HDM 1.11.27 版本软件及说明书
2019/5/30 0:00:00
下载:
H3C HDM-1.11.27版本说明书
本文介绍了HDM-1.11. 27版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9  相关资料”中的文档一起配合使用。
1 版本信息
1.1  版本号
版本号:1.11.27
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图1-1 查看HDM版本
1.2  历史版本信息
表1-1 历史版本信息表
版本号
基础版本号
发布日期
版本类型
备注
1.11.27
1.11.26
2019-5-20
ESS版本
解决问题
1.11.26
1.11.25P01
2019-4-29
ESS 版本
解决问题
1.11.25P01
1.11.21P01
2019-4-16
ESS 版本
解决问题
1.11.21P01
首次发布
2019-1-21
ESS 版本
解决问题
1.3  版本配套表
表1-2 版本配套表
产品系列
H3C UniServer R4950 G3系列服务器
型号
CPLD
002及以后版本
BIOS
1.00.15及以后版本
HDM
1.11.27及以后版本
FIST
FIST-2.00.10及以后版本
FIST SMS(原AGENT)
1.03.10及以后版本
iFIST
1.01.10及以后版本
REPO
1.11.08及以后版本
备注
无
1.4  版本升级注意事项
(1)      软件版本配套。
(2)      升级机器与HDM网络正常可达。
(3)      在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(4)      升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面。
(5)      固件更新过程中不要刷新页面。
(6)      固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
(7)      在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5),再访问HDM Web。
(8)      HDM版本升级涉及主备分区,升级时需要将主分区和备分区同时连续升级确保两个区域的版本一致,以利于后续机台运行的版本一致性。
2 硬件特性变更说明
2.1  HDM-1.11.27版本硬件特性变更说明
无。
2.2  HDM-1.11.26版本硬件特性变更说明
无。
2.3  HDM-1.11.25P01版本硬件特性变更说明
无。
2.4  HDM-1.11.21P01版本硬件特性变更说明
首次发布。
3 软件特性及命令行变更说明
3.1  HDM-1.11.27版本软件特性变更说明
无。
3.2  HDM-1.11.26版本软件特性变更说明
无。
3.3  HDM-1.11.25P01版本软件特性变更说明
无。
3.4  HDM-1.11.21P01版本软件特性变更说明
首次发布。
4 MIB变更说明
无。
5 操作方式变更说明
无。
6 版本使用限制及注意事项
(1)      本版本适用于H3C UniServer R4950 G3系列服务器。
(2)      在没有挂载镜像的情况下,KVM窗口会随着HDM Web会话超时而自动关闭。
(3)      在同一台PC上使用同一个浏览器,同时打开两个窗口,用不同用户名登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话。
(4)      使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用。
7 存在问题与规避措施
1. 201904010929
·              问题现象:BIOS配置导出后,再导入。导入进度条一直卡在0%,30S后提示导入失败。
·              问题产生条件: BIOS配置导入时操作进度文件失败,导致WEB前端提示导入失败,实际导入操作已经成功完成。
·              规避措施:避免频繁的去操作BIOS导出导入。
8 解决问题列表
8.1  HDM-1.11.27版本解决问题列表
1. 201904111174
·              问题现象:通过IPMI fru命令采集不到服务器电源信息。
·              问题产生条件:在linux配套IPMITOOL下,使用user权限通过专用口带外发送命令,ipmitool -I connect_type -H hostname -U username -P password -L user fru。
8.2  HDM-1.11.26版本解决问题列表
1. 201903180446
·              问题现象:通过IPMI命令读取电源信息,PSU1_PIN和PSU2_PIN为0watts,正常应有值。
·              问题产生条件:下发ipmitool -I lanplus -H 127.0.0.1 -U admin -P Password@_ sdr elist | grep PSU。
8.3  HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
1. 201903300204
·              问题现象:HDM页面本地上传固件,概率性出现升级界面卡在上传固件100%处,5分钟后超时文件校验失败,退出升级流程。
·              问题产生条件:通过HDM页面升级固件。
8.4  HDM-1.11.25P01版本解决问题列表
1. 201903300204
8.5  HDM-1.11.21P01版本解决问题列表
首次发布。
9 相关资料
9.1  相关资料清单
H3C服务器 固件更新指导书
9.2  资料获取方式
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com/)获取最新的产品资料:
·              获取安装类、配置类或维护类等产品资料
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
·              获取版本说明书等与软件版本配套的资料
http://www.h3c.com/cn/Software_Download
选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
10 技术支持
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com/
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表
A.1 版本硬件特性
表10-1 H3C UniServer R4950 G3系列产品硬件规格列表
产品编码
H3C UniServer R4950 G3 服务器
产品编码
0235A3R7
0235A3R5
0235A3R6
产品代码
UN-R4950-G3-8SFF-C
UN-R4950-G3-12LFF-C
UN-R4950-G3-25SFF-C
机箱高度
2U,1U=44.45mm
处理器
支持2路AMD EPYC CPU
内存
支持32根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存
存储控制器
可选配高性能HBA或RAID控制卡
PCIe插槽
支持10个PCIe3.0 I/O扩展槽(包含1个专用的Mezz RAID/HBA槽位和1个sLOM网卡插槽)
前部硬盘扩展
8个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD或NVMe SSD硬盘
支持多个8SFF组合扩展,不支持后部硬盘扩展
12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或12个3.5英寸SAS/SATA HDD/SSD(后4槽位兼容支持NVMe SSD),
支持后部2SFF/4SFF/2LFF/4LFF硬盘扩展
25个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘,
支持后部2SFF/4SFF/2LFF硬盘扩展
后部硬盘扩展
后部硬盘扩展支持2SFF/4SFF/2LFF/4LFF,支持SAS/SATA HDD/SSD类型,其中25SFF机型不支持后部4LFF扩展
GPU
支持3块双宽 GPU 卡
网络
板载 1个独立的1Gb的管理网口
1个专用板载sLOM网卡槽位,sLOM可选配4*1Gb电口 /2*10Gb光口
可选 25Gb 以太网卡(PCIe 标准卡)或 40Gb/56Gb InfiniBand 网卡
风扇
1、主机默认带1个标准风扇,每个CPU带2个标准风扇
2、根据配置,另增选风扇;风扇支持N+1冗余
管理软件
HDM & FIST
USB/光驱
USB3.0:前面板1个,内部 2个,后面板 2 个,其中8SFF机型支持前部内置SATA光驱扩展(选配)
挂耳
右挂耳(电源按钮,Healty指示灯,LOM网卡指示灯,UID,USB 3.0)
左挂耳(USB2.0,VGA)
电源
支持550W、800W、800W(支持336V HVDC)、1200W,支持1+1冗余
外形尺寸
747mm×445.4mm×87.5mm, 含安全面板:769mm×445.4mm×87.5mm
工作环境
温度:10℃~40℃ ,部分配置仅支持35℃、30℃
海拔高度:-60~3000m
湿度:8%~90%(非凝露)
非工作环境
温度:-40℃~70℃
海拔高度:-60~5000m
湿度:5%~95%HR(非凝露)
A.2 版本软件特性
表10-2 HDM软件特性
特性
Web UI
提供Web UI操作界面
提供Web界面的联机帮助
Web UI界面支持中英文切换
兼容IE11、Chrome48、Firefox50
IPMI
完整支持IPMI 2.0规范
SMASH CLP
支持通过SSH登录访问SMASH CLP操作界面
用户管理
LDAP用户认证
支持密码复杂度检查
支持密码有效期设置
支持登录失败次数锁定设置
时间同步
支持NTP时间同步
支持DHCP时间同步
支持与主机端进行时间同步
虚拟串口
支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出
虚拟电源按键
支持短按电源按钮
支持长按电源按钮
支持热启动(reset)
支持冷启动(cold boot)
KVM
支持远程登录管理服务器
支持KVM,H5 KVM
电源恢复策略
始终上电
始终下电
保持掉电前的状态
电源匹配保护策略
支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤
网络防火墙
通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制
日志管理
HDM事件日志
HDM系统日志
远程日志
SDS特性,支持指定时间段查询机台运行过程事件记录
系统开机码
支持查看系统当前的POST Code以及本次启动所产生的POST Code序列
固件升级
支持带内固件更新
支持带外固件更新
共享网络端口
支持HDM和OS共享网络端口
双网口备份
支持两个管理网络同时连接,备份管理线路
系统信息
硬件信息,包括处理器、内存、存储、风扇、电源、mLOM网卡、Pcie卡的硬件信息以及状态
FRU信息
存储信息,支持逻辑视图和物理视图
固件信息
传感器信息
设备管理
智能风扇调速
温度,支持3D温度场查看
过温保护机制
网络信息
LED,包括UID、上电指示灯和健康灯
配置管理
支持本机中的备份/恢复配置功能
支持批量部署设备
BSOD录屏
对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存
录像回放
本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前、重置或关机前录制的视频
功率封顶
支持设置设置指定的封顶功率值,在达到功率封顶值时,会采取CPU降频等操作来降低设备的当前使用功率
RemoteXDP
支持通过HDM查看、调试主机CPU,可以替代物理Jtag XDP
附录 B 版本升级操作指导
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级。
B.1 设备软件简介
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R4950 G3 服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
B.2 备份配置文件
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,导出配置文件。
登录HDM Web,导航到“维护>导入/导出配置”页面,如下图所示。
图10-2 备份配置文件
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
B.3 软件升级方式简介
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
B.3.1 登录HDM
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.30.41,登陆用户名admin,密码:Password@_;
图10-3 登录HDM
登录完成后,选择维护:
B.3.2 执行升级
·          固件更新过程中不要刷新页面。
·          固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
1. 选择固件更新页面的固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
图10-4 选择固件类型以及升级文件
除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
2. 文件上传及镜像版本确认
图10-5 文件上传及镜像版本确认
3. 完成HDM固件更新
图10-6 完成HDM固件更新
4. 执行重置HDM
若图4中的HDM更新配置选择的是“更新后手动重置”,则需要单击[维护/重置HDM]菜单项,单击<重置HDM>,进行HDM重启。否则跳过此步骤。
图10-7 执行重置HDM
5. 查看固件升级生效
管理员重新登录HDM,查看到主分区镜像版本已经升级。
图10-8 查看固件升级生效
6. 重启HDM后再执行一次升级过程
待HDM重启后,重新登录HDM,再依次顺序执行升级过程。
B.4 软件升级失败的处理
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1)      固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
(2)      升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G3的HDM升级包。
(3)      升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
(4)      请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5 浏览器清除缓存的方法
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”。
图10-9 Internet选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
图10-10 清除缓存
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”。
图10-11 打开选项
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
图10-12 清除历史记录
图10-13 清除全部记录
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”。
图10-14 选择历史记录
第二步:点击“清除浏览数据”。
图10-15 清除浏览数据
附录 C KVM环境配置
C.1 Windows环境
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
C.1.2 安装IcedTea-Web插件
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
C.1.3 运行HDM KVM
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
C.2 Linux环境
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web或者Oracle OpenJDK 8 + IcedTea 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Oracle OpenJDK:http://openjdk.java.net/install/
IcedTea 1.7.1:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
C.2.1 安装IcedTea-Web插件
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.2 安装openjdk,配置Java环境
一、安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
二、安装Oracle openjdk:
使用yum install命令进行安装:
在/etc/profile文件最后追加以下命令:
验证是否安装成功:
C.2.3 运行HDM KVM
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
附录 D 缩略语
缩略语
英文全名
中文解释
HDM
Hardware Device Management
H3C设备管理
BIOS
Basic Input / output System
基本输入/输出系统
FIST
Fast Intelligent Scalable Toolkits
快速智能可扩展工具集
REPO
Repository
基准库
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列
SMASH CLP
Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol
服务器硬件系统管理架构命令行协议
MCA
Machine Check Architecture
设备检查体系
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
