BIOS-2.00.36 版本软件及版本说明书
2020/1/20 10:21:31
下载: H3C N53-BIOS-2.00.36版本说明书
2.1 N53-BIOS-2.00.36版本硬件特性变更说明·· 3
2.2 N53-BIOS-2.00.35P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 N53-BIOS-2.00.32P07版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 N53-BIOS-2.00.32P03版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 N53-BIOS-2.00.32版本硬件特性变更说明·· 3
2.6 N53-BIOS-2.00.30版本硬件特性变更说明·· 3
2.7 N53-BIOS-2.00.28版本硬件特性变更说明·· 3
2.8 N53-BIOS-2.00.26版本硬件特性变更说明·· 3
3.1 N53- BIOS-2.00.36版本软件特性变更说明·· 3
3.2 N53- BIOS-2.00.35P01版本软件特性变更说明·· 4
3.3 N53- BIOS-2.00.32P07版本软件特性变更说明·· 4
3.4 N53- BIOS-2.00.32P03版本软件特性变更说明·· 4
3.5 N53- BIOS-2.00.32版本软件特性变更说明·· 4
3.6 N53- BIOS-2.00.30版本软件特性变更说明·· 4
3.7 N53- BIOS-2.00.28版本软件特性变更说明·· 4
3.8 N53- BIOS-2.00.26版本软件特性变更说明·· 4
8.1 N53-BIOS-2.00.36版本解决问题列表·· 5
8.2 N53-BIOS-2.00.35P01版本解决问题列表·· 5
8.3 N53-BIOS-2.00.32P07版本解决问题列表·· 6
8.4 N53-BIOS-2.00.32P03版本解决问题列表·· 6
8.5 N53-BIOS-2.00.32版本解决问题列表·· 6
8.6 N53-BIOS-2.00.30版本解决问题列表·· 6
8.7 N53-BIOS-2.00.28版本解决问题列表·· 6
本文介绍了N53-BIOS-2.00.36版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示。
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
图1-1 查看BIOS版本号
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
2.00.36 | 2.00.35P01 | 2019-12-31 | 正式版本 | 解决问题;建议升级; |
2.00.35P01 | 2.00.32P07 | 2019-11-19 | 正式版本 | 解决问题;建议升级; |
2.00.32P07 | 2.00.32P03 | 2019-10-31 | 解决问题 | 解决问题;建议升级; |
2.00.32P03 | 2.00.32P01 | 2019-8-16 | 解决问题 | 解决问题;建议升级; |
2.00.32 | 2.00.30 | 2019-8-8 | 解决问题 | 解决问题;建议升级; |
2.00.30 | 2.00.28 | 2019-7-5 | 解决问题 | 解决问题;建议升级; |
2.00.28 | 2.00.26 | 2019-5-30 | 试制版本 | 解决问题;建议升级; |
2.00.26 | 首次发布 | 2019-4-30 | 首次发布 | 无 |
备注:
必须升级指解决一些重要问题或者网上问题;
建议升级指解决一些概率性非重大问题;
可选升级指解决一些显示问题或者新增某些功能特性;
产品系列 | H3C UniServer R5300 G3系列存储服务器 |
型号 | H3C UniServer R5300 G3系列 |
CPLD | 005及以后版本 |
HDM | 1.12.05P08及以后版本 |
备注 | 无 |
1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
8)若由2.00.10及以前的BIOS版本升级到2.00.11及以后版本,需要选择“强制覆盖”方式升级,BIOS 2.00.11 之后的版本间升级方式支持“配置保留”、 “配置覆盖”和“强制覆盖”;
9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
首次发布。
不涉及。
不涉及。
Intel SKX-H0 Microcode升级至MB750654_02000065
Intel CLX-B0 Microcode升级至MBF50656_0400002C
Intel CLX-B1 Microcode升级至MBF50657_0500002C
将BIOS Setup下Package C State选项默认值由Auto改为C0/C1。
将BIOS Setup下FRB-2 Timer Policy默认值由Do Nothin改为Power Cycle。
不涉及。
不涉及。
本版本特性变化情况如下:
升级AMI Codebase 到
5.14_PurleyCrb_0ACLA046 & Purley-R Release Purley-R Release RC0584.D01 (2019_WW16)。
首次发布。
无
1、 本版本适用于H3C UniServer R5300 G3;
2、 Rank Sparing模式下产生不可纠正错误时,机器会重启,但不会启用备份内存,Rank Sparing的目的是减少可纠正错误的积累,不适用不可纠正错误;
3、 在HDM Web上进行BIOS升级时,只有当前BIOS版本为2.00.11及以后的版本,才支持BIOS配置保留的升级,之前的版本请选择BIOS配置不保留的升级,否则可能造成BIOS启动异常
4、 在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS过程异常。
· 问题现象:通过IPMI命令修改BIOS的 Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面,发现Monitor/MWAIT选项的值没有保留成功。
· 问题产生条件:通过IPMI命令修改BIOS的 Monitor/MWAIT选项并重启BIOS生效后,在HDM 维护->固件升级界面,选择配置保留升级BIOS,升级成功后,开机进入setup页面。
· 问题现象:使用SCE工具导出的默认配置文件中,Refresh Options选项缺少“*”标记,无法确认其默认值。
· 问题产生条件:开机进入linux OS,在OS中使用SCE工具导出BIOS 配置文件,查找Refresh Options选项,没有“*”标识,无法确认其默认值。
· 问题现象:开启SOL后,在BIOS 启动到POST界面时,SOL中无ESC,F4等功能键提示信息,导致客户不确定使用哪些功能键能进入setup。
· 问题产生条件:SOL功能enable后,在SOL界面选项功能键进入setup,但是此界面没有任何功能键提示信息,不确定按哪些功能键。
· 问题现象:R4900 G3机型搭配4114或3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误,查看HDM SEL日志,日志中显示的故障内存槽位号与实际注入错误的内存槽位号不一致。
· 问题产生条件:R4900 G3机型搭配4114 CPU或者3106 CPU,模拟注入内存不可纠正错误。
· 问题现象:BIOS Setup界面中无法修改主板product SN。
· 问题产生条件:开机进入BIOS Setup 界面,在Setup中修改product SN信息。
无
· 问题现象:Linux 系统中通过sys/bus/pci/slots 路径查看PCIE 槽位号,出现Slot0 信息,该位号没有对应的设备。
· 问题产生条件:Linux 系统中查看PCIE 槽位号。
· 问题现象:在UEFI Shell 中通过挂耳关机,再次按Power Button 启动系统时BIOS POST 过程中系统会产生二次重启。
· 问题产生条件:在UEFI Shell 或操作系统中冷重启主机,再次开机。
· 问题现象:Legacy模式LSI 9361-8i RAID卡在OptionROM加载阶段PCIe Slot号显示错误。
· 问题产生条件:legacy模式。
· 问题现象:PCH下SATA Port未适配12LFF物理槽位号。
· 问题产生条件:外接sata盘。
· 问题现象:重置HDM后,sol会话不显示bios setup界面。
· 问题产生条件:重置HDM。
· 问题现象:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项,当前启动模式与启动设备不更新,一直是UEFI/HDD。
· 问题产生条件:通过WEB浏览器或MIB设置一次性启动项或永久性启动项。
H3C Purley平台 BIOS用户指南
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表10-1 H3C UniServer R5300 G3产品硬件规格列表
产品型号 | H3C UniServer R5300 G3 |
Processor | 支持Intel Skylake/Cascade至强系列CPU,最大支持到205W |
Chipset | 支持LBG-1 C621 SKU |
Memory | 支持24条 DDR4 RDIMM或LRDIMM 支持速率DDR4 2400/2666/2933MT/s |
AEP DIMM | 最多支持12条AEP DIMM,1条/每通道 |
PCIe | 8GPU机型最多支持8张全高全长GPGPU,4张单宽PCIe卡,1张OCP3.0卡和1张板载RAID卡 16GPU机型最多支持16张半高半长GPGPU,4张单宽PCIe卡,1张OCP3.0卡和1张板载RAID卡 |
板载网口 | 通过OCP3.0扩展支持2×10GE光口或2×25GE光口 |
Rear I/O | 2x USB3.0+1x VGA+1x serial+1xHDM管理网口位于后面板 |
Front I/O | 2x USB2.0位于左挂耳,1x USB3.0 位于右挂耳 |
Internal I/O | 2x USB3.0/2.0来自桥片,1个USB2.0 Host来自BMC 2x M.2,支持SATA |
板载存储IO | 板载8x SATA 6Gbps ports |
Manageability | ASPEED 2500,专用的管理网口 |
存储配置 | 系统SAS/SATA/NVMe硬盘配置: 24x 3.5 SAS/SATA包括8x 2.5 NVMe(大套小) 8x 3.5 SAS/SATA & 4x 2.5 NVMe(大套小) |
电源 | 白金:2000W(73.5mmx40mmx195mm) 支持N+N冗余 |
安全 | 支持Intel TXT,TPM2.0 |
风扇 | 支持8个8056风扇,N+1热插拔冗余风扇 支持非冗余模式 |
故障诊断 | 支持前面板故障诊断 |
前置机箱按钮/灯 | Power按钮/灯 ID按钮/灯 网卡状态灯 Health状态灯 |
表10-2 BIOS软件特性
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面 |
虚拟串口 | 支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出 |
虚拟电源按键 | 支持短按电源按钮 支持长按电源按钮 支持热启动(reset) 支持冷启动(cold boot) |
KVM | 支持远程登录管理服务器 |
虚拟设备 | 虚拟光驱 虚拟软驱 虚拟硬盘 |
电源恢复策略 | 始终上电 始终下电 保持掉电前的状态 |
电源管理 | 支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤 电源功率封顶,历史功率曲线 设置电源的主备状态 |
网络管理 | 通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制 DNS,SNMP Trap |
日志管理 | HDM日志 事件日志 远程日志 SDS日志 |
固件升级 | 支持带内固件更新 支持带外固件更新 |
共享网络端口 | 支持HDM和OS共享网络端口 |
双网口备份 | 支持两个管理网络同时连接,备份管理线路 |
设备管理 | 智能风扇调速 温度,支持3D温度场查看 过温保护机制 电源 CPU 内存信息 网络信息 存储信息,支持逻辑视图和物理视图 LED,包括UID、上电指示灯和健康灯 FRU信息 诊断面板 硬件信息 |
配置管理 | 支持本机中的备份/恢复配置功能 支持批量部署设备 |
SDS特性 | 支持指定时间段查询机台运行过程事件记录 |
BSOD录屏 | 对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存 |
录制视频 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R5300 G3系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“维护”->“导入/导出配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.30.41,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:
(1)、除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
(2)、如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
5. 执行主机重启操作
如果在“2.选择固件更新页面中的固件类型以及升级文件”中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
6. 确认BIOS的版本号。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R5300 G3系列的BIOS升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
