.0×1 | |
以太网口 | 1个10M/100M/1000M网口 | |
HDMI输入 | 前置 | 1个HDMI2.0接口 |
侧置 | 1个HDMI2.0接口(ARC) | |
HDMI输出(侧置) | 1个HDMI2.0接口 | |
音频输出接口 | 1个3.5mm音频输出接口 1个同轴数字音频输出接口(SPDIF) | |
OPS接口 | 1个Intel国际标准OPS-C接口 | |
Touch USB(侧置) | Type-B×1 | |
串口(RS232) | 1 | |
无线接口 (Wi-Fi) | 空间流 | 2.4GHz 2×2 MIMO 5GHz 4×4 MIMO |
工作频率 | 2.4GHz和5GHz | |
Wi-Fi标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议 | |
参数 | 数值 |
Wi-Fi内置 | 支持 |
无线传屏 | 支持andriod 5.0以上,支持IOS 9.0以上,支持windows7/8/10,支持MAC OS 10.9版本以上 支持windows端投屏软件 |
Miracast | 支持 |
BT | BT5.0 |
Wi-Fi softAP | 支持 |
时钟功能RTC | 支持 |
来电通 | 支持 |
光感变频(环境光) | 支持 |
立体变频(混合调光) | 支持 |
摄像头 | 支持 |
LIP SYNC(音画同步) | 支持 |
一键系统还原功能 | 支持 |
音频编解码格式 | mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac; |
视频编解码格式 | mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms-mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),H265,WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9/10),On2 VP6 |
音视频封装格式 | avi,mpg,ts,mkv,mp4,flv,mov |
