01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.22 MB)
本章主要包含以下内容:
SPM系列智能PoE管理器目前包括以下型号:
· SPM-X1-10
· SPM-X1-24
本文中涉及两款设备相同之处均以SPM-X1-24为例进行介绍。
图1-1 SPM-X1-10前面板
1: 100/1000 Base-T-PoE+自适应以太网端口1~8 |
2: 100/1000 Base-T自适应以太网端口9~10 |
3: 1000Base-X-SFP口11~12 |
4: USB接口 |
5: Console口 |
图1-2 SPM-X1-24前面板
1: 100/1000 Base-T-PoE+自适应以太网端口1~22 |
2: 100/1000 Base-T自适应以太网端口23~24 |
3: Combo 1000 Base-X-SFP口21~24 |
4: USB接口 |
5: Console口 |
图1-3 SPM-X1-10后面板
1: 交流电源插座 |
2: 接地螺钉 |
3: 防盗锁孔 |
图1-4 SPM-X1-24后面板
1: 接地螺钉 |
2: 交流电源插座 |
3: 直流电源插座 |
表1-1 SPM系列智能PoE管理器规格
项目 |
SPM-X1-10智能PoE管理器 |
SPM-X1-24智能PoE管理器 |
CONSOLE接口 |
1个(9600bps~115200bps),波特率缺省9600bps |
GE接口 |
10个100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
24个100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
SFP+接口 |
2个1000 Base-X-SFP端口 |
4个1000 Base-X-SFP端口,每个SFP口与编号21~24中相应的100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口 |
内存 |
1GB DDR3 |
存储 |
1GB NandFlash |
外型尺寸(W×D×H) (不含脚垫和挂耳) |
330mm×230mm×43.6mm |
440mm×260mm×44mm |
AC电源 |
额定电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz 最大电压范围:90V AC~264V AC;47/63Hz |
DC电源 |
无 |
额定电压范围:-54V DC~-57V DC 最大电压范围:-44 DC~-60V DC |
整机功耗 |
14.5W~21W |
19W~30W |
PoE+输出功率 |
196W(8端口支持PoE+输出,单端口最大功率30W,仅支持6个端口同时最大输出功率) |
· AC输入:360W(22端口支持PoE+输出,单端口最大功率30W,仅支持12个端口同时最大输出功率) · DC输入(外接RPS电源):660W(22端口支持PoE+输出,单端口最大功率30W,支持22个端口同时最大输出功率) |
重量 |
2.25kg |
4.25kg |
工作环境温度 |
0~45℃ |
环境相对湿度 |
5%~95%(非凝露) |
图1-5 SPM-X1-10面板指示灯
1:以太网端口状态指示灯(Link/Act) |
2: PoE系统状态指示灯(PoE) |
3: 设备工作状态指示灯(SYS) |
表1-2 SPM-X1-10面板指示灯说明
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
含义 |
电源状态指示灯 (绿色) |
PoE |
绿色常亮 |
PoE端口对外供电 |
绿色闪烁 |
PoE供电异常或者负载超出承载范围 |
常灭 |
没有PoE端口对外供电 |
设备工作状态指示灯 (红/绿色) |
SYS |
绿色闪烁(0.5Hz) |
系统工作正常 |
绿色闪烁(4Hz) |
正在加载软件 |
红色常亮 |
设备异常包括但不限于启动异常和风扇告警等 |
常灭 |
表明软件未运行或系统未上电 |
以太网端口状态指示灯(黄/绿色) |
Link/Act |
绿色常亮 |
端口1000Mbps已经建立连接 |
绿色闪烁 |
端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 |
黄色常亮 |
端口100Mbps已经建立连接 |
黄色闪烁 |
端口以100Mbps速率接收或者发送数据 |
常灭 |
端口没有建立连接 |
图1-6 SPM-X1-24面板指示灯
1: 以太网端口状态指示灯(Link/Act) |
2: 直流电源状态指示灯(RPS) |
3: PoE系统状态指示灯(PoE) |
4: 设备工作状态指示灯(SYS) |
表1-3 SPM-X1-24面板指示灯说明
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
含义 |
直流电源状态指示灯(绿色) |
RPS |
绿色常亮 |
电源输入直流且电源工作正常 |
常灭 |
设备没有上电工作 |
PoE系统状态指示灯 (绿色) |
PoE |
绿色常亮 |
PoE端口对外供电 |
绿色闪亮 |
PoE供电异常或者负载超出承受范围 |
常灭 |
没有PoE端口对外供电 |
设备工作状态指示灯 (绿/红色) |
SYS |
绿色常亮 |
系统正在启动 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
系统工作正常 |
绿色闪烁(4Hz) |
系统正常加载软件 |
红色常亮 |
设备异常包括但不限于启动异常、电源告警和风扇告警等 |
常灭 |
系统未上电或软件未运行 |
以太网接口状态指示灯(黄/绿色) |
Link/Act |
绿色常灭 |
端口1000Mbps已经建立连接 |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
端口100Mbps已经建立连接 |
黄色常灭 |
常灭 |
端口没有建立连接 |
SPM-X1-10智能PoE管理器的固定接口为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/12,其中:
· 1~10为100/1000 Base-T自适应以太网端口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同;
· 11~12为1000 Base-X-SFP端口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
SPM-X1-24智能PoE管理器的固定接口为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/28,其中:
· 1~24为100/1000 Base-T自适应以太网端口,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同;
· 25~28为1000Base-X SFP口,每个SFP口与编号21~24中相应的100/1000Base-T自适应以太网端口形成一个Combo口。
本章主要包含以下内容:
阅读过程中请注意如下标志:
表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
· 请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
· 避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
· 应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
· 设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
· 搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
· 当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
· 应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源模块所标示的电压相符。
· 安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
· 在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
在工作状态操作光纤时,直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 断开光纤后使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致激光器损坏或影响其性能指标。
设备必须在室内使用,为保证设备正常工作并延长使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
机房内需要维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
· 若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
· 温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表2-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度 |
工作环境湿度 |
0℃~45℃ |
5%~95%(非凝露) |
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值参见下表。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
0.04 |
设备采用了左进风,右出风的散热方式。为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理规划安装场所。
图2-1 散热方式
· 确保设备的入风口及出风口处留有足够空间(建议大于10cm),以利于机箱的散热。
· 确保机柜或工作台自身有良好的通风散热系统。
为防止静电损伤,应做到:
· 设备及机柜良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 在安装光模块时,请佩戴防静电手腕并确认防静电手腕与皮肤接触良好,并良好接地。
· 操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套和手腕,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
设备不随机提供防静电手腕,用户可根据实际需要自行选购。
防静电手腕的使用方法如下:
(1) 将手伸进防静电手腕。
(2) 拉紧防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好。
(3) 将防静电手腕上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4) 将鳄鱼夹夹在设备所在的机柜上。
(5) 确认机柜良好接地。
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
· 保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
· 保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
· 可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
表2-4 SPM-X1-10设备附件
地线(标配) |
M4 沉头螺钉 x 4(标配) |
挂耳 x 2(标配) |
电源卡勾(标配) |
脚垫贴(标配) |
配置电缆(标配) |
浮动螺母 x 4(用户自备) |
M6 螺钉 x 4(标配) |
防静电腕带 (用户自备) |
电源线(标配) |
表2-5 SPM-X1-24设备附件
地线(标配) |
M3 螺钉 x 8(标配) |
挂耳 x 2(标配) |
电源卡勾(标配) |
脚垫贴(标配) |
配置电缆(标配) |
浮动螺母 x 4(用户自备) |
M6 螺钉 x 4 (标配) |
防静电腕带 (用户自备) |
电源线(标配) |
表2-6 安装前的Checklist
项目 |
要求 |
是否满足 |
安装场所 |
通风散热 |
· 设备入风口及通风口处留有大于10cm的空间 · 安装场所有良好的通风散热系统 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境湿度 |
5%~95%(非凝露) |
洁净度要求 |
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘) |
防静电要求 |
· 设备及机柜良好接地 · 室内防尘 · 满足温度、湿度要求 · 在安装各类可插拔模块时,请佩戴防静电手腕并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地。 · 安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。 · 将拆卸下来的接口模块,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。 |
电磁环境要求 |
· 对供电系统采取有效的防电网干扰措施 · 设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些 · 远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备 · 采取电磁屏蔽的措施 |
防雷击要求 |
· 设备的保护地良好接地 · 交流电源插座的接地点良好接地 · 加网口避雷器(选购) |
供电要求 |
· 建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源) · 明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源 |
机柜安装要求 |
· 请确认机柜有良好的通风散热系统 · 机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量 · 机柜的尺寸适合设备的安装 · 设备机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米 |
安全注意事项 |
· 设备远离热源和潮湿之地 · 识别外置电源开关 |
设备附件 |
设备自带的安装附件 |
参考文档 |
· 设备的随机资料 · 网站资料 |
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
本章主要包含以下内容:
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
没有19英寸标准机柜的情况下,常用到的方法就是将设备安放到防静电的工作台上。
(1) 小心的将设备倒置。用干净的软布清洁机箱底板上的压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个垫脚分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个压印区域内。
(3) 将设备正置,放在工作台上。
图3-2 安装设备到工作台
设备可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式为前挂耳安装。
图3-3 前挂耳外观示意图
图3-4 前挂耳外观示意图
安装设备的过程如下:
(1) 带上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用挂耳比量确定浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记,然后在标记处安装浮动螺母。
图3-5 安装浮动螺母
(3) 取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到设备上,如下图所示。
图3-6 安装左、右前挂耳到设备的两侧
(4) 一只手托住设备底部,另一只手抓住设备前部,将设备轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方立柱上,保证前挂耳将设备稳定地固定在机柜上,如下图所示。
· 设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
连接保护地线的方法如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧松机箱的接地孔连接螺钉,并取下。
(2) 将随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4) 常见的接地方式有3种,根据实际情况选择如下任一方式连接接地线的另一端:
· 通过接地排接地方式
当设备的安装环境中有接地排时,用接地螺钉将保护地线的另一端紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
图3-8 通过接地排接地
· 通过机架接地方式
当设备采用机架安装时,接地线的另一端可以连接到机架上的指定接地处。
采用此接地方式时,请确保机架已良好接地。
图3-9 通过机架接地
· 通过埋设接地体接地方式
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
· 网口避雷器只针对100M/1000M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
· 网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
设备在机房中使用时,若有出户网线连接设备的情况,请在该信号线连接设备网口前先串接网口避雷器,以避免设备因雷击而损坏。
(1) 撕开双面胶贴(用户自备)的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在设备的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近设备的接地端子。
(2) 根据设备接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上,需确认此时设备的接地端子已正确接地。
(3) 用万用表测量避雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,用万用表量一下电阻接近0欧姆,轻轻拉一下线,牢固即可。
(4) 按照网口避雷器说明书上的描述,出户网线接网口避雷器的Surge端,接到设备网口上的转接电缆接网口避雷器的Protect端,同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
图3-10 安装网口避雷器
网口避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见网口避雷器自带的相关资料。
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
· 网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接设备网口。
· 网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
· 网口避雷器安装不完全。当SPM系列智能PoE管理器与其它设备对接的电缆出户网口有多个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
交流电源避雷器(防雷接线排)不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
当交流电源线从户外引入,直接接到设备的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备。
1: 正常工作指示灯(绿) |
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏 |
2: 接地、极性检测指示灯(红) |
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路 |
3: 电源开关 |
4: IEC标准插座 |
从户外引入的交流电源线 |
5: 过载自动保护器 |
可以自动复位 |
6: 多用途插座 |
用来连接设备电源 |
(1) 使用电源避雷器时,一定要保证它的PE端子接地。
(2) 将设备交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
(3) 对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好,还是火、零线接反。
(4) 可以用万用表测量避雷器电源插座处的极性,具体方法如下:
· 如果是左零右火(正对插座看),就表明电源避雷器的PE端子没有接地。
· 如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流电源插座的极性反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来。
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与设备建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开配置终端,在配置终端上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
(1) 将以太网电缆一端连接到设备的固定以太网电口,另一端连接到对端设备的以太网口。
(2) 上电后请检查固定以太网电口的指示灯状态。固定以太网电口的指示灯状态请参见“1.5 面板指示灯”。
光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
属性 |
对外型号 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
最大传输距离 |
550m |
10km |
40km |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
1250Mb/s |
1250Mb/s |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
duplex LC |
duplex LC |
duplex LC |
Fiber Mode |
MMF |
SMF |
SMF |
SMF |
光纤直径 |
50μm |
9μm |
9μm |
9μm |
输出光功率 |
(-9.5~0) dBm |
(-9.5~-3) dBm |
(-2~+5) dBm |
(-4~+1) dBm |
接收灵敏度 |
≤-17dBm |
≤-20dBm |
≤-22dBm |
≤-21dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
≤-3dBm |
≤-3dBm |
≤-3dBm |
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息,请参见表3-1。
连接光纤的方法如下:
(1) 取下光接口上的防尘盖。
(2) 取下光模块的防尘帽,并将光模块不带拉手的一端插入光接口。
(3) 取下光纤连接器上的防护帽。
(4) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。请注意同一根光纤两头的LC连接器应该分别插入Rx和Tx口。
图3-12 连接光纤
(5) 上电后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
· 灯亮表示光纤链路已经连通。
· 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
· 光接口在没有连接光连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 保证光接口的Tx与Rx端连接正确。
设备不支持交流和直流电源混插。
连接交流电源线之前,需确认设备的保护地线已经正确连接。
(1) 将电源线防脱卡钩向上扳。
(2) 将交流电源线一端插到设备的交流电源插座上。
(3) 将电源线防脱卡钩向下扳,卡住交流电源线。
(4) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-13 连接交流电源线
· 仅SPM-X1-24智能PoE管理器支持连接直流电源线。
· RPS电源为选购部件,SPM-X1-24支持的RPS电源型号为RPS1600-A。
连接RPS电源线的方法:
(1) 检查并确认设备和RPS输入电源已经关闭。
(2) 用十字螺丝刀拧下直流电源挡板上的紧固螺丝,取下挡板。
(3) 将RPS直流电缆插头插到设备的直流电源插座。
(4) 顺时针旋转RPS电缆插头上的紧固螺丝,使RPS电缆插头能够完全插到直流电源插座中,然后拧紧RPS电缆插头的这两颗紧固螺丝。
(5) 将RPS电缆的另一端接到RPS的电源输出口上。
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 所接电源规格与设备的要求是否一致;
· 地线是否连接正确;
· 配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
· 接口线缆是否都在室内走线,若有户外走线情况,请检查是否进行了网口防雷器和交流电源避雷器的连接。
以SPM-X1-10智能PoE管理器设备为例,上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
Press Ctrl+T to start heavy memory test
* H3C SPM-X1-10 BootWare, Version 1.02 *
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Oct 21 2017
CPU Type : 800MHz Processor
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 1024MB
Flash Size : 1024MB
CPLD Version : 2.0
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统进入应用程序文件的读入和自解压过程。
· 必须在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
· 若系统进入应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
· 为了便于阅读和理解,如果不作特殊说明,Boot扩展菜单都将称为BootWare主菜单。
Loading the main image files...
Loading file flash:/system.bin............................................ ..
...............Done.
Loading file flash:/boot.bin..........Done.
Image file flash:/boot.bin is self-decompressing............ ................
.......Done.
System image is starting...
……略……
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
如果CPLD Version有更新,会在设备的启动过程中自动升级CPLD版本。
设备无法上电,前面板电源指示灯(PWR/RPS)不亮。
请按以下步骤进行检查:
· 检查设备供电电源与设备所要求的电源是否匹配。
· 检查电源线是否插牢。
· 检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
· 如果有端口没有连接好,则重新将端口连接一遍,保证物理连接无误,重新开始加载过程。
· 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如,Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP server的正确工作路径等;在使用FTP协议时输入了错误的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
本章主要包含以下内容:
对于设备不同的软、硬件版本,命令行及显示信息可能存在差异,本章以SPM-X1-10为例,实际使用中请以设备的实际情况为准。
通过执行display version命令,可查看到设备软件及硬件版本信息。包括:系统当前运行软件及硬件的版本、设备的运行时间等相关信息(本命令的显示信息与设备软硬件版本有关,请以设备的实际情况为准)。
<H3C> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 5323
Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C SPM-X1-10 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 5 minutes
Last reboot reason : Unknown reboot
Boot image: flash:/boot.bin
Boot image version: 7.1.064, ESS 5323
Compiled Mar 21 2017 16:00:00
System image: flash:/system.bin
System image version: 7.1.064, ESS 5323
with 1 800MHz Processor
1024M bytes DDR3
1024M bytes NandFlash Memory
Hardware Version is Ver.A
CPLD Version is 002
Basic Bootrom Version is 1.02
Extend Bootrom Version is 1.02
[Subslot 0]SPM-X1-10 Hardware Version is Ver.A
在日常维护或系统出现故障时,为了便于定位问题,需要查看各个功能模块的运行信息。在一般情况下,需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,您可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示或保存系统当前多个功能模块运行的统计信息。该命令一次性收集的信息等效于依次执行display clock、display version、display device、display current-configuration等命令后终端显示的信息。
· 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
<H3C> display diagnostic-information
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y
Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_spm-x1-10_20170421-164746.tar.gz]:diag_h3c_2017.tar.gz
Diagnostic information is outputting to flash:/diag_h3c_2017.tar.gz.
Please wait...
Save successfully.
如果要在设备上查看该文件的内容,请执行以下操作:
a. 使用tar extract命令将文件XXXX.tar.gz解包成文件XXXX.gz。
b. 使用gunzip命令将文件XXXX.gz解包成文件XXXX。
c. 使用more命令查看文件XXXX的内容。
· 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息(因为显示信息多,此处略)。
Please wait...
Save successfully.
[H3C]
[H3C]
[H3C]display diagnostic-information
16:53:12 UTC Fri 04/21/2017
H3C SPM-X1-10 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 23 minutes
1024M bytes DDR3
CPLD Version is 002
===============display system internal version===============
H3C SPM-X1-10 V500R001B64D023
Comware V700R001B64D023
===============display device verbose===============
Slot No. Subslot No. Board Type Status Max Ports
1 0 SPM-X1-10 Normal 12
……略……
通过执行display device命令,可查看设备信息。
<H3C> display device
表5-1 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
设备在IRF中的成员编号 |
Board Type |
硬件类型 |
Status |
状态:Fault表示该成员出错,不能正常启动;Normal表示该成员处于正常工作状态 |
Max Ports |
支持的最大物理端口数 |
通过执行display device manuinfo命令,可查看到设备的电子标签信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
<H3C> display device manuinfo
DEVICE_NAME:SPM-X1-10
DEVICE_SERIAL_NUMBER:219801A13D9166Q00003
MAC_ADDRESS:84D9-31BB-1040
MANUFACTURING_DATE:2016-06-24
VENDOR_NAME:H3C
表5-2 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
通过执行display cpu-usage命令,可查看设备CPU利用率的统计信息。
<H3C> display cpu-usage
Unit CPU usage:
10% in last 5 seconds
10% in last 1 minute
10% in last 5 minutes
表5-3 display cpu-usage命令显示信息描述表
Unit CPU usage |
CPU利用率信息 |
10% in last 5 seconds |
显示最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率) |
10% in last 1 minute |
显示最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率) |
10% in last 5 minutes |
显示最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率(设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率) |
通过执行display memory命令,可查看设备内存的使用状况。
<H3C> display memory
Memory statistics are measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 1016516 371392 645124 0 1784 125868 63.5%
-/+ Buffers/Cache: 243740 772776
Swap: 0 0 0
表5-4 display memory命令显示信息描述表
Memory statistics are measured in KB |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Slot |
设备在IRF中的成员编号 |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ buffers/cache |
-/+ Buffers/Cache:used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
通过执行display fan命令,可查看设备内置风扇的工作状态。
<H3C> display fan
Fan 1 State: Normal
Fan 2 State: Normal
表5-5 display fan命令显示信息描述表
Fan n |
风扇编号 |
State |
风扇状态: · Normal表示风扇工作正常 · Absent表示风扇不在位 · Fault表示风扇出现故障 |
通过执行display power命令,可查看设备电源的工作状态。
<H3C> display power
Power 1 State: Normal
Power 2 State: Abnormal
表5-6 display power命令显示信息描述表
Power 1,2 |
电源编号 |
State |
电源状态: · Normal表示电源工作正常 · Abnormal表示电源出现故障或电源不在位 |
重启设备的方式有以下几种:
(1) 硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2) 命令行重启
主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。该方式有两种配置方式:
· 通过reboot命令行立即重启设备。
· 通过scheduler reboot定时重启设备。该方式效果同执行reboot命令,只是使用该方式用户可以设置时间点,让设备在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。比“通过reboot命令行立即重启设备”方式灵活。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
当多次使用scheduler reboot at或者scheduler reboot delay命令配置重启时间时,最新的配置生效。
(1) 通过reboot命令行立即重启设备
表5-7 通过命令行立即重启设备
立即重启设备 |
reboot [ force ] |
必选 该命令在用户视图下执行 |
(2) 通过scheduler reboot定时重启设备
表5-8 通过命令行定时重启设备
指定设备重启的具体时间和日期 |
schedule reboot at time [ date ] |
二者必选其一 缺省情况下,没有配置重启设备的时间 两条命令均在用户视图下执行 |
指定设备重启的延迟时间 |
schedule reboot delay time |
