01-H3C_IRF典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_IRF典型配置举例 (622.81 KB)
H3C IRF典型配置举例
资料版本:6W100-20200330
产品版本:Release 7585P05
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 并不得以任何形式传播。 |
本文档介绍了配置两台成员设备的IRF、配置四台成员设备的IRF和IRF扩容升级的配置举例。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术,它的核心思想是将多台设备通过物理IRF端口连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台“虚拟设备”,通过该“虚拟设备”来实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
为了便于描述,本文把这个虚拟化形成的设备称为IRF。
请确保成员设备间的IRF物理连线正确连接,与配置组网图保持一致。
本文假设您已了解IRF特性。
在配置IRF前,S7500E-XS必须满足以下条件,否则不能形成IRF:
· IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于使能状态;
· 如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF;
· 在多台设备形成IRF之前,请确保各设备上最大等价路由条数的配置保持一致。关于最大等价路由的介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础配置”;
· 在多台设备形成IRF之前,请确保各设备的工作模式相同。关于工作模式的配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
本设备上与IRF-Port1绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如表1所示。否则,不能形成IRF。
表1 IRF物理端口连接限制
邻居成员设备上的 IRF物理端口 本设备上的 IRF物理端口 |
IRF-Port1绑定的IRF物理端口 |
IRF-Port2绑定的IRF物理端口 |
不能连接 |
可以连接 |
可以连接 |
不能连接 |
· 以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持配置以下命令:
? 接口配置命令,包括shutdown、description、flow-interval、priority-flow-control和priority-flow-control no-drop dot1p 命令,这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
? LLDP功能命令,包括lldp admin-status、lldp check-change-interval、lldp enable、lldp encapsulation snap、lldp notification remote-change enable和lldp tlv-enable。有关这些命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
· 如果在IRF建立后,用户需要拔出IRF物理端口所在的接口模块扩展卡,请先拔掉用于IRF连接的线缆,或者在IRF物理端口视图下执行shutdown命令关闭该端口,使IRF端口的状态变为down,再进行拔出接口模块扩展卡的操作。
· 如果需要使用不同款型的扩展卡替换现有扩展卡进行IRF连接,请先解除现有扩展卡上所有IRF物理端口与IRF端口的绑定关系,然后拔出现有扩展卡,安装新扩展卡后再重新配置新扩展卡上的端口与IRF端口的绑定。
本系列交换机最多支持使用10台设备建立IRF。
LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、NDMAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD和ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,并且BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议,因此BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
· 如图1所示,Device A为公司的核心设备,但由于公司网络规模日益增大,汇聚层SW设备扩展至N台,Device A单台设备的转发能力已无法达到公司网络的需求。为了拓展核心设备的转发能力,又尽量不改变现有网络。现公司希望增加Device B,与Device A组成IRF,来满足当前网络的需求。
· IRF的上行设备(Router A和Router B)为公司网络的出口路由器;IRF的下行交换机(SW 1、SW 2等)为各个服务器集群的汇聚层设备。
图1 IRF典型配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
Vlan-int30 |
172.24.2.2/24 |
Router B |
Vlan-int30 |
172.24.2.3/24 |
Vlan-int40 |
172.24.40.2/24 |
Vlan-int41 |
172.24.41.3/24 |
Vlan-int50 |
172.24.1.2/24 |
Vlan-int50 |
172.24.4.3/24 |
IRF |
Vlan-int10 |
172.24.10.254/24 |
Vlan-int20 |
172.24.20.254/24 |
Vlan-int40 |
172.24.40.254/24 |
Vlan-int41 |
172.24.41.254/24 |
· 为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,可在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
· 为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置LACP MAD检测。LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的中间设备必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
(1) 根据4.1? 图1选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/1/1 to ten-gigabitethernet 1/1/2
[DeviceA-if-range] shutdown
[DeviceA-if-range] quit
(2) 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 1/1/1和Ten-GigabitEthernet 1/1/2绑定
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[DeviceA-irf-port1/2] quit
(3) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA-if-range] undo shutdown
[DeviceA] save
(4) 激活IRF端口下的配置
[DeviceA] irf-port-configuration active
(1) 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[
Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
(2) 根据4.1 ?图1选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 2/1/1 to ten-gigabitethernet 2/1/2
[DeviceB-if-range] shutdown
[DeviceB-if-range] quit
(3) 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 2/1/1和Ten-GigabitEthernet 2/1/2绑定
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/2
[DeviceB-irf-port2/1] quit
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceB-if-range] undo shutdown
[DeviceB] save
(5) 参照4.1? 图1和端口连接表连接Device B和Device A之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceB] irf-port-configuration active
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经组建完成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为Device A)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的动态聚合组,编号为1,并使能LACP MAD检测功能。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 0]:
The assigned domain ID is: 0
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/3] quit
# 创建连接接入层交换机SW 2的聚合组,编号为2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/4] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/4] quit
# 配置与SW 1之间通过Vlan-interface 10连接。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 172.24.10.254 24
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置与SW 2之间通过Vlan-interface 20连接。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 172.24.20.254 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 20
# 创建连接IRF的动态聚合组,编号为1,该聚合组同时用于IRF的LACP MAD检测。
<SW1> system-view
[SW1] interface bridge-aggregation 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[SW1-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-aggregation group 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/2] port link-aggregation group 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW1-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW1-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置连接服务器的端口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/2/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port link-type trunk
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port trunk permit vlan all
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] quit
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface bridge-aggregation 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-aggregation group 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/2] port link-aggregation group 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 接入设备SW 2上创建所有VLAN。
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW2-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 20
# 配置连接服务器的端口。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/2/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port link-type trunk
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port trunk permit vlan all
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] quit
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1023。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1023
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] quit
# 配置连接Router A的端口加入聚合组1023。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/7] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/7] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface40连接。
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.254 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] port access vlan 40
# 创建连接出口路由器Router B的聚合组,编号为1024。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1024
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] quit
# 配置连接Router B的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/8] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/8] quit
# 配置与Router B之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA-vlan41] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 41
[DeviceA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.254 24
[DeviceA-Vlan-interface41] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] port access vlan 41
# 配置IRF与出口路由器之间运行OSPF路由协议。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
出口路由器配置本用例只描述与IRF连接的部分,外网使用何种路由协议不予描述。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
[RouterA] interface bridge-aggregation 1
[RouterA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 40连接。
[RouterA] vlan 40
[RouterA-vlan40] quit
[RouterA] interface vlan-interface 40
[RouterA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.2 24
[RouterA-Vlan-interface40] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 40
# 配置与RouterB之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterA] vlan 30
[RouterA-vlan30] quit
[RouterA] interface vlan-interface 30
[RouterA-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.2 24
[RouterA-Vlan-interface30] quit
[RouterA] interface bridge-aggregation 2
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterA-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router A通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterA] vlan 50
[RouterA-vlan50] quit
[RouterA] interface vlan-interface 50
[RouterA-Vlan-interface50] ip address 172.24.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface50] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port access vlan 50
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 配置Router A与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 41连接。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 41
[RouterB-vlan41] quit
[RouterB] interface vlan-interface 41
[RouterB-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.3 24
[RouterB-Vlan-interface41] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 1
[RouterB-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterB-Bridge-Aggregation1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterB] vlan 30
[RouterB-vlan30] quit
[RouterB] interface vlan-interface 30
[RouterB-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.3 24
[RouterB-Vlan-interface30] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 2
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterB-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router B通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterB] vlan 50
[RouterB-vlan50] quit
[RouterB] interface vlan-interface 50
[RouterB-Vlan-interface50] ip address 172.24.4.3 24
[RouterB-Vlan-interface50] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port access vlan 50
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 配置Router B与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
(1) 验证IRF建立成功
[DeviceA] display irf
MemberID??? Role??? Priority? CPU-Mac???????? Description
?*+1??????? Master? 1???????? 00e0-fc0f-8c02? ---
?? 2??????? Standby 1???????? 00e0-fc0f-8c03? ---
?* indicates the device is the master.
?+ indicates the device through which the user logs in.
?The Bridge MAC of the IRF is: 3822-d60f-2800
?Auto upgrade??????????????? : yes
?Mac persistent????????????? : always
?Domain ID?????????????????? : 0
从命令行的显示看,当前两台设备IRF成功建立。
(2) 验证跨框聚合有链路备份的作用
从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,关闭IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/1/8,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
C:\Users>ping 202.108.22.5 –t
正在 Ping 202.108.22.5 具有 32 字节的数据:
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=122
请求超时。
重新开启端口Ten-GigabitEthernet 1/1/8,持续ping,将另外一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/1/8关闭,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
请求超时。
(3) 验证IRF物理链路的冗余备份
断开IRF物理链路中的任意一条,IRF仍能正常工作、没有分裂。
· IRF:
irf mac-address persistent always
irf auto-update enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
irf member 2 priority 1
ospf 1
?import-route direct
?area 0.0.0.0
? network 172.24.40.0 0.0.0.255
? network 172.24.41.0 0.0.0.255
vlan 10
vlan 20
vlan 40
vlan 41
irf-port 1/2
?port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/1 mode enhanced
?port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/2 mode enhanced
irf-port 2/1
?port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/1 mode enhanced
?port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/2 mode enhanced
?port link-type trunk
?undo port trunk permit vlan 1
?port trunk permit vlan 10
?link-aggregation mode dynamic
?mad enable
?port trunk permit vlan 20
?port access vlan 40
?port access vlan 41
?ip address 172.24.10.254 255.255.255.0
?ip address 172.24.20.254 255.255.255.0
?ip address 172.24.40.254 255.255.255.0
?ip address 172.24.41.254 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/3
?port link-mode bridge
?port link-aggregation group 1
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/4
?port link-aggregation group 2
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/7
?port link-aggregation group 1023
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/8
?port link-aggregation group 1024
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/3
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/4
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/7
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/8
· SW1:
vlan 1
vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/2
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/1
?port trunk permit vlan 2 to 4094
· SW2:
vlan 1
vlan 2 to 4094
· RouterA:
ospf 1
?area 0.0.0.0
? network 172.24.2.0 0.0.0.255
vlan 30
vlan 40
vlan 50
?port access vlan 30
?ip address 172.24.2.2 255.255.255.0
?ip address 172.24.40.2 255.255.255.0
?ip address 172.24.1.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/1
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/2
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/1
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/2
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/3
?port access vlan 50
· RouterB:
ospf 1
?area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 41
vlan 50
?ip address 172.24.2.3 255.255.255.0
?ip address 172.24.41.3 255.255.255.0
?ip address 172.24.4.3 255.255.255.0
· 如图2所示,由于网络规模迅速扩大,汇聚层SW设备扩展至N台,当前中心设备Device A的转发能力已经不能满足需求。现在需要另增三台设备,组成一个四框IRF才能满足当前网络的转发需求。
· 升级到四框IRF设备后,必须保证即使IRF中有N台设备发生故障(1≤N≤3),RouterA与汇聚层交换机(如:SW1,SW2等)之间通信也不能中断。
图2 四台成员设备的IRF典型配置组网图(采用LACP MAD)
表2 IP地址配置信息
设备 |
接口 |
IP地址 |
RouterA |
Vlan-interface41 |
172.24.41.2/24 |
Vlan-interface50 |
172.24.1.2/24 |
IRF |
Vlan-interface41 |
172.24.41.254/24 |
Vlan-interface10 |
172.24.10.254/24 |
Vlan-interface20 |
172.24.20.254/24 |
Vlan-interfaceN |
172.24.N.254/24 |
表3 IRF设备互联信息
设备 |
IRF端口 |
对端IRF端口 |
IRF成员端口 |
Device A |
irf-port 1/1 |
irf-port 4/2 |
XGE1/2/2 |
Device A |
irf-port 1/2 |
irf-port 2/1 |
XGE1/2/1 |
Device B |
irf-port 2/1 |
irf-port 1/2 |
XGE2/2/1 |
Device B |
irf-port 2/2 |
irf-port 3/1 |
XGE2/2/2 |
Device C |
irf-port 3/1 |
irf-port 2/2 |
XGE3/2/2 |
Device C |
irf-port 3/2 |
irf-port 4/1 |
XGE3/2/1 |
Device D |
irf-port 4/1 |
irf-port 3/2 |
XGE4/2/1 |
Device D |
irf-port 4/2 |
irf-port 1/1 |
XGE4/2/2 |
表4 IRF设备的上下行互联信息
IRF的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连SW2 |
XGE1/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW2 |
XGE2/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW2 |
XGE3/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW2 |
XGE4/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW1 |
XGE1/3/3 |
Vlan 10 |
Bridge-aggregation 1(LACP MAD) |
下行连SW1 |
XGE2/3/3 |
Vlan 10 |
下行连SW1 |
XGE3/3/3 |
Vlan 10 |
下行连SW1 |
XGE4/3/3 |
Vlan 10 |
下行连SW2 |
XGE1/3/4 |
Vlan 20 |
Bridge-aggregation 2 |
下行连SW2 |
XGE2/3/4 |
Vlan 20 |
下行连SW2 |
XGE3/3/4 |
Vlan 20 |
下行连SW2 |
XGE4/3/4 |
Vlan 20 |
上行连Router A |
XGE1/3/8 |
Vlan 41 |
Bridge-aggregation 1024 |
上行连Router A |
XGE2/3/8 |
Vlan 41 |
上行连Router A |
XGE3/3/8 |
Vlan 41 |
上行连Router A |
XGE4/3/8 |
Vlan 41 |
表5 SW1设备的上下行互联信息
SW1的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连服务组 |
XGE1/3/1 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/21 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/22 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/23 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/24 |
Vlan 10 |
表6 SW2设备的上下行互联信息
SW2的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连服务组 |
XGE1/3/1 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/21 |
Vlan 20 |
Bridge-aggregation 1 |
上行连IRF |
XGE1/2/22 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/23 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/24 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/41 |
Vlan 13(BFD MAD) |
上行连IRF |
XGE1/2/42 |
Vlan 13(BFD MAD) |
上行连IRF |
XGE1/2/43 |
Vlan 13(BFD MAD) |
上行连IRF |
XGE1/2/44 |
Vlan 13(BFD MAD) |
表7 Router A设备的上下行互联信息
Router A的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连IRF |
XGE2/0/1 |
Vlan 41 |
下行连IRF |
XGE2/0/2 |
Vlan 41 |
下行连IRF |
XGE2/0/3 |
Vlan 41 |
下行连IRF |
XGE2/0/4 |
Vlan 41 |
上行连外网 |
XGE2/0/2 |
Vlan 50 |
· LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的二层交换机必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
(1) 根据表3选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/2/1 to ten-gigabitethernet 1/2/2
(2) 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/2
[DeviceA] irf-port 1/1
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/2
[DeviceA-irf-port1/1] quit
(3) 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/1
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/1
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA] save
(5) 激活IRF端口下的配置
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
(2) 根据表3选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 2/2/1 to ten-gigabitethernet 2/2/2
(3) 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/1绑定
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/1
(4) 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/2绑定
[DeviceB] irf-port 2/2
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/2
[DeviceB-irf-port2/2] quit
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceB] save
(6) 参照图2和端口连接表连接Device B和Device A之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
(1) 将Device C的成员编号配置为3,并重启设备使新编号生效
<DeviceC> system-view
[DeviceC] irf member 1 renumber 3
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 3/2/1 to ten-gigabitethernet 3/2/2
[DeviceC-if-range] shutdown
[DeviceC-if-range] quit
(3) 配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/2绑定
[DeviceC] irf-port 3/1
[DeviceC-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/2/2
[DeviceC-irf-port3/1] quit
(4) 配置IRF端口3/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/1绑定
[DeviceC] irf-port 3/2
[DeviceC-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/2/1
[DeviceC-irf-port3/2] quit
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceC-if-range] undo shutdown
[DeviceC] save
(6) 参照图2和端口连接表连接Device C和Device B之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceC] irf-port-configuration active
(1) 将Device D的成员编号配置为4,并重启设备使新编号生效
<DeviceD> system-view
[DeviceD] irf member 1 renumber 4
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
[DeviceD] interface range ten-gigabitethernet 4/2/1 to ten-gigabitethernet 4/2/2
[DeviceD-if-range] shutdown
[DeviceD-if-range] quit
(3) 配置IRF端口4/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/2/1绑定
[DeviceD] irf-port 4/1
[DeviceD-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/2/1
[DeviceD-irf-port4/1] quit
(4) 配置IRF端口4/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/2/2绑定
[DeviceD] irf-port 4/2
[DeviceD-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/2/2
[DeviceD-irf-port4/2] quit
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceD-if-range] undo shutdown
[DeviceD] save
(6) 参照图2和端口连接表连接Device D和Device A、Device D和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceD] irf-port-configuration active
# 使用接口批量配置功能配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/3/3 ten-gigabitethernet 2/3/3 ten-gigabitethernet 3/3/3 ten-gigabitethernet 4/3/3
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
# 使用接口批量配置功能配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/3/4 ten-gigabitethernet 2/3/4 ten-gigabitethernet 3/3/4 ten-gigabitethernet 4/3/4
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 2
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 20
<SW1> system-view
# 使用接口批量配置功能配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface range ten-gigabitethernet 1/2/21 to ten-gigabitethernet 1/2/24
[SW1-if-range] port link-aggregation group 1
[SW1-if-range] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
# 配置连接服务器的端口Ten-GigabitEthernet1/3/1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/3/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port link-type trunk
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port trunk permit vlan all
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] quit
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface range ten-gigabitethernet 1/2/21 to ten-gigabitethernet 1/2/24
[SW2-if-range] port link-aggregation group 1
[SW2-if-range] quit
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/3/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port link-type trunk
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port trunk permit vlan all
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] quit
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1024。
# 使用接口批量配置功能配置连接Router A的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/3/8 ten-gigabitethernet 2/3/8 ten-gigabitethernet 3/3/8 ten-gigabitethernet 4/3/8
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1024
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA] interface loopback 0
[DeviceA-LoopBack0] ip address 172.24.254.1 255.255.255.255
[DeviceA-LoopBack0] quit
[DeviceA] ospf 1 router-id 172.24.254.1
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to interface ten-gigabitethernet 2/0/4
[RouterA-if-range] port link-aggregation group 1
[RouterA-if-range] quit
[RouterA] vlan 41
[RouterA-vlan41] quit
[RouterA] interface vlan-interface 41
[RouterA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.2 24
[RouterA-Vlan-interface41] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterA] vlan 50
[RouterA-LoopBack0] ip addresss 172.24.254.2 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] ospf 1 router-id 172.24.254.2
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
(1) 验证IRF是否建立成功
# 使用display irf topology命令查看八个IRF口都是UP状态,说明四台设备建立IRF成功。
<DeviceA> display irf topology
?????????????????????????? Topology Info
?????????????? IRF-Port1????????????? ??IRF-Port2
?MemberID??? Link?????? neighbor????? Link?????? neighbor??? Belong To
?1???????? ??UP???????? 4???????????? UP???????? 2?????????? 00e0-fc0f-8c08
?4???????? ??UP???????? 3???????????? UP???????? 1?????????? 00e0-fc0f-8c08
?3???????? ??UP???????? 2???????????? UP???????? 4?????????? 00e0-fc0f-8c08
?2???????? ??UP???????? 1???????????? UP???????? 3?????????? 00e0-fc0f-8c08
(2) 验证跨框聚合链路备份功能
# 从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,同时关闭IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/3/8。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/3/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/8] shutdown
仍然可以ping通外网。
# 重新开启IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/3/8端口,持续ping外网IP。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/8] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/8] quit
# 关闭IRF的另一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/3/8。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/3/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/8] shutdown
仍然可以ping通外网。
· IRF:
undo irf link-delay
irf member 3 priority 1
irf member 4 priority 1
?area 0.0.0.0
??network 172.24.41.0 0.0.0.255
vlan 10
vlan 20
vlan 41
irf-port 1/1
?port group interface Ten-GigabitEthernet1/2/2 mode enhanced
irf-port 1/2
?port group interface Ten-GigabitEthernet1/2/1 mode enhanced
irf-port 2/1
?port group interface Ten-GigabitEthernet2/2/1 mode enhanced
irf-port 2/2
?port group interface Ten-GigabitEthernet2/2/2 mode enhanced
irf-port 3/1
?port group interface Ten-GigabitEthernet3/2/2 mode enhanced
irf-port 3/2
?port group interface Ten-GigabitEthernet3/2/1 mode enhanced
irf-port 4/1
?port group interface Ten-GigabitEthernet4/2/1 mode enhanced
irf-port 4/2
?port group interface Ten-GigabitEthernet4/2/2 mode enhanced
?mad enable
?ip address 172.24.254.1 255.255.255.255
?ip address 172.24.10.254 24
?ip address 172.24.20.254 24
?ip address 172.24.41.254 24
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/8
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/8
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/8
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/8
· SW1:
vlan 1
vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/1
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/21
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/22
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/23
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/24
· SW2:
vlan 1
vlan 2 to 4094
· RouterA:
?area 0.0.0.0
vlan 41
vlan 50
?ip address 172.24.254.2 255.255.255.255
?ip address 172.24.41.2 24
?ip address 172.24.1.2 24
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/3
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/4
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/12
由于网络规模迅速扩大,汇聚层SW设备扩展至N台,当前中心设备Device A和Device B组成IRF的转发能力已经不能满足需求。现在需要在保留原有设备的基础上完成扩容,满足当前网络的转发需求。采用的升级方案为:扩大汇聚层设备的IRF规模,升级成四框IRF来满足当前网络的转发需求,如图5所示。
图3 升级之前组网图(两个IRF成员设备)
图4 升级过程组网图(新增两个成员设备Device C和Device D)
IP地址配置信息及设备间的互联端口信息请参见4? 两台成员设备的IRF配置举例。
· 为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
· 为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置BFD MAD检测。检测速度较快,组网形式灵活,对于中间设备没有要求,但是会占用额外的三层接口。
BFD MAD与STP功能互斥,因此需要在用于BFD MAD检测的接口上关闭STP功能。
· 如果新加入的DeviceC和DeviceD还未组建IRF,搭建四框IRF的配置步骤请参考6.4.1? 搭建IRF(配置Device C和Device D加入IRF);
· 如果新加入的DeviceC和DeviceD已经组成了另一个IRF(假设名称为IRF-C),搭建四框IRF的配置步骤请参考6.4.2? 搭建IRF(配置原IRF和IRF-C合并成IRF)。
由于Device A和Device B已经组成了IRF,所以只需将Device C和Device D加入IRF即可。
(1) 根据表3选定连接Device C和Device D的IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/2/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/2/2] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/2/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitEthernet 2/2/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/2/2] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/2/2] quit
(3) 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/2
[DeviceA] irf-port 2/2
[DeviceA-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet2/2/2
[DeviceA-irf-port2/2] quit
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/2/2] undo shutdown
[DeviceA] save
(5) 激活IRF端口下的配置
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceC] save
(6) 参照6.1? 图5和端口连接表连接Device B和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceD] save
(6) 参照6.1? 图5和端口连接表连接Device D和Device A、Device D和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/2/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/2/2] shutdown
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA] save
(5) 激活IRF端口下的配置
(1) 设置IRF-C的成员编号
Y/N]y
[DeviceC] irf member 2 renumber 4
Y/N]y
(2) 保存当前配置并重启,使新的成员编号生效
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
(3) 根据表3选定连接Device C和Device D的IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/2/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/2/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/2/2] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 4/2/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet4/2/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet4/2/2] quit
(4) 配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/2
(5) 配置IRF端口4/2与物理端口Ten-GigabitEthernet 4/2/2绑定
[DeviceC] irf-port 4/2
[DeviceC-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet4/2/2
[DeviceC-irf-port4/2] quit
(6) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/2/2] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet4/2/2] undo shutdown
[DevicC] save
(7) 参照6.1? 图5和端口连接表连接Device D和Device A、Device B和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经形成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为DeviceA)。
使能BFD MAD检测时,要求MAD VLAN上不能配置其他业务。
# 更改IRF链路down延迟上报时间为0秒。
[DeviceA] irf link-delay 0
# 在IRF上创建Vlan-interface 13用于BFD MAD 检测。[DeviceA] vlan 13
[DeviceA-vlan13] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 13
[DeviceA-Vlan-interface13] mad bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.1 24 member 1
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.2 24 member 2
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.3 24 member 3
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.4 24 member 4
[DeviceA-Vlan-interface13] undo shutdown
[DeviceA-Vlan-interface13] quit
# 配置IRF连接SW 2的二层以太网接口加入VLAN 13,并取消接口上的STP功能。
[DeviceA] interface range ten-gigabitEthernet 1/3/1 ten-gigabitEthernet 2/3/1 ten-gigabitEthernet 3/3/1 ten-gigabitEthernet 4/3/1
[DeviceA-if-range] undo stp enable
[DeviceA-if-range] port access vlan 13
在本例中,为方便理解,我们取消了升级之前IRF设备上的所有业务配置。但是在实际使用中,部分在升级之前已经部署的业务可以无需再重新配置了(例如端口IP地址等)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的聚合组,编号为1。
[DeviceA] interface range ten-gigabitEthernet 1/3/3 ten-gigabitEthernet 2/3/3 ten-gigabitEthernet 3/3/3 ten-gigabitEthernet 4/3/3
[DeviceA] interface range ten-gigabitEthernet 1/3/4 ten-gigabitEthernet 2/3/4 ten-gigabitEthernet 3/3/4 ten-gigabitEthernet 4/3/4
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 20
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW1> system-view
[SW1-if-range] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2-if-range] quit
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
# 配置连接服务器的端口。
# 配置与IRF连接用于BFD MAD的端口。
[SW2] interface range ten-gigabitethernet 1/2/41 to ten-gigabitethernet 1/2/44
[SW2-if-range] port access vlan 13
[SW2-if-range] quit
[DeviceA] vlan 41
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] vlan 41
[RouterA] vlan 50
(1) 验证IRF是否建立成功
?3???????? ??UP????? ???2???????????? UP???????? 4?????????? 00e0-fc0f-8c08
(2) 验证跨框聚合链路备份功能
# 从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,同时将IRF连接出口路由器的Ten-GigabitEthernet 1/3/8端口shutdown。
仍然可以ping通外网。
# 重新使Ten-GigabitEthernet 1/3/8端口状态UP,持续ping外网IP。
# 关闭IRF的另外一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/3/8。
仍然可以ping通外网。
· IRF:
?irf mac-address persistent always
?irf auto-update enable
?irf link-delay 0
?irf member 1 priority 1
?irf member 2 priority 1
?irf member 3 priority 1
?irf member 4 priority 1
?area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 13
vlan 41
irf-port 1/1
irf-port 1/2
irf-port 2/1
irf-port 2/2
irf-port 3/1
irf-port 3/2
irf-port 4/1
irf-port 4/2
interface vlan-interface13
?mad bfd enable
?mad ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 member 1
?mad ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 member 2
?mad ip address 1.1.1.3 255.255.255.0 member 3
?mad ip address 1.1.1.4 255.255.255.0 member 4
?port access vlan 13
?undo stp enable
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/1
?undo stp enable
interface? Ten-GigabitEthernet 3/3/1
?undo stp enable
interface? Ten-GigabitEthernet 4/3/1
?undo stp enable
· SW1:
vlan 1
vlan 2 to 4094
· SW2:
vlan 1
vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/41
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/42
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/43
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/44
· RouterA:
?area 0.0.0.0
vlan 41
vlan 50
· H3C S7500E-XS系列交换机 虚拟化技术配置指导-R758X
· H3C S7500E-XS系列交换机 虚拟化技术命令参考-R758X
