06-IP转发基础配置
本章节下载: 06-IP转发基础配置 (208.35 KB)
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Route destination count: 4
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.2.0.0/16 10.2.1.1 U GE1/2/0/1 Null
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
FIB表中包含了下列关键项:
· Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
· Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
· NextHop:转发的下一跳地址。
· Flag:路由的标志。
· OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
· Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
· Label:内层标签值。
保存IP转发表项信息到用户指定的文件中时,如果指定的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件。
本功能只用来触发一次IP转发表项保存到用户指定的文件中。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
可在任意视图下执行本命令,将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息 |
display fib [ topology topology-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]- |
设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口)配置逐流进行负载分担,或者根据报文进行逐包负载分担。
在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。
(2) 配置负载分担方式。
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * ] | per-packet } { chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | global }
缺省情况下,设备基于报文逐流进行负载分担。
使能基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置负载分担命令,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
(2) 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
bandwidth-based-sharing
缺省情况下,IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置接口的期望带宽值。
a. 进入接口视图。
b. 配置接口的期望带宽值。
bandwidth bandwidth
缺省情况下,接口期望带宽为接口的物理带宽。
当集群设备转发报文时,如果查询到的是等价路由且出接口在不同成员设备上,可能会将报文透传到某个成员设备再发送,这会使报文转发效率变低,也会影响成员设备间的数据处理能力。当配置了等价路由负载分担本地优先的功能以后,如果在处理报文的成员设备上存在等价路由的出接口,就只从当前设备发送报文,而不会再透传到其他成员设备发送。
(2) 开启等价路由负载分担本地优先功能。
ip load-sharing local-first enable
未开启等价路由负载分担本地优先功能。
在任意视图下执行display命令可以显示配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 负载分担显示和维护
显示当前使用的负载分担方式 |
display ip load-sharing mode chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
在Router A和Router B之间存在两条等价路由,要求实现通过Router B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上基于源和目的地址进行负载分担。
图2-1 负载分担配置举例组网图
# 配置Router A接口和的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/2/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet1/2/0/2] ip address 20.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
# 配置Router B接口和的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet1/2/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet1/2/0/2] ip address 20.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
# 在Router A上配置静态路由
[RouterA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[RouterA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[RouterA] quit
# 通过查看转发表观察两条等价路由
<RouterA> display fib 1.2.3.4
FIB entry count: 2
Flag:
R:Relay F:FRR
1.2.3.0/24 10.1.1.2 USGR GE1/2/0/1 Null
1.2.3.0/24 20.1.1.2 USGR GE1/2/0/2 Null
# 配置基于源IP地址和目的IP地址的负载分担
[RouterA] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip global
[RouterA] quit
<RouterA> display counters outbound interface GigabitEthernet
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
GE1/2/0/1 1045 0 0 0
GE1/2/0/2 1044 0 0 0
由上表可以看出来,通过Router A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
