02-MML命令高危操作
本章节下载: 02-MML命令高危操作 (181.11 KB)
高危险的命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类命令操作不当,可能会导致设备/单板断电、设备/单板重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、所有配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。
在对高危命令进行操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
命令行 |
高危提示 |
软件版本管理 |
ACT SOFTWARE |
激活软件版本 |
· 导致基站重启,当前基站下的业务中断 · 导致当前基站软件版本被覆盖 |
软件版本管理 |
RBK SOFTWARE |
回退软件版本 |
配置文件管理 |
CLR MMLCFG |
清空MML配置 |
导致当前基站MML配置被清空,请慎重操作 |
载波管理 |
SET RRUATTENUATION |
设置RRU模块衰减值的属性 |
设置RRU模块衰减值后,可能影响终端接入,请谨慎操作 |
载波管理 |
RST RRU |
复位RRU |
· 软复位时业务不中断 · 硬复位时中断指定RRU及其下游所有RRU上所有小区的业务,请谨慎操作 · 链复位时中断指定RRU链环上所有RRU上的所有小区的业务,请谨慎操作 |
时钟源管理 |
SET CLK |
设置时钟源的属性 |
· 配置时钟源前,请用户务必首先确认时钟源是否可用,否则可能会导致时钟不可用而影响业务使用 · 配置时钟源(包括切换到新的时钟源)后需重启基站后才能生效,请谨慎处理 |
GNSS管理 |
SET GNSS |
切换GNSS的搜星模式,设置GNSS馈线延时 |
频繁切换搜星模式会导致时钟无法锁定而影响业务,请谨慎操作 |
跟踪区域配置 |
MOD CNOPERATORTA |
修改eNodeB支持的跟踪区域配置 |
修改跟踪区域配置会导致该跟踪区域标识关联的小区自动复位重建,请谨慎操作 |
eNodeB算法管理 |
SET ENODEBALGOSWITCH |
设置eNodeB级算法开关的属性 |
对eNodeB内所有小区和接入用户的切换性能存在影响: · 当关闭基于覆盖的同频切换算法开关时,影响业务的同频切换性能 · 当关闭基于覆盖的异频切换算法开关时,影响业务的异频切换性能 |
eNodeB算法管理 |
MOD ENODEBINTEGRITYCAP |
修改eNodeB完整性保护算法优先级 |
完整性保护算法均配置为NULL时,可能影响用户接入,请谨慎操作 |
接口管理 |
MOD S1-MME |
修改S1-MME接口 |
· 修改S1-MME对象可能会导致S1链路自动重建,激活状态执行该操作可能会导致业务中断,请慎重操作 · 修改MME协议版本号可能会导致部分功能变更。MME协议版本号需要和对端核心网配置一致。如果协议版本配置不一致,功能影响则取决于对端核心网的协议兼容性处理 |
接口管理 |
RMV S1-MME |
删除S1-MME接口 |
该命令为高危命令,执行该命令之前请先阅读如下注意事项: · 若无其它可用的S1链路,删除此S1链路可能导致小区不可用,激活状态执行该操作可能会导致业务中断,请慎重操作 · 删除S1-MME时,会将数据库里面该S1-MME相关的参数都删除 |
小区管理 |
MOD CELL |
修改指定小区的配置 |
小区参数由网络维护或优化人员提前规划设置。修改小区配置可能会影响当前小区和邻区性能,甚至导致业务中断,请谨慎处理 |
小区管理 |
DEA CELL |
去激活指定的小区 |
去激活小区会导致由该小区服务的所有用户业务中断,请谨慎处理 |
基站组网管理 |
SET NETWORKCFG |
设置基站组网配置的属性 |
· 基站组网参数(带宽、天线等)由网络维护或优化人员提前规划设置。修改基站组网配置可能会影响当前基站和相邻基站性能,甚至导致业务中断,请谨慎处理 · 非首次设置基站组网配置,需要保存配置并重启基站生效 |
邻区管理 |
RMV INTERNFREQ |
删除异频频点 |
删除异频频点会导致该频点的异频测量被取消,从而影响该频点相关的用户移动性(重选、切换等),请谨慎处理 |
