整本手册
本章节下载: 整本手册 (405.83 KB)
H3C天线手册 ANT-2506V-M4-E 全向天线
ANT-2506V-M4-E天线主要用于室外应用场景,通过N型接头连接到H3C室外型AP的2.4GHz或5GHz的射频接口。
图1-1 天线外观图
表1-1 技术参数
天线型号 |
ANT-2506V-M4-E |
频率范围(MHz) |
2400~2483 |
5150~5850 |
带宽(MHz) |
83 |
700 |
增益(dBi) |
6 |
8 |
驻波比 |
≤1.5 |
输入阻抗(Ω) |
50 |
极化方式 |
垂直 |
最大功率(W) |
20 |
接头型号 |
N-型阴头 |
接头端口数量 |
4 |
天线尺寸(mm) |
Φ145×300 |
天线重量(kg) |
1.2 |
工作温度(°C) |
-40°C~+60°C |
安装方式 |
抱杆安装 |
下图为水平方向图和垂直方向图的天线远场方向图。
图1-2 2.4GHz水平面方向图
图1-3 2.4GHz垂直面方向图
图1-4 5GHz水平面方向图
图1-5 5GHz垂直面方向图
· 天线安装具有一定的危险性,请在操作前阅读下面的安全注意事项,以免误操作造成伤亡。
· 请不要把天线安装在靠近电源、路灯、供电箱或者其他容易导致触电的地方。安装时请务必注意不要接触电线,否则可能引起严重的伤亡。
(1) 请尽可能选择安全的安装位置,远离电源线和其他线缆,以免触电或者北线缆缠绕导致的危险。
(2) 请尽量避免一个人安装天线,尽量事先与其他安装人员共同确认安装位置和安装步骤。
(3) 在需要竖立抱杆的情况下,请注意多人配合,以免受伤。
(4) 安装天线时请务必注意:禁止站立在金属梯子上安装天线,不要在潮湿或者刮大风的天气安装天线,同时请穿着合适安装天线的服装和可以绝缘的橡胶底的鞋子并佩戴橡胶手套。
(5) 如果天线、射频电缆或者其他安装附件从高出掉落,请尽快躲避开,以免触电和被掉落的物品砸伤。
(6) 在发生触电等紧急情况时请立即求救。
· ANT-2506V-M4-E天线为室外全向MIMO覆盖,适合于室外高塔,楼顶四周辐射,常安装在高处位置。四周建筑物等会对天线的收发信号有损耗作用,安装时要根据具体通信质量要求距离地面一定高度安装天线。同时天线要尽量避免金属障碍物、墙体屏蔽网等的影响。
· 建议AP、室外天线和天馈防雷器分别进行接地,如果AP已经接地,天线和天馈防雷器也可以选择不单独接地。
ANT-2506V-M4-E天线主要在室外高处用抱杆安装,如通讯高塔、楼顶等。通常来说,天线安装的位置越高,其覆盖的地面范围就越大,效果就越好。请尽量使用短的电缆连接天线和AP。
ANT-2506V-M4-E天线安装在室外高处,天线随机附带所有的安装附件(安装工具请自备)。如果选用本文介绍以外的方式安装,所需安装附件请自行准备。
ANT-2506V-M4-E天线安装所需附件如下:
· 4个M8螺栓(已固定在天线上)
· 2个M8 U型螺杆
· 4个M8螺母
· 8个φ8mm的平垫
· 8个φ8mm的弹垫
· 1个L型托板
· 2个U型夹码板
ANT-2506V-M4-E天线安装所需工具如下:
· 1个活动扳手(用户自备)
· 1把裁刀(用户自备)
· 捆扎带1条(用户自备)
· 接地引线(用户自备)
· 防水胶泥胶带若干(用户自备)
· 直径φ40~φ70mm抱杆1根(用户自备)
ANT-2506V-M4-E天线采用夹码安装到抱杆上。
(1) 用4个M8螺栓、φ8弹垫、φ8平垫(图5-1中的2)将L型托板(图5-1中的3)紧固在天线底板的螺孔中。
图5-1 将L型托板固定到天线
1: 天线接地端子 |
2: M8螺栓、Φ8弹垫、Φ8平垫 |
3: L型托板 |
(2) 用M8的螺母、Φ8的弹垫以及Φ8的平垫将2个M8 U型螺杆与2个U型夹码板和L型托板紧固,注意天线须与地面保持垂直。
图5-2 ANT-2506V-M4-E天线安装示意图
1: M8 U型螺杆 |
2: U型夹码板 |
3: M8螺母、Φ8弹垫、Φ8平垫 |
4: L型托板 |
(3) 完成安装后需要连接接地线缆,请保证接地端子可靠接地。
天馈防雷器不随机附带,请单独购买。
由于天线在室外安装,需要安装天馈防雷器,天馈防雷器安装在AP或者室外天线的接口上均可,然后再连接射频线缆。完成安装后需要连接接地线缆,请保证接地端子可靠接地。
图5-3 安装天馈防雷器
ANT-2506V-M4-E天线支持4个天线接口,兼容2.4GHz和5GHz,通过N型接头连接到H3C室外型AP的2.4GHz或5GHz的射频接口即可。推荐使用高质量,低损耗射频电缆。同轴电缆的损耗随频率增高而增大,导致信号的衰减增加,电缆的长度能短则尽可能的短,这样可避免不必要的损耗。
