07-DHCP
本章节下载: 07-DHCP (337.13 KB)
随着网络规模的扩大和网络复杂度的提高,网络配置越来越复杂,经常出现计算机位置变化(如便携机或无线网络)和计算机数量超过可分配的IP 地址的情况。DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)就是为满足这些需求而发展起来的。
与 BOOTP相比,DHCP也采用客户/服务器通信模式,由客户端向服务器提出配置申请(包括分配的IP地址、子网掩码、缺省网关等参数),服务器根据策略返回相应配置信息,两种协议的报文都采用UDP进行封装,并使用基本相同的报文结构。BOOTP运行在相对静态(每台主机都有固定的网络连接)的环境中,管理员为每台主机配置专门的BOOTP参数文件,该文件会在相当长的时间内保持不变。
DHCP从两方面对BOOTP进行了扩展:DHCP可使计算机仅用一个消息就获取它所需要的所有配置信息;DHCP允许计算机快速、动态地获取IP 地址,而不是静态为每台主机指定地址。
设备可以作为DHCP Server,用于实现对网络中IP地址的动态分配和集中管理。动态分配是指当DHCP客户端第一次从DHCP Server租用到IP地址后,并非永久的使用该地址,只要租约到期,客户端就要释放(Release)这个IP地址以给其它工作站使用。为了实现IP地址的动态分配,必须设置DHCP Server拥有一个IP地址范围,用来分配给用户,这个用来分配给客户端的地址范围也叫IP地址池(IP Pool)。
如图1-1反映了DHCP客户端从DHCP Server申请IP地址的过程。
图1-1 DHCP服务器原理图
当客户端第一次登录到网络时,它会向网络广播一个DHCP DISCOVER消息,此时由于客户端还不知道自己属于哪一个网路,所以封包的来源地址为0.0.0.0,目的地址则为255.255.255.255。
由于网络上可能不止一个DHCP Server,凡是具有有效IP地址信息的DHCP Server均从各自还没有租出的地址中选择一个空闲IP,然后将该提议回应给客户端。
客户端从接收到的第一个提议中选定IP地址信息,并广播一条租用地址的消息请求。由发出该提议的DHCP Server响应该消息,确认已接受请求并开始租用。
客户端收到确认后开始使用此地址。
DHCP 中继代理是用来将一个网段的DHCP请求转发给其它网段的DHCP Server,由其它网段的DHCP Server分配IP地址。DHCP 中继代理存在的原因是因为DHCP客户端还没有IP环境设定,这时由DHCP Relay来接管客户的DHCP请求然后将DHCP消息传递给DHCP Server,再将DHCP服务器的应答消息传给客户端,客户端获得IP地址。当然也可以在每一个网段之中安装DHCP Server但这样的话设备成本会增加而且管理上面也比较分散。DHCP 中继代理的工作原理如图1-2所示。
图1-2 DHCP代理原理图
通过菜单网络管理 > DHCP服务”,进入如图1-3所示页面。在该页面上,可以“编辑”,设置各个接口下的DHCP服务类型。
图1-3 DHCP服务页面
点击<编辑>按钮,进入如图1-4所示的页面,进行接口下DHCP服务类型的配置。各个配置项的含义如表1-1所示。
图1-4 接口DHCP服务类型配置页面
表1-1 DHCP服务配置项含义描述表
标题项 |
接口名称 |
配置DHCP服务的接口名称。 |
空 |
接口不启用任何DHCP服务。 |
DHCP中继代理 |
接口启用DHCP中继代理服务。 |
DHCP服务器 |
接口启用DHCP服务器服务。 |
服务器IP |
接口启用DHCP RELAY服务后,DHCP服务器的IP地址。 |
通过菜单网络管理 > DHCP服务 > 服务器”,进入如图1-5所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览DHCP服务器的配置。
点击页面上的<新建>按钮,可以新建DHCP服务器配置。新建页面如图1-6所示。各个配置项的含义如表1-2所示。
图1-6 DHCP服务器配置
表1-2 DHCP服务器配置项含义描述表
标题项 |
名称 |
DHCP服务器配置名称。 |
子网/掩码 |
DHCP服务器的子网和掩码。 |
网关 |
DHCP服务器的网关。 |
IP地址开始 |
DHCP服务器地址池的开始地址。 |
IP地址结束 |
DHCP服务器地址池的结束地址。 |
租约 |
DHCP服务器分配的地址的租约时间: · 无限:DHCP服务器分配的IP地址永久有效。 · 有限期:配置有效时间,该时间内DHCP服务器分配的IP地址有效。 |
DNS1 |
DHCP服务器的主DNS。 |
DNS2 |
DHCP服务器的备DNS。 |
Wins1 |
DHCP服务器的主Wins。 |
Wins2 |
DHCP服务器的备Wins。 |
域 |
DHCP服务器的域名 |
AC1 |
DHCP服务器中option43字段AC1的IP地址。 |
AC2 |
DHCP服务器中option43字段AC2的IP地址。 |
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-7所示的页面上查看配置的DHCP服务器信息。
图1-7 DHCP服务器概览
点击<编辑>按钮,可对选中条目进行编辑。
点击<删除>按钮,可对选中条目进行删除。
通过菜单网络管理 > DHCP服务 > 排除范围”,进入如图1-8所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览排除范围的配置。
点击页面上的<新建>按钮,可以新建排除范围配置。新建页面如图1-9所示。各个配置项的含义如表1-3所示。
标题项 |
起始IP |
排除范围的起始IP地址。 |
结束IP |
排除范围的结束IP地址。 |
点击<提交>,提交配置。提交配置后可在如图1-10所示的页面上查看配置的排除范围信息。
通过菜单网络管理 > DHCP服务 > 静态地址分配”,进入如图1-11所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览静态地址分配的配置。
点击页面上的<新建>按钮,可以新建静态地址分配。新建页面如图1-12所示。各个配置项的含义如表1-4所示。
标题项 |
名称 |
静态地址分配的名称,可输入1到31个字符。 |
IP地址 |
静态地址分配的IP地址。 |
MAC地址 |
静态地址分配的MAC地址。 |
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-13所示的页面上查看配置的静态地址信息。
图1-13 IP-MA绑定页面概览
当设备作为DHCP服务器时,可以通过监视器来查看地址池中的IP地址分配情况。
通过菜单网络管理 > DHCP服务 > 监视器”,进入如图1-14所示页面。在该页面上可以查看IP地址的分配使用情况。表中各项的含义如表1-5所示。
标题项 |
IP地址 |
已分配正在使用的IP地址。 |
MAC地址 |
已分配正在使用的IP地址对应的MAC地址。 |
开始时间 |
已分配正在使用的IP地址的开始使用时间。 |
结束时间 |
已分配正在使用的IP地址的回收时间。 |
点击<清除>按钮,可以清除已分配的IP地址。
客户端通过DHCP Server获取动态IP地址。
· DHCP客户端和设备在同一局域网内。
· DHCP客户端启用自动获取IP地址。
图1-15 DHCP Server组网图
(1) 按照组网图组网。
(2) 设备接口配置为DHCP Server。如图1-16所示。
图1-16 接口ge1配置为DHCP SERVER
(3) 配置DHCP Server。如图1-17所示。
图1-17 配置DHCP地址池
点击<提交>按钮,提交配置。
配置完成后,在PC上查看IP地址获取情况,看到PC获取到IP地址为1.1.1.2,DNS为8.8.8.8和8.8.4.4。
客户端通过DHCP RELAY获取动态IP地址。
· PC和设备在同一局域网内。
· PC启用自动获取IP地址。
· 设备所在的另一网段内存在有DHCP Server。
图1-18 DHCP RELAY组网图
(1) 按照组网图组网。
(2) 设备配置为DHCP RELAY。如图1-19所示。
图1-19 DHCP RELAY配置页面
点击<提交>,提交配置。
配置完成后,在PC上查看IP地址获取情况,看到PC获取到由DHCP Server分配的IP地址,及DNS。
