H3C R100V200R004(仅适用于原先版本为V200系列的设备)版本软件及说明书
2020/1/15 16:05:33
H3C Magic R100V200R004 版本说明书
Copyright © 2019新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 产品硬件特性.......................................................................................................................... 6
表4 产品软件特性.......................................................................................................................... 7
版本号:R100V200R004
注:该版本号可在简化版-系统状态页面查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
R100V200R004 | R100V200R003 | 2019-12-9 | 正式版本 | - |
R100V200R003 | R100V200R002 | 2019-3-18 | 正式版本 | - |
R100V200R002 | 首次发布 | 2019-1-14 | 正式版本 | 首次发布 |
属性 | 描述 |
型号 | H3C Magic R100 |
内存需求 | 32MB |
FLASH需求 | 4MB |
目标文件名称 | R100V200R004.bin |
无
无
无
首次发布
版本号 | 项目 | 描述 |
V200R004 | 新增软件特性 | 无 |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 无 |
版本号 | 项目 | 描述 |
V200R003 | 新增软件特性 | 支持强制升级后立即重启设备; |
删除软件特性 | 无 | |
修改软件特性 | 硬件NAT模式下支持家长控制功能; |
首次发布
无
无
无
首次发布
(1) H3C Magic R100 设备网页不能完美匹配所有浏览器,在不同浏览器上可能存在布局或美化差异。在个别浏览器上可能存在页面无法打开的情况(例如不支持cookie功能的浏览器无法登录设备管理页面),可以通过使用其他浏览器解决。
(2) 如果使用H3C Magic R100设备的中继功能,则不能使用H3C Magic R100设备的原地址访问设备管理页面,需要去被中继设备查看H3C Magic R100设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问H3C Magic R100设备管理页面。
(3) 当H3C Magic R100设备上网方式为中继模式时,不允许用户对信道、上网方式等功能进行配置,且部分已配置功能将失效,用户需关闭中继后才可进行相关功能的配置。
(4) 无线SSID设置时不能包含“;”(英文分号),无线中继时搜索不到带“;”的SSID。
(5) 无线中继仅支持中继WAP、WAP2或者WAP/WAP2加密方式的无线信号。
(6) 环境检测功能只能检测到2.4G信号,不能检测5G信号。
(7) 当有中继器连接H3C Magic R100时,H3C Magic R100无线休眠功能配置不生效,无法进入休眠状态。
(8) 当H3C Magic R100设备上网方式为有线中继模式(AP)的时候,如果中继断开,可以通过访问192.168.124.1访问设备管理网页。中继恢复后,需要去被中继设备查看H3C Magic R100设备的新IP地址,并使用新的IP地址访问H3C Magic R100设备管理页面。
无
首次发现版本:R100V200R003
问题产生条件:用户无线终端连接有线中继R100的路由器。
问题现象:终端无法获取IP地址,无法正常访问网络。
首次发现版本:R100V200R003
问题产生条件:web页面启用远程管理功能,并尝试远程登录设备。
问题现象:设备出现异常无法使用。
首次发现版本:R100V200R002
问题产生条件:设备以出厂配置启动后,登录配置向导页面,选择上网方式为PPPoE拨号上网。
问题现象:显示的提示语不易理解,需要优化。
首次发现版本:R100V200R002
问题产生条件:登录专业版家长控制页面。
问题现象:当接入到当前路由器的终端较多时,家长控制页面的列表显示不全。
首次发布
· H3C Magic R100无线路由器 快速入门
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-600-6363(手机、固话均可拨打)
新华三智能终端公众号:
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
属性 | H3C Magic R100 |
固定接口 | 1个电源接口 1个RST控制开关 4个10/100Base-TX以太网电口 |
天线 | 4个5dBi全向天线 |
工作频段 | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
指示灯 | 2个LED(绿、橙),代表系统和无线状态 |
无线发射功率 | 20dbm |
遵循标准 | IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.3 IEEE 802.3u Auto MDI(X) |
传输距离 | 无线:室内60~100m(无障碍) |
无线加密协议 | AES、TKIP、AES/TKIP |
加密方式 | 无线:不加密(默认)、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK |
电源 | 外置,12V DC 0.5A |
外形尺寸(W×L×H) | W(宽度)=133mm,L(长度)=194mm,H(厚度)=28mm(不加天线) |
重量 | ≦ 0.3kg(机身) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | 10%~90% RH不凝结 |
功耗 | ≦ 6W |
散热方式 | 自然散热 |
安全规范 | GB4943.1 |
射频认证 | 无线电发射设备型号核准证 |
H3C Magic R100 | |
无线 | 2X2 MIMO架构 便捷安全的访客模式 支持HT20/HT40模式 支持自动信道选择或手动信道选择 支持接入用户数限制 支持SSID广播开启或关闭 支持无线定时和无线功率调节 支持BeamForming定向天线技术 支持多种加密方式(不加密、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK) 支持无线接入客户列表显示和控制 支持无线自动休眠和唤醒 支持无线场景模式切换 |
网络协议 | CSMA/CA、TCP/IP、DHCP、ICMP、NTP |
配置管理 | 基于WEB的用户管理接口 通过HTTP升级系统软件,通过远程服务器在线升级 恢复缺省配置 |
故障诊断 | 上网诊断 设备故障信息一键导出 |
附录 B 版本升级操作指导
本节将介绍Magic R100路由器通过远程加载和本地加载两种方式,实现主机软件的加载。
用户可以通过在线升级功能通过远程服务器自动获取并升级版本。
进入简化版-系统状态页面,点击“点击升级”进入版本下载页面下载最新版本。
或是进入专业版-设备管理-基本管理-软件升级页面,点击“在线升级”进入版本下载页面下载最新版本。
下载完成后自动进行版本升级和系统重启。
用户的电脑和路由器直接相连,可以通过本地加载的方式加载路由器的主机软件。
加载过程的前提是用户的终端和路由器已经正确连接。
本地加载过程中,请不要断电或操作Web。
进入专业版-设备管理-基本管理-软件升级页面,点击页面上的“H3C的技术支持网站”链接,下载对应产品的最新软件版本保存到本地主机。
点击<浏览…>按钮,选择下载至本地的软件版本,然后点击“升级”按钮,进行升级。升级结束后设备会自动重启。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
