01-正文
本章节下载: 01-正文 (960.60 KB)
装箱清单 |
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
Cable网络集中器 |
1 |
台 |
2 |
直流电源适配器 |
1 |
根 |
3 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
4 |
合格证 |
1 |
张 |
注意事项 |
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l 确保设备放置于干燥通风处。
l 确保工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
l 确保设备周围预留足够的空间(大于10cm),以便设备正常散热。
l 确保设备工作环境清洁。过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
l 确保设备工作地与电力设备的接地装置或防雷接地装置尽可能相距远一些。
l 确保设备工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 请使用随机附带的直流电源适配器,严禁使用其它非配套直流电源适配器。电源电压必须满足专用直流电源适配器的输入电压范围。
设备外观 |
1: CABLE接口 |
2: TV接口 |
3: 以太网接口 |
4: RESET按键 |
5: 电源接口 |
6: 接地螺钉 |
指示灯说明 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(PWR) |
常亮 |
供电正常 |
灯灭 |
设备未上电或电源故障 |
以太网接口指示灯(GE1/GE2) |
常亮 |
以太网链路建立 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
以太网链路未建立 |
CABLE接口指示灯(CABLE) |
常亮 |
Cable链路建立 |
灯灭 |
Cable链路未建立 |
接口说明 |
接口 |
数量 |
用途 |
以太网接口(GE1/GE2) |
2 |
10/100/1000Mbps自协商 MDI/MDI-X自适应,兼容IEEE802.3/802.3u |
通过网线连接到城域网 通过网线连接到计算机,可通过Web登录到设备进行更深入的诊断和维护(请在专业技术人员指导下进行操作) |
CABLE接口(CABLE1/CABLE2) |
2 |
公制F型接头 |
通过Cable线缆连接到EoC网络 |
TV接口(TV1/TV2) |
2 |
公制F型接头 |
通过Cable线缆连接到CATV网络 |
电源接口(POWER) |
1 |
100V~240V AC,50/60Hz |
连接直流电源适配器 |
按钮说明 |
按钮 |
数量 |
RESET |
1 |
按下按键5秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置 |
设备安装 |
您可以利用膨胀螺钉和主机底盘的壁挂孔将主机安装到垂直平面上。
安装时使用长度不小于26mm的膨胀管。
实际安装时,请根据所选膨胀管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保膨胀管能够置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
l 请确保安装螺钉牢固可靠。
l 将主机挂在螺钉上后,若发现主机底盘不能紧贴墙面。请先取下主机,调整螺钉头内侧与膨胀管外沿距离后,再重新将主机挂在螺钉上,切勿直接按压主机。
l 请确保主机的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
l 请务必将主机的外置直流电源适配器固/交流电源线定好,不要将其直接悬挂于主机下,以防直流电源适配器/交流电源线从主机上脱落。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1 使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为底盘壁挂孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
步骤2 使用冲击钻在标记处打两个深度不小于30mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
步骤3 将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与膨胀管外沿距离不得小于2.5mm,以确保主机能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4 把主机底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
请将主机放置在干净、平坦的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l 保证工作台的平稳性。
l 主机与四周留出10cm的散热距离。
连接线缆 |
连接线缆前,建议先将准备连接的设备断电。
连接线缆示意图如下所示。
步骤1 使用网线将设备的GE1连接到城域网。
步骤2 使用Cable线缆将设备的Cable接口连接到EoC网络。
步骤3 使用Cable线缆将设备的TV接口连接到CATV网络。
步骤4 将直流电源适配器的另一端连接到外部的交流电源插座上。
登录设备 |
您可以通过连接以太网接口(GE1/GE2)登录设备Web页面对其进行配置(GE1和GE2口缺省的IP地址均为:192.168.0.241,子网掩码为255.255.255.0。)
登录设备后,请根据实际情况修改其缺省管理IP地址信息以避免IP地址冲突,具体操作请参见《Aolynk CC702E室内型Cable网络集中器用户手册》,您可通过H3C官方网站(www.h3c.com)进行获取。
步骤1 用网线将设备的以太网接口(GE1/GE2)和计算机相连。
步骤2 设置计算机的IP地址为:192.168.0.xxx(其中xxx表示1~254间的除241之外的任一数),子网掩码为255.255.255.0。
步骤3 打开浏览器,在地址栏中输入对应的GE1或GE2口的缺省IP地址,回车后,将弹出登录对话框,输入用户名/密码(缺省的用户名/密码为:admin/admin)即可登录设备Web界面。
技术规格 |
项目 |
功耗 |
<8W |
外形尺寸(长×宽×高) |
220mm×150mm×37mm |
重量 |
<1.5kg |
工作温度 |
0℃~50℃ |
工作湿度 |
5%~95%非凝露 |
部件名称 |
有害物质 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
直流电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
