13-DDNS配置指导
本章节下载: 13-DDNS配置指导 (192.07 KB)
DDNS是对域名绑定的IP地址进行动态更新,应用于网络中已注册域名的服务器的IP地址是动态变化的场景。服务器公网IP变更时,导致DNS域名服务器所绑定的该服务器的IP地址错误,用户通过域名方式无法正常访问该服务器的相关服务。设备开启DDNS功能后,通过更新报文把动态IP地址信息发送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析;保证网络可以通过此域名正常访问到服务器。
目前服务商只支持花生壳,支持最多10个账户同时使用,由于花生壳服务器限制,无法对账户下某个特定域名进行更新,目前支持更新此账户名下的所有绑定的域名。
表1-1 DDNS配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启DDNS功能 |
必选 |
添加DDNS条目并配置相关参数 |
必选 |
按表1-2所示步骤配置启用DDNS:
进入配置视图 |
system-view |
开启DDNS功能 |
ddns enable |
必选 |
配置DDNS条目 |
ddns item-name name host {phddns} username username passwd passwd nic network-interface log {enable|disable} update-time <1-60> domain [domain] |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后DDNS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 DDNS显示和维护
显示ddns功能开启状态 |
display ddns switch |
显示DDNS条目详细信息 |
display ddns user-info |
显示ddns详细配置信息 |
display running-config ddns |
有一条公网PPPOE线路WLAN接口,内网服务器提供HTTP服务;具体应用需求如下:
· DDNS实现域名IP动态绑定
· 目的NAT实现对内网服务器进行地址映射
在WLAN接口公网IP变化的情况下,仍可通过域名方式正常访问内网HTTP服务。如图1-2所示。
图1-2 DDNS组网图
· 开启并配置DDNS功能
· 配置目的NAT映射。
开启ddns功能并配置ddns。
#配置ge0为DDNS接口。
hostA#system-view
hostA(config)# ddns enable
hostA(config)# ddns item-name dynamic host phddns username test passwd 123456 nic ge0 log enable update-time 30 domain test.iask.in
配置目的NAT映射。
#配置目的NAT映射将接口ge0的8080端口映射到192.168.2.120的80端口
hostA (DDNS-config)# ip nat destination ge0 any any 8080 192.168.2.120 service 80 log 1
浏览器访问test.iask.in可以正常访问
在设备上将ge0接口down掉,强制接口重新拨号,改变接口IP地址,过30s后重新在浏览器访问test.iask.in,仍然可以正常访问。
