02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (536.53 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.6 primap pre-defined color
1.2.12 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy global
1.3.6 display qos policy interface
1.3.7 qos apply policy (interface view, control plane view)
1.3.10 reset qos policy control-plane
1.3.11 reset qos policy global
2.1.2 display qos map-table color
2.1.3 display qos map-table interface
2.1.4 display qos map-table name
2.1.5 import (flexible priority map view)
2.1.6 import (priority map view)
2.1.7 qos apply map-table name
2.2.1 display qos trust interface
2.4.1 qos phb downstream enable
3.1.1 display qos car control-plane whitelist
3.1.2 qos car whitelist enable
3.1.3 reset qos car control-plane whitelist
3.2.1 display qos gts interface
3.2.2 qos gts (interface view)
3.2.3 qos gts(user-profile view)
4.1.1 display qos queue interface
4.2.1 display qos queue sp interface
4.3.1 display qos qmprofile configuration
4.3.2 display qos qmprofile interface
4.3.4 qos apply qmprofile fabric
4.3.5 qos apply qmprofile(interface view)
4.3.6 qos apply qmprofile(user-profile view)
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match not protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
类的配置描述信息 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,取值范围及其代表的ACL类型如下: ¡ 2000~2999:基本ACL ¡ 3000~3999:高级ACL ¡ 4000~4999:二层ACL · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文和VPN报文均有效 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
inbound-interface interface-type interface-number |
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号 在“and”模式的流分类中如果配置了本规则,然后将入接口所在单板或子卡拔出,会导致流分类失效,此时如果将单板或子卡恢复,则流分类会重新生效。但如果不恢复单板或子卡,请删除该流分类并按需重新配置。否则,即使再向该流分类中新增其他匹配规则,该流分类也不会生效 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
mpls-exp exp-value&<1-8> |
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 对于软转发产品,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则 |
packet-length { min min-value | max max-value } * |
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数 max-value必须大于等于min-value |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(DSCP、VLAN ID、802.1p优先级、IP优先级、MPLS EXP优先级)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,请注意:
· 类中引用的ACL必须已经存在。
· 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
· 当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
¡ if-match classifier classB
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting [ byte | packet ]
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
若用户不指明统计单位,则采用byte和packet两种方式统计。
# 为流行为配置流量统计动作。
[Sysname-behavior-database] accounting
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,取值范围为8~4294967294,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为512~4294967294,单位为byte。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,取值范围为0~4294967294,单位为byte。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为8~4294967294,单位为kbps,取值不能小于cir。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-service-class-pass new-service-class:设置新的MPLS TE隧道服务类的值,并允许数据包通过,取值范围为0~15。
接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
流行为视图下配置流量监管时,如果流量监管中设置了新的MPLS TE隧道服务类的值,则指定该动作的QoS策略可以应用在入方向和出方向,仅当QoS策略应用在接口入方向时,该动作才能生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Primap pre-defined table: dscp-dp
Assured Forwarding:
Bandwidth 30 (kbps)
Discard Method: Tail
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark mpls-exp 4
Redirecting:
Redirect to the CPU
Expedited Forwarding:
Bandwidth 50 (kbps) CBS 1250 (Bytes)
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Primap pre-defined table |
预定义映射表相关信息。对于映射表的描述可以参见2.1 优先级映射表配置命令 |
Primap color-map-dp |
根据报文颜色标记丢弃优先级的映射表 |
Primap pre-defined color table |
预定义带颜色映射表相关信息。对于带颜色映射表的描述可以参见2.1 优先级映射表配置命令 |
Assured Forwarding |
确保转发(AF队列)的相关信息 |
Bandwidth |
队列的带宽 |
Discard Method |
丢弃方式 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Remark mpls-exp |
重新标记报文的EXP优先级值 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Expedited Forwarding |
加速转发(EF队列)相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
Flow based Weighted Fair Queue |
基于流的加权公平队列相关信息 |
Max number of hashed queues |
加权公平队列的长度 |
Exponential Weight |
计算平均队列长度的指数 |
Pre |
报文的IP优先级 |
Low |
队列下限 |
High |
队列上限 |
Dis-prob |
计算丢弃概率时的分母 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
primap color-map-dp命令用来配置根据报文颜色标记报文丢弃优先级的动作。
undo primap color-map-dp命令用来恢复缺省情况。
primap color-map-dp
未配置标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
本命令需要和car命令共同使用。
报文颜色与丢弃优先级的映射关系为:红色对应丢弃优先级2,黄色对应丢弃优先级1,绿色对应丢弃优先级0。此映射关系固定,不能修改。
# 根据报文的颜色标记报文的丢弃优先级。
[Sysname-behavior-behavior1] car cir 1600
[Sysname-behavior-behavior1] primap color-map-dp
· primap pre-defined color
primap pre-defined color命令用来配置流行为中的动作为使用相应的带颜色优先级映射表为报文获取其他的优先级参数。
undo primap pre-defined color命令用来取消流行为中的使用相应的带颜色优先级映射表为报文映射优先级的动作。
primap pre-defined color { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp }
undo primap pre-defined color { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp }
未配置优先级映射动作。
流行为视图
pre-defined:预先定义的优先级映射表。
color:使用带颜色优先级映射表做映射。
dot1p-dot1p:802.1p优先级到802.1p优先级映射表。
dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表。
dot1p-dscp:802.1p优先级到DSCP映射表。
dot1p-exp:802.1p优先级到EXP映射表。
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表。
dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表。
dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表。
dscp-exp:DSCP到EXP映射表。
dscp-lp:DSCP到本地优先级映射表。
exp-dot1p:EXP到802.1p优先级映射表。
exp-dp:EXP到丢弃优先级映射表。
exp-dscp:EXP到DSCP映射表。
exp-exp:EXP到EXP映射表。
exp-lp:EXP到本地优先级映射表。
本命令需要和car命令共同使用。
# 使用带颜色的DSCP到丢弃优先级映射表为报文获取丢弃优先级参数。
[Sysname-behavior-behavior1] primap pre-defined color dscp-dp
· display qos map-table color
· primap color-map-dp
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | next-hop { ipv4-add1 [ track track-entry-number ] [ ipv4-add2 [ track track-entry-number ] ] | ipv6-add1 [ track track-entry-number ] [ ipv6-add2 [ track track-entry-number ] ] } | chassis chassis-number slot slot-number }
undo redirect { cpu | next-hop | chassis chassis-number slot slot-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
next-hop:重定向到指定的下一跳。在配置重定向到下一跳的动作时,指定的下一跳地址必须路由可达,如果同时配置了优选和备选地址,则至少需要有一个地址路由可达,否则将导致重定向失败。在配置生效后,重定向功能会定期查询路由表,检查下一跳地址是否有效;如果配置了Track项,则通过Track检测结果来判断下一跳地址是否有效。如果检测到优选和备选地址均失效,则重定向到下一跳的动作将不再生效。
ipv4-add1:优选的下一跳IPv4地址。如果重定向到优选的IPv4地址失败,则会重定向到备选IPv4地址。
ipv4-add2:备选的下一跳IPv4地址。
ipv6-add1:优选的下一跳IPv6地址。如果重定向到优选的IPv6地址失败,则会重定向到备选IPv6地址。
ipv6-add2:备选的下一跳IPv6地址。
track track-entry-number:指定下一跳关联的Track项,优选和备选的地址可以分别指定不同的Track项。track-entry-number取值范围为1~1024。通过指定Track项,可实现与监测特性(如NQA、BFD)的联动,详情请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
chassis chassis-number slot slot-number:重定向到指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
在同一个流行为中多次配置不同的重定向动作,最后一次配置的动作生效。
流行为是重定向到CPU的流策略无法应用在接口出方向。
# 为流行为配置流量重定向到下一跳的动作,优选IPv4地址为10.55.66.1,备选IPv4地址为10.55.88.1,并且为优选和备选地址分别关联Track项1和2。
[Sysname-behavior-database] redirect next-hop 10.55.66.1 track 1 10.55.88.1 track 2
· qos policy
· traffic behavior
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
设备仅支持在入方向应用QoS策略配置重新标记报文的丢弃优先级。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
重新标记报文的本地优先级功能通过QoS策略实现。重新标记报文的本地优先级,即是将命中规则的报文送入指定的优先级队列中,实现报文在本设备中的差分服务。通过display qos queue-statistics interface outbound命令可查看端口队列出方向的统计信息,需保证报文统计模式配置为端口队列模式,且在端口出方向开启端口队列统计功能。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
· display qos queue-statistics interface outbound
· qos queue-statistics
remark service-class命令用来重新标记报文的MPLS TE隧道转发类的值。
undo remark service-class命令用来恢复缺省情况。
remark service-class service-class-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
service-class-value:报文的MPLS TE隧道转发类的值,取值范围为1~15。
如果流行为视图下配置了remark service-class命令,则指定该动作的QoS策略仅支持应用在接口上,且当QoS策略应用在接口入方向时,该动作才能生效。可以通过display qos policy interface命令查看QoS策略中未生效的流行为。
通过mpls te service-class命令可以配置MPLS TE隧道转发类的值,关于该命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS TE”。
# 重新标记报文MPLS TE隧道转发类的值为2。
[Sysname-behavior-data] remark service-class 2
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode qppb-manipulation | insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode qppb-manipulation:设置流分类和流行为对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。即类中if-match qos-local-id匹配的内容对应路由策略命令中apply qos-local-id命令设置的信息,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test,对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test mode qppb-manipulation
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
control-plane命令用来进入控制平面视图。
control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
# 进入指定slot上的控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 1
[Sysname-cp-slot1]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark mpls-exp 4
Behavior: 3
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名 |
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
# 显示应用到指定slot上的控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
0 (pps)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-6 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction |
对进入控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” |
Red packets |
红色报文的流量统计和最近一个时间间隔内的平均速率。时间间隔为flow-interval命令配置的接口统计报文信息的时间间隔,有关flow-interval命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” |
其它显示信息解释请参见表1-5。
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ inbound | outbound ]
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用通用类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1, Preorder 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
0 (pps)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-7 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Policy |
用户定义的通用类型的QoS策略名 |
Preorder |
相同方向不同QoS策略的流行为执行顺序 |
Green packets |
Yellow packets |
Red packets |
display qos policy interface命令用来显示接口或PVC上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ inbound | outbound ]
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。只有当接口为VLAN接口、聚合口等类型时才支持本参数。
# 显示对接口GigabitEthernet1/2/0/1接收到的报文应用通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/2/0/1 inbound
Interface: GigabitEthernet1/2/0/1
Direction: Inbound
Classifier: 1
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Redirecting:
Redirect to access-vpn a
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Redirecting:
Redirect to next-hop vpn a 1.1.1.1
Accounting enable:
0 (Packets)
0 (pps)
Marking:
Remark mpls-exp 4
Classifier: 3
Matched : 100 (Packets) 80000 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 3000
Behavior: 3
Assured Forwarding:
Bandwidth 8 (kbps) PIR 10 (kbps)
Enqueued : 100 (Packets) 80000 (Bytes)
Discarded: 10 (Packets) 8000 (Bytes)
Discard Method: WRED
Discarded: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Discard Method: Tail drop
# 显示所有接口上通用类型QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Interface: GigabitEthernet1/2/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
CIR 200 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
Interface: GigabitEthernet1/2/0/4
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Green action : pass
0 (pps) 0 (bps)
0 (pps) 0 (bps)
表1-8 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
Policy应用在接口的方向 |
Policy |
用户定义的通用类型的QoS策略名 |
Preorder |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
Yellow packets |
Red packets |
Redirect to next-hop |
重定向指定的下一跳,若指定的下一跳不存在,则显示N/A |
Enqueued |
在基于类的队列中,报文入队列统计计数 |
Discarded |
在基于类的队列中,被丢弃报文统计计数 |
Discard Method |
在基于类的队列中,报文的丢弃方式 · Tail drop:尾丢弃 · WRED:WRED丢弃 |
qos apply policy命令用来在接口或控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口或控制平面上应用的QoS策略。
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } [ preorder preorder-value ]
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。设备不支持在控制平面、控制平面管理口出方向应用QoS策略。
preorder preorder-value:指定接口相同方向不同QoS策略的流行为执行顺序。preorder-value取值为1。如果应用某QoS策略时未指定preorder,则设备优先执行已配置了preorder的QoS策略的流行为。需要注意的是,接口相同方向不同QoS策略不能配置相同的preorder-value的值。
策略在接口上应用的规则如下:
· 如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则在该接口不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则将策略删除。
· 入方向的策略与类关联的行为不允许有queue af、queue ef与queue wfq配置,也不允许有GTS配置。
在控制平面上应用策略时,不支持配置了CBQ的策略。
基于控制平面应用QoS策略时,流分类中支持使用如下方法匹配上送控制平面的协议报文:
· 使用if-match control-plane protocol命令。
· 使用if-match control-plane protocol-group命令。
· 使用if-match acl命令,该方法可以更灵活的匹配上送控制平面的协议报文,需要注意的是if-match引用的ACL必须为高级ACL,且该ACL规则必须满足如下条件:
¡ 规则中的protocol协议类型必须为TCP或UDP;
¡ 规则中必须通过操作符eq指定一个源端口或指定一个目的端口。
例如,在流行为中,通过if-match引用配置rule permit tcp source-port eq 80规则的IPv4高级ACL,则该流行为可以匹配上送控制平面的TCP协议报文。
# 将通用类型QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/2/0/1的入方向上。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply policy USER1 inbound
# 将通用类型QoS策略abc以preorder为1应用到接口GigabitEthernet1/2/0/1的入方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply policy abc inbound preorder 1
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
qos apply policy policy-name global { inbound | outbound } [ preorder preorder-value ]
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
preorder preorder-value:指定全局相同方向不同QoS策略的流行为执行顺序。preorder-value取值为1。如果应用某QoS策略时未指定preorder,则设备优先执行已配置了preorder-value的QoS策略的流行为。需要注意的是,全局相同方向不同QoS策略不能配置相同的preorder-value的值。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将通用类型QoS 策略abc以preorder为1应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy abc global inbound preorder 1
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的通用类型的QoS策略。
· classifier behavior
· qos apply policy
· qos apply policy global
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
reset qos policy control-plane chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
# 清除应用到指定slot上的控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table inbound [ dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp ]
inbound:显示入方向优先级映射表的配置情况。
优先级映射 |
dot1p-dot1p |
802.1p优先级到802.1p优先级映射表 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-dscp |
802.1p优先级到DSCP映射表 |
dot1p-exp |
802.1p优先级到EXP映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP到DSCP映射表 |
dscp-exp |
DSCP到EXP映射表 |
dscp-lp |
DSCP到本地优先级映射表 |
exp-dot1p |
EXP到802.1p优先级映射表 |
exp-dp |
EXP到丢弃优先级映射表 |
exp-dscp |
EXP到DSCP映射表 |
exp-exp |
EXP到EXP映射表 |
exp-lp |
EXP到本地优先级映射表 |
如果未指定显示方向,则同时显示出和入两个方向优先级映射表的配置情况,包括带颜色和不带颜色优先级映射表的配置情况。
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况,包括带颜色和不带颜色优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define DIRECTION: inbound
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define DIRECTION: outbound
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
DIRECTION |
映射表的方向 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
display qos map-table color命令用来显示带颜色优先级映射表配置情况。
display qos map-table color [ green | yellow | red ] { inbound [ dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp ] | outbound [ dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-exp | dscp-dot1p| dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp | exp-exp ] }
outbound:显示出方向带颜色的优先级映射表的配置情况。
其它参数请参见表2-1。
经过流量监管处理的报文被分成了三种颜色(绿色、黄色、红色),为了对不同颜色报文进行优先级映射,设备提供了多张带颜色优先级映射表,分别对应相应颜色的优先级映射关系。流量监管对报文处理的相关内容请参见流量监管章节内容。
如果未指定颜色,则同时显示三种颜色的优先级映射表的配置情况。
如果未指定方向,则同时显示出和入两个方向的优先级映射表的配置情况。
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示绿色报文的接收报文方向的EXP到本地优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table color green inbound exp-lp
MAP-TABLE NAME: exp-lp TYPE: pre-define COLOR: green DIRECTION: inbound
表2-3 display qos map-table color命令显示信息描述表
display qos map-table interface命令用来显示接口上应用的灵活优先级映射表。
display qos map-table interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] inbound
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定该参数,则显示所有接口上应用的灵活优先级映射表。
slot slot-number:表示指定单板上的接口应用的灵活优先级映射表。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有单板上的接口应用的灵活优先级映射表。
inbound:入方向应用的灵活优先级映射表。
如果未指定方向,将显示接口所有方向应用的灵活优先级映射表。
# 显示接口GigabitEthernet1/2/0/1应用的灵活优先级映射表。
<Sysname> display qos map-table interface gigabitethernet 1/2/0/1
Direction: Inbound
Map table name: user1
表2-4 display qos map-table interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Direction |
对进入接口(inbound)的报文应用灵活优先级映射表 |
Map table name |
灵活优先级映射表的名称 |
· display qos map-table name
· qos map-table name
display qos map-table name命令用来显示灵活优先级映射表的配置情况。
display qos map-table name [ map-table-name ]
map-table-name:灵活优先级映射表的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定该参数,则显示所有灵活优先级映射表的配置情况。
# 显示名为user1的灵活优先级映射表的配置情况。
<Sysname> display qos map-table name user1
Map table name: user1 Item: 6
Type Import Import Color Export Export Color
dot1p-lp 0 Green 2 None
dot1p-lp 0 Red 3 None
dot1p-lp 0 Yellow 4 None
dot1p-lp 1 Red 0 None
dscp-dp 2 None 1 Yellow
dscp-dp 3 None 3 Green
表2-5 display qos map-table name命令显示信息描述表
Map table name |
灵活优先级映射表的名称 |
Item |
优先级映射关系的项数 |
Type |
优先级映射关系的类型 |
Import |
优先级映射关系的输入值 |
Export |
优先级映射关系的输出值 |
Import Color |
优先级映射关系的输入颜色,None表示不区分报文颜色 |
Export Color |
优先级映射关系的输出颜色,None表示不对报文染色 |
· display qos map-table interface
import命令用来配置灵活优先级映射关系。
undo import命令用来删除指定的灵活优先级映射关系。
入方向: { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp | } import import-value-list export export-value
undo { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp } import import-value-list
灵活优先级映射表视图
灵活优先级映射表中不存在优先级映射关系。
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
其它参数请参见表2-1。
对于同一个映射关系:
· 多次执行本命令时,如果输入值和输入颜色相同,则最后一次执行的命令生效。
· 同一输入值,可以再根据其不同输入颜色指定不同输出值。
# 定义名为user1的灵活优先级映射表,在该灵活优先级映射表视图下配置dot1p优先级到本地优先级的映射关系,与dot1p优先级2相对的本地优先级为4。
[Sysname] qos map-table name user1
[Sysname-flexmaptbl-user1] dot1p-lp import 2 export 4
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
如果在优先级映射表视图下配置了指定优先级映射表的映射关系,但在某个接口上应用了灵活优先级映射表,此时通过该接口的报文将根据灵活优先级映射表的映射关系分配或修改报文的优先级。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
qos apply map-table name命令用来在接口上应用一个灵活优先级映射表。
undo qos apply map-table name命令用来取消接口上应用的灵活优先级映射表。
qos apply map-table name map-table-name inbound
undo qos apply map-table name map-table-name inbound
接口上未应用灵活优先级映射表。
map-table-name:灵活优先级映射表的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,且指定的灵活优先级映射表必须已经存在。
inbound:入方向应用灵活优先级映射表。
配置该命令时,指定的灵活优先级映射表必须已经存在。
接口的入方向只允许应用一个灵活优先级映射表。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上应用名为user1的灵活优先级映射表。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply map-table name user1
qos map-table inbound { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp }
inbound:入方向优先级映射表。
其它参数请参见表2-1。
# 进入接收报文方向的802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table inbound dot1p-dp
[Sysname-maptbl-in-dot1p-dp]
· import
qos map-table color命令用来进入指定的带颜色优先级映射表视图。
qos map-table color { green | yellow | red } { inbound { dot1p-dot1p | dot1p-dp | dot1p-dscp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | dscp-lp | exp-dot1p | exp-dp | exp-dscp | exp-exp | exp-lp } | outbound { dot1p-dot1p | dot1p-dscp | dot1p-exp | dscp-dot1p| dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp | exp-exp } }
green:绿色报文。
yellow:黄色报文。
red:红色报文。
inbound:入方向优先级映射表。
outbound:出方向优先级映射表。
其它参数请参见表2-1。
每个优先级映射(颜色也相同)存在双方向、接收报文方向、发送报文方向三张不同的映射表。如果未指定方向,则表示进入双方向的优先级映射表视图。
# 进入红色报文的接收报文方向的DSCP到本地优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table color red inbound dscp-lp
[Sysname-maptbl-red-in-dscp-lp]
· import
qos map-table name命令用来创建灵活优先级映射表,并进入灵活优先级映射表视图。如果指定的灵活优先级映射表已经存在,则直接进入灵活优先级映射表视图。
undo qos map-table name命令用来删除一个灵活优先级映射表。
qos map-table name map-table-name
undo qos map-table name map-table-name
不存在灵活优先级映射表。
已经应用到接口上的灵活优先级映射表不允许直接删除。如果需要删除,请先在接口视图下通过执行undo qos apply map-table name命令取消应用,回到系统视图后,再执行undo qos map-table name命令删除该灵活优先级映射表。
# 创建一个名为user1的灵活优先级映射表,并进入该灵活优先级映射表视图。
[Sysname-map-tbl-user1]
· qos apply map-table name
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/2/0/1
Port priority trust information
Port dot1p priority: 4
Port dscp priority: 32
Port dp priority: 1
Port exp priority: 7
Port lp priority: 5
Port priority trust type: exp, Override: disable
表2-6 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port dot1p priority |
端口802.1p优先级 |
Port dscp priority |
端口DSCP优先级 |
Port dp priority |
端口丢弃优先级 |
Port exp priority |
端口EXP优先级 |
Port lp priority |
端口本地优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · auto:根据报文的类型,自动提取报文中的优先级字段 · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · exp:EXP优先级 · none:不信任任何优先级 |
Override |
是否覆盖报文本身的优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust none
undo qos trust
端口优先级信任模式为auto。
none:不信任任何优先级。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上配置优先级信任模式为none。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos trust none
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority { dot1p | dscp | exp } priority-value
undo qos priority { dot1p | dscp | exp }
端口优先级无缺省值。
priority-value:端口优先级值。各优先级的取值范围如表2-7所示。
端口优先级类型 |
priority-value取值范围 |
dot1p(802.1p优先级) |
0~7 |
dscp(DSCP优先级) |
0~63 |
exp(EXP优先级) |
0~7 |
不同类型的端口优先级可以同时在同一个接口上配置,同一种类型的端口优先级配置采用覆盖方式。
# 配置接口GigabitEthernet1/2/0/1的DSCP优先级为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos priority dscp 20
· display qos trust interface
qos phb downstream enable命令用来开启优先级映射功能。
undo qos phb downstream enable命令用来关闭优先级映射功能。
优先级映射功能处于开启状态。
报文进入设备后,会根据进入的端口或者报文自身的优先级查找优先级映射表,确定报文在设备内部处理的优先级以及出设备后的优先级(如IPv4 ToS,MPLS Exp等)。
关闭该功能后,设备不再根据查找的优先级映射表结果修改报文优先级。
# 关闭优先级映射功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] undo qos phb downstream enable
display qos car control-plane whitelist命令用来显示控制平面动态白名单的流量监管情况和统计信息。
display qos car control-plane whitelist [ ipv6 ] chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ipv6:显示IPv6动态白名单的流量监管情况和统计信息。如果未指定本参数,将显示IPv4动态白名单的流量监管情况和统计信息。
为实现对控制平面动态白名单中的流量进行保护的目的,需要保证控制平面动态白名单流量监管功能处于开启状态。通过本命令,可以按照不同的队列,显示动态白名单流量监管情况和统计信息。
系统根据当前建立的TCP连接及其他协议会话自动生成动态白名单,动态白名单中包含流量的匹配规则。用户可以通过display acl whitelist命令查看动态白名单包含的匹配规则。关于display acl whitelist命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
# 显示指定slot上的控制平面的动态白名单流量监管情况和统计信息。
<Sysname> display qos car control-plane whitelist slot 2
Slot 2:
Whitelist-based traffic policing: Enabled
Failed rule ID: 101, 202
Queue name: ftp
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Queue name: http
Queue name: default
表3-1 display qos car control-plane命令显示信息描述表
Whitelist-based traffic policing |
控制平面动态白名单流量监管功能的开启状态,取值为: · Enabled,表示控制平面动态白名单流量监管功能已开启 · Disabled,表示控制平面动态白名单流量监管功能处于关闭状态 |
Failed rule ID |
下发失败的ACL规则编号 |
Queue name |
协议队列名称 |
CIR |
承诺信息速率 |
CBS |
承诺突发尺寸 |
EBS |
超出突发尺寸 |
PIR |
峰值信息速率 |
Green packets |
绿色报文的统计信息 |
Yellow packets |
黄色报文的统计信息 |
Red packets |
红色报文的统计信息 |
· display acl whitelist(ACL和QoS命令参考/ACL)
· qos car whitelist enable
qos car whitelist enable命令用来开启控制平面动态白名单流量监管功能。
undo qos car whitelist enable命令用来关闭控制平面动态白名单流量监管功能。
qos car whitelist [ ipv6 ] enable
undo qos car whitelist [ ipv6 ] enable
控制平面动态白名单流量监管功能处于开启状态,设备使用缺省的限速值对动态白名单的流量进行流量监管。
控制平面视图
ipv6:对符合IPv6动态白名单的流量进行流量监管。如果未指定本参数,将对符合IPv4动态白名单的流量进行流量监管。
为实现控制平面动态白名单的流量监管,需要保证控制平面动态白名单流量监管功能处于开启状态。
# 开启slot 3上的控制平面动态白名单流量监管功能。
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3] qos car whitelist enable
· qos car (control plane view)
reset qos car control-plane whitelist命令用来清除控制平面动态白名单流量监管的统计信息。
reset qos car control-plane whitelist [ ipv6 ] chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ipv6:清除IPv6动态白名单流量监管的统计信息。如果未指定本参数,将清除IPv4动态白名单流量监管的统计信息。
# 清除slot 2控制平面的动态白名单流量监管的统计信息。
<Sysname> reset qos car control-plane whitelist slot 2
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况和统计信息。
display qos gts interface [ interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板上的三层聚合接口。
# 显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
Rule: If-match acl 2001
表3-2 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
未配置流量整形。
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。千兆端口的取值范围为300~1000000,万兆端口的取值范围为300~10000000,40GE口取值范围为300~40000000,100GE口取值范围为300~100000000。需要注意的是,对于40GE、100GE口,实际取值不能大于10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围和缺省值与端口类型有关,请以设备的实际情况为准。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上对队列1上的数据包进行流量整形。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos gts queue 1 cir 200 cbs 51200
qos gts命令用来在User Profile下配置流量整形。
undo qos gts命令用来恢复缺省情况。
qos gts [ inbound ] any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts [ inbound ] any
未配置流量整形。
User Profile视图
inbound:对设备接收上线用户的流量(即上线用户发送的流量)进行流量整形。若未指定本参数,则对设备发送给上线用户的流量(即上线用户接收的流量)进行流量整形。
any:对所有的报文进行流量整形。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,取值范围为64~100000000,单位为kbps。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为500~50000,单位为byte。
# 对上线用户接收的所有报文进行流量整形。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname] user-profile aaa
[Sysname-user-profile-aaa] qos gts any cir 200 cbs 51200
display qos lr命令用来显示接口上的限速配置情况和统计信息。
display qos lr interface [ interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] ]
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。只有当接口为逻辑接口时才支持此参数。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Inbound
CIR 2000 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Passed : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Discarded: 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Delayed : 1000 (Packets) 1000 (Bytes)
Active shaping: No
Interface: GigabitEthernet1/2/0/2
Direction: Outbound
CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms)
Active shaping: No
表3-3 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
方向,可以是Inbound、Outbound |
CIR |
CBS |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
Passed |
已经通过的数据包数目和字节数 |
Discarded |
被丢弃的数据包数目和字节数 |
Delayed |
被延迟发送的数据包数目和字节数 |
Active shaping |
当前限速配置是否被激活,Yes表示激活,No表示未激活 |
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口配置的限速。
undo qos lr { inbound | outbound }
未配置限速。
inbound:入方向限速。
outbound:出方向限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为4096~133169152,单位为bytes。
# 对接口GigabitEthernet1/2/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于200kbps时正常发送,速率大于200kbps时,将进行限速。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos lr outbound cir 200 cbs 51200
qos lr percent命令用来采用百分比的方式在接口上配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口上配置接口限速的配置。
qos lr { inbound | outbound } percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ]
未配置百分比形式的限速。
inbound:入方向限速。
outbound:出方向限速。
percent cir cir-percent:以百分比的形式来指定承诺信息速率,取值范围为1~100。
cbs cbs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置CBS,实际的CBS值是cbs-time乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围和缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
ebs ebs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置EBS,实际的EBS值是ebs-time乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围和缺省值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
如果接口配置了期望带宽,则接口承诺信息速率为百分比乘以期望带宽。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上配置限制接口出方向的报文速率,指定CIR 50%,CBS 1000 ms。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos lr outbound percent cir 50 cbs 1000
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA接口外所有接口的接口队列配置情况。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Weight
0 be 1 10
1 af1 1 10
2 af2 1 10
3 af3 1 15
4 af4 1 15
5 ef sp N/A
6 cs6 sp N/A
7 cs7 sp N/A
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组 |
Weight |
权重类型,分为两类:IP Precedence和DSCP |
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
# 显示GigabitEthernet1/2/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface gigabitethernet 1/2/0/1
表4-2 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
端口采用SP调度算法。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue management profile: myprofile (ID 1) Basic
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min Max Service
unit value bandwidth bandwidth type
be SP N/A N/A N/A 64 10000 STB
af1 WFQ 1 byte-count N/A 100 10000 STB
af2 WRR 1 weight 100 100 10000 VoIP
af3 WRR 1 weight 100 100 10000 HSI
af4 WRR 1 weight 50 10% 10000 HSI
ef WRR 1 weight 50 100 10% STB
cs6 WRR 1 weight 100 100 10000 STB
cs7 WRR 1 weight 50 100 10000 HSI
表4-3 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Basic |
表示此策略为基础队列调度策略,如未显示此字段则表示该策略为高级队列调度策略 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
优先组,N/A表示无效 |
Schedule unit |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示权重值 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽,取值有两种形式: · 配置的实际值 · 配置的百分比 |
Max bandwidth |
最大带宽值,取值有两种形式: · 配置的实际值 · 配置的百分比 |
Service type |
服务类型,包括HSI、STB、VoIP |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
display qos qmprofile interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板上的三层聚合接口。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板上的三层聚合接口。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface gigabitethernet 1/2/0/1
Direction: Inbound
Direction: Outbound
表4-4 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Direction |
应用方向 |
队列调度策略名称 |
group命令用来配置调度优先组的最大带宽。
undo group命令用来恢复缺省情况。
group group-id max-bandwidth { bandwidth-value | percent percent }
undo group group-id max-bandwidth
未配置调度优先组的最大带宽。
队列调度策略视图
group group-id:优先组号,取值范围为1~4。
max-bandwidth bandwidth-value:最大带宽值,取值范围为64~100000000,单位为kbps。
percent percent:以百分比的形式指定最大带宽。取值范围为1~100。最大带宽的实际值是百分比值乘以接口带宽值。
# 创建高级队列调度策略myprofile,并配置优先组1的最大带宽为200Mbps。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile] group 1 max-bandwidth 200000
# 创建高级队列调度策略myprofile,并配置优先组1的最大带宽为20%。
[Sysname-qmprofile-myprofile] group 1 max-bandwidth percent 20
· display qos qmprofile interface
· qos qmprofile
qos apply qmprofile fabric命令用来在单板上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile fabric命令用来恢复缺省情况。
qos apply qmprofile profile-name fabric [ chassis chassis-number slot slot-number ]
undo qos apply qmprofile profile-name fabric [ chassis chassis-number slot slot-number ]
单板上未应用队列调度策略。
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定所有单板。
在指定单板上应用队列调度策略的优先级要高于在全局应用队列调度策略。
# 在slot 1上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname] qos apply qmprofile myprofile fabric slot 1
· qos qmprofile
qos apply qmprofile命令用来在接口上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
qos apply qmprofile profile-name [ inbound ]
undo qos apply qmprofile [ inbound ]
接口上未应用队列调度策略。
inbound:表示在接口的入方向上应用队列调度策略。如果未指定该参数,则表示在接口的出方向应用队列调度策略。
每个接口在同一方向上只能应用一个队列调度策略。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1的出方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply qmprofile myprofile
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1的入方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos apply qmprofile myprofile inbound
qos apply qmprofile命令用来在User Profile上应用队列调度策略。
未配置User Profile的队列调度策略。
User Profile视图
inbound:表示在User Profile入方向应用队列调度策略。如果未指定该参数,则表示在User Profile出方向应用队列调度策略。
每个User Profile在同一方向只能应用一个队列调度策略。
如果需要删除应用到User Profile的队列调度策略,必须先取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
配置User Profile下应用队列调度策略时,指定的队列调度策略必须已经存在。
# 在User Profile入方向应用队列调度策略myprofile。
[Sysname] user-profile a123
[Sysname-user-profile-a123] qos apply qmprofile myprofile inbound
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name [ basic ]
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
basic:指定创建的队列调度策略类型为基础调度策略。如果未指定本参数,则表示创建的队列调度策略为高级调度策略。
如果需要删除已经应用到接口或User Profile的队列调度策略,必须先在应用的位置上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建基础队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
[Sysname] qos qmprofile myprofile basic
# 创建高级队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp [ max-bandwidth { bandwidth-value | percent percent } | min-bandwidth { bandwidth-value | percent percent } ] | wrr group group-id weight schedule-value } }
undo queue queue-id
未配置队列调度参数。
队列调度策略视图
queue-id:队列序号,取值范围为0~7。
sp:配置队列为严格优先级调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
weight:表示按照权重新进行计算。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~100。
max-bandwidth:最大限制带宽。
min-bandwidth:最小保证带宽。
bandwidth-value:带宽值,单位为kbps。
percent percent:以百分比的形式指定带宽。取值范围为1~100。带宽的实际值是百分比值乘以接口带宽值。
queue-id除了支持数字外,还支持直接输入关键字,具体情况请参见表4-5。
表4-5 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,分组为1,权重为100。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 100
· qos qmprofile
queue af命令用来配置类进行确保转发(Assured-forwarding),并配置类可确保的最小带宽。
undo queue af命令用来恢复缺省情况。
queue af bandwidth bandwidth [ pir peak-information-rate ]
undo queue af
未配置类进行确保转发。
流行为视图
bandwidth:可确保的最小带宽,取值范围为64~100000000,单位kbps。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为64~100000000,单位为kbps。
将类与queue af所属行为关联时,必须满足:同一个策略下为确保转发(queue af)和加速转发(queue ef)的类指定的带宽之和必须不大于该策略所应用接口的可用带宽。
# 为行为database配置确保转发,并且确保最小带宽为200kbps。
[Sysname-behavior-database] queue af bandwidth 200
queue ef命令用来配置类进行加速转发(Expedited-forwarding),报文进入绝对优先级队列,并配置最大带宽。
undo queue ef命令用来恢复缺省情况。
queue ef bandwidth bandwidth [ cbs burst ] [ pir peak-information-rate ]
undo queue ef
未配置类进行加速转发。
流行为视图
bandwidth:带宽,取值范围为64~100000000,单位为kbps。
cbs burst:指定承诺突发尺寸,取值范围为1600~1000000000,单位为字节。
该命令在同一个流行为视图下不能与queue af同时使用。
# 配置报文进入优先级队列,最大带宽为200kbps,承诺突发尺寸为5000bytes。
[Sysname-behavior-database] queue ef bandwidth 200 cbs 5000
queue wfq命令用来为缺省类配置采用公平队列。
undo queue wfq命令用来恢复缺省情况。
queue wfq
undo queue wfq
没有为缺省类配置采用公平队列。
流行为视图
# 为流行为test配置WFQ。
[Sysname] traffic behavior test
[Sysname-behaviro-test] queue wfq
weight命令用来配置WFQ的权重。
undo weight命令用来恢复缺省情况。
weight weight-value
undo weight
对于AF和EF,WFQ的权重为10;对于BE,WFQ的权重为0。
流行为视图
weight-value:权重的值,取值范围为1~63。
在AF最小可保证带宽和峰值速率之间的流量采用WFQ调度;在EF最大带宽和峰值速率之间的流量采用WFQ调度。
# 配置流行为database1采用AF,最小可保证带宽为200kbps,峰值速率为500kbps,200~500kbps之间的流量采用WFQ,其权重为100。
[Sysname] traffic behavior database1
[Sysname-behavior-database1] queue af bandwidth 200 pir 500
[Sysname-behavior-database1] weight 100
# 配置流行为database2采用EF,最大带宽为400kbps,峰值速率为800kbps,400~800kbps之间的流量采用WFQ,其权重为200。
[Sysname] traffic behavior database2
[Sysname-behavior-database2] queue ef bandwidth 400 pir 800
[Sysname-behavior-database2] weight 200
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
display qos wred table [ name table-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
name table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gpro ymin ymax ypro rmin rmax rpro exp ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
1 - - 10 - - 10 100 1000 10 9 N
2 100 1000 10 - 1000 10 100 1000 10 9 N
3 100 - 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
4 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
5 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
6 100 - 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
7 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
表5-1 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表名 |
Table type |
WRED表类型 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
gmax |
绿色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
gpro |
绿色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ymin |
黄色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ymax |
黄色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ypro |
黄色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
rmin |
红色报文的队列下限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
rmax |
红色报文的队列上限,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
rpro |
红色报文的丢弃概率,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
exp |
计算平均队列长度指数,“-”表示未配置,应用时按接口默认值生效 |
ECN |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED表。
undo qos wred apply命令用来恢复缺省情况。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上应用WRED表。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] qos wred apply table1
· display qos wred interface
· display qos wred table
· qos wred table
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。如果指定的WRED表已经存在,则直接进入WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除WRED表。
undo qos wred queue table table-name
未创建WRED表。
queue:基于队列的表,拥塞时根据报文所在队列进行随机丢弃。
table table-name:指定WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
设备不允许删除正在使用的WRED表。如果需要删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
缺省WRED表可以通过display qos wred table命令显示,不允许修改和删除。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
未配置基于队列的WRED表的内容。
WRED表视图
all:表示所有队列。指定该参数后将取消WRED表中所有基于队列的配置。
queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限,取值范围为0~12582912,单位为buffer数,每个buffer的大小为256 Byte。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限,取值范围为0~12582912,单位为buffer数,每个buffer的大小为256 Byte。队列平均长度上限必须大于队列平均长度下限。。
discard-probability discard-prob:丢弃概率,取值范围为0~100。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
当配置的队列平均长度的下限与上限相等,且丢弃概率为100%时,表示本队列的报文丢弃策略为尾丢弃。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
· qos wred table
car name命令用来配置全局CAR动作。
undo car用来恢复缺省情况。
car name car-name
undo car
未配置全局CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display qos car name
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定全局CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
Slot 1:
Slot 2:
Apply failed
Mode: hierarchy
CIR 64 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
Slot 1:
Apply failed
Slot 2:
Mode: cascade
Level 1:
CIR 111 (kbps), CBS 6937 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Slot 0:
Green packets : 11 (Packets), 12 (Bytes)
Yellow packets: 13 (Packets), 14 (Bytes)
Red packets : 15 (Packets), 16 (Bytes)
Slot 1:
Slot 2:
Level 2:
CIR 222 (kbps), CBS 13875 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Slot 0:
Green packets : 21 (Packets), 22 (Bytes)
Yellow packets: 23 (Packets), 24 (Bytes)
Red packets : 25 (Packets), 26 (Bytes)
Slot 1:
Slot 2:
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
全局CAR的名称 |
Mode |
全局CAR的类型,aggregative:聚合CAR |
CIR CBS PIR EBS |
流量监管流量的参数配置 |
Max CIR |
最大承诺信息速率 |
Max PIR |
最大峰值速率 |
Green action |
对绿色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Red action |
对红色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
aggregative:该全局CAR为聚合模式。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,取值范围为8~ 4294967294,单位为kbps。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,取值范围为512~1000000000,单位为byte。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,取值范围为0~1000000000,单位为byte。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为0~4294967294,单位为kbps,取值不能小于cir。
聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为200,cbs取值为2048。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 200 cbs 2048
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定全局CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有全局CAR的统计信息。
# 清除全局CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
display qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] ] outbound
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板上的三层聚合接口。chassis-number表示设备在集群中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示三层聚合接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/2/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface gigabitethernet 1/2/0/1 outbound
Direction: outbound
Current queue length: 1200 bytes
Peak queue size: 1000 bytes
Forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Dropped: 1 packets, 1 bytes, 0 pps, 0 bps
Queue 0
Forwarded(peak): 0 pps, 0 bps
Green forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Green dropped: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Yellow forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Yellow dropped: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Red forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Red dropped: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Total queue length: 0 packets
Current queue length: 0 packets, 0 bytes, 0% use ratio
Queue peak size: 0 bytes
···省略···
Queue 7
# 显示指定slot 2上三层聚合接口Route-Aggregation 1队列出方向的统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface route-Aggregation 1 slot 2 outbound
Interface: Route-Aggregation1
Direction: outbound
slot 2
Queue 0
···省略···
Queue 7
表7-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口 |
Direction |
端口队列统计的方向 |
Current queue length |
· 接口下表示所有队列当前长度的和,单位为字节 · 队列下表示当前队列长度,单位为报文个数和字节 |
Peak queue size |
所有队列当前长度和的历史峰值 从上次执行reset counters interface命令至当前这段时间,设备每隔1秒对端口所有队列采样1次,记录各队列的长度,单位为字节 |
Forwarded |
转发的数据包数目、字节数和速率 |
Dropped |
丢弃的数据包数目、字节数和速率 |
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3、Queue 4、Queue 5、Queue 6、Queue 7 |
某端口队列统计信息 |
Green forwarded |
绿色报文转发的数据包数目、字节数和速率 |
Green dropped |
绿色报文丢弃的数据包数目、字节数和速率 |
Yellow forwarded |
黄色报文转发的数据包数目、字节数和速率 |
Yellow dropped |
黄色报文丢弃的数据包数目、字节数和速率 |
Red forwarded |
红色报文转发的数据包数目、字节数和速率 |
Red dropped |
红色报文丢弃的数据包数目、字节数和速率 |
Total queue length |
队列总长度 |
当前队列长度 |
use ratio |
队列使用率 |
Queue peak size |
队列长度历史峰值,单位为字节 |
· reset counters interface(接口管理命令参考/以太网接口)
bgp-policy命令用来配置QPPB功能,即通过BGP传播路由策略中设置的apply ip-precedence和apply qos-local-id信息。
undo bgp-policy命令用来恢复缺省情况。
bgp-policy { destination | source } ip-prec-map ip-qos-map
undo bgp-policy { destination | source } [ ip-prec-map ip-qos-map ]
未配置QPPB功能。
destination:使用目的IP查找路由。
source:使用源IP查找路由。如果指定本参数,则以源IP为目的进行反向查找。
ip-prec-map:设置IP优先级。
ip-qos-map:设置QoS本地ID。
在MPLS L3VPN网络中,PE公网接口入方向QoS业务在本配置之前进行;其他网络环境中QoS业务在本配置之后进行。
如果存在两条bgp-policy命令,分别指定source和destination,后者的设置操作会覆盖前者。
# 在接口GigabitEthernet1/2/0/1上根据源IP查找路由获得IP优先级和QoS本地ID。
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/1] bgp-policy source ip-prec-map ip-qos-map
· apply ip-precedence (三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
· apply qos-local-id (三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
· route-policy (三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
