整本手册
本章节下载 (334.53 KB)
H3C LSWM12H2Q接口模块扩展卡
用户手册-6PW102
LSWM12H2Q接口模块扩展卡对外提供2个QSFP28口和2个QSFP+口。
图1 LSWM12H2Q前面板示意图
(1): QSFP+口状态指示灯 |
(2): QSFP28口状态指示灯 |
(3): QSFP28口 |
(4): QSFP+口 |
LSWM12H2Q接口模块扩展卡的QSFP+口可选配QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆和QSFP+光缆,具体信息请参见表1、表2、表3、表4中的内容。
表1 QSFP+模块类型及其属性表
对外 |
中心波长(nm) |
接口连接器 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: 1271 1291 1311 1331 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10 km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
表2 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
LSWM1QSTK0 |
1m |
40Gbps |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
表3 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
LSWM1QSTK3 |
1m |
40Gbps |
QSFP+ to SFP+电缆 |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
表4 QSFP+光缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
线缆类型 |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
40Gbps |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
说明:
推荐您使用H3C公司的QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆和QSFP+光缆。
接口模块扩展卡支持的QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆和QSFP+光缆的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的选购信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+ to SFP+电缆和QSFP+光缆的具体规格,请您参见H3C网站发布的《H3C光模块手册》。
LSWM12H2Q接口模块扩展卡的QSFP28口可选配QSFP+模块、QSFP+电缆、QSFP+光缆、QSFP28模块或者QSFP28电缆,具体信息请参见表1、表2、表4、表5、表6中的内容。
表5 QSFP28光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
接口连接器 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125 µm MMF |
4700 |
100m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: 1295 1300 1304 1309 |
LC |
9/125 µm SMF |
10km |
表6 QSFP28电缆属性
对外型号 |
线缆长度 |
传输速率 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
1m |
100Gbps |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
说明:
推荐您使用H3C公司的QSFP28模块和QSFP28电缆。
接口模块扩展卡支持的QSFP28模块和QSFP28电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的选购信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
QSFP28模块和QSFP28电缆的具体规格,请您参见H3C网站发布的《H3C光模块手册》。
接口模块扩展卡前面板上的QSFP28口和QSFP+口指示灯的含义说明如表7、表8所示。
表7 QSFP28口指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G或40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G或40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表8 QSFP+口指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
说明:
QSFP28口和QSFP+口指示灯不受交换机上端口状态指示灯模式切换按钮的影响,关于端口状态指示灯模式切换按钮的详细介绍请参见交换机的安装手册。
说明:
交换机的接口模块扩展卡插槽可能带有假面板,安装接口模块扩展卡之前请先将假面板拆除。请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
注意:
在安装和拆卸过程中,请您佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
在安装和拆卸过程中,请不要用力过猛,以免对设备器件造成损坏。
第一步:将接口模块扩展卡从包装袋中取出。
图2 LSWM12H2Q外观图
(1): 扳手 |
(2):锁闩 |
第二步:按压锁闩使扳手弹出。
第三步:按照图3中①所示方向,将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地推进接口模块扩展卡插槽。
第四步:按照图3中②所示方向,将扳手用力向内扣合,此时锁闩自动卡住扳手。
注意:
在拆卸接口模块扩展卡之前,推荐您先将接口模块扩展卡上的线缆拔出,以免在拆卸过程中对线缆造成损坏。
若接口模块扩展卡拆卸完成后无须安装新的接口模块扩展卡,请您及时安装假面板,以保证设备的良好通风散热并防止灰尘进入设备。
第一步:在拆卸接口模块扩展卡前,请您准备一个防静电袋,用于放置拆卸下的接口模块扩展卡。
第二步:按压锁闩使扳手弹出。
第三步:按照图4中①所示方向拉动扳手。
第四步:按照图4中②所示方向,水平缓慢地取出接口模块扩展卡。
对于QSFP28模块和QSFP28电缆以及QSFP+模块、QSFP+电缆和QSFP+光缆的安装与拆卸,请您参见H3C网站发布的《H3C光模块及线缆 安装指导》中的相关内容。
全部安装完成后,在交换机运行正常的情况下,若发现接口模块扩展卡无法正常工作:
l 您可以按照手册中介绍的方法重新安装接口模块扩展卡。
l 如果重新安装后,接口模块扩展卡仍无法正常工作,请您联系H3C技术支持人员。
新华三技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。
通过新华三技术有限公司代理商购买产品的用户,请联系销售代理商或新华三技术有限公司技术支持。
网址:http://www.h3c.com
BOM:3101A0L1
