10-目标配置管理命令
本章节下载: 10-目标配置管理命令 (132.38 KB)
1.1.2 configuration commit max-number
1.1.4 display configuration sessions
1.1.5 display target-configuration
1.1.6 reset target-configuration
1.1.7 display configuration commit diff
1.1.8 display configuration commit list
commit命令用来下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds ] | [ minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
best-effort:表示目标配置中包含错误命令行时,设备将忽略错误命令行下发目标配置。如果不指定该参数,目标配置中包含错误命令行时,目标配置下发操作失败,系统继续使用下发目标配置操作以前的配置运行。
force:下发目标配置时不检查内存。如果不指定该参数,设备下发目标配置前,首先查看内存状态是否处于正常状态,若内存异常则目标配置下发操作失败,系统继续使用下发目标配置操作以前的配置运行。
label labelname:指定回滚点的标签。配置回滚时可以指定该标签,将运行配置回滚到该标签对应回滚点的配置。labelname表示标签的名称,必须以字母开头,为1~20个字符的字符串,区分大小写。该标签全局唯一。
save-running filename: 执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中,filename表示配置文件名称,文件名部分必须以“.cfg”为后缀,其长度不能超过255个字符。
confirmed:指定超时回滚时间,配置该参数后,用户需要在超时时间内再次执行commit命令确认目标配置下发操作;如果在该时间内没有执行commit命令,则系统自动回滚到下发目标配置操作以前的配置。如果不指定该参数,则直接下发目标配置,不会回滚到下发目标配置操作以前的配置。
seconds:表示超时时间,单位为秒,取值范围为30~65535,缺省为600秒。
minutes minutes:表示超时时间,单位为分钟,取值范围为1~1024,缺省为10分钟。
show-error:表示如果下发目标配置失败,显示执行失败的命令行。如果不指定该参数,下发目标配置失败时,则不显示执行失败的命令行。
clear-error:表示如果下发目标配置失败,则同时清除目标配置里的错误配置。
description text:配置回滚点的描述信息。text为描述信息的内容,为1~60个字符的字符串,区分大小写。
# 执行目标配置下发操作,目标配置中包含错误命令行时,继续下发目标配置。
<Sysname> system-view private
~[Sysname] commit best-effort
Wait for the configuration commit: Done.
~[Sysname]
configuration commit max-number命令用来配置系统最多可创建的回滚点的数量。
undo configuration commit max-number命令用来恢复缺省情况。
configuration commit max-number max-number
不限制系统最多可创建的回滚点的数量。
max-number:配置系统最多可创建的回滚点的数量,取值范围为1~65535。
当系统创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点。
# 配置系统最多可创建10个回滚点。
[Sysname] configuration commit max-number 10
configuration replace命令用来执行配置回滚操作。
configuration replace { last number | commit-id commit-id | label labelname }
last number:将配置回滚到以最新的创建的回滚点开始,倒数第number个回滚点时的配置,number用来指定回滚点的数量。
commit-id commit-id:将配置回滚到指定回滚点对应的配置。配置回滚或执行commit下发目标配置时,系统自动生成全局唯一的回滚点编号,用来标识该回滚点。commit-id表示回滚点编号,取值范围取决于已创建的回滚点的数量。
label labelname:将运行配置回滚到该标签对应回滚点的配置。labelname表示标签的名称,必须以字母开头,为1~20个字符的字符串,区分大小写。该标签全局唯一。
# 将配置回滚到编号为2的回滚点时的配置。
[Sysname] configuration replace commit-id 2
Current configuration will be lost, Save running configuration? [Y/N]:n
Now rolling back the running configuration. Please wait...
Running configuration successfully rolled back.
display configuration sessions命令用来显示CLI、NETCONF、CWMP和SNMP用户的配置会话信息。
# 显示用户的配置会话信息。
<Sysname> display configuration sessions
Type Line User Time Lock
+ CLI VTY 0 admin May 04 09:13:33 -
CLI VTY 1 ad May 04 08:55:21 *
NETCONF VTY 1 user1 May 04 08:55:34 -
表1-1 display configuration sessions命令显示信息描述表
Type |
用户会话的类型,+表示当前用户会话 通过Web和RESTful建立的会话,该字段显示为NETCONF |
Line |
会话占用的用户线类型,数字表示用户线的相对编号,关于用户线类型,具体请参见“基础配置指导”中的“登录设备” 对于NETCONF类型,通过NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console等方式建立的NETCONF会话,该字段显示为用户线,通过其他方式建立的会话,该字段显示为“-” SNMP和CWMP类型会话不支持该字段,显示为“-” |
User |
用户名称 对于NETCONF类型,通过NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console并使用Scheme认证与设备建立的NETCONF会话,该字段显示为用户名称,通过其他方式建立的NETCONF会话,该字段显示为“-” SNMP和CWMP类型会话不支持该字段,显示为“-” |
Time |
用户与设备建立会话的时间 |
Lock |
*表示用户持有全局锁 -表示用户未持有全局锁 |
display target-configuration命令用来显示目标配置。
display target-configuration [ failure [ brief ] | merge | success ]
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
failure:显示下发失败的目标配置和失败的原因。
brief:只显示下发失败的目标配置,不显示失败的原因。
merge:显示目标配置和运行配置合并后的配置。
success:显示下发成功的目标配置及提示信息。该参数仅显示执行命令后打印提示信息的命令行。
如果不指定任何参数,本命令显示执行commit命令前的目标配置。
Comware V7中,在执行有些功能命令后将打印提示信息,说明对应命令行的执行结果。在独立/私有模式视图下使用commit命令下发目标配置时,则无法打印这些命令行的提示信息。用户可以在下发目标配置完成后,执行display target-configuration success显示下发成功的命令行、以及对应的提示信息。
# 显示配置设备名称后的目标配置信息
~[Sysname] sysname Device
~[Sysname] display target-configuration
sysname Sysname
return
reset target-configuration命令用来清除目标配置。
reset target-configuration [ command [ text ] ]
私有模式下的任意视图
独占模式下的任意视图
command:表示清除指定的目标配置。如果不指定该参数,则表示清除所有目标配置。
text:表示清除指定的目标配置。目标配置与本命令行字符数量之和不超过512字符,不区分大小写。如果不指定该参数,用户需要使用交互式方式输入清除目标配置。指定该参数,则直接清除指定的目标配置。
# 清除系统视图下的目标配置。
~[Sysname] reset target-configuration
# 清除目标配置中的设备名称配置。
~[Sysname] reset target-configuration command sysname S1
display configuration commit diff命令用来显示回滚点对应配置与当前运行配置或其他回滚点之间的差异。
display configuration commit diff [ at commit-id | last number | since commit-id ]
at commit-id:显示指定回滚点与下一个回滚点之间的差异。commit-id表示回滚点编号,取值范围取决于已创建的回滚点的数量。如果指定回滚点为最新创建的回滚点,则显示指定回滚点与当前运行配置之间的差异。
last number:显示以最新的创建的回滚点开始,倒数第number个回滚点时的配置与当前运行配置之间的差异。
since commit-id:显示指定回滚点与当前运行配置之间的差异。commit-id表示回滚点编号,取值范围取决于已创建的回滚点的数量。
不指定任何参数表示显示每一个回滚点与当前运行配置之间的差异。
# 显示编号为2的回滚点对应配置与下一个回滚点对应配置之间的差异。
<Sysname> display configuration commit diff at 2
--- Current configuration
+++ Next configuration
@@ -3,4 +3,4 @@
- description test
+ description world
表1-2 display configuration commit diff命令显示信息描述表
--- A +++ B |
表示本命令比较A和B中的配置。A和B可能为当前指定的回滚点对应配置、下一个回滚点对应配置、或者当然运行配置 |
@@ -linenumber1,number1 +linenumber2,number2 @@ |
· -linenumber1,number1:表示从A中、行号为linenumber1的配置开始显示,共显示number1条 · +linenumber2,number2:表示从B中、行号为linenumber2的配置开始显示,共显示number2条 |
cmd1 - cmd2 + cmd3 cmd4 |
· cmd1、cmd4表示A和B中都存在的配置,为差异配置的上下文,用于定位差异配置 · - cmd2表示该配置为下一个回滚点对应配置、当前运行配置、或以最新的创建的回滚点开始,倒数第number个回滚点时的配置 · + cmd3表示该配置为命令行指定的回滚点对应配置 |
display configuration commit list命令用来显示回滚点的信息。
display configuration commit list [ number | label ] [ verbose ]
number:显示最新创建的指定数量的回滚点的信息。
label:显示带有标签名称的回滚点的信息。
verbose:显示回滚点的详细信息。不指定该参数表示显示简要信息。
不指定任何参数表示显示所有回滚点的简要信息。
# 显示最新创建的3个的回滚点的信息。
<Sysname> display configuration commit list 3
Commit ID Label User Time stamp
3 conf3 - 2017-03-11 14:34:06
2 conf2 - 2017-03-11 14:33:06
1 - - 2017-03-11 14:32:19
表1-3 display configuration commit list命令显示信息描述表
Commit ID |
回滚点的编号 |
Label |
回滚点的标签名称,未配置标签名称时显示为“-” |
User |
创建回滚点的用户名 · 使用NETCONF配置设备时,通过NETCONF over SSH、NETCONF over Telnet和NETCONF over Console并使用Scheme认证与设备建立的NETCONF会话,该字段显示为用户名称,通过其他方式建立的NETCONF会话,该字段显示为“-” · 使用SNMP和CWMP配置设备时不支持该字段,显示为“-” |
Time stamp |
回滚点的创建时间 |
