04-二层技术-广域网接入命令参考
03-OTN命令
本章节下载 03-OTN命令  (140.44 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/CR/CR16000-X/Command/Command_Manual/H3C_CR16000-X_CR-R1218-6W100/04/201909/1225873_30005_0.htm
03-OTN命令
1 OTN
1.1  OTN配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来配置接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来恢复缺省情况。
alarm-detect { fec-tca | odu-ais | odu-lck | odu-oci | opu-plm | otu-biae | otu-sd | otu-lom | otu-oom | pm-bdi | pm-tim | r-lof | r-los | r-oof | sm-bdi | sm-iae | sm-tim } * action link-down
undo alarm-detect { fec-tca | odu-ais | odu-lck | odu-oci | opu-plm | otu-biae | otu-sd | otu-lom | otu-oom | pm-bdi | pm-tim | r-lof | r-los | r-oof | sm-bdi | sm-iae | sm-tim } *
[ undo ] alarm-detect all
所有告警开关都为关闭状态。
DWDM接口视图
fec-tca:表示FEC(Forward Error Correction,前向纠错)阈值超过门限告警。
odu-ais:表示ODU(Optical Data Unit,光数据单元)层告警指示。
odu-lck:表示ODU层锁定信号告警。
odu-oci:表示ODU层开放连接指示告警。
opu-plm:表示OPU(Optical Payload Unit,光载荷单元)层包类型失配告警。
otu-biae:表示OTU(Optical Transmit Unit,光传输单元)层OUT段BIAE后向引入校准错误。
otu-sd:表示OTU层信号衰减告警。
otu-lom:表示OTN MFAS(MultiFrame Alignment Signal,复帧定位信号)复帧校准信号不连续告警。当OOM告警状态持续3ms,将产生LOM告警。
otu-oom:表示OTN MFAS复帧校准信号不连续告警。
pm-bdi:表示ODU层PM(Path Monitoring,路径监测)段BDI后向缺陷指示告警。
pm-tim:表示ODU层PM段TTI(Trail Trace Identifier,路径追踪标识)失配告警。
r-lof:表示OTN帧丢失告警。
r-los:表示OTN信号丢失告警。
r-oof:表示OTN帧失步告警。
sm-bdi:表示OTU层SM(Section Monitoring,段监测)段BDI后向缺陷指示告警。
sm-iae:表示OTU层SM段IAE引入校准错误告警。
sm-tim:表示OTU层SM段TTI失配告警。
all:表示所有告警类型
配置接口的告警联动动作后,产生对应的告警即可触发接口的物理层状态变为Down。
只有本次指定的告警类型会引起接口状态变为Down,之前使用该命令进行的配置将被删除。
# 配置当接口DWDM2/2/1检测到otu-tim告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
[Sysname] controller dwdm 2/2/1
[Sysname-DWDM2/2/1] alarm-detect otu-tim action link-down
1.1.2  controller dwdm
controller dwdm命令用来进入DWDM接口视图。
controller dwdm interface-number
interface-number:DWDM接口的编号。
# 进入DWDM2/1/1接口视图。
[Sysname] controller dwdm 2/1/1
[Sysname-DWDM2/1/1]
1.1.3  display controller dwdm
display controller dwdm  命令用来显示DWDM接口的相关信息。
display controller dwdm [ interface-number ]
interface-number:指定DWDM接口编号。不指定本参数时,将显示所有DWDM接口的相关信息。
# 显示接口DWDM2/1/1的相关信息。
<Sysname> display controller dwdm 2/1/1
DWDM 2/1/1
Current state:DOWN
Description:DWDM2/1/1 Controller
Frame-format is OTN
fec-tca trigger threshold 1E-3 interval 3  recover-threshold 1E-4 interval 30
SD threshold 1E-3 interval 6
FEC mode: standard
OTN alarm:none
OTU layer:LOS  LOF  OOF  LOM  OOM  TIM  BDI  DEG  IAE  BIAE  FEC-TCA
ODU layer:
PM    : TIM  BDI  DEG  LCK  OCI  AIS
TCM1: BDI  LCK  OCI  AIS  IAE  BIAE
TCM2: BDI  LCK  OCI  AIS  IAE  BIAE
TCM3: BDI  LCK  OCI  AIS  IAE  BIAE
TCM4: BDI  LCK  OCI  AIS  IAE  BIAE
TCM5: BDI  LCK  OCI  AIS  IAE  BIAE
TCM6: BDI  LCK  OCI  AIS  IAE  BIAE
OPU layer:PLM
DWDM Error Counter:
FEC total error:0
FEC 0 error:0
FEC 1 error:0
FEC uncorrected error:0
SM-BIP:0
SM-IAE:0
SM-BEI:0
PM-BIP:0
PM-IAE:0
PM-BEI:0
TTI:
Received OTU TTI:" "
Received ODU-PM TTI:" "
Sent OTU TTI:" "
Sent ODU-PM TTI:" "
表1-1 display controller dwdm命令显示信息描述表
DWDM 2/1/1
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
DWDM接口的描述信息
Frame-format is OTN
接口的帧格式类型
FEC-TCA的触发、恢复参数、包括阈值、检测时间间隔
SD 触发阈值和检测时间间隔参数
FEC mode
FEC模式
OTN alarm
OTN告警显示
OTU layer
OTU层告警
ODU layer
ODU层
PM
ODU-PM层告警信息
ODU-TCM层告警信息
OPU layer:PLM
OPU层告警信息
DWDM Error Counter
DWDM误码统计
FEC total error
FEC纠正的总错误
FEC 0 error
FEC纠0错误
FEC 1 error
FEC纠1错误
不可纠正的错误
SM-BIP
OTU BIP错误
SM-IAE
OTU IAE错误
SM-BEI
OTU BEI错误
PM-BIP
ODU BIP错误
PM-IAE
ODU IAE错误
PM-BEI
ODU BEI错误
TTI:
Sent OTU TTI:" "
Sent ODU-PM TTI:" "
OTU层接收的TTI内容
ODU-PM层接收的TTI内容
OTU层发送的TTI内容
ODU-PM层发送的TTI内容
1.1.4  fec
fec命令用来配置DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,密集型光波复用)接口的FEC模式。
undo fec命令用来恢复缺省情况。
fec { enhanced | standard | none }
undo fec
FEC模式为standard模式。
DWDM接口视图
enhanced:配置FEC模式为增强型FEC。
standard:配置FEC模式为标准G.709 FEC模式。
none:不配置接口的FEC模式。
FEC使用算法对数据进行纠错,可提高传输可靠性,延长信号的总传输距离。
相连两个DWDM接口FEC模式必须一致。
# 配置接口DWDM2/1/1的FEC模式为enhanced
[Sysname-DWDM2/1/1] fec enhanced
1.1.5  fec-tca recover
fec-tca recover命令用来配置FEC告警恢复门限和时间间隔。
undo fec-tca recover命令用来恢复缺省情况。
fec-tca recover { threshold recover-coefficient recover-power | interval recover-time-interval }*
恢复门限为e-7,恢复时间间隔为30秒。
DWDM接口视图
threshold recover-coefficient recover-power:配置FEC告警恢复门限,格式为xe-yrecover-coefficient为FEC告警恢复门限的系数(xe-y中的x),整数形式,取值范围1~9。recover-power为FEC告警恢复门限的系数(xe-y中的y),整数形式,取值范围1~8。
interval recover-time-interval:配置FEC恢复时间间隔。recover-time-interval为恢复时间间隔,取值范围为10~100,步长为10,单位为秒。
xe-y是科学计数法数据格式,x代表系数,E代表10,-y代表E的幂。
# 配置接口DWDM2/1/1的FEC告警恢复门限e-6,恢复时间间隔是10秒。
[Sysname-DWDM2/1/1] fec-tca recover threshold 1 6 interval 10
1.1.6  fec-tca trigger
fec-tca trigger命令用来配置FEC告警触发门限和检测时间间隔。
undo fec-tca trigger命令用来恢复缺省情况。
fec-tca trigger{ threshold trigger-coefficient trigger-power | interval trigger-time-interval }*
告警门限为e-6,检测时间间隔为3秒。
DWDM接口视图
threshold trigger-coefficient trigger-power:配置FEC告警门限,格式为xe-ytrigger-coefficient为FEC告警门限的系数(xe-y中的x),整数形式,取值范围1~9。trigger-power为FEC告警门限的系数(xe-y中的y),整数形式,取值范围1~7,。
interval trigger-time-interval:配置FEC检测时间间隔。trigger-time-interval为检测时间间隔,取值范围1~10,单位为秒。
# 配置接口DWDM2/1/1的FEC告警门限e-4,检测时间间隔是5秒。
[Sysname-DWDM2/1/1] fec-tca trigger threshold 1 4 interval 5
1.1.7  otn-mode
otn-mode enable命令用来配置接口工作在OTN模式。
undo otn-mode enable命令用来恢复缺省情况。
otn-mode enable
接口工作在LAN模式。
100GE以太网接口视图
可以在以太网接口对应的DWDM接口下进行相应的OTN配置,这些配置在以太网接口切换到OTN模式后生效。
工作在OTN模式下的接口用于传送G.709帧格式的报文。
对端连接的接口也必须工作在OTN模式下。
# 配置100GE以太网接口HGE2/1/1工作在OTN模式。
[Sysname] interface hundredgige 2/1/1
[Sysname-HundredGigE2/1/1] otn-mode enable
1.1.8  reset counters controller dwdm
reset counters controller dwdm命令用来清除DWDM接口的误码统计。
reset counters controller dwdm [ interface-number ]
interface-number:指定DWDM接口编号。不指定本参数时,将清除所有DWDM接口的误码统计。
# 清除所有DWDM接口的误码统计。
<Sysname> reset counters controller dwdm
1.1.9  sd otu threshold
sd otu threshold命令用来配置光传输单元信号衰减告警门限。
undo sd otu threshold命令用来恢复缺省情况。
sd otu threshold coefficient power
光传输单元信号衰减告警门限为e-6
DWDM接口视图
coefficient:衰减告警门限的系数(xe-y中的x)。整数形式,取值范围1~9,缺省值为1
power:衰减告警门限的系数(xe-y中的y)。整数形式,取值范围1~8,缺省值为6
# 配置DWDM2/1/1的光传输单元信号衰减告警门限为e-7
[Sysname-DWDM2/1/1] sd otu threshold 1 7
1.1.10  tti
tti命令用来配置OTU或ODU-PM的TTI。
undo tti命令用来恢复缺省情况。
tti { odu-pm | otu } { expected | sent } ascii value
undo tti { odu-pm | otu } { expected | sent }
路径追踪标识字段为空(ASCII为0)。
DWDM接口视图
odu-pm:表示ODU-PM的TTI。
otu:表示OTU的TTI。
expected:路径追踪标识的期望值。
sent:路径追踪标识的发送值。
ascii:ASCII码。
value:踪迹字节(SAPI/DAPI/operator-specific) 字符串形式,最多64个字符,格式为:源接入点标识符(最多15字符)/目的接入点标识符(最多15字符)/运营商标识符(最多32字符),三部分必须用“/”区分。如果某一部分不输入任何字符,则该部分为空。
对于同一条链路而言,本端配置的发送值与对端配置的期望值须保持一致。
踪迹字节字符串至少包含两个“/”。
# 配置接口DWDM2/1/1的OTU的TTI为“*!@#&/123/abc”。
[Sysname-DWDM2/1/1] tti otu sent ascii *!@#&/123/abc
