01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.35 MB)
H3C WA6322H-LI无线接入点的基本配置如表1-1所示。
产品型号 描述 |
WA6322H-LI |
外形尺寸(宽×深×高) |
86 mm X86 mm X 40mm |
重量 |
160g |
功耗 |
≤8.5W |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
产品适用协议和特点 |
802.11a/b/g/n/ac/ax |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 请确保待安装设备洁净,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
设备随机发货的附件如下:
设备选购件如下:
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装设备前,请先进行以下检查:
· 请先给设备供电,将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
使用中请勿近距离遮挡AP正面,以免影响信号覆盖效果。
WA6322H-LI无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 接线盒安装方式
请按照如下步骤固定设备
(1) 将带有RJ-45连接器的以太网线插入设备背部的Uplink口。
图3-2 连接Uplink口以太网线
(2) 将设备左右两侧的螺丝孔对准接线盒的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到接线盒并复原设备面板盖。
图3-3 通过接线盒安装设备到墙面
· 本安装方式适用于石膏、PVC材质的天花板,金属、铝材类天花板不建议使用本方式。
· 天花板内嵌安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1) 卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-4 在天花板上开槽
(2) 将设备推入天花板凹槽。
图3-5 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3) 将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-6 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4) 使用以太网线连接设备背面的Uplink口。
图3-7 连接Uplink口以太网线
(5) 安装设备的面板盖。
图3-8 安装设备面板盖
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
WA6322H-LI无线接入点支持802.3af标准PoE方式供电。
设备安装完毕后,每次上电前,请确认PoE供电设备良好接地。
使用以太网线将设备的Uplink口和支持PoE功能的交换机相连接。
电源连接好后,需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6322H-LI 219801A2PX819CE0002T
