07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (122.32 KB)
如果将U盘内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将U盘从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将Flash中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:指定系统中软件包适用的所有的硬件。
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
系统会自动检查指定slot上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 配置指定slot下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main
Verifying the IPE file and the images............Done.
H3C S6800-54QT Switch images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1.............Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 配置IRF的主用下次启动软件为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file slot4#flash:/all.ipe all main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1......................................Done.
Boot.bin
System.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
File flash:/Boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/System.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to flash:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to flash:/System.bin........................Done.
File flash:/Boot.bin already exists on slot 2.
Do you want to overwrite the file?
Y: Overwrite the file.
N: Not overwrite the file.
A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
Y: Overwrite without prompt.
N: Not overwrite or display prompt.
Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 2.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 3.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:n
· display boot-loader
boot-loader update命令用来实现当前软件版本的自动同步。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all:表示同步升级所有备设备。
本命令用于备设备和主设备软件版本不一致时,刷新备设备的软件版本,使其和主设备的软件版本相同。
通过该命令指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
· 如果主设备当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果主设备当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到从设备的对应目录下,并设置为从设备的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主设备刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行本命令前,请执行install commit命令刷新主设备的下次启动软件包列表。否则,可能导致备设备升级后与主设备的版本不一致。
# 同步指定slot的软件版本。
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
· install commit(基础配置命令参考/ISSU)
bootrom update命令用来将缺省存储介质中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
bootrom update file file slot slot-number-list [ subslot subslot-number-list ]
file file:缺省存储介质中包含BootWare程序的文件,file表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时升级多个成员设备的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的设备在IRF中的成员编号。
subslot subslot-number-list:子槽位号列表,表示同时升级多个子卡的BootWare程序。表示方式为subslot-number-list = { subslot-number [ to subslot-number ] }&<1-4>。其中,subslot-number表示需要升级的子卡所在的子槽位号。&<1-4>表示前面的参数最多可以输入4次。不使用该参数时,表示不升级子卡。
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的设备的BootWare程序集成到Boot包中。此时可以使用本命令将升级文件指定为Boot包,系统会根据设备的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将缺省存储介质中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果缺省存储介质空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用Flash根目录下的a.bin文件升级设备的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 1
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
· boot-loader file
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images |
启动软件包的相关信息 |
Current software images |
最近一次启动使用的启动软件包列表 |
Main startup software images |
主用下次启动软件包列表 |
Backup startup software images |
备用下次启动软件包列表 |
