01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.93 MB)
H3C WAK522H无线接入点的基本配置如下表所示。
产品型号 描述 |
WAK522H |
外形尺寸(H×W×D) |
28mm x 150mm x 86mm |
重量 |
260g |
整机功耗 |
≤12W |
天线 |
内置天线 |
产品适用协议 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
· 在安装前,请确认所在室内的紧急电源开关位置,当发生意外时,需先切断电源开关。
· 在安装、维护、维修产品、拆卸机箱或者移动设备前,请关闭所有电源,拔掉所有电源和线缆。
· 进行电气操作时,必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
设备随机发货的附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
使用M4螺钉将安装件固定到86面板,如图3-2所示。
图3-2 固定安装件到86面板
连接线缆到AP背面的Uplink/PoE In接口,如图3-3所示。
AP背面和底面的Pass Through接口均为标准的RJ-45接口,可以用于连通电话线或根据用户实际需要进行连接。
将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图3-4所示。
设备采用802.3af/at协议的PoE供电。AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
如图3-5所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP背面的Uplink/PoE In接口相连,完成对AP的PoE供电。
图3-5 PoE供电
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WAK522H 219801A296P19C00001C
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
仅当设备工作在云AP模式时,才支持本地Web登录设备以及通过云简网络远程管理设备。
· 设备默认只能通过无线方式进行本地管理。
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络。在无线终端Web浏览器地址栏中输入http://myap.h3c.com,按<Enter>键进入“设备登录”页面,输入用户名和密码(设备缺省用户名为admin,缺省密码为h3capadmin),单击<登录>按钮,即可登录Web管理页面。
图4-1 设备登录页面
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet APP”。
请通过浏览器访问cloudnet.h3c.com,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet APP”。
设备默认通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址可以与公网网络可达,设备才能够连接到云简网络。
将设备接入公网后,登录云简网络即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云简网络和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录云简网络:
¡ 通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
¡ 通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“Cloudnet APP”,在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
(2) 添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云简网络的帮助文档中获取。
