02-安装设备
本章节下载: 02-安装设备 (757.47 KB)
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
将设备安装到墙面的步骤如下:
(1) 使用记号笔在墙面标记安装孔位置。
图2-2 标记安装孔位置
(2) 使用冲击钻在墙面标记处钻两个直径约为5mm的孔,并将孔内清理干净。
图2-3 墙面钻孔
(3) 使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔,使用十字螺丝刀将螺钉拧到膨胀管中,注意将螺钉留出3~5mm来挂设备。
图2-4 安装膨胀螺钉
(4) 将设备的安装孔对准墙面的螺钉,把设备挂在螺钉上并向下按压。
图2-5 安装设备
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
将设备安装到防静电工作台的步骤如下:
(1) 小心的将设备倒置,用干净的软布清洁机箱底板上的压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个压印区域内。
(3) 将设备正置,放在工作台上,4个脚垫应同时与工作台面稳固接触。
图2-6 安装设备到工作台
· 4G标准SIM卡禁止热插拔。
· 设备可以通过安装4G标准SIM卡接入Internet,且同一时间仅可以有一张SIM卡提供Internet接入服务,另一张SIM卡作为备份。
安装4G标准SIM卡时注意不要过量用力,以免造成4G标准SIM卡卡槽损坏。安装步骤如下:
(1) 用螺丝刀逆时针取下4G标准SIM卡槽位盖上的螺钉,并取下槽位盖。
(2) 将4G标准SIM卡沿滑道插入卡槽。
(3) 盖上槽位盖,安装上固定槽位盖的螺钉,并用螺丝刀顺时针拧紧。
图2-7 安装4G标准SIM卡
安装Micro SD卡时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡卡槽损坏。安装步骤如下:
(1) 用螺丝刀逆时针取下Micro SD卡槽位盖上的螺钉,并取下槽位盖。
(2) 将Micro SD卡沿滑道插入卡槽。
图2-8 安装Micro SD卡
在使用LTE上网方式时,若用户未使用绿洲平台管理设备,建议在普通模式下的Web页面(系统 > 云用户)上关闭云服务功能或者使用undo cloud-management server domain关闭云服务功能,避免4G流量的损耗。
(1) 请连接AC随机附带的电源线与电源适配器,将电源适配器的另一端连接到AC的电源接口,同时将电源线的另一端连接到本地电源。
(2) 请将AP连接电源,可以使用PoE交换机供电、AC供电或者AP本地电源供电。
(3) 请将设备连接上行网络:
¡ 将4G标准SIM卡插入设备的SIM卡插槽,使用LTE上网方式。
¡ 将设备的WAN口连接上行网络,连接Internet的方式取决于用户使用的运营商(用户可以通过PPPoE拨号方式、静态配置IP地址方式、动态DHCP分配IP地址方式接入Internet)。
(4) AC的LAN口可以直接连接AP或者通过交换机连接AP,本例只给出了直接连接AP的示意图。
图2-9 给设备供电并连接到网络
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
· 所接电源规格与设备的要求十分一致;
· 地线是否连接正确;
· 以太网电缆、电源输入线缆连接关系是否正确。
上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
* H3C WX2508H-PWR-LTE BootWare, Version 1.02 *
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd.
……略……
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统进入应用程序文件的读入和自解压过程。
· 必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
· 若系统进入应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
Loading the main image files...
Loading file flash:/system.bin....................................................Done.
Loading file flash:/boot.bin..............................................................................Done.
Image file flash:/boot.bin is self-decompressing......................................Done.
System image is starting...
……略……
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
