01-H3C_OpenFlow典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_OpenFlow典型配置举例 (212.47 KB)
H3C OpenFlow典型配置举例
资料版本:6W100-20200330
产品版本:Release 7585P05
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
目? 录
本文档介绍了OpenFlow的配置举例。
OpenFlow允许控制器直接访问和操作网络设备的转发平面,将控制平面和数据平面分离。交换机依据控制器下发的流表(Flow Table)对报文进行匹配和转发,在同一个流表中按照流表项的优先级大小进行匹配。一个OpenFlow交换机可以包含一个或者多个流表。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所有配置举例中使用的控制器均为H3C VCF(Virtual Converged Framework,虚拟应用融合架构)控制器。
本文假设您已了解OpenFlow特性。
如图1所示,Host A和Host C属于VLAN 4092;Host B和Host D属于VLAN 4094;它们之间通过Switch A和Swtich B进行连接。现要求通过对Switch A和Switch B进行OpenFlow配置,使VLAN 4092和VLAN 4094内的主机基于控制器下发的流表项进行通信,即要求交换机对VLAN 4092和VLAN 4094内的数据进行OpenFlow转发。
图1 OpenFlow基本功能配置举例组网图
· 为了使控制器可以通过LLDP学习OpenFlow网络拓扑,设备上必须全局使能LLDP功能。
· 为了使OpenFlow实例与控制器建立连接,需要配置交换机与控制器之间路由可达,本例中以VLAN接口1作为与控制器通信的接口。
· 为了保持交换机与控制器之间连接的可靠性,需要使用TCP/SSL建立连接。本例中采用TCP方式建立交换机与控制器之间的连接。如果需要更高的连接可靠性,可以选择使用SSL建立连接。
· 为了使连接主机的Access类型的端口成为OpenFlow端口,配置映射VLAN 4092、VLAN 4094时,需要选择Loosen模式。
# 配置VLAN。
[SwitchA] vlan 4092
[SwitchA-vlan4092] quit
[SwitchA] vlan 4094
[SwitchA-vlan4094] quit
# 配置Switch A上的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 4092
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4094
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 4092 4094
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchA] lldp global enable
# 配置VLAN接口1用于和控制器建立连接。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 192.168.2.125 255.255.255.0
# 创建OpenFlow实例1并映射VLAN 4092和VLAN 4094,同时选择映射模式为Loosen模式。
[SwitchA] openflow instance 1
[SwitchA-of-inst-1] classification vlan 4092 mask 4093 loosen
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchA-of-inst-1] controller 0 address ip 192.168.2.225
[SwitchA-of-inst-1] active instance
[SwitchA-of-inst-1] quit
# 配置VLAN。
[SwitchB] vlan 4092
[SwitchB-vlan4092] quit
[SwitchB] vlan 4094
[SwitchB-vlan4094] quit
# 配置Switch B上的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 4092
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4094
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 4092 4094
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchB] lldp global enable
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 192.168.2.126 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchB] openflow instance 1
[SwitchB-of-inst-1] classification vlan 4092 mask 4093 loosen
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchB-of-inst-1] controller 0 address ip 192.168.2.225
[SwitchB-of-inst-1] active instance
[SwitchB-of-inst-1] quit
(1) 在Switch A上进行验证
# 查看Switch A上OpenFlow实例1的信息。
[SwitchA] display openflow instance 1
Instance 1 information:
Configuration information:
?Description?? : --
?Active status : Active
?Inactive configuration:
? None
?Active configuration:
??Classification VLAN, loosen mode, total VLANs(2)
?? 4092, 4094
? In-band management VLAN, total VLANs(0)
?? Empty VLAN
? Connect mode: Multiple
? MAC address learning: Enabled
? TCP DSCP value: 64
? Flow table:
?? Table ID(type): 0(Extensibility), count: 1
? Flow-entry max-limit: 65535
? Datapath ID: 0x00010000fc002500
? Default table-miss: Drop
? Forbidden port: None
? Qinq Network: Disabled
? TCP connection backup: Enabled
Port information:
?Ten-GigabitEthernet1/0/1
?Ten-GigabitEthernet1/0/2
?Ten-GigabitEthernet1/0/3
Active channel information:
?Controller 0 IP address: 192.168.2.225 port: 6633
以上信息表明以太接口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3已配置为OpenFlow端口,即可以进行OpenFlow数据转发。
# 查看Switch A与控制器的连接信息。
[SwitchA] display openflow instance 1 controller
Instance 1 controller information:
?Reconnect interval: 60 (s)
?Echo interval???? : 5? (s)
?Controller ID?????????? : 0
?Controller IP address?? : 192.168.2.225
?Controller port???????? : 6633
?Controller role???????? : Equal
?Connect type??????????? : TCP
?Connect state?????????? : Established
?Packets sent??????????? : 132
?Packets received??????? : 434
?SSL policy????????????? : --
?VRF name??????????????? : --
以上信息表明Swithc A已与控制器建立连接。
# 查看Switch A上的流表信息。
[SwitchA] display openflow instance 1 flow-table
Instance 1 flow table information:
Table 0 information:
?Table type: Extensibility, flow entry count: 1, total flow entry count: 1
MissRule (default) flow entry information:
?cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem,
?byte count: --, packet count: 0
Match information: any
Instruction information:
?Write actions:
? Output interface: Controller, send length: 65509 bytes
以上信息表明此时Switch A上只有一条优先级为0的TableMiss流表项,且该条流表项的动作为上送控制器。
# Host A ping Host B。
Ping 10.1.1.2 (10.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.582 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.299 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.389 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=6.688 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.294 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.294/3.050/6.688/2.213 ms
以上信息表明Host A与Host B之间是互通的。
# 查看Switch A上的流表信息。
?Table type: Extensibility, flow entry count: 4, total flow entry count: 4
?Write actions:
Flow entry 1 information:
?cookie: 0x2328, priority: 29999, hard time: 0, idle time: 300, flags:
?flow_send_rem, byte count: --, packet count: 1
Match information:
?Input interface: XGE1/0/3
?Ethernet destination MAC address: 0cda-41b1-d1c5
?Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
?Ethernet source MAC address: 7425-8a0f-8034
?Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
?Ethernet type: 0x0806
?Write actions:
? Output interface: XGE1/0/1
Flow entry 2 information:
?flow_send_rem, byte count: --, packet count: 4
Match information:
?Input interface: XGE1/0/1
?Ethernet destination MAC address: 7425-8a0f-8034
?Ethernet source MAC address: 0cda-41b1-d1c5
?Ethernet type: 0x0800
?Write actions:
? Output interface: XGE1/0/3
Flow entry 3 information:
Match information:
?Write actions:
以上信息表明Host A和Host C之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
# Host C ping Host D。
Ping 20.1.1.2 (20.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.620 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=6.625 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.454 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.134 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.260 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.134/2.419/6.625/2.110 ms
以上信息表明Host C与Host D之间是互通的。
# 再次查看Switch A上的流表信息。
?Table type: Extensibility, flow entry count: 7, total flow entry count: 7
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Flow entry 4 information:
Match information:
?Ethernet destination MAC address: 0cda-41b1-d1c4
?Ethernet source MAC address: 7425-8a0f-8035
?Write actions:
? Output interface: XGE1/0/2
Flow entry 5 information:
Match information:
?Input interface: XGE1/0/2
?Ethernet destination MAC address: 7425-8a0f-8035
?Ethernet source MAC address: 0cda-41b1-d1c4
?Write actions:
Flow entry 6 information:
Match information:
?Write actions:
以上信息表明Host B和Host D之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文也成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
(2) 在Switch B上进行验证
# Host A ping Host C后,查看Switch B上的流表信息。
[SwitchB] display openflow instance 1 flow-table
?Write actions:
?flow_send_rem, byte count: --, packet count: 0
Match information:
?Write actions:
?flow_send_rem, byte count: --, packet count: 5
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
以上信息表明Host A和Host C之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文也成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
# Host B ping Host D后,再次查看Switch B上的流表信息。
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
Match information:
?Write actions:
· Switch A:
lldp global enable
openflow instance 1
?classification vlan 4092 mask 4093 loosen
?controller 0 address ip 192.168.2.225
interface Vlan-interface1
?ip address 192.168.2.125 255.255.255.0
?port link-mode bridge
?port access vlan 4092
?port access vlan 4094
?port link-type trunk
?port trunk permit vlan 1 4092 4094
· Switch B:
lldp global enable
openflow instance 1
?ip address 192.168.2.126 255.255.255.0
· H3C S7500E-XS系列以太网交换机 OpenFlow配置指导-R758X
· H3C S7500E-XS系列以太网交换机 OpenFlow命令参考-R758X
