01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.93 MB)
本章主要包含以下内容:
请在专业的工程人员指导下安装设备,并在安装前阅读本章内容。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
室外型设备主要安装在小区、广场、停车场或楼顶等户外场所,安装选址要求如下:
· 在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
· 应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装设备。
· 严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装设备。
· 在设备安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
工作温度 |
-40℃~55℃ |
存储温度 |
-40℃~85℃ |
工作湿度(非凝露) |
0%~100% |
存储湿度(非凝露) |
0%~100% |
设备支持电源注入器方式供电。
可以选用H3C的PoE电源注入器给设备供电,具体的连接方法请参见2.8 粘贴标签。
电源注入器不随机附带,请单独选购。
室外型设备安装时必须接地,设备的保护地、天馈防雷器、电源PE保护地、室外射频电缆、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
编号 |
项目 |
检查要求 |
1 |
接地电阻 |
· 接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。 · 接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。 |
2 |
设备保护接地 |
· 当设备所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将设备的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于6mm2,长度也尽量不超过3m。 · 当设备所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢或钢管采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于6mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。 · 要保证设备、设备所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。 |
3 |
接地引入线 |
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。 |
4 |
电源接地(交流) |
· 使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。 · 电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。 |
5 |
避雷针 |
· 避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。 · 避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的设备和天线。 · 在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。 |
6 |
室外天线 |
天线支架已按设计要求准备完毕并接地。 |
7 |
网线 |
· 设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。 · 如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。 |
表1-3 随机附带的安装附件
防水接头 |
接地电缆 |
表1-4 用户选购的安装附件
安装支架 |
抱杆固定片 |
长螺栓/平垫/平垫/弹垫/螺母 |
六角螺栓(M6×12) |
膨胀螺栓 |
Console电缆 |
电源注入器 |
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
镐头 |
铲子 |
活动扳手 |
老虎钳 |
水晶头压线钳 |
剥线钳 |
压线钳 |
十字螺丝刀 |
防水胶布 |
光纤熔接设备 |
梯子 |
本章主要包含以下内容:
· 由于设备的安装位置通常较高,设备安装好后维护人员无法通过Console口登录设备进行维护和调试,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前,先通过Console口登录设备,根据配置需求进行远程登录(如Telnet)的相关配置。
· 作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
· 设备支持安装在抱杆或者墙面上,本文安装步骤图仅供参考,请以安装设备的实际情况为准。
安装设备前,请先进行以下检查:
· 在将设备固定安装前,请先给设备供电并将设备接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· 请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
安装设备前,请先阅读以下注意事项:
· 室外型设备必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时设备安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
· 室外型设备安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
· 室外型设备安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
· 室外型设备安装时,带有以太网电口和以太网光口的一侧要朝下,不要装反,并且线缆要朝下走线。
当设备和选配的室外天线安装在同一抱杆上时,抱杆的直径应在60mm~70mm之间。
设备主要通过抱杆组件固定在竖直抱杆上,抱杆的直径应在60mm~110mm之间。设备的抱杆组件包括安装支架和抱杆固定片两个主要组件,如下图所示。
图2-1 抱杆组件示意图
1: 长螺栓 |
2: 安装支架 |
3: 抱杆固定片 |
4: 平垫 |
5: 弹垫 |
6: 螺母 |
通常情况下,在建筑物顶楼面上采用抱杆安装方式安装设备。操作步骤如下:
(1) 如下图所示,将抱杆底座用膨胀螺钉垂直固定在楼顶的楼面上或水泥墩上。
(2) 将安装支架固定到抱杆上。
图2-3 固定安装支架
(3) 按下图所示将两颗M6×12六角螺栓分别拧进设备上部的支架安装孔中,先不要拧紧,留出一些距离。
图2-4 安装六角螺栓到设备上
(4) 将设备按下图中①所示虚线方向卡进安装支架的安装孔内,并按②所示方向用力向下压,使设备固定紧。
图2-5 将设备固定到抱杆上一
(5) 将剩余两颗M6×12六角螺栓沿虚线所示拧进设备下部的支架安装孔中,并将设备上四个支架安装孔中的M6×12六角螺栓拧紧。
图2-6 将设备固定到抱杆上二
如果需要将设备安装在墙面,需要使用膨胀螺栓。请用户自备平垫、弹垫、螺母和4pcs膨胀螺栓(6×60或者6×80)。
(1) 在墙面上画出4个螺栓孔的位置标记,如下图所示:
(2) 在墙面标记处钻直径8mm圆孔,然后用橡胶锤敲打螺栓一端把膨胀螺栓固定到孔上。
钻孔过程中请注意以下事项:
· 钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
· 如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
· 各孔孔深应一致。
图2-8 安装膨胀螺栓到墙面
(3) 固定安装件到墙面。
图2-9 安装安装件到墙面
(4) 安装六角螺栓到设备上。
(5) 把设备固定在墙面。
图2-10 固定设备到墙面
使用随机附带的黄绿双色接地线缆将设备的接地端子与保护地相连,具体的介绍请参见1.1.4 接地及防雷。
如果选用通过电源注入器方式给设备供电,电源注入器的接地端子也需要接地。
仅ANT-1射频口支持连接LTE天线。
图2-11 连接LTE天线示意图
仅ANT-3射频口支持连接RFID天线。
图2-12 连接RFID天线示意图
设备安装完成后需要连接射频电缆、以太网电缆和光纤,在连接线缆时,请先阅读以下注意事项:
· 请按照设计方案的要求布放线缆,做到走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
· 不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保线缆周围无强电、强磁的干扰。
· 建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
· 建议室外水平布线的PVC管每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
· 线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
· 请按照以下操作步骤进行光纤连接,否则容易损坏设备。
· 当使用光纤通信时本端及对端设备请选用配套的SFP光模块;H3C提供的SFP光模块满足室外应用环境,传输距离15Km,采用单模光纤。
如果设备需要通过光纤接上行设备,则需要选配SFP光模块和一个带防水接头的光纤配件,如下图所示。
图2-13 插入光纤示意图
光纤安装步骤如下:
(1) 将SFP光模块插入设备以太网光接口。
(2) 将带防水接头的LC型光纤连接器插入光模块接口。
(3) 在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(4) 用防水胶带将接头与光纤连接处缠紧。
· 选配的光纤配件是一根长度为10米带防水护套的尾纤,一端为LC头(第二步中插入设备的光口),并带有防水接头,另一端为SC头(接用户光纤或设备)。
· 对于光纤终端盒类型的用户设备,可直接将尾纤的SC头插到光纤终端盒的一对SC插座,其中标识为“A”的是设备的收(RX),应接对端设备的发(TX),标识为“B”的是设备的发,应接对端设备的收,光纤终端盒一般不是防水的,因此要求必须安装在室内或防水机箱内部。
· 对于光纤接头盒类型的用户设备,要先剪掉SC接头,然后进行现场熔纤,同样要注意:标识“A”和“B”的尾纤分别对应设备的收和发,在熔纤时要分别与对端设备的发和收对接,光纤接头盒一般是防水的,可地下埋设或架空安装。
· 请按照以下操作步骤进行以太网电缆连接,否则容易损坏设备。
· 当室外走线时,必须采用带护套的防水以太网电缆,以太网电缆建议使用超五类或超五类以上的屏蔽网线,且从以太网交换机到设备的以太网电缆总长度不能超过100米。
(1) 如图2-14和图2-15所示,按照室外部署的位置要求,将带防水护套的以太网电缆/光纤电缆从室内部署到设备安装点。
设备所使用的电源注入器规格请参见表2-1。
项目 |
型号 |
EWPAM1UPOE2 |
Part编码 |
9802A00D |
外形尺寸(长×宽×高) |
213mm x 85mm x 46mm |
重量 |
0.5Kg |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
1.5A(115V AC,满载) 0.75A(230V AC,满载) |
额定输出电压 |
55V DC |
额定输出电流 |
1.1A |
总输出功率 |
≤60W |
· 用以太网光口作为数据上行口的情况下,以太网电口仅作为PoE供电口。
· 电源注入器的以太网口是有方向性的,请保证标“信号&电源输出线”的一端接连IG4300-R的以太网电缆。
(2) 将以太网电缆穿过防水接头,并现场制作RJ-45以太网接头,RJ-45以太网接头的制作请参见附录B。
(3) 将以太网接头插入设备的以太网接口。
(4) 在确认防水接头尾部的密封螺母处于拧松状态之后,再拧紧防水接头,最后再拧紧密封螺母。
(5) 用防水胶带将防水接头与电缆连接处缠紧。
· 如果使用射频口,请注意射频线缆接头需要做防水处理。
· 空置射频接口请注意盖好设备自带的防尘胶塞。
户外线缆防水需要从内到外依次缠绕一层绝缘胶带、三层防水胶带、三层防紫外线胶带。缠绕时注意从下向上,沿接头旋转方向缠绕。对于须缠绕三层的胶带,中途不要剪断,按第一层向上缠绕,第二层向下缠绕,第三层向上缠绕的方式处理。缠绕时需要超出接头20mm,每层缠绕完成后需要用手握紧。全部缠完后用线扣将胶带两端扎紧。
IG4300-R设备支持电源注入器方式供电。
· 如果选用电源注入器方式给设备供电,电源注入器需要放在交换机侧。与电源注入器连接的交换机是不需要支持PoE供电功能的。
· 要保证设备安装完毕并检查合格后再上电。
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
· 电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
· 当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
选用电源注入器方式给设备供电时连接步骤如下:
(1) 将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(2) 将电源注入器的“信号&电源输出线”端连接设备以太网电口;
(3) 将电源注入器的“信号输入线”端连接以太网交换机或者无线控制器。
(4) 将电源注入器的接地端子正确接地。
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
· 建议连接到设备的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
· 对于射频电缆和以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
· 建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在射频电缆、以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
· 当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
· 所接电源规格与设备的要求是否一致;
· 设备是否正确接地;
· 以太网电缆连接是否正确;
· 是否安装了设备室外天线。
· 连接到设备的线缆是否正确的粘贴了标签。
· 设备未接线的接口是否使用防水塞封堵。
当设备安装在室外时,必须采用专用室外防水型网线,并且网线要在设备机壳的出口处做防水处理。
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见附录 A。
用户可以通过display iot lora命令查看设备状态,当Link state状态为Connected时,说明设备已成功连接到LoRa服务器。
<Sysname> display iot lora
Gateway ID : 1c-c2-b6-ff-fe-29-02-00
Link state : Connected
Server domain : N/A
Domain IP : N/A
Server IP : 10.99.43.107
Destination port : 1680
Destination push port : 1690
Keepalive interval : 15 seconds
Statistics report interval : 90 seconds
Encryption : Enabled
Encrypted destination port : 1702
CRC forwarding-policy : CRC correct
GWMP version : 2
本章主要包含以下内容:
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet登录设备,但需要将电脑与设备分配到同一DHCP地址池中,保证电脑与设备间网络互通。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这两种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图3-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
设备出厂时,Telnet功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:admin
· 设备的Vlan-interface1接口的管理IP地址为DHCP方式自动获取。
