BIOS 1.00.13版本软件及版本说明书
2020/4/30 3:31:38
下载: H3C B91-BIOS-1.00.13版本说明书
2.1 B91-BIOS-1.00.13版本硬件特性变更说明·· 2
2.2 B91-BIOS-1.00.09版本硬件特性变更说明·· 2
3.1 B91-BIOS-1.00.13版本软件特性变更说明·· 2
3.2 B91-BIOS-1.00.09版本软件特性变更说明·· 2
8.1 B91-BIOS-1.00.13版本解决问题列表·· 3
本文介绍了B91-BIOS-1.00.13版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在OM Web指定AE/UISM模块下的节点信息页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1 查看BIOS版本号
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.00.13 | 1.00.09 | 2020-04-24 | 正式版本 | 解决问题;建议升级 |
1.00.09 | 首次发布 | 2018-12-28 | ESS | 首次发布。 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
表2 版本配套表
刀箱模块 | 版本信息 |
AE/UISM节点 HDM 软件 | HDM-1.11.19及以后版本 |
OM管理模块软件 | UIS-OM-1.01.07及以后版本 |
AE/UISM节点 BIOS软件 | B91-BIOS-1.00.09及以后版本 |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达,通过OM管理口进行连接;
3)升级BIOS可以在主机上电的情况下升级,升级完成后,建议执行关机后再开机,以使新版本BIOS才能生效;
4)升级BIOS后,启动模式会变为默认的UEFI模式,如果当前OS是在Legacy模式下安装的,会导致OS无法启动,需要进入BIOS Setup界面修改为Legacy模式并重启后,才能正常引导;
5)升级BIOS后,必须重新上电且完成POST阶段后,HDM Web上显示的BIOS版本才会更新;
6)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
不涉及。
首次发布。
不涉及。
首次发布。
无
在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
问题现象: HDM页面硬件信息中的CPU的温度信息无法获取。
问题产生条件:在HDM页面硬件信息页签中查看CPU温度信息。
《H3C服务器 Purley平台 BIOS用户指南》
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
· 获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/
· 获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Server/
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
A.1.1 AE100/AE101/UISM100
项目 | 描述 |
结构 | 尺寸L*W*H:616.5mm*82.5mm*20.2mm 槽位:专用槽位E1/E2 满框最大配置数:2 |
芯片组 | CPU(socket数): 1个(直接表贴) CPU(类型): Broadwell-DE/D1527 CPU(TDP): |
BMC | 型号: AST2500 boot:64MB(SPI/支持分区备份) |
内存 | 槽位数:4 SODIMM(容量):16GB(AE100/UISM100),32GB(AE101) SODIMM(频率):<=2133MT/s |
非易失存储——硬盘 | 2.5寸盘位数: 1 支持类型:SATA SSD/Nvme二选一 |
板载IO | 2*Ge(I350) 2*10G(CPU集成) |
安全支持 | TPM TCM |
其他接口 | USB:面板2个USB2.0(SUV头) VGA:支持(通过SUV头) |
按键指示灯 | 1个power按键集成橙绿双色灯 1个UID按钮集成蓝色灯 1个红绿橙三色健康灯 1个绿色网络指示灯 |
A.2 版本软件特性
A.2.1 AE100/AE101/UISM100
业务 | 特性及描述 |
BIOS | 当前不支持进BIOS菜单选项 |
HDM KVM/VM | 远程操作: 支持OpenJDK 1,7及以上版本 支持使用鼠标键盘对远程设备进行操作 支持HTML5,仅支持一个CDROM挂载 远程控制台客户端: 支持抓屏,OpenJDK支持,H5支持 支持帧率的实时显示, OpenJDK支持,H5不支持 支持HotKeys的设置, OpenJDK支持,H5支持 支持切换客户端语言,中英文 OpenJDK支持,H5支持 支持画面的缩放操作,OpenJDK支持,H5不支持 支持控制端键盘模式,OpenJDK支持,H5支持 支持软键盘模式,OpenJDK支持,H5不支持 支持屏幕录制,OpenJDK支持,H5支持 虚拟电源键操作,OpenJDK支持,H5支持 多人协作,OpenJDK支持,H5支持 支持鼠标模式设置,OpenJDK支持,H5支持 支持选择显示KVM光标,OpenJDK支持,H5支持 显示当前用户信息,OpenJDK支持,H5不支持 虚拟设备: 虚拟软驱,OpenJDK支持,H5不支持 虚拟硬盘,OpenJDK支持,H5不支持 虚拟文件夹,OpenJDK支持,H5不支持 虚拟光驱,OpenJDK支持2个,H5支持1个 VNC,仅支持tight VNC、real VNC、NoVNC;VIDEO编码类型仅支持TIGHT(7)和JPEG IFIF(21)。不支持noVNC 和 real VNC同时登录;不支持tight VNC 和 real VNC同时登录 |
HDM电源管理 | 虚拟电源控制 上电策略 功率管理 NMI中断 |
HDM系统管理 | 系统信息 WEB Redfish CLI命令 用户管理 LDAP目录配置 FRU 时间设置 SSL Service 看门狗 PEF 备份/恢复配置 HDM网络配置 DNS 防火墙 故障告警 SMTP告警 SNMP告警 支持重启原因查询 HDM支持固件升级 SEL HDM Log 日志记录 传感器信息 录像设置 系统启动项 镜像挂载 风扇配置 重置HDM 联机帮助 BIOS选项管理 |
注:升级方式同计算节点升级,下以计算节点升级方式为例
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
需要准备的工具如表3所示。
工具 | 说明 |
PC | 用于登录OM |
网线 | 用户连接登录PC和OM |
BIOS固件版本 | 请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本 |
将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如2. 图2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
图2 连接OM模块
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表4所示。
数据 | 说明 |
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关 | 缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例: · IP地址:192.168.0.100 · 子网掩码:255.255.255.0 · 网关:192.168.100.1 |
登录OM的用户名及密码 | · 用户名(缺省):admin · 密码(缺省):Password@_ |
1. 升级前
· 请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
· 请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
2. 升级中
· 固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
· 禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
3. 升级后
· BIOS升级成功后,BIOS启动模式会恢复到缺省的UEFI模式。如果操作系统是在Legacy模式下安装的,请进入BIOS界面将BIOS启动模式修改为Legacy模式,否则操作系统无法正常启动。
1. 升级前检查
1) 如3. 图3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
2) 查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图4所示。
b. 选择待升级BIOS计算节点。
c. 单击“状态诊断”。
3) 判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
· 是:执行步骤(4)
· 否:执行步骤(5)
4) 处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
5) 查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图5所示。
a. 单击“计算节点管理”。
b. 选择一个目标计算节点。
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
6) 如图6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图6 升级计算节点BIOS(1)
7) 如图7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a. 在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
b. 在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c. 在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d. 在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,BMC将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
8) 如图8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
· 如图9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
· 若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
9) 如图10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
10) 升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
· 是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
· 否:执行步骤(6)
11) 重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
· 是:完成计算节点BIOS升级。
· 否:联系技术支持。
表C-1 缩略语
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | Hardware Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
