03-OTN配置
本章节下载: 03-OTN配置 (207.22 KB)
OTN(Optical Transport Network,光传送网)是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网。
· 采用了大颗粒调度,能够满足大带宽业务的传送需求。
· 有效解决了节点的调度问题,能够实现可靠、灵活、动态的传送需求。
OTN帧结构主要分为如下三个部分:
· OPU(Optical Payload Unit,光载荷单元)层:用来将客户信号映射到固定的帧结构,包括IP分组或以太网帧等。
· ODU(Optical Data Unit,光数据单元)层:提供与信号无关的连通性,确保OPU的数据通道连接。
· OTU(Optical Transmit Unit,光传输单元)层:提供FEC(Forward Error Correction,前向纠错)、光层保护和监控功能。
OTN配置任务如下:
(1) 配置接口工作在OTN模式
(2) (可选)配置FEC模式
(3) (可选)配置FEC告警门限和检测时间间隔
(4) (可选)配置FEC告警恢复门限和时间间隔
(5) (可选)配置路径追踪标识
(6) (可选)配置光传输单元信号衰减告警门限
(7) (可选)配置告警联动动作
支持OTN特性的100GE以太网接口在设备启动时会创建一个关联的DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,密集型光波复用)逻辑接口,可以在以太网接口对应的DWDM接口下进行相应的OTN配置,这些配置在以太网接口切换到OTN模式后生效。以太网接口下的配置请参见“接口配置指导”中的“以太网接口”。
对端连接的接口也必须工作在OTN模式下。
(2) 进入100GE接口视图。
interface hundredgige hundredgige-interface-number
(3) 设置接口工作在OTN模式。
otn-mode enable
缺省情况下,接口工作在LAN模式。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入DWDM接口视图。
controller dwdm dwdm-interface-number
DWDM接口的接口编号和对应100G以太网接口一致。
FEC使用算法对数据进行纠错,可提高传输可靠性,延长信号的总传输距离。
相连的两个DWDM接口FEC模式设置必须一致。
(2) 进入DWDM接口视图。
(3) 设置DWDM接口的FEC模式。
fec { standard | enhanced | none }
缺省情况下,默认FEC模式为standard模式。
配置FEC告警门限和检测时间间隔后,硬件会自动判断当前误码率与设置的误码率,在检测时间内每秒的误码率都高于设置的误码率时,会触发告警。
(2) 进入DWDM接口视图。
(3) 配置FEC告警触发门限和检测时间间隔。
fec-tca trigger { threshold trigger-coefficient trigger-power | interval trigger-time-interval }*
缺省情况下,触发告警门限为e-6,检测时间间隔为3秒。
配置FEC告警恢复门限和时间间隔后,硬件会自动判断当前误码率与设置的误码率,在检测时间内每秒的误码率都低于设置的误码率时,会消除告警。
(2) 进入DWDM接口视图。
(3) 配置FEC告警恢复门限和时间间隔。
fec-tca recover { threshold recover-coefficient recover-power | interval recover-time-interval }*
缺省情况下,告警恢复门限为e-7,恢复时间间隔为30秒。
TTI(Trail Trace Identifier,路径追踪标识)是OTU和ODU中一种开销,用于标识光纤连接的源宿接入点。当存在多条光纤连接时,通过对比两端配置的TTI,可以防止源接入点和目的接入点连接错误。
对于同一条链路,本端设置的发送值与对端设置的期望值须保持一致。
踪迹字节字符串至少包含两个“/”,例如#&/123/abc。
(2) 进入DWDM接口视图。
(3) 配置路径追踪标识。
tti { odu-pm | otu } { expected | sent } ascii value
缺省情况下,路径追踪标识字段为空(ASCII为0)。
配置光传输单元信号衰减告警门限后,在连续的检测时间段内,每秒的误码率都超过设置的误码率,就会引起告警。
(2) 进入DWDM接口视图。
(3) 配置光传输单元信号衰减告警门限。
sd otu threshold coefficient power
配置告警联动动作,可以指定哪些告警产生可以触发接口的物理层状态变为Down。
(2) 进入DWDM接口视图。
(3) 配置告警联动动作。
¡ 配置指定的告警类型引起接口状态变为down。
alarm-detect { fec-tca | odu-ais | odu-lck | odu-oci | opu-plm | otu-biae | otu-sd | otu-lom | otu-oom | pm-bdi | pm-tim | r-lof | r-los | r-oof | sm-bdi | sm-iae | sm-tim } * action link-down
¡ 配置所有的告警类型均会引起接口状态变为down。
alarm-detect all
缺省情况下,所有告警开关都为关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示DWDM接口配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令来清除DWDM接口误码统计计数。
表1-1 OTN显示和维护
显示DWDM接口配置信息 |
display controller [ dwdm [ interface-number ] ] |
清除DWDM接口误码统计计数 |
reset counters controller dwdm [ interface-number ] |
