04-Monitor Link命令
本章节下载: 04-Monitor Link命令 (193.42 KB)
display monitor-link group命令用来显示Monitor Link组的信息。
display monitor-link group { group-id | all }
group-id:显示指定Monitor Link组的信息。group-id表示Monitor Link组的编号,取值范围为1~16。
all:显示所有Monitor Link组的信息。
使用本命令不会显示Monitor Link组中聚合成员端口的信息。
# 显示所有Monitor Link组的信息。
<Sysname> display monitor-link group all
Monitor link protocol global status: Disabled
Monitor link group 1 information:
Monitor link protocol status : Disabled
Group name : group1
Group status : N/A
Downlink up-delay: 0(s)
Last-up-time : -
Last-down-time : -
Up-port-threshold: 1
Member Role Status Weight
GE1/2/0/1 UPLINK UP 10
GE1/2/0/2 DOWNLINK UP 10
表1-1 display monitor-link group命令显示信息描述表
Monitor link protocol global status |
全局Monitor Link协议的使能状态: · Enabled:表示开启 · Disabled:表示关闭 |
Monitor link group 1 information |
Monitor Link组1的信息 |
Monitor link protocol status |
Monitor Link组的Monitor Link协议的使能状态: · Enabled:表示开启 · Disabled:表示关闭 |
Group name |
Monitor-Link组的名称 |
Group status |
Monitor Link组的状态: · DOWN:故障 · UP:正常 · N/A:Monitor Link协议关闭,此时Monitor Link组失效 |
Downlink up-delay |
Monitor Link组下行接口的回切延时,单位为秒 |
Last-up-time |
Monitor Link组最近一次up的时间 |
Last-down-time |
Monitor Link组最近一次down的时间 |
Up-port-threshold |
触发Monitor组状态切换的上行接口阈值 |
Member |
Monitor Link组的成员接口 |
Role |
成员接口的角色: · DOWNLINK:下行接口 · UPLINK:上行接口 |
Status |
成员接口的状态: · DOWN:故障 · DOWN (Monitor Link):Monitor Link联动而导致接口被关闭 · UP:正常 |
Weight |
成员接口的权重值 下行接口的权重值显示为0时,表示该接口权重值为组内所有上行接口权重值之和 |
downlink up-delay命令用来配置Monitor Link组下行接口的回切延时。
undo downlink up-delay命令用来恢复缺省情况。
downlink up-delay delay
Monitor Link组下行接口的回切延时为0秒,即上行接口up后,下行接口立刻恢复为up状态。
Monitor Link组视图
delay:表示延时时间,取值范围为1~4294967295,单位为秒。
通过延时回切机制可以避免由于Monitor Link组上行链路震荡而导致的下行链路频繁切换。其原理为:当Monitor Link组的上行接口恢复为up状态并维持了一段时间之后,下行接口才恢复为up状态,这段时间就称为Monitor Link组下行接口的回切延时。
# 配置Monitor Link组1下行接口的回切延时为50秒。
[Sysname] monitor-link group 1
[Sysname-mtlk-group1] downlink up-delay 50
group-name命令用来配置Monitor Link组的名称。
undo group-name命令用来恢复缺省情况。
group-name name
undo group-name
Monitor Link组的名称为groupXX,其中XX为Monitor Link组的编号。例如,编号为1的Monitor Link组的名称为group1。
Monitor Link组视图
name:表示Monitor Link组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,不支持全空格。若要配置的Monitor Link组的名称中间含空格,则需要在输入名称的两端加上引号,例如如果要配置Monitor Link组的名称为group 1,则需要输入"group 1"。
不允许配置其他组的缺省组名,不同的Monitor Link组不允许配置相同的名称。
# 配置Monitor Link组1的名称为first-group。
[Sysname-mtlk-group1] group-name first-group
monitor-link disable命令用来关闭全局或当前组的Monitor Link协议。
undo monitor-link disable命令用来开启全局或当前组的Monitor Link协议。
全局及Monitor Link组的Monitor Link协议均处于开启状态。
Monitor Link组视图
全局及Monitor Link组的Monitor Link协议均处于开启状态时,Monitor Link组才能够生效。
Monitor Link组失效后,之前由Monitor Link协议联动触发更改状态为down的下行接口将恢复联动触发前的状态。
# 全局关闭Monitor Link协议。
[Sysname] monitor-link disable
monitor-link group命令用来创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图。如果指定的Monitor Link组已经存在,则直接进入Monitor Link组视图。
undo monitor-link group命令用来删除Monitor Link组。
monitor-link group group-id
undo monitor-link group group-id
不存在Monitor Link组。
group-id:表示Monitor Link组的编号。取值范围为1~16。
# 创建Monitor Link组1,并进入Monitor Link组1的视图。
port命令用来配置Monitor Link组的成员接口。
undo port命令用来取消Monitor Link组成员接口的配置。
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } { downlink | uplink } [ weight weight-value ]
undo port interface-type interface-number
Monitor Link组中不存在成员接口。
Monitor Link组视图
interface-type:表示接口类型。
interface-number:表示接口编号。
interface-number.subnumber:表示子接口的编号。其中,interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
downlink:表示当前接口配置为下行接口。
uplink:表示当前接口配置为上行接口。
weight weight-value:表示接口的权重值,取值范围为1~1000。上行接口缺省权重值为10,下行接口缺省权重值为组内所有上行接口权重值之和。
一个接口只能属于一个Monitor Link组。
配置Monitor Link组的成员接口也可在接口视图下使用port monitor-link group命令进行。
如果已将一个接口的主接口配置为Monitor Link组的下行接口,请勿再将该接口的子接口配置为任何Monitor Link组的上行接口。
由于同一接口的主接口和子接口的up/down状态本身是联动的,因此请勿将它们加入同一个Monitor Link组中。
如果已将一个聚合组的选中端口配置为Monitor Link组的下行接口,请勿再将该聚合组的非选中端口配置为该Monitor Link组的上行接口。
不允许将一个聚合接口及其所对应聚合组的成员端口加入同一个Monitor Link组中。
以下条件满足任意一个,都会触发下行接口的状态变为down:
· Monitor Link组中状态为up的上行接口个数小于上行接口阈值;
· Monitor Link组中状态为down的上行接口权重值之和大于或等于下行接口的权重值。
建议配置下行接口的权重值小于或等于组内所有上行接口权重值之和,否则,该下行接口将始终处于up状态,无法达到Monitor Link组上下行接口状态联动的目的。
· 对Monitor Link组成员接口进行如下操作前,请先执行monitor-link disable命令关闭Monitor Link协议,避免出现下行接口震荡:
¡ 将接口从该Monitor Link组删除
¡ 拔插接口所在单板
¡ 切换接口二三层工作模式
# 配置Monitor Link组1的上行接口为GigabitEthernet1/2/0/1,下行接口为GigabitEthernet1/2/0/2。
[Sysname-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/2/0/1 uplink
[Sysname-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/2/0/2 downlink
· port monitor-link group
port monitor-link group命令用来配置接口为Monitor Link组的成员接口。
undo port monitor-link group命令用来取消接口为Monitor Link组成员接口的配置。
port monitor-link group group-id { downlink | uplink } [ weight weight-value ]
undo port monitor-link group group-id
接口不是Monitor Link组的成员接口。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
weight weight-value:表示接口权重值,取值范围为1~1000。上行接口缺省权重值为10,下行接口缺省权重值为组内所有上行接口权重值之和。
配置Monitor Link组的成员接口也可在Monitor Link组视图下使用port命令进行。
¡ 拔插接口所在单板
¡ 切换接口二三层工作模式
# 将GigabitEthernet1/2/0/1和GigabitEthernet1/2/0/2分别配置为Monitor Link组1的上行接口和下行接口。
[Sysname-mtlk-group1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] port monitor-link group 1 uplink
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/2] port monitor-link group 1 downlink
· Port
uplink up-port-threshold命令用来配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值。
undo uplink up-port-threshold命令用来恢复缺省情况。
uplink up-port-threshold number-of-port
触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
Monitor Link组视图
number-of-port:表示上行接口阈值,取值范围1~1024。
当Monitor Link组中状态为up的上行接口个数低于上行接口阈值时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;当up的上行接口个数大于或等于上行接口阈值时,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
配置uplink up-port-threshold命令前,建议用户通过display monitor-link group命令了解Monitor Link组中上行接口总数。若配置的上行接口阈值大于当前Monitor Link组中上行接口总数,会使Monitor Link组变为down状态,造成数据流量丢失。
# 配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为5。
[Sysname-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 5
