01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.05 MB)
如果您想… |
您可以查看 |
初识产品的大致形态、产品特点及其在实际网络应用中的定位 |
“产品介绍” |
通过搭建环境来登录设备的Web页面,同时进一步熟悉其设置页面 |
通过Web设置页面对设备进行管理和维护,比如:端口状态查询、管理VLAN、管理IP地址的查询和设置 |
“设备常用功能管理” |
通过具体的配置举例来了解产品的应用场景 |
“典型配置举例” |
定位并排除设备使用过程中遇到的问题 |
了解产品相关的技术术语及其解释 |
本手册所涉及的界面均为示意图,请以实际为准。
本章节主要包含以下内容:
· 产品简介
Aolynk CC702E室内型CABLE网络集中器采用Qualcomm(Atheros)AR7410解决方案,是具备有线电视和宽带数据接入功能的EOC集中器设备,提供2路EOC功能,可以将IP数据信号和CATV信号混合输出到有线电视分配网,实现共缆传输广播电视节目和IP数据。
Aolynk CC702E室内型CABLE网络集中器位于EOC网络的顶端,可下挂多达253台EOC终端。该设备可安装在HFC有线电视网的光节点光机电缆输出线路或楼栋用户分配网输入线路上,为用户提供语音、视频、数据等多种业务。
Aolynk CC702E室内型CABLE网络集中器支持远程网管,通过WEB/SNMP/TELNET/IMC等方式可登录Aolynk CC702E室内型CABLE网络集中器。登录后,可对其下挂的EOC终端进行集中管理操作,例如QoS设置、端口vlan设置、端口限速和状态信息查询以及软件升级等。
Aolynk CC702E室内型CABLE网络集中器在同轴网络上提供上下行对称的320Mbps线速接入,占用低于65MHz的低频段,和现有CATV系统频率无冲突,可减少相互干扰。并且支持现有的树型和链型CATV网络,传输距离长,带宽高,网络适应性好,充分满足广电系统部署三网合一网络的要求。
图2-1 组网应用
· 支持树型、星型CATV网络。
· 支持用户通过Web方式登录到设备,对下挂的终端设备进行集中配置,包括VLAN设置、QoS设置、端口管理、注册权限控制、状态信息查询及软件升级等功能。
· 支持用户通过WEB登录到设备,对其进行配置,设置方便快捷,简单易懂。
· 内置CATV RF和EOC信号混合器。
· 占用7.5~65MHz以下的低频带通信,抗干扰能力强、带宽高。
· 提供220V AC电源输入。
· 无风扇,自然散热。
· 室内免防护,并支持壁挂。
本章节主要包含以下内容:
· 准备工作
在访问设备的Web设置页面前,您的计算机还需要满足一些基本的设置要求。
请确认管理计算机已安装了以太网卡。
设备不能够为管理计算机自动分配IP地址,您需要手动对其设置静态IP地址。
您需要将管理计算机的IP地址与设备的IP地址设置在同一子网中(设备的缺省IP地址为:192.168.0.241,子网掩码为:255.255.255.0),操作如下(以Windows 7系统为例):
点击屏幕左下角<开始>按钮进入“开始”菜单,选择“控制面板”。打开“网络和共享中心”,选择“更改适配器设置”。
(1) 双击弹出的“本地连接”图标,弹出如图3-1所示窗口。
(2) 点击<属性>按钮,进入如图3-2所示窗口。
(3) 选择“Internet协议版本4(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,进入“Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性”窗口。选择“使用下面的IP地址”单选按钮,输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.241之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0),确认后即可完成操作,如图3-3所示。
图3-3 Internet协议版本4(TCP/IP)属性
使用windows自带的Ping命令确认管理计算机和局端之间的网络是否连通,点击电脑屏幕左下角开始按钮,在搜索程序和文件对话框输入cmd,然后敲回车键,在打开的cmd对话框里面输入命令ping 192.168.0.241,敲回车键,得到如下提示表示本机电脑即可正常登陆集中器的WEB管理页面,如图3-4所示。
图3-4 cmd窗口测试网络连通性
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须禁止代理服务,操作如下:
(1) 在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项],在弹出的窗口中选择“连接”页签,并点击<局域网(LAN)设置>按钮,进入如图3-5所示页面。
(2) 确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并点击<确定>按钮。
运行Web浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.241”回车后,输入用户名和密码(缺省均为admin,区分大小写),点击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
图3-6 登录Web设置页面
设备提供非常简便的Web设置页面,您可以通过该设置页面快速地完成所需功能的配置。
成功登录后,出现Web设置页面。设备提供的Web页面左边为导航栏、右边为配置区。点击导航栏中的链接或配置区中的页签,即可显示相应功能的配置页面,如图3-7所示。
图3-7 Web设置页面
当您长时间没有操作Web页面时,系统将注销本次登录,并返回到登录对话框,如需继续操作,您必须重新登录。
Web设置页面的超时时间缺省为5分钟。
· 请勿通过直接关闭浏览器来退出Web设置页面,因为这样操作用户并不能真正退出设备的Web设置页面。
· 退出前,请确认是否需要保存配置。
本章节主要包含以下内容:
· 终端管理
· 射频管理
· 网络管理
· 服务管理
· 系统管理
· 保存配置
终端管理包括:认证管理、在线终端、模板管理、自动升级、MAC限制。
页面向导:终端管理→认证管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 点击<认证管理>按钮,即可显示集中器自身当前的认证模式和认证终端列表以及未认证终端列表 · 认证管理分为三部分:认证模式、认证终端、未认证终端; · 认证管理,主要是实现白名单功能,当用户侧的终端设备未通过认证时,终端与集中器不能通信,即终端不能开通任何业务; · 认证模式有自动认证、手动认证; · 仅当点击<刷新>按钮时,集中器才会重新搜索网络,并更新认证终端列表 · 在配置终端设备时,网络忙的时候可能会引发设置通信失败。如果出现此类情况,请尝试刷新页面继续配置 |
· 自动认证:当一台终端接入到集中器上时,自动将该终端增加到认证终端列表里 · 手动认证:当一台终端接入到集中器上时,该终端出现在未认证终端里,需要点击<认证>才能将该终端增加到认证终端里 终端认证过程中,需要大概1分钟左右的时间,请耐心等待 |
在认证终端中,可以修改当前终端的型号和应用模板,点击<增加单个条目>,可以手动增加认证终端,输入终端的MAC地址,选择相对应的终端型号,以及应用模板等信息,点击<提交>,即可将该终端增加到认证终端中 |
页面中关键参数的含义如下表所示。
表4-1 参数描述
页面向导:终端管理→在线终端
在此页面中,您可以查询在线终端的数量,在线终端的用户信息。在线终端是指已经在认证管理中的终端并且已经正常启动的终端,点击列表中终端的MAC地址,即可进入到该终端的管理配置界面。在此页面中,可以查看用户信息并重启单台终端或重启所有在线终端。
重启终端后,可能导致终端与集中器约1-2分钟不能通信。
在线终端数量列表 点击<刷新>按钮,可刷新当前在线的终端列表 |
· 普通终端(网桥型)配置管理 点击普通终端MAC地址,进入终端配置信息页面,可查看终端相关信息,并对其配置相关的业务 (1)终端基本信息 终端基本信息包括:终端设备型号、终端端口数、软件版本、链路衰减、上下行信噪比、上下行物理带宽、平均Pre-FEC比特错误率、平均发送/接收PB CRC错误率、发送成功/失败/冲突的MPDU报文个数、接收成功/失败的MPDU报文个数,且可配置终端用户信息(用户信息在在线终端界面显示) |
(2)终端配置信息 终端配置信息包括:终端当前应用模板信息,以及终端端口信息,可以选择终端使用的应用模板,也可以在此页面修改终端配置参数,如端口vlan,端口上下行限速等。修改后,参数将保存为私有模板,仅供当前模版使用 终端vlan模式的使能和关闭是全局控制的,要么所有端口使能vlan(vlan模式为access或trunk),要么所有端口关闭vlan。PVID、允许通过的VLAN的取值范围为3~4090 |
(3)终端MAC地址表信息 MAC地址表信息包括:MAC地址条目内所指的MAC地址为连接终端的客户端MAC地址 |
页面向导:终端管理→模板管理
在此页面中,您可以为不同的用户群定义不同的业务模板,不需要单独为每个用户设置业务属性。只需要在已开户的用户(即合法用户)下引用已定义的业务模板即可,从而大幅度地减少了重复性劳动,更加方便、高效地管理不同类型的用户。
本地模板功能 默认模板管理:使能默认模板后,所有新注册终端都会下发默认模板配置(默认模板只使能终端端口,没有任何限制配置)。如关闭默认模板,则新注册终端不会下发任何模板,在模板管理中,会显示当前配置的模板 |
新增模板 点击<新增模板>会出现模板配置界面,可以修改模板名称,配置广播包、组播包和未知包抑制使能及阈值,开启和关闭环路检测功能 端口配置 可配置应用当前模板终端的端口使能、速率双工状态、VLAN模式、PVID、允许VLAN(vlan模式为trunk时)、端口优先级、上行最大速率、下行最大速率,点击<保存>,添加新的模板,与修改模板界面类似。PVID、允许通过的VLAN的取值范围为3~4090 保存模板配置后,新模板将会自动下发给应用当前模板的终端。目前集中器可以添加256个模板 |
修改模板 点击某模板的模板索引或者修改按钮,即可对该模板进行修改,此操作与新建模板类似 删除模板 选中模板所对应的删除按钮,点击<删除>按钮,即可完成模板删除操作 |
页面中关键参数的含义如下表所示。
表4-2 普通终端(网桥型)模板类型参数描述
参数 |
模板索引 |
模板ID,取值范围从1-256,另有0为系统默认的模板ID,不可他用 |
模板名称 |
输入模板标识 |
广播包,组播包,未知包抑制功能 |
设置终端设备开启/关闭相关包抑制功能。开启后,终端设备可以有效地抑制广播、组播以及未知流量,避免网络拥塞,保证网络业务的正常运行 |
抑制阈值 |
设置相关包抑制的阈值,阈值单位为pps |
环路检测使能 |
设置终端开启/关闭环路检测功能 |
端口使能 |
设置终端开启/关闭端口 |
速率双工 |
设置终端的端口速率模式 端口的双工模式存在三种情况: · 当您希望端口在发送报文的同时可以接收报文,可以将端口配置为全双工(full)属性; · 当您希望端口同一时刻只能发送报文或接收报文时,可以将端口配置为半双工(half)属性; · 当您配置端口为自协商(auto)状态时,端口的双工状态由本端口和对端端口自动协商而定 缺省情况下,端口的双工模式为自协商(推荐使用自协商模式) |
VLAN模式/PVID |
设置终端设备以太网端口的VLAN模式及PVID,且端口收/发报文的处理方式如表4-3所示 |
上/下行最大速率 |
设置终端设备的端口上下行限速 |
表4-3 端口收/发报文的处理
VLAN模式 |
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
报文不带Tag |
报文带有Tag |
报文带有Tag |
关闭 |
不作任何改变直接转发,不关注是否带有VLAN Tag |
Access |
打上PVID的VLAN Tag后转发 |
转发带有PVID VLAN Tag的报文 |
删除报文中的PVID VLAN Tag后再转发 |
Trunk |
转发带有允许VLAN Tag的报文 |
转发带有允许VLAN Tag(含PVID VLAN Tag)的报文 |
· 升级过程中请勿断电,否则可能会造成设备不能正常工作。
· 升级前请先更新网络拓扑(终端管理→在线终端→点击<刷新>按钮)。
页面向导:终端 管理→自动升级
在此页面中,您可以实现终端设备的自动升级,设备支持对终端的PIB文件和NVM文件自动升级功能。
当开启终端自动升级功能后,需要注意以下事项:
· 采用FTP方式进行自动升级,您需要先搭建FTP服务器(如果服务器的IP地址与设备的IP地址不在同一网段,则需确保两者之间能路由可达。
1. PIB文件升级 · 首先配置好FTP服务器,建议使用,配置好FTP服务器上相关参数后,点击自动升级文件管理下的PIB选项的下载按钮,点击下载按钮,进入下载文件配置界面,这里配置本机FTP服务器的地址和用户名密码,跟之前配置的FTP服务器用户名密码一致,远程PIB文件名填写需要升级的PIB文件名,然后点击下载,系统自动从FTP服务器下载PIB文件到集中器 |
下载成功后,勾选终端自动升级使能选项中的PIB,点击提交按钮,然后点击应用到已认证终端按钮,即可出现以下升级界面,自动升级状态栏中的终端状态为upgrading,提示正在升级 |
升级过程大概需要1-2分钟时间,然后点击刷新按钮,升级成功后终端状态显示OK,说明升级成功了 |
2. NVM文件升级 NVM升级跟PIB升级步骤相类似,只是升级文件名不一样,其它步骤相同,配置好FTP服务器地址,以及用户名密码,远程NVM文件名填写需要升级的NVM文件名,然后点击下载,从FTP服务器下载NVM文件到集中器 |
下载成功后,勾选终端自动升级使能选项中的NVM,点击提交按钮,然后点击应用到已认证终端按钮,即可出现以下升级界面,自动升级状态栏中的终端状态为upgrading,提示正在升级 |
3. 同时升级PIB和NMV文件 从FTP服务器下载PIB文件和NVM文件跟之前下载PIB和NVM文件步骤一样,文件下载成功后,在终端自动升级使能选项同时勾选上PIB和NVM,点击提交按钮,然后点击应用到已认证终端按钮,即可同时升级PIB和NVM文件,终端状态为upgrading,提示终端正在升级 |
升级过程大概需要1-2分钟,然后点击刷新按钮,升级成功后终端状态显示OK,说明升级成功了 |
页面中关键参数的含义如下表所示。
表4-4 参数描述
参数 |
终端自动升级使能 |
开启/关闭网关型终端自动升级功能,缺省情况下处于关闭状态 |
自动升级文件管理 |
自动升级的PIB文件和NVM文件设置 |
服务器地址 |
设置FTP文件服务器的地址 |
用户名 |
设置FTP文件服务器的用户名 |
密码 |
设置FTP文件服务器的用户密码 |
页面向导:终端管理→MAC限制
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,可以查看终端MAC地址限制信息,默认状态下是不限制。在线终端MAC限制栏下显示当前在线终端的基本信息,包括MAC限制数,配置值范围从0到65。可以手单个修改终端的MAC限制数,也可以在全局MAC限制参数下设置参数,设置好参数后,点击修改将参数应用到所有在线终端 |
页面向导:射频管理→射频信息
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,可以查看集中器的最大终端连接数、RF输出电平、上下行起始和停止频率信息。在头端RF信息栏,可以修改集中器的RF输出电平和终止频率;当修改集中器的输出电平和终止频率后,集中器下在线的终端也会自适应成跟集中器一样的RF输出电平和终止频率。在在线终端RF信息栏,可以修改在线终端的RF输出电平,以及终止频率,点击修改按钮即可修改 |
网络管理包括:接口状态、网络配置、管理VLAN、SNID配置、数据包限制、IGMP配置。
页面向导:网络管理→接口状态
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,可以查看系统当前GE口的MAC地址,发送和接收的数据包和错误包等信息 |
页面向导:网络管理→网络配置
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,可以查看集中器的MAC地址和web页面的管理IP地址等信息,集中器默认的web网管IP地址是192.168.0.241,可以手动修改集中器的管理IP地址、子网掩码、默认网关,保存配置后重启生效 修改IP地址、子网掩码、默认网关可能导致无法访问集中器web网管,如果需要再次访问集中器的web网管,需要使用新修改的管理IP地址登录访问 |
页面向导:网络管理→VLAN管理
本页面为您提供如下主要功能:
· 配置管理VLAN 配置VLAN ID后,先点击修改,然后点击启用,激活管理VLAN 系统默认情况下,管理VLAN状态为取消模式,即不启用管理VLAN,激活管理VLAN后,可能会导致带内管理不通,需配置相应的VLAN才能和集中器通信 · 配置VLAN透传 配置GigabitEthernet1/GigabitEthernet2为管理口或业务口模式。当端口配置成管理口模式时,可通过该端口直连PC后,不带管理VLAN Tag,访问设备web页面;当端口配置成业务口模式时,需要带管理VLAN Tag后,才能通过该端口访问设备web页面 · VLAN透传配置需要待管理VLAN配置、激活以及设备重启后才能生效 · 默认情况下,配置管理VLAN并激活时,VLAN透传会将两个端口自动配置为管理口。用户可以根据需要更改配置,保存配置后重启生效 |
页面向导:网络管理→SNID配置
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,您可以为集中器指定不同的SNID,减少Cable线路间数据传输的干扰,可以选择设置值是0,表示集中器的SNID是动态获取的数值,也可以设置固定的值,数值从1到15均可设置,从而可以使终端设备只在其对应的集中器上进行注册接入 如果多台网络集中器放置在同一位置或者放置位置较近时,建议更改每台网络集中器的SNID为不同值 |
页面向导:网络管理→数据包限制
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,可以查看系统当前的广播包抑制和组播包抑制情况,可以设置广播包抑制和组播包抑制的阀值,开启使能后,设置相关的参数值,点击提交生效 抑制阀值的单位是百分比值 |
页面向导:网络管理→IGMP配置
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,可以查看系统当前的IGMP配置信息情况,可以配置IGMP查询间隔,配置Igmp Vlan Id,点击启用按钮,激活Igmp Vlan状态 系统默认情况下,Igmp Vlan状态为去使能模式,即不启用Igmp Vlan,Igmp 状态为取消模式 |
页面向导:服务管理→服务管理
本页面为您提供如下主要功能:
在此页面中,显示正在运行的一些服务,目前支持用户关闭SNMP服务和SSH的功能 |
系统管理包括:设备信息、运行状态、型号管理、IP访问控制、系统时间、系统日志、修改密码、重启系统、出厂设置、设备升级、备份恢复、snmp设置。
页面向导:系统管理→设备信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 查看系统相关信息,例如:设备当前运行的芯片类型,设备型号,软件版本、PIB&NVW版本、硬件版本、序列号、SYS-MAC、EOC-MAC、在线终端数量等 · 设备信息栏可以修改名字、联系方式、位置信息 |
页面中关键项的含义如下表所示:
页面关键项 |
芯片类型 |
显示芯片类型 |
设备型号 |
显示设备型号 |
软件版本 |
显示设备当前运行软件的版本号 页面中的软件版本信息仅作参考,请以设备加载软件版本后的最终显示为准 |
PIB&NVM版本 |
显示系统当前的PIB文件和NVM文件版本 |
硬件版本 |
显示系统当前的硬件版本 |
序列号 |
显示设备的生产序列号 |
SYS-MAC |
显示系统MAC地址 |
EOC-MAC |
显示系统的EOC MAC地址 |
在线终端数量 |
显示系统当前在线终端的数量 |
名字 |
自定义设备的设备名称,便于您通过该名称对设备进行快速地定位 |
联系方式 |
自定义设备的安装联系方式,便于您通过该联系方式对设备进行快速的定位 |
位置信息 |
自定义设备的安装位置信息,便于您通过该位置信息对设备进行快速地定位 |
页面向导:系统管理→运行状态
本页面为您提供如下主要功能:
· 查看系统当前运行时长、内存大小、剩余内存、存储空间、剩余空间、空间使用率 · CPU信息日志记录设置功能,可设置CPU过高使用率阀值以及CPU过高使用率告警间隔 |
页面中关键项的含义如下表所示:
表4-6 页面关键项描述
页面关键项 |
在线时长 |
显示设备自启动后持续运行的时间 |
内存大小(KB) |
显示系统当前内存的容量大小 |
剩余内存(KB) |
显示系统当前剩余可用内存 |
存储空间(KB) |
显示系统当前存储空间容量大小 |
剩余空间(KB) |
显示系统当前剩余可用存储空间 |
空间使用率 |
显示系统当前空间使用率 |
目前,EoC终端产品的生产厂商有很多,在广电网络管理系统中,头端设备需要对其他厂商的终端联网互通进行管理支持。
终端类型管理功能可以实现这个需求,具体包括以下功能:
· 支持通过WEB管理终端HFID的自定义添加、删除、修改、显示。
· 支持采用RTL8306E交换芯片解决方案的终端类型。
页面向导:系统管理→型号管理
本页面为您提供如下主要功能:
终端HFID类型的显示、查询和删除功能(包括设备类型、设备型号、关联模板、UserHFID、OUI、端口数量、端口、映射端口) 点击<新增型号>按钮,即可进行终端HFID的创建 |
终端HFID类型的新增和修改功能(包括设备类别、设备型号、UserHFID、OUI、端口个数、端口1映射、端口2映射、端口3映射、端口4映射),点击<提交>按钮生效 |
页面中关键参数的含义如下表所示:
表4-7 页面关键参数描述
参数 |
设备类别 |
终端支持的设备类别,目前仅支持网桥型终端,即SW类型终端设备 |
设备型号 |
终端的设备型号,也可以填写终端的生产厂商信息 |
UserHFID |
厂商设备型号,是终端上报给局端的原始设备型号,局端通过识别此值,来自动匹配局端系统里面内置的终端型号,目前支持1-4端口的终端类型 |
OUI |
组织唯一标识符,默认选择any |
端口个数 |
终端的端口数量,根据不同终端端口数量进行设置 |
端口映射 |
终端的以太网端口编号与所采用交换芯片内部物理接口编号的对应关系 |
提交 |
点击该按钮,提交当前设置的终端类型模板 |
重置 |
点击该按钮,重置当前设置的终端模板 |
返回 |
点击该按钮,返回前一个菜单栏 |
页面向导:系统管理→IP访问控制
本页面为您提供如下主要功能:
设置系统IP访问控制功能,默认状态下IP访问控制功能关闭,在允许访问的IP地址列表下,点击添加,即可跳出新增认证规则页面,可在当前页面设置允许访问IP地址信息 |
页面中关键项的含义如下表所示:
表4-8 页面关键项描述
页面关键项 |
启用 |
开启系统的IP访问控制功能 |
关闭 |
关闭系统的IP访问控制功能 |
提交 |
提交设置的IP访问规则 |
添加 |
添加新的认证规则 |
刷新 |
刷新当前页面 |
起始IP地址 |
认证规则的起始IP地址 |
结束IP地址 |
认证规则的结束IP地址 |
子网掩码 |
设置IP地址的子网掩码 |
重置 |
重置当前的认证规则 |
返回 |
返回上一个菜单 |
集中器支持通过NTP服务器来自动获取系统时间和手工设置系统时间两种方式。
NTP是由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于UDP报文进行传输,使用的UDP端口号为123。
使用NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。
对于网络中的各台设备来说,如果单依靠管理员手工修改系统时间,不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的精确性。通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
当集中器通过NTP成功获取到系统时间后,该时间会根据您选择的时区做相应的调整。
页面向导:系统管理→系统时间
通过NTP服务器自动获取系统时间,点击“服务器设置”单选按钮,并设置相应的NTP服务器IP地址,设置更新间隔,点击<应用>按钮生效 若想获取管理PC当前的系统时间,点击界面上的<刷新>按钮,获取管理PC当前的系统时间 |
如果没有相应的NTP服务器,您可以手动设置系统时间。
页面向导:系统管理→系统时间
手动设置系统时间,点击“手动配置日期和时间”单选按钮,设置具体的时间参数,点击<应用>按钮生效 若想获取管理PC当前的系统时间,点击界面上的<刷新>按钮,获取管理PC当前的系统时间 |
页面向导:系统管理→系统日志→日志信息
本页面为您提供如下主要功能:
· 通过左侧下拉框的选择来控制当前日志页面的刷新速率 · 通过左侧下拉框的选择来查询您需要关注的日志信息 · 通过点击<清空日志>按钮删除所有的日志信息 |
页面向导:系统管理→系统日志→日志设置
本页面为您提供如下主要功能:
· 开启/关闭日志功能 · 设置日志主机 |
页面中关键项的含义如下表所示:
表4-9 页面关键项描述
页面关键项 |
日志使能 |
开启/关闭信息中心。缺省情况下,信息中心处于开启状态 只有开启了信息中心(选中“日志使能”复选框),系统才会向日志主机、控制台等方向输出系统信息 |
发送日志等级 |
仅不高于指定级别的日志信息才可发送到日志主机,默认等级为Level7,该参数值系统默认灰色不可修改。 |
日志主机IP地址 |
设置日志主机的IP地址 |
发送日志端口 |
设置日志主机的端口,默认514,该参数值可修改。 |
应用 |
应用当前设置的系统日志项 |
刷新 |
刷新当前页面 |
页面向导:系统管理→修改密码
本页面为您提供如下主要功能:
修改系统本地登录账号和密码(在页面中新账号栏输入需要修改的新账号,在新密码栏输入需要修改的新密码,在重复新密码栏再次输入需要修改的新密码,点击<提交>按钮,即可修改当前系统登录用户名和密码 |
重新启动设备之前,请您先保存配置。否则系统重新启动后,未保存的配置信息将会丢失。
页面向导:系统管理→重启系统
本页面为您提供如下主要功能:
· 重启系统 · 复位EoC芯片 · 自动复位EoC芯片 |
页面中关键项的含义如下表所示:
表4-10 页面关键项描述
页面关键项 |
保存配置 |
保存系统当前设置 |
重启系统 |
重新启动当前系统,点击<重启系统>后,系统提示指令执行中,自动倒计时调整,倒计时执行完成后,系统重启完成后自动跳转到web登录首页 |
复位EoC芯片 |
点击<复位EoC芯片>后,系统提示指令执行中,自动倒计时调整,倒计时执行完成后,EoC芯片复位完成 |
自动复位EoC芯片 |
在自动复位EoC芯片栏可以开启自动复位功能,可以对检查周期,保持时间,上行单播包数量进行设置 |
· 恢复出厂设置后,当前系统所有的配置将会丢失,如果您希望保存当前配置信息,请先进行备份,详细操作请参照备份恢复选项。
· 恢复出厂设置的过程中,请您不要对设备进行其他操作,否则可能造成设备不能正常工作。
· 恢复出厂配置完成后,集中器将自动重新启动,网络通信将暂时中断。
页面向导:系统管理→出厂设置
本页面为您提供如下主要功能:
将设备恢复为出厂缺省配置(请慎用) |
当您选择<恢复出厂设置>按钮,则需要使用缺省的IP地址(缺省的IP地址为192.168.0.241)重新登录设备进行配置和管理。
在升级过程中,请勿将设备断电。
页面向导:系统管理→设备升级
本页面为您提供如下主要功能:
将设备软件升级到最新版本,可使您的设备性能更稳定、功能更优越(点击<浏览>按钮,选择最新的版本文件,点击<升级>按钮,即可开始升级) 本设备支持web页面本地升级。具体升级事宜,请与本司技术支持工程师联系,以便获取最新的软件版本 升级过程中请勿断电,否则会造成集中器不能正常工作。升级大概需要2分钟左右,局端升级成功后,会自动重新启动,网络通信将暂时中断 |
当您在配置页面上配置完所有项目后,请务必保存配置,否则未保存的配置信息会因为重新启动等操作而丢失。
页面向导:系统管理→备份恢复
本页面为您提供如下主要功能:
· 在FTP服务器选项填入备份和恢复用的FTP服务器IP地址,在Port选项填入端口号,系统默认端口号是21,默认不做修改。 · 在FTP用户名和FTP密码选项填入备份和恢复的FTP服务器用户名和密码。 · 在文件名选项填入备份恢复的文件名,备份的文件名默认系统自动生成,用户也可以自定义修改。 · 配置好FTP服务器相关参数,点击<备份>按钮,之前对集中器系统所做的所有配置将导出备份到服务器,点击<恢复>按钮,即可将配置文件导入到集中器里,点击<重启>按钮,系统将重新启动。 |
SNMP用于保证管理信息在任意两点间传送,便于网络管理员在网络上的任何节点检索信息、修改信息、寻找故障、完成故障诊断、进行容量规划和生成报告。
SNMP采用轮询机制,提供最基本的功能集,特别适合在小型、快速和低价格的环境中使用。SNMP的实现基于无连接的传输层协议UDP,因此可以实现和众多产品的无障碍连接。
SNMP网络包含NMS和Agent两种元素:
· NMS(Network Management System,网络管理系统)是SNMP网络的管理者,能够提供非常友好的人机交互界面,方便网络管理员完成绝大多数的网络管理工作。
· Agent是SNMP网络的被管理者,负责接收、处理来自NMS的请求报文。在一些紧急情况下,如接口状态发生改变等,Agent会主动向NMS发送告警信息。
NMS管理设备的时候,通常会对一些参数比较关注,比如接口状态、CPU利用率等,这些参数的集合称为MIB(Management Information Base,管理信息库)。这些参数在MIB中称为节点。MIB定义了节点之间的层次关系以及对象的一系列属性,比如对象的名字、访问权限和数据类型等。每个Agent都有自己的MIB。被管理设备都有自己的MIB文件,在NMS上编译这些MIB文件,就能生成该设备的MIB。NMS根据访问权限对MIB节点进行读/写操作,从而实现对Agent的管理。NMS、Agent和MIB之间的关系如图4-1所示。
图4-1 NMS、Agent和MIB关系图
SNMP提供四种基本操作来实现NMS和Agent的交互:
· GET操作:NMS使用该操作查询Agent MIB中的一个或多个节点的值。
· SET操作:NMS使用该操作设置Agent MIB中的一个或多个节点的值。
· Trap操作:Agent使用该操作向NMS发送Trap信息。Agent不要求NMS发送回应报文,NMS也不会对Trap信息进行回应。SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3均支持Trap操作。
· Inform操作:Agent使用该操作向NMS发送Inform信息。Agent要求NMS发送回应报文,因此,Inform信息比Trap信息更可靠。如果Agent在一定时间内没有收到NMS的回应报文,则会启动重发机制。只有SNMPv2c和SNMPv3支持Inform操作。
设备支持GET、SET和Trap三种操作。
目前Agent支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3三种版本:
· SNMPv1采用团体名(Community Name)认证机制。团体名类似于密码,用来限制NMS和Agent之间的通信。如果NMS设置的团体名和被管理设备上设置的团体名不同,则NMS和Agent不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法访问Agent,Agent发送的告警信息也会被NMS丢弃。
· SNMPv2c也采用团体名认证机制。SNMPv2c对SNMPv1的功能进行了扩展:提供了更多的操作类型;支持更多的数据类型;提供了更丰富的错误代码,能够更细致地区分错误。
SNMPv3采用USM(User-Based Security Model,基于用户的安全模型)认证机制。网络管理员可以设置认证和加密功能。认证用于验证报文发送方的合法性,避免非法用户的访问;加密则是对NMS和Agent之间的传输报文进行加密,以免被窃听。采用认证和加密功能,可以为NMS和Agent之间的通信提供更高的安全性。
页面向导:系统管理→snmp设置→TRAP服务器
· TRAP服务器参数设置 · 共同体设置 |
页面中关键参数的含义如下表所示:
表4-11 参数项描述
参数 |
ID |
TRAP服务器ID编号 |
IP |
对应接收Trap消息的主机IP地址 |
端口 |
对应目标主机的端口号,缺省为162 |
团体名 |
对应目标主机的类型,认证Trap可以设置不同事件的发送规则 |
修改 |
修改当前菜单栏参数 |
读共同体 |
SNMP读共同体 |
写共同体 |
SNMP写共同体 |
页面向导:保存配置→保存配置
本页面为您提供如下主要功能:
点击页面中的“保存”按钮,即可把系统配置保存到FLASH中 |
以下各典型配置举例均在设备处于出厂状态时进行。
本章节主要包含以下内容:
某小区需要实现以下需求:
· 对现有的Cable网络进行改造,使其承载宽带上网或数字电视中的某一业务(以宽带上网为例);
· 光节点两路CATV有线电视信号输出;
· 用户之间的业务相互隔离;
· 管理员可远程管理整个用户侧的网络;
· 对每个用户上行限速为4Mbps,下行限速为20Mbps。
· CC702E下挂普通终端(网桥型)CB304A。CC702E和CB304A通过分配器以点对多点方式连接;
· CC702E的GE1连接PC用于本地配置,GE2口作为上行业务口;
· CB304A本身的隔离特性实现各个用户之间的业务隔离;
· 根据实际需求设置CC702E的管理VLAN,以便于远程管理(设置管理VLAN为99,管理VLAN接口配置IP地址为192.168.0.3);
· 用户上网的数据以VLAN 649来区分(在CC702E上通过设置终端端口VLAN所对应的PVID来实现)。
图5-1 单一业务组网示意图
本地登录CC702E 运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.0.241”。回车后,弹出登录对话框,输入用户名(admin)和密码(admin),然后点击<登录>按钮 |
· 配置管理VLAN 选择“网络管理→VLAN管理”,在“管理VLAN信息”页面中,设置管理VLAN为99,VLAN状态设置成激活模式 · 配置管理口/业务口 选择“网络管理→VLAN管理”,在“VLAN透传”页面中,设置GigabitEthernet1为管理口,GigabitEthernet2为业务口 · 配置管理IP 选择“网络管理→网络设置”,在连接方式下拉框中选择默认的“静态IP地址”,并将IP地址、子网掩码和缺省网关分别设置为192.168.0.3、 255.255.255.0和192.168.0.1,点击<修改>按钮完成管理IP设置。使用新的IP地址重新登录CC702E Web页面继续配置 · 管理IP设置完成后,需要重启集中器让新设置的管理IP生效 · 请根据实际规划修改其缺省管理IP地址以避免IP地址冲突 |
(1) 新建模板
1. 选择“终端管理→模板管理”,点击<新增模板>按钮 2. 在“模板名称”对话框中输入模板标识,在“上行最大速率”和“下行最大速率”文本框中分别输入4096和20480,设置端口1-4的VLAN模式为Access模式,PVID为649,点击<保存>按钮完成模板的创建 |
(2) 终端模板绑定
1. 在线终端模板绑定 2. 选择“终端管理→认证管理”,在认证终端菜单中,选择要设置的终端,在应用模板选项框选择要应用的模板,然后点击修改,模板将应用到终端上 |
3. 终端模板预配置 4. 选择“系统管理→型号管理”,在终端型号管理栏中,在需要设置的设备型号后面选择要关联的模板,然后点击修改,模板将应用到指定的终端型号上,后续所有该型号的终端上线,将自动套用设置好的模板 |
此处仅以一个CB304A为例,其它的终端设置方法与CB304A类似。
某小区需要实现以下需求:
· 对现有的Cable网络进行改造,使其同时承载宽带上网、数字电视等多种业务;
· 某些用户仅开展单一业务(以宽带上网为例),某些用户同时开展多项业务;
· 用户之间的业务相互隔离;
· 管理员可远程管理整个用户侧的网络;
· 对多业务用户的宽带上网、VOD点播业务下行限速20Mbps。
视频点播业务数据流的突发性较强,限速容易造成丢包,不建议对视频点播业务进行限速。
为满足以上需求,以下面具体的组网配置方案为例进行说明:
· CC702E下挂普通终端CB304A。CC702E和CB304A通过分配器以点对多点方式连接;
· CB304A的端口1-2用于上网业务,端口3-4用于数字电视VOD点播业务;
· 对于每个用户,上网业务都用VLAN 649,VOD点播业务都用VLAN 1096。
图5-2 多业务混合模式组网示意图
· 配置管理VLAN 选择“网络管理→VLAN管理”,在“管理VLAN信息”页面中,设置管理VLAN为99,VLAN状态设置成激活模式 · 配置管理口/业务口 选择“网络管理→VLAN管理”,在“VLAN透传”页面中,设置GigabitEthernet1为管理口,GigabitEthernet2为业务口 · 配置管理IP 选择“网络管理→网络设置”,在连接方式下拉框中选择默认的“静态IP地址”,并将IP地址、子网掩码和缺省网关分别设置为192.168.0.3、255.255.255.0和192.168.0.1,点击<修改>按钮完成管理IP设置。使用新的IP地址重新登录CC702E Web页面继续配置 · 管理IP设置完成后,需要重启集中器让新设置的管理IP生效 · 请根据实际规划修改其缺省管理IP地址以避免IP地址冲突 |
(1) 新建模板
1. 选择“终端管理→模板管理”,点击<新增模板>按钮 2. 在“模板名称”对话框中输入模板标识,在“下行最大速率”文本框中输入20480,设置端口1-2的VLAN模式为Access模式,PVID为649,设置端口3-4的VLAN模式为Access模式,PVID为1096,点击<保存>按钮完成模板的创建 |
(2) 终端模板绑定
在线终端模板绑定 选择“终端管理→认证管理”,在认证终端菜单中,选择要设置的终端,在应用模板选项框选择要应用的模板,然后点击修改,模板将应用到终端上 |
终端模板预配置 选择“系统管理→型号管理”,在终端型号管理栏中,在需要设置的设备型号后面选择要关联的模板,然后点击修改,模板将应用到指定的终端型号上,后续所有该型号的终端上线,将自动套用设置好的模板 |
本手册只介绍简单的故障处理方法,如仍不能排除,请及时拨打热线或邮件方式联系我们,我们将会在最短的时间内帮您解决问题。
表6-1 故障排除
常见问题 |
故障排除 |
Power指示灯不亮 |
请检查电源线插头是否插紧(220V供电设备) |
端口指示灯不亮 |
1. 请检查网线与设备的以太网端口连接的正确性 2. 请更换好的网线或重新制作网线接头 |
不能通过Web设置页面管理设备 |
1. 通过观察指示灯的状态来检查线缆连接的正确性 2. 确认计算机所连接的设备以太网端口处于开启状态 3. 确认计算机所连接的设备以太网端口属于管理VLAN 4. 如果是本地配置,在访问配置页面前必须将计算机的IP地址与设备配置在同一网段;如果是远程配置,计算机和设备必须路由可达 5. 请检查Web浏览器是否设置代理服务器或拨号连接,若有,请取消设置 6. 置完计算机的本地网络地址后,请尝试禁用、启用本地网络 7. Ping 设备的管理IP地址(设备缺省为192.168.0.241)来检查管理计算机与设备是否连通 |
如何恢复设备缺省配置 |
1. Web页面向导:系统管理→出厂设置 2. 硬件恢复缺省配置:设备通电状态下,长按前面板上的REST按键15秒,将设备恢复出厂缺省状态 |
从Web页面的在线终端列表上发现某终端链路出现异常(比如:衰减处于告警状态、下行/上行速过低等)或Cable链路中的错误信息率很高 |
1. 尝试重新启动对应的终端设备(Web页面向导:终端管理→在线终端→点击<重启>按钮) 2. 检查链路情况,检查室内布线是否正确,各个线路的插头、插座连接是否牢靠; 检查入户线线路的接头是否接触可靠,检查入户线质量 3. 检查判断线路衰减是否超过 60dB,如果超过,则可能线路过长,或对比周围的 EOC 宽带用户是否也存在此现象 4. 检查该设备的SNID并配置该设备的SNID值与相邻的设备不同 |
表7-1 产品术语
术语缩写 |
英文全称 |
中文名称 |
含义 |
1000Base-T |
1000Mbit/s基带以太网规范,使用两对5类双绞线连接,提供最大1000Mbit/s传输速率 |
100Base-TX |
100Mbit/s基带以太网规范,使用两对5类双绞线连接,提供最大100Mbit/s的传输速率 |
10Base-T |
10Mbit/s基带以太网规范,使用两对双绞线(3/4/5类双绞线)连接,提供最大10Mbit/s传输速率 |
Auto-Negotiation |
自协商 |
使设备两端按照最大的性能来自动协商工作速率和双工模式 |
ARP |
Address Resolution Protocol |
地址解析协议 |
用于将网络层的IP地址解析为数据链路层的物理地址 |
CLI |
Command Line Interface |
命令行接口 |
可通过超级终端连接设备串行接口来管理,也能telnet远程登录管理,在初始化配置时,往往要用到前者 |
CoS |
Class of Service |
服务等级 |
封装在以太网报头的一个3位域内,可以将报文分为8个级别。值的范围:0~7 |
CRC |
Cyclic Redundancy Check |
循环冗余校验 |
一种检验数据帧正确性的技术 |
CSMA/CD |
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection |
载波侦听多路访问/冲突检测 |
使用载波侦听机制和冲突检测的网络控制协议。在发送数据之前进行侦听,确保线路空闲,减少冲突机会;边发送边检测,当检测到线路上已经有数据在传输,就停止发送当前需要发送的数据,等待一个随机时间后再发送 |
Data-link Layer |
数据链路层 |
位于ISO/OSI参考模型第二层,负责在节点间的线路上通过检测、流量控制和重发等一系列手段无差错地传送以帧为单位的数据,使得从它的上一层(网络层)看起来是一条无差错的链路 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机配置协议 |
为网络中的主机动态分配IP地址、子网掩码、网关等信息 |
FEC |
Forward Error Correction |
前向错误纠错 |
能自动纠正错误的数据位 |
Full Duplex |
全双工 |
全双工是指接收与发送数据时使用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰 |
Half Duplex |
半双工 |
半双工是指接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突 |
HTTP |
Hypertext Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
超文本传输协议定义了信息如何被格式化、如何被传输,以及在各种命令下服务器和浏览器所采取的响应。该协议主要用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器 |
IP |
Internet Protocol |
网际协议 |
网际协议是开放系统互联模型(OSI model)的一个主要协议,也是TCP/IP协议中完整的一部分。它主要的任务有两个:一是寻址,二是管理分割数据片 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
局域网是指将位于相对有限区域(例如,一幢建筑物)内的一组计算机、打印机和其他设备连接起来的通讯网络。LAN 允许任何连接的设备都能与其上的其他设备交互 |
MDI/MDI-X自适应 |
MDI/MDI-X自适应技术使不同的设备可以利用常规的UTP或STP电缆实现背靠背的级联 |
NTP |
Network Time Protocol |
网络时间协议 |
由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于UDP报文进行传输,使用的UDP端口号为123 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
PVID |
Port VLAN ID |
端口VLAN标识符 |
缺省VLAN ID |
QoS |
Quality of Service |
服务质量 |
服务质量是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。当网络过载或拥塞时,QoS能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行 |
SNMP |
Simple Network Management Protocol |
简单网络管理协议 |
用于保证管理信息在网络中任意两点间传送,便于网络管理员在网络上的任何节点检索信息、修改信息、定位故障、完成故障诊断、进行容量规划和生成报告 |
SSL |
Secure Sockets Layer |
安全套接层 |
是一个安全协议,为基于TCP的应用层协议提供安全连接,如SSL可以为HTTP协议提供安全连接。SSL协议广泛应用于电子商务、网上银行等领域,为网络上数据的传输提供安全性保证 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
一种面向连接的、可靠的传输层协议 |
TPID |
Tag Protocol Identifier |
标签协议标识符 |
标识本数据帧是带有VLAN Tag的数据帧 |
UTP |
Unshielded Twisted Pair |
非屏蔽双绞线 |
非屏蔽双绞线。双绞线外部没有屏蔽介质 |
UDP |
User Datagram Protocol |
用户数据报协议 |
一种面向无连接的、不可靠的传输层协议 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
虚拟局域网是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术 |
VID |
VLAN ID |
VLAN标识符 |
WAN |
Wide Area Network |
广域网 |
指的是能在一定的地理区域内为用户服务的数据通信网络,此网络通常使用由公共设备商提供的传输设备。帧中继和X.25都是广域网的例子 |
