HDM 1.11.27 版本软件及说明书
2019/5/16 0:00:00
下载: H3C HDM-1.11.27 版本说明书
2.2 HDM-1.11.25P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.3 HDM-1.11.22P02版本硬件特性变更说明·· 3
2.4 HDM-1.11.22P01版本硬件特性变更说明·· 3
2.5 HDM-1.11.21P01版本硬件特性变更说明·· 3
3.2 HDM-1.11.25P01版本软件特性变更说明·· 3
3.3 HDM-1.11.22P01版本软件特性变更说明·· 3
3.4 HDM-1.11.21P01版本软件特性变更说明·· 4
8.2 HDM-1.11.25P01版本解决问题列表·· 5
8.3 HDM-1.11.22P02版本解决问题列表·· 5
8.4 HDM-1.11.22P01版本解决问题列表·· 5
本文介绍了HDM-1.11.27版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
注:该版本号可在HDM Web概况页面基本信息栏中查看,如下图所示:
图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
1.11.27 | 1.11.25P01 | 2019-5-10 | ESS版本 | 新增特性 |
1.11.25P01 | 1.11.22P02 | 2019-3-29 | ESS版本 | 解决问题 |
1.11.22P02 | 1.11.22P01 | 2019-3-5 | ESS版本 | 解决问题 |
1.11.22P01 | 1.11.21P01 | 2019-2-19 | ESS版本 | 解决问题 |
1.11.21P01 | 1.11.20 | 2019-1--18 | ESS版本 | 解决问题 |
1.11.20 | 首次发布 | 2018-12-26 | ESS版本 | 首次发布 |
产品系列 | H3C UniServer R6700 G3 服务器 |
型号 | H3C UniServer R6700 G3 |
CPLD | 003及以后版本 |
STBCPLD | 003及以后版本 |
DB CPLD | 005及以后版本 |
BIOS | 2.00.27及以后版本 |
HDM | 1.11.27及以后版本 |
FIST | 2.00.10及以后版本 |
FIST SMS | 1.03.10及以后版本 |
iFIST | 1.01.10及以后版本 |
REPO | 1.11.05及以后版本 |
P67-REPO | 2.00.03及以后版本 |
iMC | iMC PLAT 7.3 (E0605P06)及以后版本 |
备注 | 无 |
1)软件版本配套;
2)升级机器与HDM网络正常可达;
3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
4)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录B.5浏览器清除缓存的方法),再访问HDM Web;
5)在加载本版本前,建议您备份配置文件(参见附录B.2备份配置文件),并单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
6)HDM版本升级期间,故障搜集功能会暂时失效,在升级过程中服务器中请保证服务器运行的稳定性,不要进行配置更改等相关操作。
本手册中,所有部件的型号做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
无。
无。
无。
本版本特性变化情况如下:
1.适配2SFF背板
本版本特性变化情况如下:
1.适配3*8SFF 硬盘背板
本版本特性变化情况如下:
1.硬盘点灯特性;
2. 兼容的配置导入导出特性。
无。
本版本特性变化情况如下:
1.BIOS第一永久启动项;
2. H3C HDM WEB界面整改特性。
版本特性变化情况如下:
1.裸金属特性;
2.VNC特性。
首次发布。
无。
1、 本版本适用于H3C UniServer R6700 G3。
2、 KVM窗口会随着相对应的Web会话超时而自动关闭;
3、 在同一台PC上使用同一个浏览器中同时打开两个窗口登录到同一个HDM,第二次登录的Web会话会自动踢出第一次登录的Web会话;
4、 使用HDM Web界面时,如果使能浏览器禁止弹出框的功能,会导致HDM Web无法正常使用;
5、 在主机重启或关机时HDM的网络会断开一会,但不会影响功能的使用。
· 问题现象:BIOS配置导出后,再导入。导入进度条一直卡在0%,30S后提示导入失败。
· 问题产生条件: BIOS配置导入时操作进度文件失败,导致WEB前端提示导入失败,实际导入操作已经成功完成。
· 规避措施:避免频繁的去操作BIOS导出导入。
· 问题现象:电源预告警不会解除。
· 问题产生条件:在发生电源负载不均衡事件后,更换电源。
· 问题现象:[健康诊断>事件日志]页面一直报PCI8温度告警,[信息>传感器信息>温度]页面显示PCI8温度正常。
· 问题产生条件:低温0℃,cold reboot测试。
· 问题现象: riser卡上插上不带OOB功能的HBA-LSI-9300-8i-A1-X卡,导致IIC5挂死,日志中不断刷出恢复IIC5失败。
· 问题产生条件:出厂HBA-LSI-9300-8i-A1-X没有刷新固件。
· 问题现象:共享口开启vlan后,特定掩码位的静态192.168网段地址下发失败,配置已写入配置文件但未覆盖原地址,导致原地址可用新地址可ping通但无法登陆。
· 问题产生条件:共享口开启vlan。
· 问题现象:默认的专用口地址与DHCP的共享口地址进行bond后,vlan 配置无法下发。
· 问题产生条件:配置bond模式。
· 问题现象: 2SFF背板的NVMe信号接口接在扣板CPU2下方最右侧SILMSAS接口J102上,无法获取到NVMe盘的温感。
· 问题产生条件: 2SFF背板接NVMe盘。
· 问题现象:2SFF背板的NVMe信号接口接在扣板CPU2下方最右侧SILMSAS接口J102上,web无法获取到NVMe盘信息。
· 问题产生条件:2SFF背板接NVMe盘
· 问题现象:仅接入1块电源时,HDM健康上报电源一般告警,此时点“电源”按钮,进入电源传感器,却显示一切正常
· 问题产生条件:有冗余电源传感器情况下,仅接入1块电源需要有告警,电源传感器页面需要保持一致
· 问题现象:串口下输入top命令查看idle数值,可发现idle数值非常小,usr与sys之和接近100%
· 问题产生条件:验证HDM D019版本CPU占有率
· 问题现象:用服需求,需要在CPLD升级后不断电生效
· 问题产生条件:现有方案升级CPLD后需要断电重启才能生效
· 问题现象:三个8SFF背板的机台power cycle压力测试会概率性出现硬盘状态误报。
· 问题产生条件:配置3个8SFF背板的机台power cycle压力测试概率性出现
H3C服务器 固件更新指导书
您可以通过H3C网站(http://www.h3c.com)获取最新的产品资料:
1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表10-1 H3C UniServer R6700 G3系统机架式服务器硬件特性
产品编码 | H3C UniServer R6700 G3 服务器 |
编码 | 0235A3U6、0235A3U5 |
机箱高度 | 2U |
处理器 | 支持4颗英特尔®至强®可扩展处理器(81xx/61xx/51xx) |
内存 | 支持48根2666MT/s RDIMM或LRDIMM DDR4内存 |
存储控制器 | 可选配高性能HBA或RAID控制器 |
PCIe插槽 | 支持10标准张PCIe3.0 I/O扩展槽及一个sLOM网卡插槽 |
前部硬盘扩展 | 最多可配置24个2.5英寸SAS/SATA HDD/SSD 硬盘或16个2.5英寸 NVMe SSD硬盘 |
网络 | 板载1个独立的1Gb的管理网口及2个1Gb以太网口 1个专用sLOM网卡槽位 |
风扇 | 主机默认带6个风扇,风扇支持N+1冗余 |
管理软件 | HDM & FIST& iFIST |
USB | USB3.0:前面板1个,内部2个,后面板2个,USB2.0:前面板1个 |
挂耳 | 智能挂耳 |
电源 | 支持800W、800W(支持336VHDC)、850W、1200W、1600W电源模块,支持1+1冗余 |
项目 | 1600W电源模块 | 800W白金电源模块 | |
型号 | PSR1600-12A | PSR800-12A | |
额定输入电压范围 | 1)200~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | 1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | |
额定输入电流 | 9.5A Max @ 200~240V AC | 10.0A Max @ 100~240V AC | |
8.0A Max @ 240V DC | 4.0A Max @ 240V DC | ||
最大额定输出功率 | 1600W | 800W | |
效率@50%负载 | 94%,符合80PLUS铂金级别 | 94%,符合80PLUS白金级别 | |
环境温度要求 | 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C |
贮藏温度 | -40~70°C | -40~70°C | |
工作湿度 | 5%~90% | 5%~90% | |
最高海拔 | 5000m | 5000m | |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | |
热插拔 | 支持 | 支持 | |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | |
项目 | 800W 336V高压直流电源模块 | 850W钛金电源模块 | 1200W白金电源模块 | |
型号 | PSR800-12AHD | PSR850-12A | PSR1200-12A | |
额定输入电压范围 | 1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)180~400V DC(240V~336V高压直流) | 1)100V~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | 1)100~240V AC;50/60Hz;10A插座 2)192~288V DC(240V高压直流) | |
额定输入电流 | 10.0A Max @ 100~240V AC | 11.0A Max @ 100 ~240V AC | 12.0A Max @ 100~240V AC | |
3.8A Max @ 240V DC | 4.0A Max @ 240V DC | 6.0A Max @ 240V DC | ||
最大额定输出功率 | 800W | 850W | 1200W | |
效率@50%负载 | 94% | 96%,符合80 PLUS钛金级别 | 94%,符合80PLUS白金级别 | |
环境温度要求 | 工作温度 | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
贮藏温度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | |
工作湿度 | 5%~90% | 5%~85% | 5%~90% | |
最高海拔 | 5000m | 5000m | 5000m | |
是否冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | |
热插拔 | 支持 | 支持 | 支持 | |
是否支持冷备份 | 是 | 是 | 是 | |
表10-4 HDM软件特性
特性 | 说明 |
Web UI | 提供Web UI操作界面 |
虚拟串口 | 支持虚拟串口,查看BIOS的串口输出 |
虚拟电源按键 | 支持短按电源按钮 支持长按电源按钮 支持热启动(reset) 支持冷启动(cold boot) |
KVM | 支持远程登录管理服务器 |
虚拟设备 | 虚拟光驱 虚拟软驱 虚拟硬盘 |
电源恢复策略 | 始终上电 始终下电 保持掉电前的状态 |
电源管理 | 支持控制不匹配电源的上电,保护单板不受损伤 电源功率封顶,历史功率曲线 设置电源的主备状态 |
网络管理 | 通过IP地址,端口号,时间段及MAC地址对管理主机访问进行管制 DNS,SNMP Trap |
日志管理 | HDM日志 事件日志 远程日志 SDS日志 |
固件升级 | 支持带内固件更新 支持带外固件更新 |
共享网络端口 | 支持HDM和OS共享网络端口 |
双网口备份 | 支持两个管理网络同时连接,备份管理线路 |
设备管理 | 智能风扇调速 温度,支持3D温度场查看 过温保护机制 电源 CPU 内存信息 网络信息 存储信息,支持逻辑视图和物理视图 LED,包括UID、上电指示灯和健康灯 FRU信息 诊断面板 硬件信息 |
配置管理 | 支持本机中的备份/恢复配置功能 支持批量部署设备 |
SDS特性 | 支持指定时间段查询机台运行过程事件记录 |
BSOD录屏 | 对Windows主机系统发生的蓝屏故障屏幕进行截取并保存 |
录制视频 | 本功能可以下载、删除以及播放HDM在崩溃前或重置前录制的视频 |
本章介绍了软件的类型以及如何对软件进行升级,本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号。
HDM固件支持在线方式升级,用户可通过HDM网页实现在线升级;HDM升级过程中并不影响主机系统的运行。
H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer R6700 G3 服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
登录HDM Web,导航到“固件更新”->“备份/恢复配置”页面,如下图所示:
单击“导出配置”的按钮,就可以将当前配置保存到本地了。
本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.149,登陆用户名admin,密码:Password@_;
B.3.2 执行升级-升级过程请勿下电
1. 登录到HDM主界面选择维护
2. 选择固件类型以及升级文件
图示仅仅是说明,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
注意:除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置。选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
4. 完成HDM固件更新
注意升级完成后,HDM不会主动重启。需要手动执行HDM重启,重启后会自动切换到最新的版本。
5. 执行重置HDM
确认备分区镜像版本为目标升级的版本号。
软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
1) 固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“HDM”。
2) 升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R6700 G3的HDM升级包。
3) 升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
4) 请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
B.5.1 IE浏览器清除缓存
第一步:选择“工具”->“Internet选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“删除”,然后在弹出来的对话框中点击“删除”。
B.5.2 Firefox浏览器清除缓存
第一步:选择“打开菜单”->“选项”;
第二步:在弹出来的对话框中点击“隐私”,然后点击“清空近期历史记录”。在弹出来的对话框中点击“立即清除”。
B.5.3 Chrome清除缓存
第一步:选择“自定义及控制”->“历史记录”;
第一步:点击“清除浏览数据”。
附录 C KVM环境配置
对于Windows环境,建议使用Zulu OpenJDK 8 + IcedTea-Web 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Zulu OpenJDK:https://www.azul.com/downloads/zulu/
IcedTea-Web: http://icedtea.wildebeest.org/download/icedtea-web-binaries/
C.1.1 安装openjdk,配置Java环境
第一步,下载对应系统的Zulu openjdk版本的msi安装文件,并使用默认设置直至安装完成;
第二步,需要配置系统的环境变量,加入JAVA_HOME和CLASSPATH,如下图所示:
第三部,验证版本:
选择对应版本的msi安装文件,使用默认设置直至安装完成即可。
第一步,进入IcedTea-Web的安装目录,例如:C:\Program Files\IcedTeaWeb\WebStart\bin;
第二步,在此目录下,打开命令行窗口,并输出以下命令:
命令中的路径是下载下来的jnlp的路径。
第三部,运行该命令后,在弹出窗口中选择Run运行即可。
对于Linux环境,建议使用Zulu OpenJDK 8+ IcedTea-Web或者Oracle OpenJDK 8 + IcedTea 1.7.1来运行HDM KVM,您可以通过下列链接,选择对应版本及平台进行下载:
Oracle OpenJDK:http://openjdk.java.net/install/
IcedTea 1.7.1:http://icedtea.wildebeest.org/download/source/
可使用yum install 命令进行安装:
C.2.2 安装openjdk,配置Java环境
一、安装Zulu openjdk:
可直接下载对应平台以及对应版本的rpm安装包,使用rpm –ivh xxx.rpm命令进行安装。
也可以下载对应平台以及对应版本的tar.gz压缩包,解压至/usr/lib/jvm目录,然后在/etc/profile文件末尾追加以下命令:
验证是否安装成功:
二、安装Oracle openjdk:
使用yum install命令进行安装:
在/etc/profile文件最后追加以下命令:
验证是否安装成功:
可直接双击下载下来的KVM.jnlp文件,并在弹出框中选择Run运行即可。
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
HDM | H3C Device Management | H3C设备管理 |
BIOS | Basic Input / output System | 基本输入/输出系统 |
FIST | Fast Intelligent Scalable Toolkits | 快速智能可扩展工具集 |
REPO | Repository | 基准库 |
SDS | Secure Diagnosis System | 安全诊断系统 |
RAID | Redundant Arrays of Independent Disks | 独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列 |
SMASH CLP | Systems Management Architecture for Server Hardware Command-Line Protocol | 服务器硬件系统管理架构命令行协议 |
MCA | Machine Check Architecture | 设备检查体系 |
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
