01-正文
本章节下载: 01-正文 (8.50 MB)
在安装机柜之前首先应对可用空间进行规划,建议机柜前后门预留足够的维护空间。图2-1所示为单柜空间规划图。图2-2所示为并柜空间规划图。
机柜安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。请您根据安装过程中的实际需求准备可能会用到的仪表和工具。
型号 |
机柜重量 |
机柜尺寸(宽×深×高) |
RACK-47U612-AX |
150.0Kg |
600mm×1200mm×2200mm |
· 由于机柜较高较重,搬运机柜时需多人配合,以免造成人身伤害。
· 栈板上的钢片比较锋利,搬运机柜时请注意不要划到机柜。
搬运机柜的具体步骤如下:
(1) 将机柜底部的木箱侧板翻转到栈板和地面之间做为斜坡,注意不要拆掉连接侧板和栈板的舌片,便于固定斜坡和搬运机柜。
(2) 在斜坡上铺一层缓冲泡沫,盖住栈板上的钢片,避免划伤机柜。
(3) 多人配合抬起机柜顶部,将机柜竖直站立,并推下斜坡,将机柜放置在地面上。
图4-1 搬运机柜示意图
吊环仅适用于机柜吊装,限载250Kg。如不需要使用吊环,请及时拆卸吊环,以免搬运过程中吊环妨碍机柜通过门、过道等。
拆卸吊环的步骤如下:
(1) 拆卸机柜内部固定吊环的螺母和机柜外部固定吊环的两颗螺钉,然后取下吊环。
(2) 用同样的方法依次拆卸另外三个吊环,建议妥善保存拆卸下来的吊环。
图4-2 拆卸吊环示意图
(1) 调整机柜底部支脚,使4个支脚脱离地面,仅脚轮支撑整个机柜。
(2) 机柜在平整地面上可通过脚轮前后左右移动,注意缓慢移动以防倾倒。
图4-3 调整支脚示意图
固定机柜之前,需要先拆卸支脚脚轮,具体拆卸步骤如下:
(1) 拆卸机柜内部的2颗紧固螺钉和机柜外部的4颗紧固螺钉,取下支脚脚轮。
(2) 用同样的方法依次拆卸另外三个支脚脚轮,建议妥善保存拆卸下来的支脚脚轮。
图4-4 拆卸支脚脚轮示意图
(1) 用螺丝刀或其他尖锐工具捅破机柜底部安装孔上的橡胶堵头,并清除废料。如图4-5所示。
确定机柜安装孔位置具体步骤如下:
(1) 根据工程施工平面图,确定机柜安装位置。
(2) 用卷尺在水泥地面测量出第一个打孔位置并用记号笔标记。
(3) 以第一个安装孔为基准点,逐个确定出其它打孔的位置并标记。
(4) 再次测量、确认孔距,校正孔位。
· 如果地面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
· 使用冲击钻打孔时要保持钻头与地面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免孔倾斜,破坏地面。
· 请确保各孔深度一致。
(1) 选择16mm的钻头,用冲击钻在水泥地面的安装孔标记处钻孔,钻孔孔深52mm~60mm之间。
(2) 用吸尘器将孔内、外部的灰尘清除干净,如图5-2所示。
膨胀螺栓组成如图5-3所示。
· 固定机柜到水泥地面时不需要使用螺母,请提前拆下螺母。
· 膨胀螺母上的膨胀导向筋必须事先插入膨胀管的导向槽中,否则将导致膨胀螺栓无法正常安装紧固。
· 膨胀螺栓敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准。膨胀管不得高出地面,以免影响后续安装机柜。
(1) 顺时针微拧紧膨胀螺栓,直至膨胀管导向筋不能完全退出导向槽。
(2) 将膨胀螺栓垂直放入孔内,用羊角锤敲打膨胀螺栓,直至膨胀管全部进入孔内,如图5-4中步骤①所示。
(3) 用扳手顺时针预拧紧膨胀螺栓,使膨胀螺母与膨胀管不易松脱,如图5-4中步骤②所示。
(4) 逆时针拧下膨胀螺栓、弹垫和平垫,如图5-4中步骤③所示。
紧固螺栓应依次交叉进行,以减小螺栓与机柜间的应力。
固定机柜具体步骤如下:
(1) 将机柜的安装孔对准水泥地面已经打好的膨胀螺栓孔。
(2) 将膨胀螺栓、弹垫、平垫插入机柜安装孔和膨胀螺栓孔,预拧紧膨胀螺栓。
(3) 检查机柜的水平度和垂直度,调平机柜。
(4) 按对角线顺序交叉紧固4个膨胀螺栓。
图5-5 固定机柜示意图
机柜安装后应符合如下要求:
· 机柜的排列、安装位置及方向应符合工程设计图纸的要求。
· 机柜前后左右应垂直地面。水平、垂直偏差不应大于3mm。
· 主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm,相邻机柜应紧密靠拢,整列机柜前、后应平齐。整行机柜表面应在同一平面上,机柜排列应紧密整齐,无凹凸现象。
使用底座的目的是为了架高和支撑机柜,便于机房铺设地板和走线。当机房防静电地板无支撑机柜的型钢支架时,可选配机柜底座。
· 手册中底座图仅供参考,用户固定机柜时请以实际情况为准。
· 紧固螺栓应依次交叉进行,以减小螺栓与机柜间的应力。
机柜底座已预留安装孔位,使用型钢支架时,用户需要根据如下尺寸自行预留固定机柜孔位。
图6-1 单个机柜固定孔位图
固定机柜到底座具体步骤如下:
(1) 多人抬起机柜,将机柜安放到底座上,并使机柜的安装孔对准底座上的机柜固定孔。
(2) 将M12×60螺栓、弹垫和平垫穿过孔位,用螺母从底部预拧紧。
(3) 按对角线顺序交叉紧固螺栓。
机柜安装后应符合如下要求:
· 机柜的放置位置应与工程设计图纸相符。
· 底座与地面、底座与机柜间固定的螺栓应全部正确安装,弹垫、平垫安装顺序正确。
· 底座与机柜有绝缘配件时,机柜与底座间应达到绝缘要求,自制底座建议采取与地面或机柜绝缘措施。
· 对整机观察,机柜排列应紧密整齐,垂直偏差度应小于3mm。
· 主走道侧的机柜门板全部装上后,应对齐成直线,误差应小于5mm。
· 机柜各部件安装螺栓都需加弹垫、平垫并拧紧。
· 设备各部件不能存在变形影响设备外观。
当两个及两个以上机柜并柜时,机柜间需要通过并柜套件进行并柜连接。机柜随机提供6组并柜套件。
图7-1 并柜套件示意图
并柜连接时,推荐单个机柜安装完成后,再为相邻的机柜划线。
机柜并柜安装孔位图如图7-2所示。
并柜连接的具体步骤如下:
(1) 取下两机柜侧板上的并柜塞,露出并柜孔,注意每侧侧板上共8个并柜孔,并柜时只需连接侧板顶部和底部的4个并柜孔以及中部任意2个并柜孔。
(2) 调整相邻两机柜,将螺栓、弹垫、平垫从左侧机柜内部穿过两机柜的并柜孔,如图7-4所示。
(3) 从右侧机柜内部顺时针拧紧并柜套件中的螺母,如图7-5所示。
机柜出厂前已将接地铜排安装在机柜后方44RU处,在不影响设备及配件安装的前提下,用户也可将接地铜排安装到其他位置。
连接地线具体步骤如下:
(1) 设备以及机柜的接地点通过接地线连接到接地铜排。
(2) 接地铜排通过接地线连接到机房接地排。
图8-1 接地铜排示意图
机柜1RU卡接式假面板,用于在设备安装到机柜后遮挡机柜空白位置。支持快捷安装,即无需使用螺钉进行固定。
图9-1 1RU卡接式假面板
机柜出厂时假面板安装在机柜43RU~47RU之间,安装设备到机柜时,建议用户先拆卸假面板,再进行设备的安装。具体拆卸步骤如下:
(1) 用手向里按下假面板两侧的塑胶锁扣,使锁扣与立柱方孔条脱离。
(2) 取下假面板并妥善保存。
图9-2 假面板拆卸示意图
设备安装到机柜后,需要安装假面板。具体安装步骤如下:
(1) 确定假面板在机柜两侧立柱方孔条上的安装位置,注意需要整U安装。
(2) 双手托住假面板,凸点对准方孔,用力按压面板直至凸点进入方孔,塑胶锁扣将假面板锁在立柱方孔条上。
图9-3 假面板安装示意图
安装大型设备到机柜时,建议用户先拆卸机柜前后门,再进行设备的安装。
拆卸机柜前门的具体步骤如下:
(1) 用手按下门把手上的“PUSH”按钮,弹开把手,然后逆时针转动把手,打开门锁。如图10-1所示。
(2) 打开机柜前门,拆卸前门接地线。
(3) 拆卸机柜转轴上的螺钉。
图10-2 拆卸螺钉示意图
(4) 将门板竖直向上提,直至门的转轴孔完全从机柜的转轴上脱离,取下机柜前门。注意门打开的角度不要过大,否则会导致内侧门框被转轴卡住无法拆卸。
图10-3 拆卸机柜前门示意图
拆卸后门具体步骤如下:
(1) 打开机柜后门,拆卸后门接地线。
(2) 用手拉下后门上端的弹簧销,使弹簧销和机柜顶部销座孔脱离。
(3) 将门上端向外倾斜,然后向上提起门板,取下后门。
(4) 重复步骤(1)(2)(3)完成另一侧门板的拆卸。
图10-4 拆卸机柜后门示意图
(1) 将门板竖直置于机柜前方,门的转轴孔对准机柜的转轴。
(2) 将门板竖直向下插,门板转轴孔固定到机柜的转轴上,完成门板安装。
(3) 连接前门接地线。
图10-5 安装机柜前门示意图
(4) 拧紧机柜转轴上的螺钉。
图10-6 安装转轴螺钉
将门板置于机柜后方,安装门板,具体步骤如下:
(1) 稍微倾斜门板,将门下端的轴销对准销座孔,然后插入销座孔。
(2) 用手拉下后门上端的弹簧销,将弹簧销对准机柜顶部的销座孔之后,松开弹簧销,使弹簧销插入销座孔。
(3) 检查门上端的弹簧销和门下端的轴销,确保安装到位。
(4) 重复步骤(1)(2)(3)完成另一侧门板的安装。
(5) 连接后门接地线。
图10-7 安装机柜后门示意图
