H3C R200V200R004L02 (仅适用于原先版本为V200系列的设备)版本及软件说明书
2020/12/1 10:07:11
下载: H3C Magic R200V200R004L02版本说明书
Copyright © 2020新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.1 V200R004L02版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.2 V200R004L01版本软件特性及命令行变更说明·· 2
3.3 V200R004版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.4 V200R003版本软件特性及命令行变更说明·· 3
3.5 V200R002版本软件特性及命令行变更说明·· 3
本文介绍了R200V200R004L02版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R200V200R004L02版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:R200V200R004L02
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看,或在命令行用户态视图下用display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
R200V200R004L02 | R200V200R004L01 | 2020-1-10 | 正式版本 | - |
R200V200R004L01 | R200V200R004 | 2019-10-23 | 正式版本 | - |
R200V200R004 | R200V200R003 | 2019-9-23 | 正式版本 | - |
R200V200R003 | R200V200R002 | 2019-9-12 | 正式版本 | - |
R200V200R002 | R200V200R001 | 2019-04-12 | 正式版本 | - |
R200V200R001 | 首次发布 | 2019-03-25 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C Magic R200无线路由器 |
内存 | 64MB |
FLASH | 8MB |
BOOTROM版本号 | 1.05以上版本 |
目标文件名称 | R200V200R004L02.bin |
备注 | 无 |
无
无
无
无
无
无
首次发布
无
无
无
无
无
首次发布
无
无
无
无
无
无
首次发布
(1) H3C Magic R200无线路由器设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 当H3C Magic R200无线路由器设备处于中继模式时,无法使用设备的缺省IP地址192.168.124.1访问设备管理页面,此时需要去被中继设备查看H3C Magic R200无线路由器设备的新IP地址,并使用新IP地址访问H3C Magic R200无线路由器设备管理页面。
(3) 当H3C Magic R200无线路由器设备上网方式为中继模式时,不允许用户对上网方式、家长控制、IP流量限制等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接H3C Magic R200无线路由器时,H3C Magic R200无线路由器无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当H3C Magic R200无线路由器设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看H3C Magic R200无线路由器设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问H3C Magic R200无线路由器设备管理页面。
无
首次发现版本:R200V200R004
问题产生条件:用户启用智能信道功能。
问题现象:设备2.4G无线异常断开。
首次发现版本:R200V200R002
问题产生条件:设备IP地址与上级路由一致,配置设备为有线中继模式。
问题现象:有线中继后设备自身无法连接网络,接入设备终端访问网络正常。
首次发现版本:R200V200R002
问题产生条件:设备在MESH组网中作为主路由,且上网方式为PPPoE拨号,此时升级设备软件版本。
问题现象:设备升级重启后,PPPoE拨号概率失败。
首次发现版本:R200V200R002
问题产生条件:设备软件升级时提示设备重启中,此时将设备下电。
问题现象:重新上电后,设备无法正常启动。
首次发现版本:R200V200R002
问题产生条件:设备在MESH组网中作为主路由,无线终端连接子路由的5G Wi-Fi后测速。
问题现象:无线测速结果差。
首次发现版本:R200V200R002
问题产生条件:设备和光猫同时重启。
问题现象:设备启动后无法正常连接外网。
首次发现版本:R200V200R001
问题产生条件:在云平台配置强制升级,测试强制升级功能。
问题现象:无法进行强制升级。
首次发现版本:R200V200R001
问题产生条件:在简化版系统状态页面点击“版本检测”按钮。
问题现象:当推荐版本即是当前版本时,错误提示存在新版本。
首次发现版本:R200V200R001
问题产生条件:当使用3个以上设备进行MESH组网后,在安卓版H3C魔术家APP的智能组网页面,点击第二个子路由。
问题现象:提示网络异常,无法获取子路由信息。
首次发现版本:R200V200R001
问题产生条件:在WEB管理页面修改5G的频宽、无线开关、信道、无线模式等配置。
问题现象:概率出现5G SSID消失,再次修改相关配置项或者重启后仍然无法恢复。
首次发现版本:R200V200R001
问题产生条件:登录H3C魔术家APP,查看MEHS组网拓扑图。
问题现象:组网拓扑图无法正确显示。
首次发现版本:R200V200R001
问题产生条件:在H3C魔术家APP的智能组网页面,操作子路由加网。
问题现象:配置信息同步耗时较长。
首次发布
· H3C Magic R系列无线路由器 用户手册
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
项目 | 描述 |
固定接口 | 1个复位开关 4个10/100Base-TX以太网电口 |
天线 | 5根5dBi高增益全向天线 |
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.15-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz(中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 1个双色LED,代表系统和无线状态 |
加密方式 | 无线:不加密,加密(WPA/WPA2-PSK) |
电源 | 外置,12V DC 1A |
外形尺寸(W×D×H) | 194mm×133mm×28mm |
重量 | ≦ 0.27kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 10.2W |
散热方式 | 自然散热 |
产品标准 | YD/T 1096-2009 |
射频认证 | 无线电发射设备型号核准证 CCC认证 RoHS |
业务 | 特性及描述 |
无线 | 2X2 MIMO架构 HT20/HT40/HT80模式 WiFi定时关闭 WiFi自动休眠 WiFi功率调节 WiFi自动优化 Beamforming定向天线技术 基于多个时间段的家长控制 支持有线和无线万能中继 |
配置管理 | 基于WEB和APP的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级,通过云服务器一键升级 |
故障诊断 | 上网诊断 智能云维护 7 X 24小时专业微信客服 设备故障信息一键上传 |
本节将介绍Magic R200无线路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
登录设备管理页面,进入简化版→系统状态页面,单击<点击升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,单击<在线升级>按钮进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
登录设备管理页面,进入专业版→设备管理→基本管理→软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击<升级>按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
