10-Track配置
本章节下载: 10-Track配置 (654.72 KB)
1.9.1 VRRP、Track与NQA联动配置举例(Master监视上行链路)
1.9.2 VRRP、Track与Echo报文方式的BFD会话联动配置举例(Backup监视Master)
1.9.3 VRRP、Track与控制报文方式的BFD会话联动配置举例(Backup监视Master)
1.9.4 VRRP、Track与Echo报文方式的BFD会话联动配置举例(Master监视上行链路)
1.9.5 VRRP、Track与控制报文方式的BFD会话联动配置举例(Master监视上行链路)
1.9.7 静态路由、Track与Echo报文方式的BFD会话联动配置举例
1.9.8 静态路由、Track与控制报文方式的BFD会话联动配置举例
1.9.9 VRRP、Track与接口管理联动配置举例(Master监视上行接口)
1.9.10 VRRP、Track与路由管理联动配置举例(Master监视上行链路)
1.9.12 Smart Link、Track和CFD联动配置举例
Track用于在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,来实现这些模块之间的联合动作。联动功能在应用模块和监测模块之间增加了Track模块,通过Track模块屏蔽不同监测模块的差异,将监测结果以统一的形式通知给应用模块,从而简化应用模块的处理。
如图1-1所示,联动功能利用监测模块对链路状态、网络性能等进行监测,并通过Track模块将监测结果及时通知给应用模块,以便应用模块进行相应的处理。例如,在NQA、Track和静态路由之间建立联动,利用NQA监测静态路由的下一跳地址是否可达。NQA监测到下一跳不可达时,通过Track通知静态路由模块该监测结果,以便静态路由模块将该条路由置为无效,确保报文不再通过该静态路由转发。
Track模块通过Track项与监测模块建立关联。Track项定义了Positive、Negative和NotReady三种状态。监测模块负责对接口状态、链路状态等进行监测,并将监测结果通知给Track模块;Track模块根据监测结果改变Track项的状态。
· 如果监测结果为监测对象工作正常(如接口处于up状态、网络可达),则对应Track项的状态为Positive。
· 如果监测结果为监测对象出现异常(如接口处于down状态、网络不可达),则对应Track项的状态为Negative。
· 如果监测结果无效(如NQA作为监测模块时,与Track项关联的NQA测试组不存在),则对应Track项的状态为NotReady。
应用模块通过引用Track项与Track模块建立关联。Track项的状态改变后,通知应用模块;应用模块根据Track项的状态,及时进行相应的处理,从而避免通信的中断或服务质量的降低。
目前,可以与Track模块实现联动功能的监测模块包括:
· NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)
· BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)
· CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)
· 接口管理
· 路由管理
· LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)
另外,Track模块支持与监测模块列表建立关联。监测对象列表是多个监测对象的集合,这些监测对象依据其状态和列表的类型共同决定Track项的状态,主要有4种类型的列表:
· 布尔与类型列表:基于列表中对象状态的布尔与运算结果决定Track项的状态。
· 布尔或类型列表:基于列表中对象状态的布尔或运算结果决定Track项的状态。
· 比例类型列表:由Track列表中Positive对象/Negative对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定Track项的状态。
· 权重类型列表:由Track列表中Positive对象/Negative对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定Track项的状态。
目前,可以与Track模块实现联动功能的应用模块包括:
· VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由器冗余协议)
· 静态路由
· 策略路由
· Smart Link
· VXLAN
· EAA
· ERPS
在某些情况下,Track项状态发生变化后,如果立即通知应用模块,则可能会由于路由无法及时恢复等原因,导致通信中断。例如,VRRP备份组中Master路由器通过Track监视上行接口的状态。上行接口出现故障时,Track通知Master路由器降低优先级,使得Backup路由器抢占成为新的Master,负责转发报文。当上行接口恢复时,如果Track立即通知原来的Master路由器恢复优先级,该路由器将立即承担转发任务。此时该路由器可能尚未恢复上行的路由,从而导致报文转发失败。在这种情况下,用户可以配置Track项状态发生变化时,延迟一定的时间通知应用模块。
下面以NQA、Track和静态路由联动为例,说明联动功能的工作原理。
用户在设备上配置了一条静态路由,下一跳地址为192.168.0.88。如果192.168.0.88可达,则报文可以通过该静态路由转发,该静态路由有效;如果192.168.0.88不可达,则通过该静态路由转发报文会导致报文转发失败,此时,需要将该静态路由置为无效。通过在NQA、Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现实时监测下一跳的可达性,以便及时判断静态路由是否有效。
在此例中联动功能的配置方法及其工作原理为:
(1) 创建NQA测试组,通过NQA测试组监测目的地址192.168.0.88是否可达。
(2) 创建和NQA测试组关联的Track项。192.168.0.88可达时,NQA会将监测结果通知给Track模块,Track模块将该Track项的状态变为Positive;192.168.0.88不可达时,NQA将监测结果通知给Track模块,Track模块将该Track项的状态变为Negative。
(3) 配置这条静态路由和Track项关联。如果Track模块通知静态路由Track项的状态为Positive,则静态路由模块将这条路由置为有效;如果Track模块通知静态路由Track项的状态为Negative,则静态路由模块将这条路由置为无效。
为了实现联动功能,需要在Track与监测模块、Track与应用模块之间分别建立联动关系。Track配置任务如下:
(1) 配置Track与监控模块联动。
(2) 配置Track与监测对象列表联动。
(3) 配置Track与应用模块联动。
NQA测试组周期性地探测某个目的地址是否可达、是否可以与某个目的服务器建立TCP连接等。如果在Track项和NQA测试组之间建立了关联,则当连续探测失败的次数达到指定的阈值时,NQA将通知Track模块监测对象出现异常,Track模块将与NQA测试组关联的Track项的状态置为Negative;否则,NQA通知Track模块监测对象正常工作,Track模块将Track项的状态置为Positive。NQA的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
配置Track项时,引用的NQA测试组或联动项可以不存在,此时该Track项的状态为NotReady。
(2) 创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number
(3) 指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。
delay { negative negative-time | positive positive-time } *
缺省情况下,Track项状态变化时立即通知应用模块。
如果在Track项和BFD会话之间建立了关联,则当BFD判断出对端不可达时,BFD会通知Track模块将与BFD会话关联的Track项的状态置为Negative;否则,通知Track模块将Track项的状态置为Positive。
BFD会话支持两种工作方式:Echo报文方式和控制报文方式,两种方式的BFD会话都可以和Track建立关联。BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
配置Track与BFD联动时,VRRP备份组的虚拟IP地址不能作为BFD会话探测的本地地址和远端地址。
配置Track与Echo报文方式的BFD会话联动前,需要配置BFD Echo报文的源地址,配置方法请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
(2) 创建和BFD关联的Track项。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 创建和Echo报文方式的BFD会话关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number bfd echo interface interface-type interface-number remote ip remote-ip-address local ip local-ip-address
¡ 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number bfd ctrl [ interface interface-type interface-number | vpn-instance vpn-instance-name ] remote ip remote-ip-address local ip local-ip-address
如果在Track项和CFD连续性检测功能之间建立了关联,则当CFD判断出对端不可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Negative;否则,通知Track模块将Track项的状态置为Positive。CFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“CFD”。
配置Track与CFD连续性检测功能联动前,需要开启CFD服务并创建MEP,配置方法请参见“可靠性配置指导”中的“CFD”。
(2) 创建和会话关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number cfd cc service-instance instance-id mep mep-id
接口管理用来监视接口的链路状态和网络层协议状态。如果在Track项和接口之间建立了关联,则当接口的链路状态或网络层协议状态为up时,接口管理通知Track模块将与接口关联的Track项的状态置为Positive;接口的链路状态或网络层协议状态为down时,接口管理通知Track模块将Track项的状态为Negative。
(2) 创建和接口管理关联的Track项。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 监视接口的链路状态,并进入Track视图。
track track-entry-number interface interface-type interface-number
¡ 监视接口的物理状态,并进入Track视图。
track track-entry-number interface interface-type interface-number physical
¡ 监视接口的网络层协议状态,并进入Track视图。
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 }
如果在Track项和路由管理之间建立了关联,当对应的路由条目在路由表中存在时,路由管理通知Track模块将与之关联的Track项状态设置为Positive;当对应的路由条目在路由表中被删除时,路由管理将通知Track模块将与之关联的Track项状态设置为Negative。
(2) 创建与路由管理关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number ip route [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address { mask-length | mask } reachability
如果在Track项和接口的LLDP邻居之间建立了关联,当接口下存在LLDP邻居时,Track项的状态为Positive;接口下不存在LLDP邻居时,Track项的状态为Negative。LLDP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
(2) 创建与接口的LLDP邻居状态关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number lldp neighbor interface interface-type interface-number
对于布尔与类型的列表,如果列表中的所有监测对象的状态都是Positive,那么此Track项的状态为Positive;如果有一个或多个监测对象的状态为Negative,那么此Track项的状态为Negative。对于布尔或类型的列表,如果列表中至少有一个监测对象的状态是Positive,那么此Track项的状态为Positive,如果所有的监测对象的状态都是Negative,那么此Track项的状态为Negative。
(2) 创建和布尔类型列表关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number list boolean { and | or }
(4) 向列表中添加与单个监测对象联动的Track项。
object track-entry-number [ not ]
缺省情况下,列表中不存在与单个监测对象联动的Track项。
Track项的状态由Track列表中Positive对象/Negative对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定。当列表中Positive对象所占百分比大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive;小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。当关联列表中的Positive对象比例小于Positive参数指定值且大于Negative参数指定值时,Track项状态保持不变。
(2) 创建和比例类型列表关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number list threshold percentage
(5) 配置状态变化的门限值。
threshold percentage { negative negative-threshold | positive positive-threshold } *
缺省情况下,Negative门限值为0%,Positive门限值为1%。
Track项的状态由Track列表中Positive对象/Negative对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定。每个加入列表的Track对象都拥有一个权重值,当处于Positive的监测项的权重之和大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive;当处于Positive的监测项的权重之和小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。当关联列表中的Positive对象权重小于Positive参数指定值且大于Negative参数指定值时,Track项状态保持不变。
(2) 创建和权重类型列表关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number list threshold weight
object track-entry-number [ weight weight ]
(5) 配置状态变化的权重值。
threshold weight { negative negative-threshold | positive positive-threshold } *
缺省情况下,Negative权重值为0,Positive权重值为1。
用户配置Track和应用模块联动时,需保证联动的Track项已被创建,否则应用模块可能会获取到错误的Track项状态信息。
VRRP工作在标准协议模式和负载均衡模式时,通过在Track模块和VRRP备份组之间建立联动,可以实现:
· 根据上行链路的状态,改变路由器的优先级。当路由器的上行链路出现故障时,备份组无法感知上行链路的故障,如果该路由器为Master,将会导致局域网内的主机无法访问外部网络。通过联动功能,可以解决该问题。利用监测模块监视路由器上行链路的状态,并在监测模块、Track模块和VRRP备份组之间建立联动,当上行链路出现故障时,通知将Track项状态变为Negative,并将路由器的优先级降低指定的数额。从而,使得备份组内其它路由器的优先级高于这个路由器的优先级,成为Master路由器,保证局域网内主机与外部网络的通信不会中断。
· 在Backup路由器上监视Master路由器的状态。当Master路由器出现故障时,工作在切换模式的Backup路由器能够迅速成为Master路由器,以保证通信不会中断。
VRRP工作在负载均衡模式时,通过在Track模块和VRRP虚拟转发器之间建立联动,还可以实现:
· 根据上行链路的状态,改变虚拟转发器的优先级。当AVF(Active Virtual Forwarder,动态虚拟转发器)的上行链路出现故障时,Track项的状态变为Negative,虚拟转发器的权重将降低指定的数额,以便虚拟转发器优先级更高的路由器抢占成为AVF,接替其转发流量。
· 在LVF(Listening Virtual Forwarder,监听虚拟转发器)上通过Track监视AVF的状态,当AVF出现故障时,工作在虚拟转发器快速切换模式的LVF能够迅速成为AVF,以保证通信不会中断。
VRRP配置的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“VRRP”。
接口IP地址与虚拟IP地址相同的路由器称为IP地址拥有者。路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上配置该备份组监视指定的接口或Track项,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
被监视Track项的状态由Negative变为Positive或NotReady后,对应的路由器优先级或虚拟转发器优先级会自动恢复。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置VRRP备份组监视指定的Track项。
vrrp [ ipv6 ] vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ip-address | priority reduced [ priority-reduced ] switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
缺省情况下,未指定VRRP备份组监视的Track项。
VRRP工作在标准协议模式和负载均衡模式时,均支持本配置。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置虚拟转发器监视指定的Track项。
缺省情况下,未配置虚拟转发器的监视功能。
在VRRP标准协议模式和负载均衡模式下均可进行本配置,但只有在VRRP负载模式下本配置才会起作用。
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照管理员指定的路径进行转发。静态路由配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化时,可能会导致静态路由不可达,网络通信中断。
为了防止这种情况发生,可以配置其它路由和静态路由形成备份关系。静态路由可达时,根据静态路由转发报文,其它路由处于备份状态;静态路由不可达时,根据备份路由转发报文,从而避免通信中断,提高了网络可靠性。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由可达性的实时判断。
如果在配置静态路由时只指定了下一跳而未指定出接口,可以通过联动功能,利用监测模块监视静态路由下一跳的可达性,并根据Track项的状态来判断静态路由的可达性:
· 当Track项状态为Positive时,静态路由的下一跳可达,配置的静态路由将生效;
· 当Track项状态为Negative时,静态路由的下一跳不可达,配置的静态路由无效;
· 当Track项状态为NotReady时,无法判断静态路由的下一跳是否可达,此时配置的静态路由生效。
如果Track模块通过NQA探测私网静态路由中下一跳的可达性,静态路由下一跳的VPN实例名与NQA测试组配置的实例名必须相同,才能进行正常的探测。
在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由迭代后最终的下一跳地址,而不是配置中指定的下一跳地址。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
(2) 配置通过Track与静态路由联动,检测静态路由下一跳是否可达。
(公网)
ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent ] | next-hop-address [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent | track track-entry-number ] | next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] [ public ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置Track与静态路由联动。
策略路由是一种依据用户指定的策略灵活选路的机制,满足策略的报文将执行指定的操作,以指导报文转发。策略路由配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
策略路由无法判断对报文执行的操作的可用性。当执行的操作不可用时,策略路由仍然对报文执行该操作,可能会导致报文转发失败。例如,策略路由中配置满足一定条件的报文,需要通过指定的出接口转发。当该出接口所在的链路出现故障时,策略路由无法感知链路故障,仍然通过该接口转发报文,导致报文转发失败。
通过联动功能,可以解决上述问题,增强了策略路由应用的灵活性,以及策略路由对网络环境的动态感知能力。配置策略路由执行的操作与Track项关联,利用监测模块监视链路的状态,通过Track项的状态来动态地决定策略路由操作的可用性:
· Track项状态为Positive时,表示链路正常工作,与该Track项关联的策略路由操作生效,可以指导转发;
· Track项状态为Negative时,表示链路出现故障,与该Track项关联的策略路由操作无效,转发时忽略该配置项;
· Track项状态为NotReady时,与该Track项关联的策略路由操作生效,可以指导转发。
目前,支持与Track项关联的策略路由操作为设置报文的下一跳。
配置Track与策略路由联动前,需要先创建策略或一个策略节点,并配置匹配规则。
(2) 创建策略或一个策略节点,并进入该策略视图。
(3) 设置匹配规则。
¡ 设置ACL匹配规则。
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
设置ACL匹配规则时,对于ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段等的处理机制不会生效。
(4) 配置指导报文转发类动作。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 设置报文的下一跳,并与Track项关联。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
(3) 设置匹配规则。
¡ 设置ACL匹配规则。
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
IPv6策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] } &<1-2>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
上行链路上的中间传输设备或传输链路发生故障(如光纤链路发生单通、错纤、丢包等故障)以及故障排除时,Smart Link本身无法感知到这个变化。Smart Link组的成员端口需要通过Track项与专门的链路检测协议联动来检测端口的链路状态,当链路检测协议检测到故障发生或故障恢复时就通知Smart Link进行链路切换。
用户可以配置Smart Link组的成员端口与Track项关联,使该端口通过Track项与CFD的连续性检测功能进行联动来监测该端口的上行链路状态。
Track模块根据监测模块的监测结果改变Track项的状态,并将Track项状态通知给Smart Link组;Smart Link组根据Track项状态进行相应处理:
· 如果Track项的状态为Positive,说明该端口的上行链路正常,Smart Link组不进行链路切换;
· 如果Track项的状态为Negative,说明该端口的上行链路出现故障,Smart Link组根据抢占模式和该端口的成员角色判断是否需要进行链路切换;
· 如果Track项的状态为NotReady,说明Track关联监测模块的配置尚未生效,该端口维持原有转发状态不变。
关于Smart Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Smart Link”。
Smart Link组的成员端口联动的Track项,必须是和CFD连续性检测功能关联的Track项。
(2) 进入二层以太网或二层聚合接口视图。
(3) 配置Smart Link组的成员端口与Track项联动。
port smart-link group group-id track track-entry-number
缺省情况下,Smart Link组的成员端口未与Track项联动。
在VXLAN中,可以配置AC(三层接口或以太网服务实例)与Track项联动。仅当关联的Track项中至少有一个状态为Positive时,AC的状态才会up,否则,AC的状态为down。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 将三层接口与VSI关联,并配置接口与Track项联动。
xconnect vsi vsi-name track track-entry-number&<1-3>
缺省情况下,接口未与VSI关联,且未启动和Track项的联动功能。
(2) 进入二层以太网接口视图/二层聚合接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
(4) 将以太网服务实例与VSI关联,并配置以太网服务实例与Track项联动。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] track track-entry-number&<1-3>
缺省情况下,以太网服务实例未与VSI关联,且未启动和Track项的联动功能。
配置Track与EAA联动后,当关联的Track项状态由Positive变为Negative或者Negative变为Positive时,触发监控策略执行;如果关联多个Track项,则最后一个处于Positive(Negative)状态的Track项变为Negative(Positive)时,触发监控策略执行。
如果配置了抑制时间,触发策略的同时开始计时,定时器超时前,收到状态从Positive(Negative)变为Negative(Positive)的消息,直接丢弃,不会处理。直到定时器超后,收到状态从Positive(Negative)变为Negative(Positive)的消息才处理,再一次触发策略执行。
EAA的详细介绍,请参见“网络管理和监控”中的“EAA”。
(2) 创建CLI监控策略并进入CLI监控策略视图。
rtm cli-policy policy-name
(3) 配置Track监控事件。
event track track-entry-number-list state { negative | positive } [ suppress-time suppress-time ]
缺省情况下,未配置Track监控事件。
当链路上的中间传输设备或传输链路发生故障(如光纤链路发生单通、错纤、丢包等故障)以及故障排除时,ERPS本身无法感知到这个变化。ERPS环的成员端口需要通过专门的链路检测协议来检测端口的链路状态,当链路检测协议检测到故障发生或故障恢复时就通知ERPS进行链路倒换。
ERPS环实例的成员端口通过Track项与链路检测协议进行联动,目前仅支持与CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)的连续性检测功能联动。当端口与CFD连续性检测功能联动时,CFD按照检测VLAN和检测端口来通知故障检测事件,只有当端口所在ERPS环实例的控制VLAN与CFD监控的VLAN一致时,才响应此事件。
Track模块根据监测模块的监测结果改变Track项的状态,并将Track项状态通知给ERPS环;ERPS环根据Track项状态进行相应处理:
· 如果Track项的状态为Positive,说明该端口的上行链路正常,ERPS环不进行链路切换;
· 如果Track项的状态为Negative,说明该端口的上行链路出现故障,ERPS环进行链路切换;
关于ERPS的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“ERPS”。
在配置端口与Track项联动之前,必须保证该端口已加入相应的ERPS环实例。
(3) 配置成员端口的Track联动。
port erps ring ring-id instance instance-id track track-entry-index
缺省情况下,未配置ERPS成员端口与Track机制联动。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Track的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 Track显示和维护
显示Track项的信息 |
display track { track-entry-number | all [ negative | positive ] } [ brief ] |
· Host A需要访问Internet上的Host B,Host A的缺省网关为10.1.1.10/24;
· Switch A和Switch B属于虚拟IP地址为10.1.1.10的备份组1;
· 当Switch A正常工作时,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发;当通过NQA监测到Switch A上行链路不通时,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
图1-2 VRRP、Track与NQA联动配置组网图
(1) 按照图1-2创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 在Switch A上配置NQA测试组
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[SwitchA] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置目的地址为10.1.2.2。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.2.2
# 测试频率为100ms。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
(3) 在Switch A上配置Track项
# 配置Track项1,并进入Track视图,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
[SwitchA-track-1] quit
(4) 在Switch A上配置VRRP
# 在VLAN接口2下,配置VRRP适用版本为VRRPv2。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp version 2
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
# 设置Switch A在备份组1中的优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置备份组的认证方式为simple,认证字为hello。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple plain hello
# 设置Master发送VRRP报文的间隔时间为500厘秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 500
# 设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5000厘秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 5000
# 设置监视Track项。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 30
(5) 在Switch B上配置VRRP
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp version 2
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple plain hello
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 500
# 设置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5000厘秒。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 5000
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看配置后的结果。
# 显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
Running Mode : Standard
Interface Vlan-interface2
VRID : 1 Adver Timer : 500
Admin Status : Up State : Master
Config Pri : 110 Running Pri : 110
Preempt Mode : Yes Delay Time : 5000
Auth Type : Simple Key : ******
Virtual IP : 10.1.1.10
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Master IP : 10.1.1.1
VRRP Track Information:
Track Object : 1 State : Positive Pri Reduced : 30
# 显示Switch B上备份组1的详细信息。
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
Admin Status : Up State : Backup
Config Pri : 100 Running Pri : 100
Become Master : 2200ms left
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
Switch A与Switch C不通时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看备份组的信息。
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch A上备份组1的详细信息。
Config Pri : 110 Running Pri : 80
Master IP : 10.1.1.2
Track Object : 1 State : Negative Pri Reduced : 30
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch B上备份组1的详细信息。
以上显示信息表示Switch A与Switch C不通时,Switch A的优先级降低为80,成为Backup,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
· Switch A和Switch B属于虚拟IP地址为192.168.0.10的备份组1;
· 局域网内的主机上设置缺省网关为192.168.0.10,当Switch A正常工作时,局域网内的主机通过Switch A访问外部网络;Switch A出现故障时,Switch B接替其工作,局域网内的主机通过Switch B访问外部网络;
· Master出现故障时,Backup若只依赖于VRRP通告报文的超时时间来判断是否应该抢占,切换时间一般在3秒~4秒之间,无法达到秒级以下的切换速度;如果Backup通过Echo报文方式的BFD会话检测Master的运行状态,则能够在毫秒级的时间内发现Master的故障,立即抢占成为Master,加快切换速度。
图1-3 VRRP、Track与Echo报文方式的BFD会话联动(Backup监视Master)配置组网图
(1) 按照图1-3创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 在Switch A上配置VRRP
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10,Switch A在备份组1中的优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[SwitchA-Vlan-interface2] return
(3) 在Switch B上配置BFD Echo功能
# 配置BFD echo报文的源地址为10.10.10.10。
[SwitchB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(4) 在Switch B上创建和BFD会话关联的Track项
# 创建和Echo报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch A是否可达。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
[SwitchB-track-1] quit
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10,备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Switch B快速从Backup切换为Master状态。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 switchover
[SwitchB-Vlan-interface2] return
# 显示Switch A上备份组的详细信息。
<SwitchA> display vrrp verbose
VRID : 1 Adver Timer : 100
Preempt Mode : Yes Delay Time : 0
Auth Type : None
Virtual IP : 192.168.0.10
Master IP : 192.168.0.101
# 显示Switch B上备份组的详细信息。
<SwitchB> display vrrp verbose
Auth Type : None
Track Object : 1 State : Positive Switchover
# 显示Switch B上Track项的信息。
<SwitchB> display track 1
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object type: BFD echo
Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Tracked object:
BFD session mode: Echo
Outgoing interface: Vlan-interface2
VPN instance name: --
Remote IP: 192.168.0.101
Local IP: 192.168.0.102
以上显示信息表示Track项状态为Positive时,Switch A为Master路由器,Switch B为Backup路由器。
# 打开Switch B的VRRP状态调试信息开关和Echo报文方式的BFD会话事件通知调试信息开关。
<SwitchB> terminal debugging
<SwitchB> terminal monitor
<SwitchB> debugging vrrp fsm
<SwitchB> debugging bfd ntfy
# Switch A出现故障时,Switch B上输出如下调试信息。
*Dec 17 14:44:34:142 2008 SwitchB BFD/7/DEBUG: Notify application:TRACK State:DOWN
*Dec 17 14:44:34:144 2008 SwitchB VRRP4/7/FSM:
IPv4 Vlan-interface2 | Virtual Router 1 : Backup --> Master reason: The status of the tracked object changed
Auth Type : None
Master IP : 192.168.0.102
Track Object : 1 State : Negative Switchover
以上调试信息表示,Echo报文方式的BFD会话探测到Switch A出现故障后,立即由Track通知VRRP模块将Switch B的状态切换为Master,不再等待VRRP通告报文的超时时间,从而保证Backup路由器能够快速切换为Master。
· Master出现故障时,Backup若只依赖于VRRP通告报文的超时时间来判断是否应该抢占,切换时间一般在3秒~4秒之间,无法达到秒级以下的切换速度;如果Backup通过控制报文方式的BFD会话检测Master的运行状态,则能够在毫秒级的时间内发现Master的故障,立即抢占成为Master,加快切换速度。
图1-4 VRRP、Track与控制报文方式的BFD会话联动(Backup监视Master)配置组网图
(1) 按照图1-4创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(3) 在Switch A上创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项
# 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch B是否可达。
[SwitchA] track 1 bfd ctrl interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.102 local ip 192.168.0.101
(4) 在Switch B上配置VRRP
(5) 在Switch B上创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项
# 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch A是否可达。
[SwitchB] track 1 bfd ctrl interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
Auth Type : None
Auth Type : None
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object type: BFD ctrl
Tracked object:
BFD session mode: Ctrl
# 打开Switch B的VRRP状态调试信息开关和控制报文方式的BFD会话事件通知调试信息开关。
Auth Type : None
以上调试信息表示,控制报文方式的BFD会话探测到Switch A出现故障后,立即由Track通知VRRP模块将Switch B的状态切换为Master,不再等待VRRP通告报文的超时时间,从而保证Backup路由器能够快速切换为Master。
· 局域网内的主机上设置缺省网关为192.168.0.10;
· Switch A正常工作时,局域网内的主机通过Switch A访问外部网络;Switch A通过Echo报文方式的BFD会话检测到上行链路不通时,降低自己在备份组中的优先级,以便Switch B抢占成为Master,保证局域网内的主机通过Switch B正常通信。
图1-5 VRRP、Track与Echo报文方式的BFD会话联动(Master监视上行链路)配置组网图
(1) 按照图1-5创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 在Switch A上配置BFD Echo功能
# 配置BFD Echo报文的源地址为10.10.10.10。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(3) 在Switch A上创建和Echo报文方式的BFD会话关联的Track项
# 创建和Echo报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测IP地址为1.1.1.2的上行设备是否可达。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10;Switch A在备份组1中的优先级为110;配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Switch A的优先级降低20。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 20
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10。
Auth Type : None
Track Object : 1 State : Positive Pri Reduced : 20
# 显示Switch A上Track项1的信息。
<SwitchA> display track 1
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object:
Remote IP: 1.1.1.2
Local IP: 1.1.1.1
Auth Type : None
以上显示信息表示Track项1的状态为Positive时,Switch A为Master路由器,Switch B为Backup路由器。
# 当Switch A监视的上行链路出现故障时,Track项1的状态变为Negative。
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
Remote IP: 1.1.1.2
Local IP: 1.1.1.1
# 查看Switch A上备份组的详细信息。
Config Pri : 110 Running Pri : 90
Auth Type : None
Track Object : 1 State : Negative Pri Reduced : 20
Auth Type : None
以上显示信息表示Switch A通过Echo报文方式的BFD会话检测到上行链路不通时,将自己的优先级降低为90,从而保证Switch B抢占成为Master。
· Switch A正常工作时,局域网内的主机通过Switch A访问外部网络;Switch A通过控制报文方式的BFD会话检测到上行链路不通时,降低自己在备份组中的优先级,以便Switch B抢占成为Master,保证局域网内的主机通过Switch B正常通信。
图1-6 VRRP、Track与控制报文方式的BFD会话联动(Master监视上行链路)配置组网图
(1) 按照图1-6创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
# 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测IP地址为1.1.1.2的上行设备是否可达。
[SwitchA] track 1 bfd ctrl interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
(4) 在Master上行设备上创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项
# 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测IP地址为1.1.1.1的Switch A是否可达。
<Matser> system-view
[Master] track 1 bfd ctrl interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.1 local ip 1.1.1.2
[Master-track-1] quit
Auth Type : None
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object:
Remote IP: 1.1.1.2
Local IP: 1.1.1.1
Auth Type : None
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
Remote IP: 1.1.1.2
Local IP: 1.1.1.1
Auth Type : None
Auth Type : None
以上显示信息表示Switch A通过控制报文方式的BFD会话检测到上行链路不通时,将自己的优先级降低为90,从而保证Switch B抢占成为Master。
Switch A、Switch B、Switch C和Switch D连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在交换机上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
Switch A作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch A上存在两条到达30.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch B和Switch C。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Switch B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
· 下一跳为Switch C的静态路作为备份路由。
· 在Switch A上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Switch A通过Switch C将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Switch D作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch D上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch B和Switch C。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Switch B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch D通过Switch B将报文转发到20.1.1.0/24网段。
· 在Switch D上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Switch D通过Switch C将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-7 静态路由、Track与NQA联动配置组网图
(1) 按照图1-7创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.1.1.2 track 1
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.3,优先级为80。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
# 配置到达10.2.1.4的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2。
[SwitchA] ip route-static 10.2.1.4 24 10.1.1.2
# 配置测试类型为ICMP-echo。
# 配置测试的目的地址为10.2.1.4,下一跳地址为10.1.1.2,以便通过NQA检测Switch A-Switch B-Switch D这条路径的连通性。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.4
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
# 配置测试频率为100ms。
# 启动探测。
(3) 配置Switch B
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.4。
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.4
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.1。
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.1.1.1
(4) 配置Switch C
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.4。
[SwitchC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.4
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.1。
[SwitchC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
(5) 配置Switch D
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.3,优先级为80。
[SwitchD] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
# 配置到达10.1.1.1的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2。
[SwitchD] ip route-static 10.1.1.1 24 10.2.1.2
[SwitchD] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchD-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置测试的目的地址为10.1.1.1,下一跳地址为10.2.1.2,以便通过NQA检测Switch D-Switch B-Switch A这条路径的连通性。
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.2.1.2
# 配置测试频率为100ms。
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchD-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchD] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 配置Track项1,并进入Track视图关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[SwitchD] track 1 nqa entry admin test reaction 1
[SwitchD-track-1] quit
# 显示Switch A上Track项的信息。
[SwitchA] display track all
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object type: NQA
Tracked object:
NQA entry: admin test
Reaction: 1
Remote IP/URL: --
Local IP: --
Interface: --
# 显示Switch A的路由表。
Destinations : 10 Routes : 10
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan2
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.2.1.0/24 Static 60 0 10.1.1.2 Vlan2
10.3.1.0/24 Direct 0 0 10.3.1.1 Vlan3
10.3.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
20.1.1.0/24 Direct 0 0 20.1.1.1 Vlan6
20.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
30.1.1.0/24 Static 60 0 10.1.1.2 Vlan2
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由可达(Track项状态为Positive),Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 在Switch B上删除VLAN接口2的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface2] undo ip address
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
Reaction: 1
Remote IP/URL: --
Local IP: --
Interface: --
# 显示Switch A的路由表。
30.1.1.0/24 Static 80 0 10.3.1.3 Vlan3
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由不可达(Track项状态为Negative),则备份路由生效,Switch A通过Switch C将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 主路由出现故障后,20.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与30.1.1.0/24网段内的主机通信。
[SwitchA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
Ping 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- Ping statistics for 30.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
# Switch D上的显示信息与Switch A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
[SwitchB] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
Ping 20.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.1 ---
Switch A、Switch B和Switch C连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在交换机上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
· 在Switch A上通过静态路由、Track与Echo报文方式的BFD会话联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,Echo报文方式的BFD会话能够快速地检测到路由故障,使得备份路由生效,Switch A通过Switch C和Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Switch B作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch B上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch A和Switch C。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Switch A的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch B通过Switch A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
· 在Switch B上通过静态路由、Track与Echo报文方式的BFD会话联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,Echo报文方式的BFD会话能够快速地检测到路由故障,使得备份路由生效,Switch B通过Switch C和Switch A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-8 静态路由、Track与Echo报文方式的BFD会话联动配置组网图
(1) 按照图1-8创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 配置Switch A
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
# 创建和Echo报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch A是否可以与静态路由的下一跳Switch B互通。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.2 local ip 10.2.1.1
(3) 配置Switch B
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.1,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.1 track 1
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
# 配置BFD echo报文的源地址为1.1.1.1。
[SwitchB] bfd echo-source-ip 1.1.1.1
# 创建和BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch B是否可以与静态路由的下一跳Switch A互通。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.1 local ip 10.2.1.2
(4) 配置Switch C
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.2。
[SwitchC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.2
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object:
Remote IP: 10.2.1.2
Local IP: 10.2.1.1
# 显示Switch A的路由表。
Destinations : 9 Routes : 9
10.2.1.0/24 Direct 0 0 10.2.1.1 Vlan2
10.2.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
20.1.1.0/24 Direct 0 0 20.1.1.1 Vlan5
30.1.1.0/24 Static 60 0 10.2.1.2 Vlan2
以上显示信息表示,Echo报文方式的BFD会话检测的结果为下一跳地址10.2.1.2可达(Track项状态为Positive),主路由生效,Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
Remote IP: 10.2.1.2
Local IP: 10.2.1.1
# 显示Switch A的路由表。
以上显示信息表示,Echo报文方式的BFD会话检测的结果为下一跳地址10.2.1.2不可达(Track项状态为Negative),备份路由生效,Switch A通过Switch C和Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# Switch B上的显示信息与Switch A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
· 在Switch A上通过静态路由、Track与控制报文方式的BFD会话联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,控制报文方式的BFD会话能够快速地检测到路由故障,使得备份路由生效,Switch A通过Switch C和Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
· 在Switch B上通过静态路由、Track与控制报文方式的BFD会话联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,控制报文方式的BFD会话能够快速地检测到路由故障,使得备份路由生效,Switch B通过Switch C和Switch A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-9 静态路由、Track与控制报文方式的BFD会话联动配置组网图
(1) 按照图1-9创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 配置Switch A
# 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch A是否可以与静态路由的下一跳Switch B互通。
[SwitchA] track 1 bfd ctrl interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.2 local ip 10.2.1.1
(3) 配置Switch B
# 创建和控制报文方式的BFD会话关联的Track项1,并进入Track视图,检测Switch B是否可以与静态路由的下一跳Switch A互通。
[SwitchB] track 1 bfd ctrl interface vlan-interface 2 remote ip 10.2.1.1 local ip 10.2.1.2
(4) 配置Switch C
(5) # 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.2。
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object:
Remote IP: 10.2.1.2
Local IP: 10.2.1.1
# 显示Switch A的路由表。
以上显示信息表示,控制报文方式的BFD会话检测的结果为下一跳地址10.2.1.2可达(Track项状态为Positive),主路由生效,Switch A通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
Remote IP: 10.2.1.2
Local IP: 10.2.1.1
# 显示Switch A的路由表。
以上显示信息表示,控制报文方式的BFD会话检测的结果为下一跳地址10.2.1.2不可达(Track项状态为Negative),备份路由生效,Switch A通过Switch C和Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
· 当Switch A正常工作时,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发;当通过接口管理监测到Switch A连接上行链路的VLAN接口3出现故障时,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
图1-10 VRRP、Track与接口管理联动配置组网图
(1) 按照图1-10创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 在Switch A上配置Track项
# 创建Track项1,并进入Track视图,与上行接口VLAN接口3的链路状态关联。
[SwitchA] track 1 interface vlan-interface 3
(3) 在Switch A上配置VRRP
# 设置监视Track项。
Auth Type : None
Auth Type : None
# 在Switch A上关闭VLAN接口3。
[SwitchA-Vlan-interface2] interface vlan-interface 3
[SwitchA-Vlan-interface3] shutdown
关闭Switch A的上行接口后,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看备份组的信息。
# 关闭Switch A的上行接口后,显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp verbose
Auth Type : None
# 关闭Switch A的上行接口后,显示Switch B上备份组1的详细信息。
Auth Type : None
以上显示信息表示关闭Switch A的上行接口后,Switch A的优先级降低为80,成为Backup,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
· Switch A和Switch B属于虚拟IP地址为10.1.1.10的VRRP备份组1;
· Switch A和Switch B分别与Switch C和Switch D建立BGP邻居,学习到缺省路由0.0.0.0/0;
· 当Switch A正常工作时,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发;当通过路由管理监测到Switch A学到的缺省路由被删除时,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
图1-11 VRRP、Track与路由管理联动配置组网图
(1) 按照图1-11配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) Switch A与Switch C建立IBGP邻居,Switch C向Switch A发布缺省路由;Switch B与Switch D配置类似。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 10.1.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 10.1.2.1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] address-family ipv4
[SwitchC-bgp-default-ipv4] peer 10.1.2.1 default-route-advertise
# 创建Track项1,并进入Track视图,与到达Host B的缺省路由0.0.0.0/0建立关联。
[SwitchA] track 1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 reachability
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.10。
# 设置Switch A在VRRP备份组1中的优先级为110。
# 设置监视Track项,当Track项状态变为Negative,设备优先级降低30。
[SwitchA] display vrrp verbose
Auth Type : None
[SwitchB] display vrrp verbose
Auth Type : None
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master路由器,Switch B为Backup路由器,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
# 在Switch C上关闭与对等体10.1.2.1交换路由信息的能力,使Switch A的缺省路由0.0.0.0/0被删除。
[SwitchC-bgp-default-ipv4] undo peer 10.1.2.1 enable
此时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看备份组的信息。
Auth Type : None
#显示Switch B上备份组1的详细信息。
Auth Type : None
以上显示信息表示Switch A缺省路由被删除后,Switch A的优先级降低为80,成为Backup路由器,Switch B成为Master路由器,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
Device A、Device B和Device C连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在交换机上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
Device A作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Device A上存在两条到达30.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Device B和Device C。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Device B的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Device A通过Device B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
· 下一跳为Device C的静态路作为备份路由。
· 在Device A上通过静态路由、Track与LLDP联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,LLDP能够检测到路由故障,使得备份路由生效,Device A通过Device C和Device B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Device B作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Device B上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Device A和Device C。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Device A的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Device B通过Device A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
· 在Device B上通过静态路由、Track与LLDP联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,LLDP能够检测到路由故障,使得备份路由生效,Device B通过Device C和Device A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-12 静态路由、Track与LLDP联动配置组网图
(1) 按照图1-12配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2) 配置Device A
[DeviceA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
[DeviceA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
# 全局开启LLDP功能。
[DeviceA] lldp global enable
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在接口上缺省开启)。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
# 创建和LLDP邻居关联的Track项1,并进入Track视图,检测Device A是否可以与静态路由的下一跳Device B互通。
[DeviceA] track 1 lldp neighbor interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-track-1] quit
(3) 配置Device B
[DeviceB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.1 track 1
[DeviceB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
# 全局开启LLDP功能。
[DeviceB] lldp global enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] lldp enable
# 创建和LLDP邻居关联的Track项1,并进入Track视图,检测Device B是否可以与静态路由的下一跳Device A互通。
[DeviceB] track 1 lldp neighbor interface gigabitethernet 1/0/1
(4) 配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.2
[DeviceC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
# 显示Device A上Track项的信息。
[DeviceA] display track all
Track ID: 1
State: Positive
Tracked object type: LLDP
Tracked object:
LLDP interface: GigabitEthernet1/0/1
# 显示Device A的路由表。
[DeviceA] display ip routing-table
10.2.1.0/24 Direct 0 0 10.2.1.1 GE1/0/1
10.3.1.0/24 Direct 0 0 10.3.1.1 GE1/0/2
20.1.1.0/24 Direct 0 0 20.1.1.1 GE1/0/3
30.1.1.0/24 Static 60 0 10.2.1.2 GE1/0/1
以上显示信息表示,LLDP检测的结果为下一跳地址10.2.1.2可达(Track项状态为Positive),主路由生效,Device A通过Device B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 在Device B上关闭接口GigabitEthernet1/0/1的LLDP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo lldp enable
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
# 显示Device A的路由表。
30.1.1.0/24 Static 80 0 10.3.1.3 GE1/0/2
以上显示信息表示,LLDP检测的结果为下一跳地址10.2.1.2不可达(Track项状态为Negative),备份路由生效,Device A通过Device C和Device B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
[DeviceA] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
# Device B上的显示信息与Device A类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
[DeviceB] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
具体配置举例请参见“可靠性配置指导”中的“Smart Link”。
