RAID-P460-M4&FW&2.93.0版本软件
2020/4/10 0:00:00
下载: RAID-P460 FW 2.93.0版本说明书
表目录
表3 RAID-P460-M4/M2阵列控制卡硬件特性... 4
表4 RAID-P460-B4/B2阵列控制卡硬件特性... 4
表5 RAID-P460-M4/M2阵列控制卡软件特性... 4
表6 RAID-P460-B4/B2阵列控制卡软件特性... 5
本文介绍了RAID-P460 FW 2.93.0版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 |
2.93.0 | 2.30.0 | 2020-04-30 |
2.30.0 | 1.98.0 | 2019-10-18 |
1.98.0 | 1.60.0 | 2019-03-29 |
1.60.0 | 1.43.0 | 2018-11-8 |
1.43.0 | 1.04.0 | 2018-05-16 |
1.04.0 | 首次发布 | 2017-12-04 |
建议使用如下版本配套表中的软、硬件版本。
表2 版本配套表
产品系列 | H3C UniServer R4900 G3/ R4700 G3/ R2900 G3/ R2700 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4900 G3/ R4700 G3/ R2900 G3/ R2700 G3 |
MB CPLD | 008及以后版本 |
HDM | 1.11.35及以后版本 |
BIOS | 2.00.39及以后版本 |
P460-M4 SEEPROM | 106及以后版本 |
P460-B4 SEEPROM | 106及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R6900 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R6900 G3 |
NODE CPLD | 006及以后版本 |
SMC CPLD | 006及以后版本 |
PDB CPLD | 004及以后版本 |
备注 | 无 |
产品系列 | H3C UniServer R4300 G3服务器 |
型号 | H3C UniServer R4300 G3 |
MB CPLD | 007及以后版本 |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级开始执行后请勿出现中断重启系统或下电,异常中断会导致卡无法正常工作;
无。
1、 本版本适用于H3C UniServer R4900 G3/ R4700 G3/ R2900 G3/ R2700 G3/R6900 G3/R4300 G3。
2、 带Expander机型,请同步升级Expander FW至3.00.01版本。
1、 PMC卡HII和ARCU管理界面中硬盘容量显示不够精准,部分硬盘显示的容量与标称容量不一致,建议提高精度至小数点后2位。
1 | 解决RAID 1/10/1ADM/10ADM成员盘存在Unrecoverable read error,数据重建过程中,概率性导致数据不一致问题。 |
2 | 解决系统下同时对两个port设为HBA和RAID模式后,无法在系统下再将两个port同时设回Mixed模式。 |
3 | 支持RAID/Mixed模式下,识别物理盘RIS残留数据信息。 |
4 | 修复RAID 10在热备生效后,错误显示成员盘信息问题。 |
H3C服务器 存储控制卡用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
特性 | 描述 |
端口数 | 8个内部SAS口(兼容SATA) |
连接器类型 | 1x8 Mini-SAS-HD连接器 |
端口特性 | 支持12Gb/s SAS 3.0接口,兼容6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持热插拔 |
PCIE接口 | PCIe 3.0 x8位宽 |
RAID级别 | RAID0/1/10/5/6/50/60 |
尺寸 | 板卡尺寸137mm*103mm,应用在专用Mezz RAID/HBA槽位 |
Cache缓存 | 4GB 2133MHz DDR4(4G)/ 2GB 2133MHz DDR4(2G) |
电池接口 | 支持 |
固件升级 | 支持在线升级 |
特性 | 描述 |
尺寸 | LP |
电池接口 | 支持 |
固件升级 | 支持在线升级 |
特性 | 说明 |
切换工作模式 | 支持HBA模式、RAID模式、Mixed模式三种工作模式切换 |
支持的RAID级别 | 支持配置RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
支持热备盘 | 支持专用热备盘、自动替换热备盘两种类型 |
回拷 | 支持数据从热备盘回拷到更换后的新磁盘中 |
定位磁盘位置 | 支持点亮磁盘对应槽位的蓝色指示灯定位硬盘位置 |
扫描磁盘 | 支持手动触发检测磁盘状态 |
擦除磁盘数据 | 支持彻底删除磁盘上的数据并使其不可恢复 |
迁移RAID位置 | 支持将逻辑磁盘或阵列迁移到其他磁盘 |
故障告警 | 支持指示磁盘出现故障或快要故障状态 |
在线升级RAID固件 | 支持固件在线升级 |
支持磁盘热插盘 | 支持在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的磁盘 |
特性 | 说明 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
该固件用以写入RAID-P460-M4、RAID-P460-B4、RAID-P460-M2、RAID-P460-B2单板,支持该单板正常运行。
B.2 软件升级方式简介
(注:举例的版本号和控制器可能并不是当前版本和设备,仅用于展示效果,参照升级方法即可完成升级。)
在OS下使用arcconf工具升级固件,首先需要在OS下安装对应的驱动,并以root权限使用arcconf工具,这里以RHEL7.2和Windows2012R2系统为例。
B.2.1 在线升级准备
将在线升级版本的固件拷贝至OS中。
B.2.2 获取控制卡的编号
Linux系统下命令:
./arcconf list,通过命令返回的Controller ID域来确认控制卡的编号。
相应的Windows系统下命令为(cmd):
arcconf.exe list,返回结果如下图所示。
B.2.3 使用arcconf工具执行升级固件命令
命令格式:
arcconf romupdate <Controller#> <BaseName> ,
第一个待填写参数为控制卡ID,第二个待填写参数为实际待升级固件的路径。
Linux命令为:
arcconf romupdate 1 luxorc-1.60.0.bin
命令执行后,在提示信息出现后,输入“y”并回车确认
同样的,Windows命令为(cmd):
arcconf.exe romupdate 1 luxorc-1.60.0.bin,截图如下。
B.2.4 重启系统
升级成功后,重启系统使升级生效
重启后,进入UEFI BIOS下控制卡管理菜单中的Controller Information,查看固件版本。以实际发布版本号为准。
B.3 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以重新触发一次升级流程。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
HBA | Host Bus Adapter | 主机总线适配器 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
