BIOS 2.00.32 版本软件及版本说明书
2019/12/22 11:00:23
下载:
H3C B94-BIOS-2.00.32版本说明书
本文介绍了B94-BIOS-2.00.32版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9  相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1  版本号
版本号:2.00.32
注:该版本号可在OM  Web指定计算节点信息页面设备信息栏中查看。
图1-1 查看BIOS版本号
1.2  历史版本信息
表1-1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
2.00.32
2.00.29
2019-8-23
ESS
解决问题
2.00.29
首次发布
2019-7-3
ESS
B03首次发布,适配Cascade CPU & AEP内存
1.3  版本配套表
表1-2 版本配套表
刀箱模块
版本信息
刀片节点HDM 软件
HDM-1.11.32P02及以后版本
OM管理模块软件
UIS-OM-1.01.02及以后版本
B7800/B780 G3节点 BIOS软件
B94-BIOS-2.00.32及以后版本
备注:后续软件版本升级,无额外说明情况下默认支持向上兼容新版本。
1.4  版本升级注意事项
1. 升级前
·              请从H3C官网获取最新的BIOS固件版本。
·              请确保待升级BIOS的计算节点工作状态正常。
2. 升级中
·              固件升级过程中,请勿对计算节点进行上下电操作,否则可能会导致OM部分功能以及操作系统出现异常。
·              禁止多用户同时进行固件升级操作,否则可能导致固件升级失败。
3. 升级后
·              BIOS升级成功后,BIOS启动模式会恢复到缺省的UEFI模式。如果操作系统是在Legacy模式下安装的,请进入BIOS界面将BIOS启动模式修改为Legacy模式,否则操作系统无法正常启动。
2 硬件特性变更说明
2.1  B94-BIOS-2.00.32版本硬件特性变更说明
不涉及。
2.2  B94-BIOS-2.00.29版本硬件特性变更说明
首次发布。
3 软件特性及命令行变更说明
3.1  B94-BIOS-2.00.32版本软件特性变更说明
不涉及。
3.2  B94-BIOS-2.00.29版本软件特性变更说明
首次发布。
4 MIB变更说明
不涉及。
5 操作方式变更说明
不涉及。
6 版本使用限制及注意事项
在BIOS启动过程中,会与HDM进行信息交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动异常。
7 存在问题与规避措施
不涉及。
8 解决问题列表
8.1  B94-BIOS-2.00.32版本解决问题列表
1. 201907100334
·              问题现象:BIOS菜单中的Main页面和内存页面下AEP内存大小显示不一致。
·              问题产生条件:AEP内存在BIOS菜单栏中不同的位置下所显示的内存大小不一致。
2. 201904290273
·              问题现象:BIOS菜单中Socket Configuration页面下的eADR Spport功能项选择auto选项后默认会变成disable,无法设置成auto值。
·              问题产生条件:BIOS菜单中Socket Configuration页面下的eADR Spport功能项选择auto值。
8.2  B94-BIOS-2.00.29版本解决问题列表
首次发布不涉及。适配Cascade CPU & AEP内存
9 相关资料
9.1  相关资料清单
H3C Purley平台 BIOS用户指南
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
技术支持知了社区:http://zhiliao.h3c.com(在线快速问题答复)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表A-1 B7800/B780 G3硬件特性
项目
结构
尺寸L*W*H:613.4mm*436mm*59.5mm
宽:全宽
高:单高
满框最大配置数:8
芯片组
CPU(socket数):4
CPU(类型):intel purely平台系列、澜起Jintide C系列
CPU(TDP):up to 205W
PCH(型号):Intel C621 Lewisburg
PCH(bios):双bios/32MB
内存
槽位数:48
RDIMM(容量):16GB/32GB/兼容64GB(64G暂无)
RDIMM(频率):<=2666MT/s(skylake)
LRDIMM(容量):64GB兼容128GB
LRDIMM(频率):<=2666MT/s(skylake)
BMC
型号:AST2500
boot:64MB(SPI/支持分区备份)
非易失存储——硬盘
2.5寸盘位数:5(支持6个存储设备)
Slot0支持类型:SATA/SAS/Nvme
Slot1支持类型:SATA/SAS/Nvme
Slot2支持类型:SATA/SAS/Nvme
Slot3支持类型:SATA/SAS/Nvme
Slot4支持类型:SATA/SAS/M.2适配盒
非易失存储——M.2
适配盒:slot4支持
板载:2个
Riser M.2:不支持
非易失存储——MicroSD
支持2个
存储阵列卡
RAID卡:支持
HBA卡:支持
8port直通卡:支持
Nvme Raid key:支持
Mezz卡
槽位数:6
Riser卡
槽位数:2
支持类型:LP标卡、GPU-P6
板载I/O
2*Ge(Intel I350芯片)
安全支持
TPM
TCM
其他接口
USB:面板1个USB3.0+主板1个USB3.0+2个USB2.0(SUV电缆扩展)
VGA:支持(SUV电缆扩展)
按键指示灯
1个power按键集成橙绿双色灯
1个UID按钮集成蓝色灯
1个红绿橙三色健康灯
1个绿色网络指示灯
A.2 版本软件特性
表A-2 B7800/B780 G3软件特性
业务
特性及描述
BIOS上电自检
CPU Support(Skylake E5 至强系列)
PCIe Support(PCIe Bridge/Device support; PCIe Gen1 support; PCIe Gen2 support; PCIe Gen3 support; PCIe degrade support; NVMe support; MLOM Support)
Intel ME(Node Manager mode; SPS configuration)
Sata support(RSTe; LSI Raid/HBA卡)
USB Suport(USB 2.0; USB 3.0)
CMOS Manager(Cmos clock management; RTCWakeup)
Serial Port(Serial Redirection; Port80)
TCG support(TPM 1.0; TPM 2.0)
Memory support(RDIMM; LRDIMM; Memory错误收集及上报; H3C 内存防伪认证)
Supper IO support(AST2500)
BIOS规范
UEFI(UEFI 2.5; UEFI 2.3.1; UEFI 2.1; PI 1.4)
SMBIOS(SMBIOS基本要求; SMBIOS Type 0; SMBIOS Type 1; SMBIOS Type 2; SMBIOS Type 3; SMBIOS Type 4; SMBIOS Type 7; SMBIOS Type 9; SMBIOS Type 16; SMBIOS Type 17; SMBIOS Type 19; SMBIOS Type 20)
ACPI 5.0(Acpi state  S0/ S5)
BIOS SETUP
系统信息
UPI config
串口重定向配置
CSM配置
PCIe配置
USB配置
Networkt stack configuration
处理器配置
高级电源管理配置
内存配置
PCH配置
Security
Boot
RAS特性
Standard & advance Ras feature(Core; Memory; IIO; UPI; Gerenal)
附录 B 版本升级操作指导
B.1.1 升级流程
图B-1 升级流程
B.1.2 升级前准备
本章节使用的软件工具仅为推荐工具,您也可根据自身实际情况选择使用其他工具。
1. 工具
需要准备的工具如表B-1所示。
表B-1 工具列表
工具
PC
用于登录OM
网线
用户连接登录PC和OM
BIOS固件版本
请登录H3C官网获取最新的BIOS固件版本
2. 硬件环境搭建
将PC的以太网口通过局域网与主用和备用OM模块的“MGMT”端口相连,如图B-2所示。请确保PC的IP地址和OM模块的IP地址在同一个网段。
图B-2 连接OM模块
3. 数据
通过OM模块升级计算节点BIOS前,需要获取当前局点相关信息,具体内容如表B-2所示。
表B-2 数据
数据
OM的静态管IP地址、子网掩码及网关
·         缺省为DHCP方式获取,本文以以下数据为例:
·         IP地址:192.168.0.100
·         子网掩码:255.255.255.0
·         网关:192.168.100.1
登录OM的用户名及密码
·         用户名(缺省):admin
·         密码(缺省):Password@_
B.1.3 升级注意事项
1. 升级前
2. 升级中
3. 升级后
B.1.4 升级步骤
1. 升级前检查
(1)      如图B-3中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address,本文以https://192.168.0.100为例)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图B-3 检查健康状态及固件版本(1)
(2)      查看机箱节点的状态信息和诊断信息,如图B-4所示。
a.   单击“计算节点管理”。
b.   选择待升级BIOS计算节点。
c.   单击“状态诊断”。
图B-4 检查健康状态及固件版本(2)
(3)      判断计算节点状态信息和诊断信息是否存在不可执行升级的状态。例如:计算节点“状态”:为异常或“上电状态”为关等。
·              是:执行步骤(4)
·              否:执行步骤(5)
(4)      处理告警;完成告警处理后,请继续执行步骤(5)。
(5)      查询并记录计算节点的BIOS当前软件版本,如图B-5所示。
a.   单击“计算节点管理”。
b.   选择一个目标计算节点。
图B-5 检查健康状态及固件版本(3)
2. 升级计算节点的BIOS具体步骤
(6)      如图B-6所示,单击“计算节点管理 > 选中待升级BIOS计算节点 > 固件升级”。
图B-6 升级计算节点BIOS(1)
(7)      如图B-7所示,上传最新BIOS固件版本,并配置如下BIOS升级相关参数。
a.   在“请选择固件类型”栏,选择固件类型为BIOS。
b.   在“请选择固件类型”栏,单击“浏览”,在弹出对话框中选中待升级的BIOS固件版本。
c.   在“BIOS更新配置”栏,勾选“更新后立即重启”。
d.   在“覆盖所有配置”栏,勾选“配置保留”。
BIOS更新配置:计算节点处于开机状态下,BIOS升级时的必选项,可以在BIOS升级完成后,选择重启BIOS的时间和方式。
覆盖所有配置:BIOS固件升级时,请根据实际需求选择是否勾选该选项:勾选“配置保留”选项,更新BIOS后将继续使用BIOS当前配置;勾选“配置覆盖”选项,计算节点将使用待升级的BIOS固件版本的缺省配置覆盖当前配置;勾选“强制覆盖”选项,BMC将直接烧写BIOS的Flash。该选项可以在BIOS异常的情况下,用于恢复BIOS。
图B-7 升级计算节点BIOS(2)
(8)      如图B-8所示,固件上传完成后,单击“固件验证”,开始固件验证。
·              如图B-9所示,表示固件版本验证成功:请执行步骤(4)。
·              若验证失败:请检查BIOS固件版本的正确性。
图B-8 升级计算节点BIOS(3)
图B-9 升级计算节点BIOS(4)
(9)      如图B-10所示,固件验证完成后,单击“固件升级”,开始升级固件。页面弹出提示信息“计算节点版本升级成功”,说明计算节点的BIOS固件升级成功。
图B-10 升级计算节点BIOS(5)
(10)   升级完成后,查看计算节点当前固件版本。如图B-11所示,单击“计算节点管理 > 选择已完成BIOS升级的计算节点”,判断该计算节点是否已经升级至目标版本。
·              是:计算节点BIOS成功升级至目标版本,完成操作。
·              否:执行步骤(6)
图B-11 升级计算节点BIOS(6)
(11)   重新升级,确认计算节点已经升级至目标版本。
·              是:完成计算节点BIOS升级。
·              否:联系技术支持。
附录 C 缩略语
表C-1 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
Hardware Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
